电源芯片U6117 原边反馈和内置功率MOSFET,用于在5V电池充电器及适配器。电源芯片U6117内置电压降极低的功率MOSFET以提高电流输出能力,提升转换效率并降低芯片温度。
电源芯片U6117典型功率推荐:
flyback 原边反馈应用
U6117S:230VAC:7.5W & 85-265VAC:5.5W
U6117D:230VAC:15W & 85-265VAC:12W
Buck 降压应用
U6117S:175-265VAC:18W(Iout《180mA) &85-265VAC:10W(Iout《180mA)
U6117D:175-265VAC:25W(Iout《250mA) &85-265VAC:18W(Iout《250mA)
封装形式:U6117S SOP-8 封装、U6117D DIP-8 封装
U6117电源芯片处于开关工作模式,只适用于DCM和QR工作模式的开关电源系统。当芯片检测到VDET《-400mV,控制器驱动功率MOSFET开启;当芯片检测到功率MOSFET流过的电流降低到阈值-10mV时,控制器驱动功率MOSFET关闭。该芯片提供了极为的辅助功能,包含输出欠压保护、输出过压钳位和输出欠压提醒等功能。内置高压启动电路可支持系统输出电压低2V时,电源芯片-- U6117仍能正常工作。
电源芯片U6117电源芯片的引脚配置有以下特点:
1、VDD脚:芯片电源引脚,VDD的电源电压是11V-27V
2、SEL脚:选择降压或反激式配置。离开这个销浮动反激式PSR控制,同时绑到GND QR降压控制
3、FB脚:系统反馈引脚调节两个CV模式输出电压和CC模式输出电流,基于辅助绕组的反激电压
4、CS脚:电流感Input Pin
5-6、Drain脚:功率MOSFET漏极
7-8、GND脚:芯片参考地
电源芯片U6117 其特性是:内置高压启动电路,适用于低压模式工作;适用于DCM和QR工作模式;高精度次级电流检测电路;优异的辅助功能:欠压保护,过压钳位;电源芯片-- U6117 应用领域:可用于 5V电池充电器及适配器。选择电源芯片,来银联宝,肯定有一款适合您的!
编辑:lyn
电池充电器
7文章
726浏览量
35430 -
适配器
8文章
1991浏览量
68637 -
电源芯片
43文章
1119浏览量
77506
原文标题:现货充电器适配器芯片U6117电源芯片详细介绍
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源管理芯片U9513的主要特点
开关电源芯片U6221的简单介绍
开关电源芯片U8623产品介绍
氮化镓电源芯片和同步整流芯片介绍
智能照明电源芯片U3205产品介绍
开关电源芯片U6116产品介绍
电源管理芯片U6117两种封装SOP-8、DIP-8,灵活满足应用需求
