一种基于仿生复眼的高密度阵列曲面三维触觉传感器
MEMS 来源:天津大学新闻网 作者:天津大学新闻网 2021-04-06 09:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如果机械手拥有人手一样灵敏的触觉系统,那么机械手将义肢、精细操作以及电子皮肤方面有更重要应用。但是,人的指尖触觉感受器的密度非常高,达到140个/cm²,而现有触觉传感器的密度很低。为了提高三维触觉传感器的密度,天津大学精密仪器与光电子工程学院的宋乐、朱欢、郑叶龙、赵美蓉、房丰洲,以及马来亚大学的池德阁等人受到昆虫复眼启发,研制了一种基于仿生复眼的高密度阵列曲面三维触觉传感器,其密度可达42个/cm²。该触觉传感器可以检测法向力和剪切力,该传感器将为手术机器人的力测量提供技术依据。
图1 仿生复眼
为了解决上述问题,本文在仿生复眼的启发下,提出了一种基于光能分布法的复眼阵列式曲面光波导触觉传感器,该系统空间分辨力高、畸变小。采用曲面复眼能够保证各个方位角的接触力信息被均匀接收,采用光锥可以将曲面图像无损转换为平面图像。触觉传感器主要包括曲面弹性敏感层,复眼阵列、光纤光锥、图像传感器以及光纤光源。弹性敏感层将三维触觉力转换为光能信息,接触产生的泄露光通过复眼、光纤光锥,最后在图像传感器上成像。根据图像传感器上的光能分布得到三维触觉力的作用方向和大小,利用光阑可以减少相邻子眼之间的耦合误差。该触觉传感器中的弹性敏感层和曲面复眼以及光纤光锥同球心,有利于触觉传感器的集成化。
当外界载荷施加在弹性敏感层上,弹性敏感层产生变形后与光波导外侧产生接触,由于接触区域不满足全内反射条件,在光波导的内侧会产生泄露光,泄露光经过复眼、光阑,最后用CCD接收。因为弹性敏感层的材料是硅胶,所以本文提出的三维触觉力测量系统具有较高的灵活性,可通过更换不同硬度的弹性敏感层来适应不同的力值测量范围,所采用的弹性敏感层的硬度为邵氏A40,以及将图像的灰度值作为法向力测量的特征参量,图像的形心位移作为剪切力测量的特征参量。
图2 法向力和剪切力实验
对弹性敏感层不同位置处进行法向力实验,对标定实验曲线进行三次多项式拟合,可以得到弹性敏感层不同位置处的曲线的拟合系数分别是0.9999,0.9999,0.9999,0.9992,0.9997,这也说明了弹性敏感层具有各向同性。在弹性敏感层的不同位置进行剪切力实验,其剪切力角度范围为[-10° 10°]。以顶点处的剪切力实验为例,对标定曲线进行指数型拟合,剪切力的角度分别为-5°、5°时曲线的拟合系数均为1,角度为10°、10°时曲线的拟合系数均为0.9999。这也就说明选用图像灰度值和形心位移作为特征参量具有合理性和有效性。
为了演示触觉传感器,以普通按钮开关为实验样品。触觉感应装置位于按钮开关的上侧,触觉感应装置逐渐按下,然后抬起,同时测量其力值。当压缩位移为0.5mm、0.8mm和1.0mm时,记录力值。力值为0.5mm、0.8mm、1mm分别为1.23890±000286、1.6494±0.000981和2.0958±0.000168N。
图3 机械手按开关力值测量
这种新型仿生复眼高空间灵敏度触觉传感器,对于需要力值测量的小型机器人是很有用的,这也为义肢设计提供了一种新的方法。这一研究成果发表在国际期刊光学快报上:Le Song,Huan Zhu,Yelong Zheng,Meirong Zhao,Clarence Augustine TH Tee,and Fengzhou Fang, “Bionic Compound Eye-Inspired High Spatial and Sensitive Tactile Sensor,”IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT,70,7501708(2021)。本文第一作者为天津大学宋乐副教授,通讯作者为天津大学郑叶龙副教授。该研究得到国家自然科学基金(52075384、51805367),天津市自然科学基金(18JCQNJC04800)的资助。
责任编辑:lq
  • 图像传感器
  • 测量系统
  • 触觉传感器
原文标题:天津大学:受仿生复眼启发的高空间灵敏度触觉传感器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    实力即答案!帕西尼再推出全球最薄、超高密度多维触觉传感器,为具身感知重新划定“绝对王者”边界
    月,具身智能行业被帕西尼的场“发布风暴”打破了平静。   就在本周,全球具身感知领导者帕西尼,正式推出全新升级的  SLIM系列 (PX-6AX-SLIM)。这款多维触觉传感器将 厚度极致压缩 至约  1mm ,却在方寸之间
    的头像 发表于 04-30 17:51 29次阅读
    实力即答案!帕西尼再推出全球最薄、超<b class='flag-5'>高密度</b>多维<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>传感器</b>,为具身感知重新划定“绝对王者”边界
    传感器:当机器人拥有“真实触觉”,未来会发生什么?
    的“触觉神经”。虽然不起眼,但它正在悄悄改变智能制造和人与机器人共处的未来。 六传感器是什么? 简单说,六传感器也叫六轴力
    发表于 04-29 16:29
    安徽工程大学、西湖大学:仿生触觉传感器新突破,实现高精度跨域目标识别
    能感知5-600赫兹的宽频振动,耐摩擦2000次不坏,还能自清洁——科研人员研发出仿生纺织滑动触觉传感器,让机器拥有了媲美甚至超越人类的“触觉
    的头像 发表于 04-28 19:43 2864次阅读
    安徽工程大学、西湖大学:<b class='flag-5'>仿生</b><b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>传感器</b>新突破,实现高精度跨域目标识别
    高密度配线架面板
    高密度光纤配线架面板规格书、产品概述高密度光纤配线架面板(ODF 单元 / 熔接盘)是专为数据中心、运营商机房、企业网络设计的光纤管理单元,用于实现光纤的熔接、端接、分配与保护,具备高集成度
    发表于 04-17 22:29 0次下载
    电子科技大学:研究用于机器人仿生皮肤的三维可拉伸触觉传感器
    可拉伸触觉传感器对于机器人仿生皮肤实现环境交互和多模态感知至关重要 。然而,传统的二传感器受限于平面架构,难以在滑动等动态交互中解析复杂的
    的头像 发表于 04-09 11:48 8631次阅读
    电子科技大学:研究用于机器人<b class='flag-5'>仿生</b>皮肤的<b class='flag-5'>三维</b>可拉伸<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    MPO分支光缆:高密度光纤布线的核心组件
    ,同时支持高速率、低延迟的数据交互,为现代网络架构提供了高效解决方案。 技术特性:高密度与低损耗的平衡 MPO分支光缆的核心优势在于其高密度设计。以12芯MPO分支光缆为例,端集成12根光纤,另
    的头像 发表于 03-16 10:30 353次阅读
    西湖大学:研发CMOS兼容压力传感器阵列,实现精准触觉感知功能
    人类指尖分布着高密度触觉感受器使得人类能够精确感知物体的纹理、大小和形状等触觉信息。近年来,人工电子皮肤(触觉传感器
    的头像 发表于 12-30 18:16 614次阅读
    西湖大学:研发CMOS兼容压力<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>阵列</b>,实现精准<b class='flag-5'>触觉</b>感知功能
    四川大学:研究一种具有四重感知能力的柔性机器人传感器
    均可通过接触和非接触模式得到良好解析。所制造的传感器具有良好的柔韧性和内在柔软性,使其能够符合复杂的三维曲面。更重要的是,所有机器人传感器的材料均可完全回收再利用,以构建新
    的头像 发表于 12-10 18:16 2492次阅读
    四川大学:研究<b class='flag-5'>一种</b>具有四重感知能力的柔性机器人<b class='flag-5'>传感器</b>
    新型三维霍尔传感器及其在巡检机器人中的应用
    磁场传感器在机器人、汽车、医疗等行业具有广泛的重要用途,尤其在磁场精确测量方面至关重要。虽然霍尔效应传感器因其磁场测量能力而广受欢迎,但传统传感器在同位置同时测量
    的头像 发表于 10-15 11:19 887次阅读
    新型<b class='flag-5'>三维</b>霍尔<b class='flag-5'>传感器</b>及其在巡检机器人中的应用
    高密度配线架和中密度的区别有哪些
    高密度配线架和中密度配线架的核心区别在于端口密度、空间利用率、应用场景及管理效率,具体对比如下: 、核心区别:端口密度与空间占用 示例:
    的头像 发表于 10-11 09:56 634次阅读
    <b class='flag-5'>高密度</b>配线架和中<b class='flag-5'>密度</b>的区别有哪些
    柔性触觉传感器的主要技术路线
    触觉传感阵列是由多个触觉传感单元构成的触觉传感器
    的头像 发表于 09-19 18:27 2218次阅读
    柔性<b class='flag-5'>触觉</b><b class='flag-5'>传感器</b>的主要技术路线
    复杂曲面零件的光学三维扫描测量逆向 - 激光三维扫描仪
    摘要 复杂曲面零件(如航空发动机叶片、汽车覆盖件、模具型腔等)因曲面连续性强、曲率变化大,对逆向测量的精度与细节还原要求极高。本文以激光三维扫描仪为核心工具,系统梳理复杂曲面零件光学
    的头像 发表于 09-10 14:18 1159次阅读
    复杂<b class='flag-5'>曲面</b>零件的光学<b class='flag-5'>三维</b>扫描测量逆向 - 激光<b class='flag-5'>三维</b>扫描仪
    基于TSV的三维集成电路制造技术
    三维集成电路工艺技术因特征尺寸缩小与系统复杂度提升而发展,其核心目标在于通过垂直堆叠芯片突破二物理极限,同时满足高密度、高性能、高可靠性及低成本的综合需求。
    的头像 发表于 07-08 09:53 2403次阅读
    基于TSV的<b class='flag-5'>三维</b>集成电路制造技术
    白城LP-SCADA工业产线高密度数据采集 实时响应无滞后
    的问题。平台内置的优化算法与高效的数据处理引擎,确保数据准确无误地流转至每个分析与应用环节,为企业的高效决策提供坚实的数据支撑。 实时处理的核心技术 超高频采集:采用工业级智能传感器网络,支持单传感器
    发表于 06-19 14:51
    高密度配线架和中密度的区别
    高密度配线架与中密度配线架的核心区别体现在端口密度、空间利用率、应用场景适配性、成本结构及扩展能力等方面,以下为具体分析: 、端口密度与空
    的头像 发表于 06-13 10:18 1165次阅读
