关于FPGA中Sobel的简介与实现
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2021-04-07 11:42 次阅读
一。 Sobel简介
一句话可以概况为,分别求水平与竖直梯度,然后求平方和再开方(近似的话就直接求绝对值之和),最后与设定的阈值进行比较,大于的话就赋值为0,小于的话就赋值为255
x方向梯度dx的求法:3*3的图像矩阵与下面的矩阵在对应位置相乘然后相加
y方向梯度dy的求法:同上
二。 代码实现
这里采用近似计算G = |dx| + |dy|,正负号分开计算,然后用大的数减去小的数
reg[10:0] Sobel_px ,Sobel_nx;reg[10:0] Sobel_py ,Sobel_ny;
wire[10:0] Sobel_x;wire[10:0] Sobel_y;
wire[7:0] Sobel_data;
//x方向的梯度assign Sobel_x = (Sobel_px 》 Sobel_nx) ? (Sobel_px - Sobel_nx) : (Sobel_nx - Sobel_px);//y方向的梯度assign Sobel_y = (Sobel_py 》 Sobel_ny) ? (Sobel_py - Sobel_ny) : (Sobel_ny - Sobel_py);assign Sobel_data = (Sobel_x + Sobel_y 》 ‘d135) ? ’d0 : ‘d255;
always@(posedge clk_9M or negedge rst)begin if(rst == 1’b0) begin Sobel_px 《= ‘d0; Sobel_nx 《= ’d0; end else if(cur_x 》= ‘d100 && cur_x 《= ’d199 && cur_y 》= ‘d50) begin Sobel_nx 《= data_line_11 + data_line_21 + data_line_21 + data_line_31; Sobel_px 《= data_line_13 + data_line_23 + data_line_23 + data_line_33; end else begin Sobel_nx 《= ’d0; Sobel_px 《= ‘d0; endend
always@(posedge clk_9M or negedge rst)begin if(rst == 1’b0) begin Sobel_py 《= ‘d0; Sobel_ny 《= ’d0; end else if(cur_x 》= ‘d100 && cur_x 《= ’d199 && cur_y 》= ‘d50) begin Sobel_py 《= data_line_11 + data_line_12 + data_line_12 + data_line_13; Sobel_ny 《= data_line_31 + data_line_32 + data_line_32+ data_line_33; end else begin Sobel_ny 《= ’d0; Sobel_py 《= ‘d0; endend
编辑:lyn
  • FPGA
  • sobel
原文标题:FPGA实现Sobel边缘检测
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA浮点四则运算的实现过程
    由于定点的四则运算比较简单,如加减法只要注意符号扩展,小数点对齐等问题即可。在本文中,运用在前一节描述的自定义浮点格式FPGA数的表示方法(下),完成浮点四则运算的实现过程 1.自
    的头像 发表于 11-16 11:19 114次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>中</b>浮点四则运算的<b class='flag-5'>实现</b>过程
    基于 DSP5509 进行数字图像处理 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
    以下是基于 DSP5509 进行数字图像处理 Sobel 算子边缘检测的硬件设计方案: 一、总体架构 图像采集:使用合适的图像传感器,如 CMOS 传感器,通过相应的接口(如 SPI、I2C 等
    发表于 09-25 15:25
    如何在FPGA实现按键消抖
    FPGA(现场可编程门阵列)实现按键消抖是一个重要的设计环节,特别是在处理用户输入时,由于物理按键的机械特性和电气特性,按键在按下和释放的瞬间会产生抖动现象,这种抖动可能导致系统错误地识别为多次
    的头像 发表于 08-19 18:15 1334次阅读
    优化 FPGA HLS 设计
    减少错误并更容易调试。然而,经常出现的问题是性能权衡。在高度复杂的 FPGA 设计实现高性能需要手动优化 RTL 代码,而这对于HLS开发环境生成的 RTL 代码来说是不可能的。然而,存在一些解决方案
    发表于 08-16 19:56
    如何在FPGA实现随机数发生器
    分享如何在Xilinx Breadboardable Spartan-7 FPGA, CMOD S7实现4位伪随机数发生器(PRNGs)。
    的头像 发表于 08-06 11:20 570次阅读
    如何在<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>实现</b>随机数发生器
    如何在FPGA实现状态机
    FPGA(现场可编程门阵列)实现状态机是一种常见的做法,用于控制复杂的数字系统行为。状态机能够根据当前的输入和系统状态,决定下一步的动作和新的状态。这里,我们将详细探讨如何在FPGA
    的头像 发表于 07-18 15:57 461次阅读
    FPGA设计经验之图像处理
    系列:基于 FPGA 的图像边缘检测系统设计(sobel算法) FPGA设计 Verilog HDL实现基本的图像滤波处理仿真 需
    发表于 06-12 16:26
    基于FPGA的实时边缘检测系统设计,Sobel图像边缘检测,FPGA图像处理
    运行时, FPGA 并行运算平台首先完成对摄像头的初始化和寄存器配置,配置完成之后读取实时的图像数据存入 SDRAM 存储器,在 FPGA 芯片内部并行实现图像处理算法,对从 SDR
    发表于 05-24 07:45
    算法系列:基于 FPGA 的图像边缘检测系统设计(sobel算法)
    post_y_data_r<=16\'hffff; end 六、图片的显示 本来是想用 VGA 来显示图片的,由于条件的限制没能实现,最终只能将处理完的数据输出保存在 .txt 文件,然后借助网页进行
    发表于 03-26 16:40
    请问MCSDK关于过流保护的设置是怎么实现的呢?
    在ihm07m1电机功率板上,没有找到关于过流保护触发定时器BKIN的硬件电路啊? 请问MCSDK关于过流保护的设置是怎么实现的呢?
    发表于 03-22 08:21
    FPGA实现原理
    FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)是一种特殊的集成电路,其内部结构由大量的可配置逻辑块和互连线组成。FPGA可以通过编程来实现各种数字系统功能
    发表于 01-26 10:03
    关于FPGA的开源项目介绍
    Hello,大家好,之前给大家分享了大约一百多个关于FPGA的开源项目,涉及PCIe、网络、RISC-V、视频编码等等,这次给大家带来的是不枯燥的娱乐项目,主要偏向老的游戏内核使用FPGA进行硬解,涉及的内核数不胜数,主要目标是
    的头像 发表于 01-10 10:54 1326次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>FPGA</b>的开源项目介绍
    IIC总线的FPGA实现说明
    DE2_TV,有关于寄存器的配置的部分,采用的方法是通过IIC的功能,这里对IIC总线的FPGA实现做个说明。
    的头像 发表于 01-05 10:16 995次阅读
    IIC总线的<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>实现</b>说明
    如何能够实现通用FPGA问题?
    FPGA 是一种伪通用计算加速器,与 GPGPU(通用 GPU)类似,FPGA 可以很好地卸载特定类型的计算。从编程角度上讲,FPGA 比 CPU 更难,但从工作负载角度上讲 FPGA
    发表于 12-29 10:29 410次阅读
    国产FPGA简介
    电子、AI、数据中心。 安路科技(上海) 核心技术:全流程TD软件系统 主要产品:高端PHOENIX(凤凰)、端EAGLE(猎鹰)、低端ELF(精灵)系列FPGA。 应用方案:LED显示屏、工业自动化
    发表于 11-20 16:20
