电子元器件主要包括元件和器件,电子元件是生产加工过程中分子成分不被改变的成品,比如:电容、电阻和电感等。电子器件是生成加工过程中分子结构发生变化的成品,比如:电子管、集成电路等。
电阻类元器件
电阻类元器件出现故障在电子设备中占很大的比例,电阻可以分为分流、降压、负载、阻抗匹配等功能。根据构造的不同,电阻类元器件可以分为线绕电阻、非线绕电阻。
电阻类元器件失效的主要方式有接触损坏、开路以及引线机械损伤。
温度变化对电阻的影响主要是温度升高时,电阻的热噪声增加,阻值偏离标称值,允许耗散概率下降等。但我们也可以利用电阻的这一特性,比如,有经过特殊设计的一类电阻:PTC(正温度系数热敏电阻)和NTC(负温度系数热敏电阻),它们的阻值受温度的影响很大。
机械振动会使焊点、压线点发生松动,导致接触不良等机械损伤。
电容类元器件
电容类元器件失效的主要方式有击穿、机械损伤、电解液泄露等。
电容出现击穿的原因主要有:
1、介质存在缺陷、杂质和导电离子;
2、介质出现老化;
3、介质材料存在电、气隙击穿;
4、制造加工时介质有机械损伤;
5、介质分子结构出现变化;
6、金属离子迁移构成导电沟道或边缘飞弧放电。
电容失效也可能是开路造成的,引出线与电容接触点氧化导致低电平开路,引出线与电极接触不良,电解电容器阳极引出金属箔由于机械折断等造成开路故障。此为,电容也可能因为电参数退化故障而导致失效,比如:电极材料金属离子出现迁移、材料金属化电极自愈效应、电极的电解腐化与化学腐化、潮湿、表面污染等都可能造成电容的电参数退化。
电感类元器件
电感类元器件涉及到变压器、电感、滤波线圈、震荡线圈等。电感类元器件的大部分故障是外界因素导致的,比如:变压器的温度升高、负载短路使线圈经过的电流过大等,都会使线圈出现短路、短路以及击穿等故障。
在集成电路中,不论哪一部分出现问题,整体都无法正常运行,比如:电极短路、开路、机械磨损、可焊接性差等都会失效。失效主要分为彻底损坏和热稳定性不良等,热稳定性失效主要出现在高温或者低温,超出了器件的工作温度范围而失效。
解决方法
那如何有效的找到失效的电子元器件,并更换或者修复问题呢?
在调试中,出现电路无法工作或工作不正常的问题时。首先通过动态观察法,就是将线路设备通电的情况下,听、看、摸、闻等方法对电子元器件的故障进行判断。比如:听设备是不是有异常的声音’仔细看电路内有没有冒烟、火花等情况;摸一摸元器件、电路有没有发烫的情况;闻一闻有没有焦糊等味道。
也可通过万用表测量电路中通断情况,通过测量正常与不正常电路中各类值来判断。
原文标题:电子元器件失效原因有哪些?
文章出处:【微信公众号:FPGA技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
集成电路
5396文章
11643浏览量
363714 -
电子元器件
133文章
3375浏览量
106351
原文标题:电子元器件失效原因有哪些?
文章出处:【微信号:gh_873435264fd4,微信公众号:FPGA技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电子元器件的分类
详谈元器件失效及存储
![详谈<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>失效</b>及存储](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/9B/wKgZomac0fWAXG_nAAA2Vrf-HWk697.png)
