解析FPGA和USB芯片的加密盒设计与实现
电子工程师 来源:微型机与应用 作者:苏振宇 2021-04-06 10:08 次阅读
摘 要: 针对网络信息安全领域对数据加密和快速处理的需求,设计了一种基于FPGAUSB2.0芯片的数据加密盒,实现了高安全性的国产SM4对称密码算法。该设备在30个明文分组、10 000次循环的测试条件下数据加密速度可达到126 Mb/s。
0 引言
随着计算机网络技术的发展,黑客袭击事件逐年递增,给用户的数据安全造成很大的威胁。密码技术是实现网络信息安全的核心技术,是保护数据的重要工具[1]。通过在PC上运行软件进行加密的方法占用CPU资源多、处理速度慢、安全性差。近年来,通过采用FPGA、DSP等硬件实现密码算法的技术得到了更多的应用。当前我国的商用密码产品大多数采用PCI、USB接口,PCI接口的产品具有开发周期长、使用复杂等缺点,而USB接口的产品加密性能较差。
针对这些情况,设计了一种以FPGA为核心的USB加密盒,充分利用了FPGA的数据处理能力和控制能力,实现了安全可控的国产SM4对称密码算法。在使用中连接到用户终端,保证重要数据在网络中以密文的方式安全传输,具有加密速度快、灵活等优点,可广泛应用于金融、电信、税控等信息安全领域。
1 系统总体架构设计
加密盒由USB2.0芯片CH378和FPGA构成,系统架构如图1所示。通过Verilog语言在FPGA中设计了USB控制模块、SM4 IP核、SM4控制模块和双端口RAM。其中USB控制模块控制CH378,SM4 IP核实现SM4对称算法,SM4控制模块实现对IP核的控制,双端口RAM作为数据的缓存。CH378使用30 MHz时钟,利用锁相环PLL把时钟倍频到60 MHz作为系统的主时钟。FPGA各模块的时钟都为60 MHz,采用了完全同步的设计方式,可以有效避免毛刺,使系统稳定。
数据的加密过程是:上位机准备好明文分组数据,启动加密操作,USB控制模块控制CH378把数据传输到双端口RAM,数据传输完成后,启动SM4控制模块,把数据传输到SM4 IP核进行加密运算,运算完成后的密文分组数据由SM4控制模块传回到RAM,由上位机取回。数据解密过程完成从密文到明文的转换。
2 USB控制模块设计
2.1 CH378接口设计
CH378是南京沁恒电子公司的USB2.0芯片,支持USB设备方式和主机方式,内置了USB通信协议的基本固件和文件系统管理固件[2]。加密盒采用了USB设备方式、内部固件模式和8位并口的设计方式。CH378与FPGA的接口见图1,其中D是8位数据总线;nRD与nWR分别是读写控制引脚,低有效;A0是命令口与数据口的区分引脚,为高时写命令或读状态,为低时读写数据;nINT是中断输出引脚,低有效。
2.2 状态机设计
状态机是数字时序逻辑中重要的设计内容,通过状态转移图设计手段可以将复杂的控制时序以图形化表示,分解为状态之间的转换关系,将问题简化[3]。状态机是USB控制模块的核心,实现对CH378的控制。其状态转移如图2所示,对各状态的编码采用了格雷码,可以有效地防止毛刺,使系统稳定[4]。
系统上电后FPGA首先对CH378初始化,状态机处于空闲状态。采用USB的批量端点进行数据的传输[5],下传时数据由上位机传输到加密盒,端点号为0x02,支持最大包512 B;上传时数据由加密盒传输到上位机,端点号为0x82,最大包也是512 B。CH378完成数据的下传后通过nINT引脚向FPGA发送中断。在TX_C22状态FPGA向CH378写命令字0x22,请求获得中断状态值;状态机在RX_INT状态读取中断状态值,若为0x04表示端点0x02的接收器接收到数据,否则说明未能接收到数据;
在TX_C23状态,状态机释放USB缓冲区;在TX_C29状态,状态机向CH378写入命令字0x29和端点号0x02,使CH378准备从0x02端点缓冲区读取数据块,之后进入RX_DAT状态,依次把从端点缓冲区读取的数据分组长度和数据分组写入RAM,传输完成后CH378释放缓冲区,状态机进入SM4_SF状态,启动SM4控制模块。
SM4模块完成之后状态机进入TX_C2A状态,向CH378写入命令字0x2A和端点号0x82,使CH378做好发送数据的准备,之后进入TX_DAT状态,读取RAM中的运算结果并写入端点0x82的发送缓冲区,由CH378把数据发送到上位机。至此完成了数据的传输过程,状态机回到空闲状态。
3 SM4 IP核设计
3.1 SM4算法简介
SM4算法是由国家密码管理局发布的对称密码算法,分组长度和密钥长度都为128位。加密算法与密钥扩展算法都采用32轮非线性迭代结构[6]。解密算法与加密算法的结构相同,只是解密轮密钥是加密轮密钥的逆序。SM4算法的密钥空间包含2128个密钥,数量十分庞大,破解由SM4算法加密的密文难度极大,算法安全性很高。
3.2 IP核关键逻辑设计
SM4 IP核模块的接口见图1,start是算法启动信号;op是模式选择接口,为0时读入密钥,为1时进行加密操作,为2时进行解密操作;datain是数据输入;dataout是数据输出;done是运算结果输出标志位。
SM4加密算法采用了32轮非线性迭代结构,每轮变换的逻辑如图3所示。初始明文分组为(X0,X1,X2,X3)∈(Z232)4,(Z232)4为4个32 bit字,从端口datain输入,密文是(Y0,Y1,Y2,Y3)∈(Z232)4,轮密钥为rki∈Z232,i=0,1,2,…,31。在每一轮中Xi+1,Xi+2,Xi+3与rki相异或后形成数据A,即A=Xi+1⊕Xi+2⊕Xi+3⊕rki,经过S盒非线性变换成为数据B,即Sbox(A)=B。S盒中的数据采用查找表的结构预先存储于FPGA的ROM中,由16行×16列的字节数据构成。
例如A的低8位数据A[7..0]=0xEF对应于S盒中第E行和第F列的值,经过S盒变换后成为B[7..0]=Sbox(A[7..0])=0x84。A需要经过4个S盒并行运算后成为数据B。对B进行循环移位、异或后形成C,C=B⊕(B《《《2)⊕(B《《《10)⊕(B《《《18)⊕(B《《《24),最后C与Xi异或后形成Xi+4,即Xi+4=Xi⊕C。最终密文(Y0,Y1,Y2,Y3)=(X35,X34,X33,X32),从端口dataout输出。解密变换与加密变换结构相同,加密时轮密钥的使用顺序是:rk0,rk1,…,rk31,解密时轮密钥的使用顺序与加密时相反。
SM4算法的轮密钥由128 bit的加密密钥通过密钥扩展算法生成,设加密密钥MK=(MK0,MK1,MK2,MK3)∈(Z232)4,同样从datain输入。令Ki∈Z232,i=0,1,。。。,35,首先令(K0,K1,K2,K3)=(MK0⊕FK0,MK1⊕FK1,MK2⊕FK2,MK3⊕FK3),其中(FK0,FK1,FK2,FK3)∈(Z232)4为已知的系统参数。轮密钥的逻辑如图4所示,其中CKi是固定参数。经变换后轮密钥rki=Ki+4i=0,1,…,31。
4 SM4控制模块
SM4控制模块的作用是控制SM4 IP核进行数据的加密或解密,核心同样是状态机,其状态转移如图5所示,对状态的编码同样采用了格雷码。
状态机开始处于空闲状态,由fsm_start信号启动后进入RD_LEN状态,读取RAM中的数据分组长度。在RD_FLAG状态读取RAM中的模式选择位,判断执行加密或解密的操作;之后进入RD_KEY状态,从RAM中读取16 B的密钥数据后发送给SM4 IP核;之后进入WAIT1状态,等待IP核读取密钥;状态机进入RD_DAT状态后,依次读取RAM中的16 B明文数据发送给IP核;
进入WAIT2状态后,等待IP核把一个分组的数据处理完成(加密或解密),done信号输出高电平;进入WR_DAT状态后,把IP核运算完成后的128 bit数据分组(密文或明文)写入RAM;进入SF_JUDGE状态后,判断是否处理完所有的数据分组,若未处理完则返回到RD_DAT状态,若处理完所有的数据分组则返回空闲状态。一次USB批量传输可以处理的数据分组是1~30个。
5 双端口RAM模块
双端口RAM的作用是缓存数据,设计RAM的容量为512 B,上位机和FPGA可以对RAM进行独立访问,使设计更加灵活。对RAM的访问顺序如下:
(1)上位机写RAM:上位机把数据传送到端点缓冲区后,CH378把数据写入RAM,WR_addr是RAM的写地址端口,ram_wr是写使能端口,data是数据输入端口。
(2)SM4控制模块读RAM:启动SM4控制模块后,读取RAM中的数据并传送到SM4 IP核,RD_addr是RAM的读地址端口,q是数据输出端口。
(3)SM4控制模块写RAM:当IP核完成数据运算后,SM4控制模块将运算结果通过data端口写入到RAM。
(4)上位机读RAM:CH378读取RAM中的运算结果,传输到USB批量上传端点的发送缓冲区并把数据发送到上位机。
6 实验结果分析
FPGA芯片选用了Cyclone IV系列的EP4CE15F17C8N,I/O引脚数为166,RAM总量为63 KB,逻辑单元LE为15 408个[7]。整个设计在Altera的开发工具Quartus II 11.1中先后完成综合、功能仿真、布局布线后,通过逻辑分析仪并结合上位机软件进行调试。最终综合结果是:占用存储单元3 KB,逻辑单元3 921个。另外,经时序分析所有信号的建立、保持时间无违规路径。图6是调试通过的波形图。
图6显示了一个明文的加密过程,start信号变高后,SM4 IP核从端口datain读入明文,此时信号op=1指示加密过程的开始。运算完成后IP核的done信号变高,dataout端口输出128 bit的密文;之后SM4控制模块通过端口ram_di把密文写入到RAM中,写RAM地址WR_addr实现递增,RAM写使能控制信号ram_wr变为高电平。图中明文、密钥和密文与SM4算法标准数据一致。
上位机软件是结合CH378驱动程序和Visual C++6.0软件在Windows XP环境下开发而成的。对SM4算法的性能进行测试,设置每次批量传输时数据的最大分组为30个,通过10 000次循环测试,测得数据加密(解密)的速率为126 Mb/s。
7 结论
本文基于FPGA和USB2.0芯片的加密盒,通过FPGA实现了国密SM4对称密码算法,应用于工程实践中,满足用户对数据加密的需求。与市场上的密码产品相比,具有集成度高、加密速度快、性能高的优势。作为后续的工作,可以在FPGA中集成多种其他的国产密码算法,使得该加密盒的应用更加灵活和广泛。
参考文献
[1] 罗守山。密码学与信息安全技术[M]。北京:北京邮电大学出版社,2009.
[2] 南京沁恒电子公司.U盘和SD卡高速文件管理控制芯片CH378[Z].2013,5.
[3] 吴继华,王诚.Altera FPGA/CPLD设计(高级篇)[M]。北京:人民邮电出版社,2005.
[4] 夏宇闻.Verilog数字系统设计教程(第2版)[M]。北京:北京航空航天大学出版社,2008.
[5] 萧世文,宋延清.USB 2.0硬件设计(第二版)[M]。北京:清华大学出版社,2006.
[6] GM/T 0002-2012,SM4分组密码算法[S].2012.
[7] Altera Corporation.Cyclone IV Device Handbook[Z].2010.
编辑:jq
  • FPGA
  • PCI
    PCI
  • USB芯片
  • SM4算法
    国产芯片沁恒USB PHY芯片替代方案解析
    沁恒USB PHY芯片CH132系列的核心优势分析
    的头像 发表于 03-11 14:01 204次阅读
    国产<b class='flag-5'>芯片</b>沁恒<b class='flag-5'>USB</b> PHY<b class='flag-5'>芯片</b>替代方案<b class='flag-5'>解析</b>
    国产芯片沁恒USB 3.0芯片替代方案解析
    沁恒微电子推出的多款USB 3.0 HUB芯片凭借高性能、高集成度及工业级设计,可实现对多款主流芯片的平替。以下为具体替代方案及优势分析: ‌ 一、7端口HUB
    的头像 发表于 03-10 15:24 277次阅读
    利用FPGA实现USB 2.0通信接口
    USB 2.0接口的实现方式 利用FPGA实现USB 2.0接口的方式一般有两种,一是借助外围的USB
    的头像 发表于 12-30 13:59 1712次阅读
    利用<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>USB</b> 2.0通信接口
    STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
    芯片部分核心的算法、功能代码以及核心数据放入加密芯片,开发者设计的加密方案更加灵活、安全、可靠。 本方案选用具有智能卡32位内核的加密
    发表于 12-27 13:03
    浅谈加密芯片的一种破解方法和对应加密方案改进设计
    目前市面上很多防抄板加密方案都是基于加密芯片的安全存储和密文通讯来实现对主MCU方案的保护。比如把主MCU用到的一些参数、配置信息等存储在加密
    发表于 12-20 15:31
    浅谈加密芯片的一种破解方法和加密方案改进设计
    发表于 12-20 15:10
    FPGA驱动AD芯片实现芯片通信
    概述: 利用FPGA实现AD芯片的时序,进一步实现与AD芯片数据的交互,主要熟悉FPGA对时序图
    的头像 发表于 12-17 15:27 665次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>驱动AD<b class='flag-5'>芯片</b>之<b class='flag-5'>实现</b>与<b class='flag-5'>芯片</b>通信
    socket 加密通信的实现方式
    在网络通信中,数据的安全性至关重要。Socket 编程作为网络通信的基础,实现加密通信是保护数据不被窃取或篡改的重要手段。 1. SSL/TLS 加密 SSL(Secure Socket Layer
    的头像 发表于 11-12 14:18 916次阅读
    AG32 芯片保护与加密
    AG32 芯片保护与加密 代码安全有两种方式: 一种是 Lock flash,一个是代码加密。 Lock flash: Lock flash 是在烧录代码后,锁定 flash,防止外部
    发表于 09-19 16:01
    FPGA + USB2.0 PHY USB3300 实现高速USB2UART
    本帖最后由 jf_73911065 于 2024-9-23 16:23 编辑 Malogic FPGA + USB2.0 PHY CY7C68000或USB3300 实现高速
    发表于 09-02 18:01
    科普小课堂|不同版本USB接口详细解析
    USB接口凭借其广泛的兼容性和高性能,已成为连接多样外设的主要接口,囊括了日常的键盘、鼠标等输入设备以及其他更多的领域。不仅如此,USB还展现了高度灵活性,能够便捷地转换为其他总线接口,例如实现
    的头像 发表于 06-27 09:40 6825次阅读
    科普小课堂|不同版本<b class='flag-5'>USB</b>接口详细<b class='flag-5'>解析</b>
    基于FPGA的AES256光纤加密设计
    AES算法的硬件实现,国内外研究学者大部分是基于FPGA的硬件实现。解放军理工大学的吕游等人研究高级加密标准俄歇算法的设计原理,并通过加密
    发表于 06-19 19:50
    忆阻器诱导的超混沌、多涡旋和极端多稳态小数阶HNN:镜像加密FPGA实现
    电子发烧友网站提供《忆阻器诱导的超混沌、多涡旋和极端多稳态小数阶HNN:镜像加密FPGA实现.pdf》资料免费下载
    发表于 06-03 14:46 0次下载
    基于 FPGA 的光纤混沌加密系统
    。 作品难点与创新 3.1 AES 加密算法在 FPGA 上的实现 最常用的数据加密方式是软件加密,即在通用微处理器
    发表于 04-26 17:18
    基于FPGA的光纤通信加密系统
    FPGA 设计加密算法具有安全性高,加密速度快,开发周期短,开发成本较低, 可重配,可靠性高以及移植性好等优点。 系统链路部分采用 Aurora 协议,该协议是一款轻量级的光纤链路协议,具有冗余少,可定制度高,链路速率快等特点。
    发表于 04-26 11:33 1482次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的光纤通信<b class='flag-5'>加密</b>系统
