FDIR简介
在CPU单核时代,数据包经由网卡接收后均被送往唯一的CPU进行处理。随着多核时代到来,出现了负载均衡问题(某些core过载,而另一些core空载的情况)。为解决该问题,RSS(Receive Side Scaling)技术先通过hash操作将数据包发送到不同的core上进行中断处理,然后再经由core间转发将数据包发送到运行目的应用所在的core上。虽然负载看似在多core上均衡了,但由于hash的抗碰撞特性,大量数据包会被送到了不匹配的core上,因而数据包的core间转发成为性能瓶颈。
Intel 以太网Flow Director技术(Intel Ethernet Flow Director,简称FDIR)将数据包定向发送到对应应用所在core上,从而弥补了RSS的不足,可用来加速数据包到目的应用处理的过程。在新一代Intel 以太网800系列网络适配器中,FDIR有了更多的规则空间硬件资源和更灵活的配置机制。
如同Linux提供了纯软件实现的RSS版本一样,Linux也提供了纯软件实现的ATR(Application Targeting Routing)模式的Flow Director,称为RFS(Receive Flow Steering)。尽管功能上等效,但是RFS无法达到FDIR对网络性能的提升效果,因为它必须通过某个core来执行调度数据包,而且该core大概率不是目的应用所在的core。因此,ATR模式的FDIR可被看作RFS的智能卸载硬件加速方案。
FDIR工作原理
在网络适配器硬件接收到数据包时,硬件Parser会通过Parse Graph状态机对数据包进行解析提取出一些重要信息(如数据包类型)并填充在该数据包的descriptor中;
硬件Profile Chooser根据数据包的PTYPE、Flag位、所属VSI等信息生成Profile ID;硬件Field Extractor根据该Profile ID提取出对应的Field Vector;根据mask寄存器中的信息,对Field Vector中有效字段(word)进行mask操作;根据Input Set寄存器中Field Vector到Input Set的映射关系,生成FDIR的Input Set。
基于数据包提取出的Input Set,FDIR会查表进行精确匹配和优先级判断,从而确定出对应的action。常见的action包括:1)Drop:根据FDIR表中对应规则的DROP Flag位决定是否drop该数据包。2)To Queue:将数据包发送至目的Queue,或在进行hash操作后发送至Queue Group(也叫Queue Region)中的某个Queue。3)Counter:对匹配的数据包进行统计计数,计数的方式有:基于个数、基于byte数据量、基于个数和byte数据量。
其中,FDIR匹配准则依据包括:1)Input Set向量域;2)数据包所属的VSI;3)数据包所匹配的Profile。
FDIR使能机制
Intel 以太网800系列网络适配器最多可支持16k条FDIR规则,这些规则空间资源在硬件中是以 “独占( guaranteed )” + “共享( best effort )” 的形式进行分配的。其中,每个PF享有固定大小的独占资源,该独占资源又可被各PF下的VF分配使用;除去所有PF享有的独占资源,其余的FDIR空间资源都作为共享资源,被所有PF及其VF所共享使用。例如,在4端口25G E810中,每个PF独占资源有512,共享资源有14k(16k-512*4=14k)。独占和共享资源的配置,是通过写寄存器实现的。
对FDIR Queue的初始化同样是通过写寄存器完成的,包括:分配FDIR VSI硬件资源;映射TC LAN Queue到VSI;初始化FDIR哈希表;初始化FDIR统计计数器;分配并初始化TX/RX LAN Queue;绑定中断到VSI Queue;分配并初始化Ring Buffer;分配FDIR Profile资源等。
在DPDK中,FDIR规则可以通过rte_flow的组织形式runtime进行配置。每条规则中包含了必要的 Pattern和Action信息。
紧接着基于rte_flow规则中解析出的Input Set,分配Profile ID;注册HW Profile;创建PTYPE Group的映射关系;在TCAM中添加对应的Field Vector。再之后driver根据解析出的Input Set的值分配Queue的Descriptor并对LAN+FDIR Descriptor进行填充,然后构建相应的FDIR Dummy Packet。
通过FDIR TX Queue将规则实体以特定的格式发送给网卡的firmware,并返回处理的状态结果。
其中,每个FDIR规则实体的内容是由64 bytes数据构成,由以下参数组成:1)从数据包中提取的参数:48 bytes的Input Set;数据包所匹配的Profile等。2)从软件Descriptor中接收到的参数:目的Queue;FDIR ID;数据包所属的VSI;统计计数器;控制相关的Flag位等。3)自维护的存储管理参数:PF/VF/VSI标志位;有效Flag位等。
FDIR应用场景举例
OVS Partial Offload:在HW中设置带有mark ID的FDIR规则,匹配的数据包会在对应的descriptor中记录对应的mark ID,上层的OVS可以基于此mark ID直接对该数据包的SKB进行相应的处理,从而省去了大量的解析查询等操作并大大提升了性能。
结语
当前VMware或Microsoft并不支持FDIR功能。FDIR更适合在纯“裸机(bare metal)” 上的Linux应用程序中提升网络性能,特别是那些网络通信量极大、处理小数据包极多的应用程序。在那些看重网络性能的应用程序(例如Memcached)中,FIDR为以太网领域在高带宽、低延迟等方向提供了显着的性能增强。伴随的好处也包括降低CPU占有率、节省功耗等,因而更适合配合intel的高性能CPU使用。
原文标题:基于Intel®以太网800系列网络适配器的FDIR功能及原理介绍
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
以太网
40文章
5499浏览量
173430 -
intel
19文章
3487浏览量
186977
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
