上海普邦传感器有限公司是一家专业制造各种传感器的厂家,是集科研、开 发、生产、销售、加工、服务于一体的现代化科技型公司。
公司技术力量雄厚,设备精良,工艺先进,质量检测项目齐备,产品器件均来自世界名牌厂家,并严格按照《IEC》《GB/T》设计、制造。其中光幕传感器、光电式接近开关、电感式接近开关等已达到欧美同类产品技术标准。 产品质量达到了国外知名品牌的水平,完全可以与国外同类产品通用互换使用。
公司现有产品均通过了欧盟CE认证,各项性能指标都达到了国际标准,部分产品现已出口到德国、瑞士、美国、印度、巴西、意大利、巴基斯坦、澳大利亚、厄瓜多尔等国家,深得客户的好评和认可。
普邦传感器系列
PUBANG-普邦 电感式系列产品
电感式传感器具有结构简单,工作可靠,测量精度高,零点稳定,输出功率较大等一系列优点,其主要缺点是灵敏度、线性度和测量范围相互制约,传感器自身频率响应低,不适用于快速动态测量。这种传感器能实现信息的远距离传输、记录、显示和控制,在工业自动控制系统中被广泛采用。电感式传感器种类很多, 主要有自感式、互感式和电涡流式三种传感器。本司主要生产圆形接近传感器、方型接近传感器、环形接近传感器以及加长距离接近传感器。
性能特点
1、非接触式位置检测、无磨损、高可靠性。
2、清晰可见的指示灯设计,更易判断开关的工作状态。
3、品种多样化,圆形直径规格从Φ4至Φ34,方型规格从8X7mm至80X40mm,外壳长度规格从超短形、短形到标准形。
4、连接方式备有电缆及连接器方便维护。
5、环形灵敏度可调节,分辨率高,响应时间短。
6、加长距离的检测距离是普通开关的几倍,方便使用。
PUBANG-普邦 电容式系列产品
电容式传感器高阻抗、小功率,特别适宜用来解决输入能量低的测量问题,例如测量极低的压力、力和很小的加速度、位移等,电容式传感器很灵敏,分辨力非常髙,温度稳定性好。电容式传感器结构简单,适应性强,待测体是导体或半导体均可,可在恶劣环境中工作。它的动态响应好。由于极板间的静电引力很小,可动部分做得很小很薄,因此其固有频率很高,动态响应时间短,能在几兆赫的频率下工作,特别适合动态测量,如测量振动、瞬时压力等。可以实现非接触测量,具有平均效应。例如非接触测量回转轴的振动或偏心、小型滚珠 轴承的径向间隙等。
性能特点
1、可以穿过介电常数小的物质来感应介电常数大的物质,如检测塑料瓶里的液体。
2、可以检测金属、塑料、液体等不同物质。
3、具有浪涌、逆极性和短路保护功能。
4、电位器可方便调节灵敏度,有金属外壳和塑料外壳可供选择。
PUBANG-普邦 光电式系列产品
光电式传感器,基于光电效应的传感器,在受到可见光照射后即产生光电效应,将光信号转换成电信号输出。它除能测量光强之外,还能利用光线的透射、遮挡、反射、干涉等测量多种物理量,如尺寸、位移、速度、温度等,因而是一种应用极广泛的重要敏感器件。光电测量时不与被测对象直接接触,光束的质量又近似为零,在测量中不存在摩擦和对被测对象几乎不施加压力。因此在许多应用场合,光电式传感器比其他传感器有明显的优越性。
性能特点
1、采用先进的SMT贴片工艺,具有很高的可靠性。
2、响应速度快,分辨能力高。
3、可调节距离,易于设置。
4、体积小、重量轻、安装调试简单。
PUBANG-普邦 超声波系列产品
超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器。其振动频率高于20KHz的机械波。它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中。在碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。超声波传感器广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。
性能特点
1、长距离检测能力,检测精度高。
2、集成温度感应元件,检测更稳定。
3、具有抗干扰性能。
4、高分辨率12-bit D/A转换器
PUBANG-普邦 光幕系列产品
光幕传感器主要是用在工业生产中的安全保护设备,普遍叫做安全光幕,多束平行的红外光线形成了一面想电影荧幕一样的保护墙,一旦触及就会停止工作,保护操作人员的人身安全。是一种新开发的集以前各厂家光幕技术与售价之所长的高品质自动控制产品,运用红外线扫描探测技术。发射装置和接收装置安装于两侧,内部由单片机和微处理器进行数字程序控制,使红外线收发单元在高速扫描状态下,形成红外线光幕警戒屏障,当人和物体进入光幕屏障区内,控制系统迅速转换输出电平信号,使负载动作,当人和物体离开光幕警戒区域,则负载正常自动关闭,从而达到安全保护的目的。
性能特点
1.抗干扰能力强。
2.对光容易,抗光能力强。
3.抗振性好,使用寿命长,可靠性高。
4.具有自检功能(GMDE)。
原文标题:上海普邦传感器系列
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
传感器
2551文章
51177浏览量
754298
原文标题:上海普邦传感器系列
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
