深度解读LE3500放大器开关电源原理
电子工程师 来源:《有线电视技术》 作者: 田文理;易斌 2021-04-07 10:17 2177次阅读
LM3500放大器是专为干线设计的功率倍增式干线双向放大器,其电源采用开关电源内馈电60V供电;电源芯片采用UC2842AN,如附图所示。
交流60V电压经桥式整流、C9和C10滤波,变成90V的直流电压,经R3电阻、变压器T的N1启动UC2842AN和开关电源工作;开关电源工作后反馈绕组N2上感应电压经D3、D2整流,C7、C8滤波后再向UC2842AN的⑦脚供电。
振荡器产生的脉冲控制下,当控制脉冲为上升沿时,该脉冲信号由UC2842AN的⑥脚输出经R7
并通过稳压管ZD1后,为开关功率管Q2提供栅极(G)偏流,使Q2导通,变压器T积蓄能量,负载靠电容(C14~C22)供电。在控制脉冲的下降沿来到时,Q2的栅极(G)电位下降,漏极(D)电流减小,Q2迅速截止,变压器T释放能量向负载供电,直至下一个脉冲的上升沿来到时,Q2才重新导通,如此周而复始,感应电势向负载和电容(C14~C22)供电。N2产生的电压经整流滤波后为UC2842AN提供工作电压及取样电压。N3产生输出负载电压。由于开关管Q2和整流管U1640的导通状态是相反的,这是一种反激式变压器隔离型开关电源。
R6为开关功率管Q2的源极(S)电流检测电阻,检测的电流转换为相应的电压,该电压经R9和C16构成的滤波器后送至UC2842AN的③脚。此信号与片内误差放大器输出信号送PWM比较器的两个输入端,产生调制脉冲。该电路的保护原理:因某种原因引起过大电流时,开关功率管Q2的漏极(D)电流将有较大的增加,R6上电压增大,当③脚电压增大(正常为0.2V)到高于1V时,UC2842AN片内PWM比较器输出高电压,使PWM锁存器复位,关闭输出,⑥脚无输出脉冲,Q2无输出,从而保护了电路。若输入交流电压超过规定值,UC2842AN无法调节占空比,变压器绕组电压增大,引起UC2842AN的⑦脚电压增高,则②脚电压增高,关闭输出。如果输入交流电压低于规定值,UC2842AN的①脚电压降低,当降到1V(正常为3.4V)以下时,片内PWM比较器输出高电平,使PWM锁存器复位,关闭输出。
UC2842AN的②脚为取样输入,反馈绕组电压经R5送入②脚,当输入交流电压升高或输出电压升高时,反馈绕组电压也升高。 ②脚电压升高,进而使⑥脚脉冲宽度变窄,缩短Q2的导通时间,于是传到次级绕组的电能减小,使输出电压降低,反之亦然。这样就使输出电压保持恒定,不受市电或负载变化的影响。
UC2842AN集成块在路正反向内阻如下表(R×1k挡测):
注:
(1)正测:黑表笔接地(电源地线:U1⑤脚);红表笔检测。
负测:红表笔接地(电源地线:U1⑤脚);黑表笔检测。
(2)⑥、⑦脚负测时有充放电现象。
(3)所测工作电压为对电源地线即U1⑤脚的电压。
三极管Q1的工作电压:Vb=2V,Vc=5V,Ve=1.4V。
场效应管Q2的工作电压:Vg=0.06V,Vs=0V,Vd=90V。
UC2842AN可用UC3842AN替换;IRF640可用IRF830、IRF820替换。
编辑:jq
  • 变压器
  • 放大器
  • 电阻
  • 开关电源
    数字放大器与模拟放大器对比
    在音频设备领域,放大器是将信号放大以驱动扬声器或其他设备的关键组件。随着技术的发展,放大器技术经历了从模拟到数字的转变。 一、放大器的基本原理 放大
    的头像 发表于 01-06 15:15 565次阅读
    Aigtek:电压放大器的实验技巧与使用方法介绍
    使用的电压放大器符合实验要求,检查连接线、电源以及测量设备的状态。 2.电路连接 电源连接:将电压放大器电源正确连接。确保
    的头像 发表于 12-27 11:35 314次阅读
    Aigtek:电压<b class='flag-5'>放大器</b>的实验技巧与使用方法介绍
    运算放大器和普通放大器的区别
    在电子电路设计中,放大器是必不可少的组件之一。它们用于增强信号的幅度,以便进行进一步的处理或传输。运算放大器和普通放大器是两种常见的放大器类型,它们在应用、性能和设计上有着显著的差异。
    的头像 发表于 12-18 15:31 1025次阅读
    同相放大器和锁相放大器的区别
    同相放大器和锁相放大器是两种不同类型的电子放大器,它们在电子电路设计和信号处理领域中扮演着重要的角色。尽管它们都具有放大的功能,但在工作原理、性能特点、应用场景等方面存在显著差异。以下
    的头像 发表于 10-08 16:27 661次阅读
    在用开关电源给低噪声放大器供电时,电源噪声对信号影响很大,有没有比较理想的隔离滤波电路?
    发表于 09-25 08:14
    仪表放大器和电流检测放大器的区别
    电子发烧友网站提供《仪表放大器和电流检测放大器的区别.pdf》资料免费下载
    发表于 09-20 10:28 6次下载
    仪表<b class='flag-5'>放大器</b>和电流检测<b class='flag-5'>放大器</b>的区别
    板子上使用TLV2264作为滤波放大器,接上放大器电源后,没有输入信号,为什么?
    板子上使用TLV2264作为滤波放大器,接上放大器电源后,没有输入信号,却测得放大器输入有电压值,可以达到1.5v,请问这正常吗,还是放大器
    发表于 09-11 08:09
    仪表放大器IN128可以负电源接地吗?
    IN128是一款双电源仪表放大器,我为了电路简单,希望省掉负电源,这款仪表放大器可以负电源接地吗?用作单
    发表于 09-02 07:24
    斩波放大器开关电源的区别
    斩波放大器开关电源在原理、结构、功能和应用等方面存在显著的区别。
    的头像 发表于 08-08 11:17 650次阅读
    如何设置放大器的型号
    型号放大器(通常指的是Wi-Fi信号放大器或无线信号增强器)的设置过程可能因不同品牌和型号而有所差异,但一般步骤可以归纳为以下几点: 一、准备工作 确认设备 :确保你拥有型号放大器电源
    的头像 发表于 08-06 14:34 893次阅读
    隔离放大器的供电问题?
    电源(因为下桥是共地的),我想的原理是否就是这样的,这四路驱动电源分别由开关电源提供是相互隔离的,因此驱动电路隔离放大器的前级也是相互隔离的,但是这四路驱动隔离
    发表于 07-28 23:40
    d类放大器的优缺点有哪些
    d类放大器的优缺点有哪些 D类放大器,也称为数字音频放大器开关放大器,是一种采用数字信号处理技术的音频
    的头像 发表于 06-10 15:51 3580次阅读
    d类放大器的工作原理是什么
    d类放大器的工作原理是什么 D类放大器,也称为数字音频放大器开关放大器,是一种新型的音频放大器
    的头像 发表于 06-10 15:44 1323次阅读
    由单电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路
    由单电源运算放大器构成的隔离DC-DC转换器电路,便于DIY的DC-DC电路,除电容外,电阻采用印刷,单电源运算放大器采用裸片,制板、绑定裸片、涂黑色环氧树脂、高温固化等工艺,可实现D
    发表于 04-21 22:49
    电源运算放大器构成的开关电源电路
    电源运算放大器构成的开关电源电路,便于DIY开关电源电路,除电容外,电阻采用印刷,单电源运算放大器
    发表于 04-20 23:48
