汽车传感器模拟测试仪的应用实例分析
电子设计 来源:汽车维修与保养 作者:姜书权 2021-04-06 10:31 次阅读
在汽车故障诊断过程中,经常会遇到以下现象:通过对故障现象的分析,我们怀疑可能是某一传感器有故障,但是用解码器、万用表甚至是示波器检测仪器进行检测,却很难准确判断该传感器是好是坏。所以只有采取互换法,即用一个新的传感器代替,如果故障消失,说明该故障是因传感器引起的;如果故障现象依然存在,说明该故障并不是因传感器而引起。这样不但浪费了时间,同时也因盲目地更换配件而造成经济损失,给客户带来不必要的支出。
汽车传感器模拟测试仪就是模拟汽车电脑的输入信号,代替传感器工作,无须更换传感器,从而准确判断传感器的好坏,减少因盲目更换配件而带来的经济损失。下面以ADD91为例介绍传感器模拟测试仪在汽车故障诊断中的应用。
一、模拟电压信号
实例
车型:捷达王(配备4缸20气门发动机)。
故障现象:启动发动机后,其怠速转速在300~1500 r/min之间摆动。摆动数次之后稳定在正常值,行车过程中则感觉基本正常。
分析:引起怠速游车的原因可能有电控系统异常、进气管漏气等。
检修:用解码器获取故障码,显示空气流量计信号异常。该空气流量计为热丝式空气流量计,检查其线路及插接件,连接情况正常。其插接件为四端子,分别为12 V电源线、搭铁线、5 V标准电压、信号输出端。从信号输出端测量电压信号为0.03V,启动发动机及加、减速时均为0.03V,即输出电压信号无变化,由此确定空气流量计已损坏。从常规经验分析:空气流量计损坏可能会引起加速不良或油耗增加的症状,但对怠速游车的症状相对影响不大,可能在进气部分存在漏气的地方,但经检查并未发现有漏气之处。检查怠速控制电机及电位计,均未发现异常情况,而且在游车状态下可以看到节气门在怠速电机驱动下进行回馈调节,开空调时怠速提升正常。由此判断怠速控制系统正常。那么故障是不是由错误的空气流量信号引起的呢?于是用传感器模拟测试仪ADD91从流量计信号输出端将怠速时的模拟电压值输入计算机,当输入电压为1.3V左右时,怠速游车现象消失。重新启动发动机,不再出现怠速游车现象。更换空气流量计后,故障排除。
操作方法
1.根据原厂维修手册,获得需要模拟的传感器的标准数值。
2.关闭点火开关,断开传感器的电子连接接头。黑色表笔插到仪器的“OUTPUT—”的插孔,另一端搭铁(使用鳄鱼夹),红色表笔插到“+OUTPUT”插孔,另一端与传感器的输入信号线连接(可以使用万用测试线),如图2所示。
3.旋转功能选择按钮,选择信号模拟功能“output”。按“HZ/DUTY”选择键,进入占空比调整功能,旋转占空比调整旋钮,使占空比为0000,同时频率自动调整到00000。
4.按“SELECT”选择键,进入电压调整模式,将电压值调整到维修手册规定的标准数据。
提示:可以使用解码器数据流的功能,观察传感器的信号变化。
5.打开点火开关(不启动发动机)。
6.改变传感器的模拟信号的数值,通过解码器的数据流功能,观察传感器的数据与模拟信号是否一致,如果一致说明电控系统无故障。启动发动机,根据需要改变模拟信号的数值,如果汽车故障明显消失,说明传感器有故障。
二频率信号模拟
该仪器可以模拟0~5V 、20Hz~40kHz的频率信号。
操作方法:
1.根据原厂维修手册,获得需要模拟的频率传感器的标准数值。
2.关闭点火开关,断开传感器的电子连接接头。黑色表笔插到仪器的“OUTPUT—”的插孔,另一端搭铁(可以使用鳄鱼夹),红色表笔插到“+OUTPUT”插孔,另一端与传感器的输入信号线连接(可以使用万用测试线)。
3.旋转功能选择按钮,选择信号模拟功能“output”。按“HZ/DUTY”选择键,进入占空比调整功能,旋转占空比调整旋钮调整占空比为规定数值。然后进入频率调整功能,将频率调整到规定数值。
注意:必须先调整占空比,然后调整频率,如果不知道具体的占空比的标准数值,可以将占空比调整到50%。
4.按“SELECT”选择键,进入电压调整模式,将电压值调整到维修手册规定的标准数据(一般为5V)。
提示:可以使用解码器的数据流的功能,观察传感器的信号变化。
5.打开点火开关(不启动发动机)。
6.改变传感器的模拟信号的数值,通过解码器的数据流功能观察传感器的数据与模拟信号是否一致,如果一致说明电控系统无故障。启动发动机,根据需要改变模拟数值的大小,如果汽车故障明显消失,说明传感器有故障。
三、频率信号模拟功能的应用
频率信号在汽车传感器中应用相当普遍,可产生可变频率信号的传感器和装置有:数字式空气流量计、数位式进气压力传感器光电式车速传感器(VSS)、霍尔式车速传感器(VSS)、光电式凸轮轴和曲轴转角(CKP)传感器、霍尔式凸轮轴(CAM)和曲轴转角(CKP)传感器、里程表等。因此,ADD91在实际应用中可以模拟以上各种传感器,下面以空气流量计为例结合实际案例说明ADD91 的频率模拟功能的具体应用和操作方法。
数字式空气流量计有许多种,它们的外观和内部结构不同,有金属的、塑制的、大的、小的、安装在空气滤清器里的等等。还有热丝式、热膜式、卡门涡旋式等,几乎所有的都是产生变化的频率信号,频率调制信号是很容易用ADD91模拟的。几乎所有的数字式空气流量计随着空气流量的增加,输出信号的频率也增加。流过空气流量计空气越多,信号的脉冲频率也就越高。目前有三种主要的数字式空气流量计,即低频数字式和高频数字式以及变频率及脉冲宽度的卡门涡旋式。
高频数字式空气流量计
高频数字式空气流量计出现在通用汽车3.8L V6型发动机上,它是日立(Hitachi)生产的传感器。此外,高频数字式空气流量计还应用于凌志(Lexue)以及其它汽车中。传感器的脉冲大多数幅值为5V,怠速时频率:2.77kHz。
ADD91 的操作方法
1. 模拟怠速时空气流量计的频率信号:幅值为5V,怠速时频率为2.77kHz。
2. 关闭点火开关,断开空气流量传感器的电子连接接头。
3. 黑色表笔插到仪器的“OUTPUT-”的插孔,另一端搭铁(可以使用鳄鱼夹),红色表笔插到“+OUTPUT”插孔,另一端与传感器的输入信号线连接(可以使用万用测试线)。
4. 旋转功能选择按钮,选择信号模拟功能“output”。
5. 按“HZ/DUTY”s选择键,进入占空比调整功能,旋转占空比调整旋钮,调整占空比为50%。按“HZ/DUTY”后进入频率调整功能,拨频率钮将频率调整到2.77kHz。
6. 按??整到5V。
7. 打开点火开关(不启动发动机)。
8. 改变传感器的模拟信号的数值,通过解码器的数据流功能,观察传感器的数据与模拟信号是否一致,如果一致说明电控系统无故障。
9. 启动发动机,观察发动机的怠速情况,根据需要改变模拟数值的大小,如果汽车故障明显消失,说明传感器有故障。
低频数字式空气流量计
低频数字式空气流量计出现在1980年代中期的通用汽车以及其发动机系统中,通常它的空气流量计会产生低速频率信号。幅值为5V频率为10~150Hz。
模拟方法与高频数字式空气流量计相同
一些卡门涡旋式空气流量计经常安装在空气滤清器总成里,它们在数字式空气流量计中是一个例外,随着空气流量的变化不仅脉冲频率变化,而且脉冲宽度也变化。如果你遇上这种空气流量计,不必担忧。它可能工作很正常,加速时如果这些空气流量计工作正常,它的脉冲宽度将有次序、有规律地变化。这将给控制计算机提供异步加浓或额外喷射脉冲信号,用以改善加速性能。该传感器可以通过改变占空比进行模拟。
模拟频率信号
故障现象:桑塔纳2000GLi轿车里程表不动。
故障检修:此车里程表的传感器为霍尔式三线制传感器,其信号形式为直流脉冲频率式。找到传感器,拔下插头,先测量供电回路:一线为12V,另一线为地,剩余一线为信号线。用ADD91信号模拟仪的红表笔接信号线插脚,黑表笔接地,打开点火开关,人为地输入脉冲频率信号30Hz,此时里程表启动。当频率加到 l00Hz以上时,表针指示满量程。这说明,从插头到线路再到表均正常,问题只有传感器。
再用ADD91频率档测量传感器:插上插头,将车提起(车轮离地),挂挡运转,从传感器信号在线没有测出信号频率,进一步证明传感器故障。拆下传感器,传动齿轮完好,说明电路有故障,只有更换传感器问题才能解决。撬开传感器插脚上盖,发现圆形电路板的三个插脚焊点全部断裂松脱,重新焊牢后装复试车,里程表工作一切正常。此故障点是此种车的故障多发处。
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 解码器
  • 汽车电子
    电子天线罩测试仪的技术原理和应用场景
    汽车电子雷达传感器测试: R&S®QAR50测试仪适用于汽车电子雷达传感器
    发表于 11-20 14:19
    汽车轮速传感器测试模拟)系统
    模拟测量程序,可以测试2电平、3电平汽车轮速传感器信号。
    发表于 04-18 11:27
    简易手持式酒精测试仪电路设计与单面板pcb绘制
    本帖最后由 温暖旳怀抱只给你靠 于 2017-6-30 20:03 编辑 简易手持式酒精测试仪电路设计与单面板pcb绘制酒精传感器应用本课题设计主要分析酒精测试仪电路和使用到的集
    发表于 06-30 19:53
    新能源汽车线缆测试仪
    汽车线缆测试仪对于汽车而言是十分有用的,对于检测汽车线束的质量和可靠性有着非常重要的作用。通过汽车线束检测
    发表于 06-03 17:16
    传感器模拟测试仪汽车故障诊断中有哪些应用?
    本文将以ADD91为例介绍传感器模拟测试仪汽车故障诊断中的应用。
    发表于 05-13 06:53
    如何采用89C52和MQ-3酒精浓度传感器设计酒精浓度测试仪
    基于单片机的酒精浓度测试仪的设计本文设计了一款便携式的酒精浓度测试仪,该设计方案采用的是89C52单片机和MQ-3酒精浓度传感器。待检测到气体信号时,酒精传感器采集得到的信号经过模数转
    发表于 11-10 06:44
    汽车传感器模拟测试仪ADD91在汽车故障诊断中的应用
    汽车传感器模拟测试仪ADD91在汽车故障诊断中的应用   在汽车故障诊断过程中,经常会遇到以下
    发表于 03-10 11:55 1091次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>测试仪</b>ADD91在<b class='flag-5'>汽车</b>故障诊断中的应用
    酒精测试仪电路
    酒精测试仪电路 如图所示为实用酒精测试仪的电路,该测试仪只要被试者向传感器吹一口气,便可显示出醉酒的程序,确定被试者是
    发表于 11-06 12:37 4701次阅读
    酒精<b class='flag-5'>测试仪</b>电路
    基于加速度传感器AIS226DS的制动性能测试仪的研制
    分析国内外现有便携式制动性能测试仪的特点和功能的基础上,研制了一种基于数字加速度传感器AIS226DS的制动性能测试仪。文中主要介绍了系统各部分硬件设计以及软件总体结构设
    发表于 06-25 17:17 21次下载
    基于加速度<b class='flag-5'>传感器</b>AIS226DS的制动性能<b class='flag-5'>测试仪</b>的研制
    8个汽车故障诊断实例分析
    更换单位)的过程称为故障隔离。故障诊断就是指故障检测和故障隔离的过程。本文为大家介绍汽车上的几个故障诊断系统的案例。 汽车传感器模拟测试仪
    发表于 11-20 15:45 16次下载
    导热系数测试仪是什么?
    导热系数测试仪在各领域具有广泛的应用,如材料科学研究、能源利用、建筑节能、电子设备散热等方面。本文将介绍导热系数测试仪的基本原理、使用方法、影响因素及应用实例,并展望其未来发展前景。导热系数
    的头像 发表于 10-19 09:51 2006次阅读
    导热系数<b class='flag-5'>测试仪</b>是什么?
    陀螺传感器的应用实例
    速度。当陀螺传感器旋转时,其内部的陀螺会受到旋转力的作用,从而导致陀螺发生预旋转现象。通过检测和测量这种预旋转现象,陀螺传感器可以确定设备的旋转速度。 现在,让我们来看一些陀螺
    的头像 发表于 01-02 14:37 2303次阅读
    阻抗分析仪和LCR测试仪的区别
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析仪、网络分析仪、信号发生、万用表/示波器校准、手机综合测试仪、噪声系数
    的头像 发表于 03-29 10:57 771次阅读
    阻抗<b class='flag-5'>分析</b>仪和LCR<b class='flag-5'>测试仪</b>的区别
    蓝牙测试仪的作用
    的头像 发表于 03-29 11:19 978次阅读
    注射滑动性测试仪的基本测试原理
    测试仪的专用夹具上,确保其在测试过程中不会移动。施加力:测试仪通过一个高精度的力传感器向注射的芯杆施加一个恒定的力,
    的头像 发表于 05-24 14:18 461次阅读
    注射<b class='flag-5'>器</b>滑动性<b class='flag-5'>测试仪</b>的基本<b class='flag-5'>测试</b>原理
