简述LIN协议驱动器的关键技术及设计原理
电子工程师 来源: eccn 作者: eccn 2021-04-06 10:53 次阅读
引言:
LIN总线做为CAN总线的有效补充,在低端车身电子领域替代CAN总线,既能满足功能要求,又能节约成本,在对成本更加敏感的国产车上得到大规模应用。不同于CAN总线有专门的协议驱动器,用户不用管理底层的通信而直接进行应用程序的编写1,LIN总线没有专门的协议驱动器,一般需要在SCI模块的基础上用软件实现其底层通信,笔者为某国产车设计了一款LIN主节点产品,结合LIN 2.0规范,首先介绍下LIN协议驱动器的功能,然后从数据链路层、应用层两个方面介绍协议驱动器的关键设计技术。
1 驱动器功能:
LIN规范定义了数据格式、报文格式以及基于时间片的调度通信机制,做为LIN主节点,需要实现的功能包括:
1、报文的封装和发送、接收和解析,根据报文格式填充/提取ID和数据;
2、通信管理,以调度表的方式控制时间片的轮转和相应帧的发送;
3、网络管理,休眠和唤醒;
LIN总线采取8N1的SCI数据格式,协议驱动器在SCI的基础上以软件的形式实现。软件就是“数据+操作”2,做为一个可复用、移植性强的软件模块,其数据结构和API函数的设计是软件模块设计的两个重要组成部分,下面从数据链路层和应用层两个方面介绍下协议驱动器的数据结构设计和API函数设计。
2 数据链路层:
数据链路层主要实现LIN报文的发送及接收,报文格式如图1所示:
图1 LIN报文格式
LIN报文由报文头+响应组成,报文头包括同步间隔、同步字段和标识符三个部分,其中同步间隔为10bit 0,同步场为0x55,标识符唯一标识该报文;响应包括数据和校验和两个部分,报文数据长度由应用层设计指定,也可以认为由标识符唯一指定,校验和包括经典校验和和增强型校验和两种方式,均采用带进位加法进行计算,不同之处在于经典校验和只对数据做校验,而增强型校验和的校验数据中含有标识符,诊断报文采用经典校验和,其它报文采用增强型校验和。
由于LIN物理层为单线通信,且采取一种多从的时间片轮转方式,不存在CAN总线的竞争总线问题3,所以LIN节点发送数据可以回读到同样的数据,其报文的发送和接收可以统一在SCI的接收中断中,以状态机的形式实现4,状态对应报文的各个组成部分,状态机跳转条件便是数据接收中断。根据LIN报文结构,设计如下形式的结构体,
typedef struct
uchar pid;
uchar datalen;
uchar data[8];
uchar checksum;
l_bool done;
l_state state;
l_bool error;
}l_frame;
其中pid为标识符,data为报文数据,datalen为数据长度,checksum为校验和,state为状态机状态,其类型定义如下:
typedef enum
l_IDLE,
l_BREAK,
l_SYNC,
l_PID,
l_DATA,
l_CHECKSUM
}l_state;
状态机设计在SCI接收中断处理函数中实现,部分实现如下:
void l_ifc_rx_BcmIfc(void)
uchar ch,tmp,i;
ch=Lin_periph[SCIDRL];
switch(Cur_frame.state){
case l_IDLE:
if(0x00==ch){
Cur_frame.state=l_BREAK;
l_SendChar(0x55);
}else{
Cur_frame.state=l_IDLE;
break;
case l_BREAK:
if(0x55==ch){
Cur_frame.state=l_SYNC;
l_SendChar(Cur_sch_item->pid);
}else{
break;
case l_SYNC:
if(Cur_sch_item->pid!=ch){
}else{
Cur_frame.state=l_PID;
Cur_frame.pid=Cur_sch_item->pid;
Cur_frame.datalen=Cur_sch_item->datalen;
if(l_SEND==Cur_sch_item->mode){
tmp=Cur_sch_item->data[0];
l_SendChar(tmp);
Cur_frame.data[0]=tmp;
Cur_frame.datalen--;
break;
case l_PID:
Cur_frame.state=l_DATA;
if(Cur_frame.datalen==0){
Cur_frame.check=l_CalcChksum();
l_SendChar(Cur_frame.checksum);
Cur_frame.done=1;
}else{
tmp=Cur_sch_item->data[Cur_sch_item->datalen-Cur_frame.datalen];
l_SendChar(tmp);
Cur_frame.data[Cur_sch_item->datalen-Cur_frame.datalen]=tmp;
}else{
Cur_frame.data[0]=ch;
break;
case l_DATA:
break;
case l_CHECKSUM:
default:
break;
在声明变量和函数时,均以“l_”开头,这样可以避免跟其他模块在变量和函数命名空间上的冲突,从而增强了可移植性。
3 应用层:
应用层主要实现报文信号访问及通信管理。
3.1 信号访问
首先为每个报文的数据场根据信号在报文数据场中的位置及长度设计相应的结构体,然后以结构体成员变量的方式对信号进行访问。以与本节点通信的一个阳光传感器所发报文为例,报文数据场长度为l_SunSensLen=4,其信号包括阳光采样值、大灯操作请求、小灯操作请求等,报文数据场结构体如下所示:
typedef struct
l_bool l_ss_sshealth:1;
l_u8 l_ss_headlampreq:2;
l_bool l_ss_poslampreq:2;
l_u8 :3;
l_u8 l_ss_ssvalue:8;
l_u8 l_ss_headlampswth:8;
l_bool l_ss_sserror:1;
l_u8 :3;
l_u8 l_ss_ssmsgcounter:4;
}l_ss_msgType;
为了使用的方便,定义联合体如下:
typedef union
l_u8 data[l_SunSensLen];
l_ss_msgType sunsens;
}l_ss_msgBuf;
为该报文数据场定义全局变量 l_ss_msgBuf l_SunSens;采取“不带复制的访问方式”5,直接对LIN信号赋值和取值,如对l_SunSens.sunsens.l_ss_headlampreq进行读写便实现了对大灯操作请求信号的访问。之所以采取这种方式,是因为采用调度表方式的LIN报文周期固定,信号变化的速度为调度表长度的整数倍,对于LIN应用而言,基本为百毫秒的量级,应用程序对LIN信号数据的访问速度远大于这个变化速度,即在数据产生变化之前已经被访问了,这种方式简单直观而且节省了变量空间。
3.2 通信管理
LIN通信采用时间片轮转的方式调度通信,调度表管理是通信管理的核心,下面先给出调度表条目的数据结构:
typedef struct
uchar handle;
uchar pid;
l_Resp_mode mode;
uchar datalen;
uchar *data;
uchar ticks;
}l_sch_table_item;
调度表为l_sch_table_item结构体数组,pid表示该条目对应哪一个报文,mode表示本节点发送还是接收该数据场,*data为该报文数据场结构体的地址,ticks为该时间槽的长度,在对调度表数组进行初始化时,将报文数据场结构体变量的地址赋给调度表条目中的*data,这样便实现了访问方式一节中的“不带复制的访问方式”。调度表是一个环形的序列,调度到表尾则切换到表头继续轮转,调度表的轮转函数如下所示:
void l_sch_tick(void)
if(1==TM[LIN_TIMESLOT_MS].overflow_flag){
TM[LIN_TIMESLOT_MS].overflow_flag=0;
if(Cur_sch_item==&l_sch_table_main[l_MAIN_SLOTS-1]){
Cur_sch_item=l_sch_table_main;
}else{
Cur_sch_item++;
Cur_frame.done=0;
Cur_frame.error=0;
if(Cur_sch_item->pid!=l_Freepid){
l_SendBreak();
}else{
TimerStart(LIN_TIMESLOT_MS,Cur_sch_item->ticks,0,1);
应用层功能还包括休眠和唤醒功能,在此不再赘述。
结语
本文实现的LIN协议驱动器模块可以方便得集成到应用程序中,并且独立于具体的处理器和所采用的操作系统,可移植性良好,具有很好的实用价值和借鉴意义。
编辑:jq
  • 驱动器
  • LIN总线
  • PID
    PID
  • SCI
    SCI
    驱动器相关领域应用
    ‌: 由于不同厂商生产的硬件设备遵循不同的通信协议和规范,驱动器可以使这些硬件设备与操作系统相兼容,保证硬件设备在操作系统中能够正常工作‌1。 ‌ 实现硬件控制 ‌: 驱动器能够接收来自操作系统的指令,并将其转化为硬件设
    的头像 发表于 02-23 15:51 85次阅读
    驱动器有哪些类型
    驱动器的主要类型包括伺服电机驱动器、步进电机驱动器、直流伺服电动机驱动器、交流伺服电动机驱动器等‌。 ‌伺服电机
    的头像 发表于 02-23 15:50 117次阅读
    云计算HPC软件关键技术
    云计算HPC软件关键技术涉及系统架构、处理技术、操作系统、计算加速、网络技术以及软件优化等多个方面。下面,AI部落小编带您探讨云计算HPC软件的
    的头像 发表于 12-18 11:23 217次阅读
    意瑞半导体亮相第五届汽车电驱动关键技术大会
    近日,第五届汽车电驱动关键技术大会在上海圆满落幕。本次大会以“成本效率,双轮驱动”为主题,聚焦于电驱动总成及冷却技术、高压功率模块、大功率
    的头像 发表于 12-02 09:55 352次阅读
    技术分享】汽车电子之LIN协议
    导读LIN协议在汽车电子网络通讯中广泛使用,很多用户在解码LIN协议时,对LIN协议不同版本间的
    的头像 发表于 11-12 01:05 1003次阅读
    【<b class='flag-5'>技术</b>分享】汽车电子之<b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>协议</b>
    如何提高伺服驱动器的效率
    在现代工业自动化领域,伺服驱动器的效率对于整个系统的能效和性能至关重要。本文探讨了影响伺服驱动器效率的关键因素,并提出了一系列提高效率的策略,包括优化控制算法、改善硬件设计、采用先进的功率电子
    的头像 发表于 11-04 15:20 694次阅读
    如何调试伺服驱动器
    伺服驱动器的重要性:在自动化和精密控制领域,伺服驱动器是实现精确运动控制的关键组件。 调试的目的:确保伺服驱动器与电机匹配,提高系统性能,减少故障率。 1. 了解伺服
    的头像 发表于 11-04 15:00 754次阅读
    LED驱动器常见故障解决
    LED驱动器是LED照明系统中的关键组件,负责将电源电压转换为适合LED发光的电压和电流。LED驱动器的故障可能导致LED灯不亮、闪烁、过热甚至损坏。 一、LED驱动器概述 LED
    的头像 发表于 10-14 17:39 3416次阅读
    线路驱动器工作原理_线路驱动器输入差模电压范围
    线路驱动器的工作原理主要基于信号的放大、转换和驱动技术,其工作原理可以细分为以下几个关键步骤:
    的头像 发表于 10-03 15:00 527次阅读
    LIN协议和物理层要求
    电子发烧友网站提供《LIN协议和物理层要求.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 09:36 1次下载
    <b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>协议</b>和物理层要求
    三菱总线驱动器有哪些协议
    景的需求。以下是对三菱总线驱动器协议的介绍。 概述 三菱总线驱动器是用于实现工业自动化系统中设备间通信的电子设备。它们通过特定的通信协议,将控制信号、数据等信息在设备之间传输。三菱总线
    的头像 发表于 07-01 10:24 1199次阅读
    储能BMS的关键技术是什么
    组成部分,其关键技术对于提高储能系统的安全性、经济性和可靠性具有重要意义。本文将深入探讨储能BMS的关键技术,以期为相关研究和应用提供参考。
    的头像 发表于 05-17 15:28 1005次阅读
    LIN通信的8通道低侧继电器驱动器评估板NCV7748GEVB数据手册
    电子发烧友网站提供《带LIN通信的8通道低侧继电器驱动器评估板NCV7748GEVB数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-18 17:05 0次下载
    带<b class='flag-5'>LIN</b>通信的8通道低侧继电器<b class='flag-5'>驱动器</b>评估板NCV7748GEVB数据手册
    车载电池的类型及关键技术分析
    车载电池的关键技术涉及多个方面,这些技术共同决定了电池的性能、安全性、寿命以及成本,从而直接影响着电动汽车的整体竞争力和市场接受度。
    的头像 发表于 04-12 16:26 1565次阅读
    车载电池的类型及<b class='flag-5'>关键技术</b>分析
    EMI滤波:工业应用的关键技术与性能优势?
    EMI滤波:工业应用的关键技术与性能优势?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 03-05 10:12 625次阅读
    EMI滤波<b class='flag-5'>器</b>:工业应用的<b class='flag-5'>关键技术</b>与性能优势?
