用全容量放电法测得的容量做依据,得到的数据可靠准确,用它来指导电瓶修复,具有绝对的正确性。其它快速放电测试法,一般只用来大概估计电量,不能用来作为电瓶修复依据。所谓全容量放电,一般指的是用0.1C电流放电10小时的数据,定为标准容量。这种放电法称为10小时率放电,目前行业标准也有用20小时率放电,与5小时率放电标准的,一个电瓶一般放电电流越大,能放出的容量越少。
有时为了加快电瓶的检测速度,可以采用1小时率放电标准,但电瓶此时一般只能放出一半的电量。就是说,用1C的电流放电,能放30分钟(电压能维持每格1.7V以上),也可以认为此电瓶已达100%容量。动力电瓶,因为全靠电瓶提供动力,为了得到满意的数据,一般实际容量都大于标称容量。所以按标准放电,得到的数据往往大于以上标准。
通常情况:
启动蓄电池采用20小时率容量,牵引蓄电池采用5小时率容量,电动车蓄电池采用2小时率容量,密封蓄电池采用10小时率容量。
fqj
举报投诉
电瓶
7文章
435浏览量
29482 -
电池
84文章
10706浏览量
131710
电磁流量计的精准度和误差分析
基于法拉第电磁感应定律。当导电流体通过垂直于流动方向的磁场时,会在流体中产生感应电动势。这个电动势与流体的流速成正比,通过测量这个电动势,就可以计算出流体的体积流量。 电磁流量计的精准度 电磁流量计的精准度通常非常高,可以达
蓝牙AOA定位系统如何做到高精准度?
蓝牙AOA定位系统是一种高精度的室内定位技术,其高精准度是通过一系列高科技的技术和方法实现的。以下是给大家分析的几点关于如何做到高精准度的几
汇川传感器的锂电池叠片机解决方案
正负极材料层叠交替,形成稳定的电芯结构,这一过程不仅要求高度的自动化与精准度,更需对材料张力、厚度及叠放位置的严格把控,以确保电池的能量密度、循环寿命及安全性达到最优。
3D视觉技术:汽车铅蓄电池自动化拆垛的‘智慧之眼’
在汽车制造及相关配套产业链中,铅蓄电池作为关键零部件之一,其生产和处理环节对效率和精准度都有着极高的要求。传统的铅蓄电池拆垛作业往往依赖于人工操作,不仅效率低下,还存在安全隐患。
如何提高小高频测量精准度
一、主要特点 PT-227/320/325/350 电流探头可以精确测量直流到 DC-2/20/25/50MHz。该探头运用了成熟的霍尔效应技术并与 PINTECH 品致探头示波器接口相结合
![如何提高小高频测量<b class='flag-5'>精准度</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/72/wKgaomb4vMuAJZwHAABOqhOGf8U922.png)
用opa657做均值检波电路,输入为正弦波信号,输出为直流信号,为什么输出值比计算理论值多7mv左右的直流电压?
这是我的电路原理图,大家有遇到这现象吗。现在因为这个不知道从哪叠加的7mv直流电压,严重影响了均值检测的精准度。烦请知道的大神告知下。这个电路是在精密全波整流的基础上加了一个积分电容。谢谢啦
发表于 09-02 06:22
解决方案 3D视觉技术引领汽车铅蓄电池自动化拆垛
索尼FCB-EV9500L模组:工业检测领域的高清视觉利器
重塑,为工业生产带来了前所未有的精准度和效率提升。在这场由高清视觉技术引领的精准革命中,一款集大成者的工业检测模组应运而生,它正以其卓越的性能和广泛的应用潜力,引领着工业
![索尼FCB-EV9500L模组:工业<b class='flag-5'>检测</b>领域的高清视觉利器](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FA/8D/wKgaomaLWOSAAI0VAAFXauQttqM217.jpg)
电磁阀气密性检测仪的工作原理与优势深度解析
随着科技的不断进步,工业检测设备的精准度和效率得到了显著提高。在众多工业检测工具中,电磁阀气密性检测仪以其工作原理和显著优势,在保障产品质量和工业生产安全方面发挥着重要作用。
![电磁阀气密性<b class='flag-5'>检测</b>仪的工作原理与优势深度解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/83/wKgZomZ83AeAGwtJAACj34fzatQ200.png)
氨氮水质在线自动监测仪的数据精准度如何?
【JD-LSZ05】山东竞道光电持续更新中....氨氮是水体中重要的污染指标之一,其浓度变化直接反映了水体的污染程度和生态健康状况。水质在线自动监测仪在监测氨氮方面具有一定的数据精准度,但其
Holtek新推出锂电池管理Flash MCU HT45F8750/HT45F8762系列
HT45F8640 / HT45F8650 / HT45F8662系列,锂电池电压检测精准度提升至±15mV,新增分歧OPA提升检测充电/电流电流精
Holtek新推出BS67F2432具备触控按键、高精准度HIRC与LCD驱动器Flash MCU
Holtek新推出BS67F2432具备触控按键、高精准度HIRC与LCD驱动器Flash MCU。
