在PCB里Layout的10个细节详解
GReq_mcu168 来源:快点PCB 作者:快点PCB 2021-04-07 10:57 次阅读
PCB Layout是一个比较细致的工作,其中不仅有规则的约束,还有很多大大小小的注意事项需要工程师去考虑。本文,板儿妹整理了一些在Layou中需要注意的细节问题,来对照下你是否都知道吧!
1、特殊元器件的布局
发热元件应放置在利于散热的位置,例如PCB的边缘,并远离微处理器芯片;特殊的高频元件应紧挨着放置,以缩短他们之间的连线;敏感元件应远离时钟发生器振荡器等噪声源;电位器、可调电感器、可变电容器、按键开关等可调元件的布局应符合整机的结构需求,方便调节;质量较重的元件应采用支架固定;EMI滤波器应靠近EMI源放置。
2、晶振的摆放
晶振由石英晶体构成,容易受外力撞击或跌落的影响,所以在布局时,最好不要放在PCB边缘,尽量靠近芯片摆放。晶振的摆放需要远离热源,因为高温也会影响晶振频偏。
3、器件去藕规则
在印制版上增加必要的去藕电容,滤除电源上的干扰信号,使电源信号稳定。推荐电源经过滤波电容后连到电源管脚上。
4、对于IC的去耦电容的摆放
每个IC的电源端口附近都需要摆放去耦电容,且位置尽可能靠近IC的电源口,当一个芯片有多个电源口的时候,每个口都要布置去耦电容。
5、电解电容远离热源
在设计时,PCB工程师首先要考虑电解电容的环境温度是否符合要求,其次要使电容尽可能的远离发热区域,以防电解电容内部的液态电解质被烤干。
6、贴片之间的间距
贴片元器件之间的间距是工程师在layout时必须注意的一个问题,贴片之间的间距既不能太大(浪费电路版面),也不能太小,避免焊锡膏印刷粘连以及焊接修复困难。
间距大小可以参考如下规范:√ 相同器件:≥ 0.3mm√ 不同器件:≥ 0.13×h+0.3mm(h为周围近邻与器件最大高度差)√ 手工焊接和贴片时,与器件之间的距离要求:≥ 1.5mm。(仅供参考,可按照各自公司的PCB工艺设计规范)
7、元器件引线宽度一致
8、保留未使用引脚焊盘
比如上图一个芯片其中两个引脚不要使用的情况,但是芯片实物引脚是存在的,如果像上图右边的方式两引脚就处于悬空状态很容易引起干扰。如果芯片引脚本身内部属于未连接(NC),加上焊盘再把焊盘接地屏蔽能避免干扰。
9、使用过孔需谨慎
在几乎所有PCB布局中,都必须使用过孔在不同层之间提供导电连接。PCB设计工程师需特别小心,因为过孔会产生电感和电容。在某些情况下,它们还会产生反射,因为在走线中制作过孔时,特性阻抗会发生变化。同样要记住的是,过孔会增加走线长度,需要进行匹配。如果是差分走线,应尽可能避免过孔。如果不能避免,则应在两条走线中都使用过孔,以补偿信号和返回路径中的延迟。
10、条形码丝印的设置
1) 条形码丝印水平/垂直放置。2) 条形码位置以不盖住焊盘、测试孔、不被拉手条盖住和便于读取信息为原则。3) 距板边5mm,距离拉手条15mm。优选的放置顺序为:如下图所示:
条形码丝印优先放置顺序图4) 单面器件板:Top面实线框→Top面虚线框;双面器件板:均为实线框。5) 条形码丝印框大小优选次序:42*8mm→42*6mm→7*9mm。42*8适用于过自动线的单板。
编辑:lyn
  • pcb
    pcb
  • Layout
原文标题:PCB Layout的10个细节,你不一定都知道!
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB LayoutHDC2010底部是怎么处理?是打一大孔?还是做焊盘接地?
    HDC2010 的传感元件位于器件底部,请问下,这种PCB LayoutHDC2010底部是怎么处理?是打一大孔?还是做焊盘接地?
    发表于 12-20 13:21
    PCB设计时别忽视,这11细节
    今天给大家分享PCB设计的11细节。 1、SMD元器件之间的间距大小 SMD元件之间有足够的间距是PCB Layout工程师需要注意的第一
    发表于 11-20 10:32
    大功率PCB Layout设计外包有哪些挑战
    想象一下,你是一位电子舞会的DJ,而你的任务是让舞池中的每个人都随着你的节拍起舞。这正是大功率PCB Layout设计工程师的工作——电子世界中,他们负责让电流顺畅地舞动,确保每一
    的头像 发表于 11-05 10:27 258次阅读
    TI电量计PCB Layout设计指导
    电子发烧友网站提供《TI电量计PCB Layout设计指导.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 11:12 0次下载
    TI电量计<b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>Layout</b>设计指导
    PCB Layout 的 9 套路
    集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。PCB设计是一至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的
    的头像 发表于 07-03 08:44 550次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>Layout</b> 的 9 <b class='flag-5'>个</b>套路
    每一家庭,看见数字中国
    从生活物件的小细节,读懂新质生产力
    的头像 发表于 05-28 09:18 1375次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>每一<b class='flag-5'>个</b>家庭<b class='flag-5'>里</b>,看见数字中国
    PMP22589.1-超宽输入、10W 隔离型反激式 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP22589.1-超宽输入、10W 隔离型反激式 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 15:14 0次下载
    PMP22589.1-超宽输入、<b class='flag-5'>10</b>W 隔离型反激式 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>layout</b> 设计
    PMP30951.1-隔离式 10W 初级侧调节 (PSR) DCM 反激式 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP30951.1-隔离式 10W 初级侧调节 (PSR) DCM 反激式 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-21 16:05 0次下载
    PMP30951.1-隔离式 <b class='flag-5'>10</b>W 初级侧调节 (PSR) DCM 反激式 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>layout</b> 设计
    PMP20587.1-反相降压/升压 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP20587.1-反相降压/升压 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-19 10:50 0次下载
    PMP20587.1-反相降压/升压 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>layout</b> 设计
    TIDA-010052-用于电机驱动的安全电源 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-010052-用于电机驱动的安全电源 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-17 18:12 0次下载
    TIDA-010052-用于电机驱动的安全电源 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>layout</b> 设计
    PMP30600-AL.1-10A 汽车前置稳压器 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP30600-AL.1-10A 汽车前置稳压器 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-14 14:29 0次下载
    PMP30600-AL.1-<b class='flag-5'>10</b>A 汽车前置稳压器 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>layout</b> 设计
    PMP31194.1-使用集成 FET 的汽车 SEPIC PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP31194.1-使用集成 FET 的汽车 SEPIC PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-10 09:22 0次下载
    PMP31194.1-使用集成 FET 的汽车 SEPIC <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>layout</b> 设计
    详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
    详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
    的头像 发表于 03-12 11:28 1312次阅读
    探讨PCB Layout设计的布线策略及元件放置原则
    电子产品的设计中,PCB(印刷电路板)Layout是确保产品性能与可靠性的关键步骤。
    的头像 发表于 02-23 09:27 985次阅读
    PCB layout布线上的设计规范有哪些?
    IC,电阻,电容器和电感器等的媒介。PCB设计中,Layout布局设计对于最终产品的质量和性能至关重要。在这篇文章中,我们将讨论15PCB
    的头像 发表于 02-23 09:19 884次阅读
