交流试验
“交流试验”模块是一个通用型、综合性测试模块,它由独立的6路电压和6路电流测试单元组成,通过软件界面的3P、6U、6I、12P和序分量五个按钮进行相互的切换输出与测量,这些独立的单元互相调用,能充分满足电力系统各种条件下的交流(直流)试验,操作模式有“手动”、“半自动”和“全自动”方式,方便测试各种电压电流保护的动作值、返回值,以及动作时间和返回时间,并自动计算出返回系数。
交流试验可以通过主操作面板进入,在面板功能模块中选择“交流试验”双击,进入。
继电保护交流试验接线过程非常简单,将相应的电压信号或者电流信号输入到保护装置的UA、UB、UC或者Ia、Ib、Ic,开关量信号也对应接入保护装置的两节点之间,接线方法如下图所示:
接线完毕之后,进入交流试验界面,对部分参数设置,设置内容如下:
(1)基本电量设置:设置测试项目的电流电压起始值,步长值,例如:如果输出电压的是80V,以每1V作为步长,设置时将Ua起始电压设为80V,步长设为1V,电流同理,以此类推。
(2)测动作和返回:选择该项是通过开关量反馈动作时的返回值和动作值,一般建议使用该项,“测接点动作”只记录动作值,不记录返回值。
(3)试验方式:有三种工作模式,“手动试验”,“自动试验”和“半自动试验”如果没有特定要求,建议使用自动试验,自动试验时智能操作模式,自动升或者降电源信号,收到返回信号时自动停止测试。
完成以上设置之后,可以在面板选择试验或者按F2键开始测试,测试完成后,动作电压,动作时间以及动作返回值会在屏幕的下部分显示。
fqj
电流
40文章
6728浏览量
131768 -
测量
10文章
4753浏览量
111090
