光谱数据是否随时间的正常推移而变化
MEMS 来源:麦姆斯咨询 作者:麦姆斯咨询 2021-04-06 09:51 次阅读
在疾病的发生和发展过程中,血液中的分子组成经常发生变化,因此检测血液成分可能为快速诊断提供了一条途径。
迄今为止,检测血液成分的挑战是,某种疾病的信息分子浓度可能非常低,而可能相关的不同分子数量却非常高。
据麦姆斯咨询报道,由慕尼黑大学(LMU)和马克斯·普朗克量子光学研究所(MPQ)组成的一支科研团队,通过研究一个人的血液成分在数天、数周或数月内的基线稳定性,来判断疾病的发生。
据《自然-通讯》(Nature Communications)报道,该项目通过傅立叶变换红外光谱(FTIR)从血液样本中创建了红外分子指纹(infrared molecular fingerprints,IMFs),并研究了光谱数据是否随时间的正常推移而变化。
如果光谱数据保持稳定,那么它就可以成为个体患者的合适生物标志物,并可以有意义地检测出由疾病引起的任何细微变化。
该项目在其发表的论文中指出:“首先,我们测试能否从大量液体血清和血浆样本中直接获得可重复的红外光谱指纹,并确定志愿者个体的自然生物变异范围。其次,我们定量地将任何给定个体的红外分子指纹随时间的变化与不同个体之间的变化程度联系起来。”
该科研团队获得了波长为3至10微米的傅立叶变换红外光谱。在这个光谱区域内,生物分子的分子指纹是众所周知的,但水的吸收性很强。所以,去除参考的水分子光谱,就可以清晰地记录血液的中红外指纹。
该科研团队使用来自31个人的血液生成数据,这些个体在7周的时间内被取样了13次,6个月后再次取样。测量直接在液体血清和血浆样品上进行。
从血液中创建红外分子指纹
健康监测与预防医学
研究结果表明,红外分子指纹可以用于正确识别血液样本来自的个体患者,此后准确率约为80%。该科研团队将其描述为“非常稳定”,因为在此期间,大多数人的正常生活方式存在自然变化,这种变化很可能反映在血液中。
该研究团队负责人米哈埃拉·伊格曼说:“这项新发现的基于血液红外分子指纹的时间稳定性为未来微创红外光谱技术的应用奠定了基础,有望成为未来健康监测的可靠方法。”
这一研究结果也证明了红外分子指纹可以在血液样本中以节约时间和具有成本效益的方式进行可靠地直接检测,作为最终临床适用性的指标。
米哈埃拉·伊格曼评论说:“在这种情况下,关键在于分析应足够灵敏、足够广泛,以涵盖各种可能的分子或分子类型,从而能够在早期监测个人健康并发现疾病。”
“除了在健康监测和预防医学领域的应用外,系统生物学(Systems biology)也可从这种方法中受益。”
注:系统生物学是一个使用整体论(而非还原论)的方式,整合不同学科、层次的信息,以研究、分析、理解(即多组学整合分析)生物系统如何行使功能的学术领域。系统生物学通过研究各个生物系统内部所有组成成分间,各分子层面上的相互关系和相互作用,期望最终能够建立整个系统的可理解模型,以及为有机体绘制完整图谱。
责任编辑:lq
  • 光谱
  • 傅立叶变换
  • 健康监测
原文标题:红外光谱技术创建血液红外分子指纹,实现健康监测与预防医学
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCM4220采集恒定电压时,随采样速率变化变化正常的吗?
    您好,最近使用PCM4220做采集实验。但是使用过程中发现:在我更改MCLK后,即AD采样速率变化后,输出的基准电压2.8V会有上下的摆动。在低速模式,8k~54k时,采集的1V直流电压,会有0.1V的误差。但是我用万用表测试,1V的电压是准的。原因是输出的基准2.8V在变,请问这是
    发表于 12-20 07:47
    如何检测HDMI接口是否正常工作
    检测HDMI接口是否正常工作,可以通过以下几种方法: 一、观察外观 首先,检查HDMI接口的物理状态。如果接口有明显的物理损伤,如裂痕、变形、插针弯曲或断裂,或者内部有灰尘、污垢、腐蚀迹象,这些都可
    的头像 发表于 11-27 15:18 1233次阅读
    ADS131M02数据的稳定时间过长是否正常呢?
    你好: 问题:ADC数据的稳定时间过长,是否正常呢 描述: ADC通道输入:1ms内电压从0连续变化到1.063v, ADC
    发表于 11-22 07:33
    ADS42LB69输入时钟是变化的(10M~250M~10M变化,类似于FMCW),是否支持?
    输入时钟是变化的(10M~250M~10M变化,类似于FMCW),是否支持? 求推荐能够支持变上述时钟的ADC芯片,要求数据必须跟随时钟边
    发表于 11-14 07:40
    使用拉曼光谱检测组织的恶性变化
    的吸收和散射特性。由于血红蛋白含量的变化3和新血管形成4,组织变得更加发育不良,组织的散射特性发生变化。荧光光谱也受到组织光学特性变化的影响,并已用于诊断发育不良。然而,这些技术存在许
    的头像 发表于 10-17 06:32 187次阅读
    使用拉曼<b class='flag-5'>光谱</b>检测组织的恶性<b class='flag-5'>变化</b>
    如何测试光纤是否正常
    测试光纤是否正常,可以通过多种方法进行,以下是一些常用的测试步骤和方法: 一、观察指示灯 检查设备指示灯 :如果你使用的是带有指示灯的设备(如交换机、光模块、光纤收发器等),首先观察指示灯的状态
    的头像 发表于 09-24 09:35 1133次阅读
    如何判断继电器是否正常工作
    判断继电器是否正常工作是一个涉及多个方面的过程,主要包括外观检查、电气性能测试以及实际应用中的表现等。以下将从这些方面详细阐述如何判断继电器是否正常工作。
    的头像 发表于 09-10 11:06 774次阅读
    LM293A随着使用时间推移,其输入失调电压,输入失调电流会变化多少?
    LM293A的数据手册上说VCC=5V,全温度范围内输入失调电压最大4mV,请问随着使用时间推移,其输入失调电压,输入失调电流会变化多少? 我的应用检测比较器输出电平翻转。请问比
    发表于 08-29 07:01
    光谱成像技术在农业监测中是否能够提供实时数据支持?
    成像技术可以捕捉作物的光谱特征,为农业生产提供多方面的数据支持,然而,其在提供实时数据支持方面是否具备优势仍然存在争议。本文将围绕着高光谱
    的头像 发表于 02-28 11:51 319次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱</b>成像技术在农业监测中<b class='flag-5'>是否</b>能够提供实时<b class='flag-5'>数据</b>支持?
    避免高光谱成像数据中的光谱混叠问题
    光谱成像技术在农业、环境监测、医学诊断等领域具有广泛的应用前景。然而,光谱混叠是高光谱成像数据分析中常见的问题之一,它会影响数据的解释和应
    的头像 发表于 02-27 15:27 856次阅读
    电感上的电流大小,与自身电压随时间变化率成正比吗
    电感是一种储存和释放电能的元件,在电磁学和电路中起着重要的作用。电感的电流大小与自身电压的变化率之间存在一定的关系,但并不是简单的正比关系。本文中将详细讨论电感上的电流大小与自身电压随时间变化
    的头像 发表于 02-27 10:16 1915次阅读
    如何判断热保护器是否正常工作?
    如何判断热保护器是否正常工作? 热保护器是一种用于保护电器设备的重要装置,它可以监测和控制设备的温度,确保其在安全范围内运行。然而,由于长时间使用和不可避免的老化,热保护器可能会出现故障。因此,我们
    的头像 发表于 02-01 17:15 2072次阅读
    手持式地物光谱是否能在野外进行长时间工作?
    在现代环境科学和地理学研究中,手持式地物光谱仪已成为不可或缺的工具。特别是在野外作业条件下,这种仪器展现了其独特的价值和效能。手持式地物光谱仪的设计使其能够适应多变的户外环境,长时间地收集地表特征
    的头像 发表于 01-09 15:38 497次阅读
    手持式地物<b class='flag-5'>光谱</b>仪<b class='flag-5'>是否</b>能在野外进行长<b class='flag-5'>时间</b>工作?
    请问LT3045-1的输出电压是否随负载阻力变化?
    LT3045-1的输出电压是否随负载阻力变化? 我希望输入电压为5.3V,输出电压为5V和500mA。 我模拟了LTSpice的LT3045-1输出电压,发现当Rset=49.9K时,Vout不必是5V,而且随着负荷的
    发表于 01-04 07:59
    光谱一致性检验用于工艺和品质监控
    一致性检验在工艺和品质监控中具有广泛作用,例如:食品加工过程中成分是否发生变化、药品混合是否均匀、河道水质是否发生突变、石化产品生产工艺是否
    的头像 发表于 12-27 14:14 405次阅读
    <b class='flag-5'>光谱</b>一致性检验用于工艺和品质监控
