一、直流电压作用下流过绝缘介质的电流
当电气设备绝缘的两端施加直流电压时,将有一电流流过绝缘介质,这个电流具有这样的性质:随时间而衰减,最后趋于一稳定值。将此电流进行分解,该电流可分为三个部分。
由充电电流、吸收电流、泄漏电流三部分组成。
(1) 充电电流
瞬间电路中流过的最大电流是充电电流,它在开始阶段起主导作用。随着时间的延长,充电电流很快的减少并消失,消失的快慢取决于电容器电容量的大小,外施电压大小及电源内阻情况。
(2) 吸收电流
吸收电流也是随时间变化的。电源接通的瞬间,由于电场的建立,在电场的作用下介质产生了极化现象,在极化的过程中,电介质中电荷由随机排列转变成有规律顺序的排列,排列时电荷的运动所产生的电流称为吸收电流。这个电流同样随着时间的延长而逐步消失,消失的快慢取决于介质材料的不均匀程度和介质的结构性质。它随时间的衰减比充电电流慢得多,在充电电流之后起主导的便是吸收电流。
(3) 泄漏电流
从电压建立的开始,它始终存在,一直不随时间变化与电源共存的电流,也被称为泄漏电流。在充电电流、吸收电流过后,它起主导作用。它的大小取决于介质的本身传递电流的能力 。
区别:
充电电流i1:无损耗极化电流,衰减特别迅速。
吸收电流i2:有损耗极化电流,衰减缓慢。
泄漏电流i3:大小与时间无关,不衰减,大小与绝缘内部是否受潮、表面是否清洁等因素有关。
绝缘电阻和吸收比试验
i流过绝缘介质的总电流
i1 充电电流
i2 吸收电流
i3 泄漏电流
二、绝缘电阻、吸收比和极化指数
1、绝缘电阻:
是电气设备绝缘层在直流电压作用下呈现的电阻值。
测量前,应将设备从各方面断开,验明无电压,确实证
明设备无人工作后,方可进行
现场普遍采用绝缘电阻表来测量。
2、吸收比:
是指60s时的绝缘电阻值(R60s)与15s时的绝缘电阻值(R15s)之比值。用K1表示。
大容量的电气设备,规程上规定不小于1.3。
3、极化指数:
对被试品进行绝缘电阻测试,读取10min时的绝缘电阻(R10min)和1min时的绝缘电阻,计算出比值R10min/R1min。用K2表示。
应用:
和测吸收比一样,测量极化指数也是为了判断被试品是否存在受潮、脏污等绝缘缺陷,只是测量极化指数是用于高电压、大容量绝缘电阻吸收曲线达到稳定值需要特别长时间的电气设备。
本文节选自东北科学研究院
编辑:jq
电荷
1文章
643浏览量
36336 -
电阻值
89浏览量
11439 -
充电电流
2文章
54浏览量
10625 -
泄漏电流
22浏览量
6991
