嵌入式系统中常用的IIC与SPI该怎么选?
FPGA之家 来源:CSDN技术社区 作者:求佛_ce123 2021-04-07 16:12 次阅读
现今,在低端数字通信应用领域,我们随处可见IIC(Inter-Integrated Circuit)和 SPI(Serial Peripheral Interface)的身影。原因是这两种通信协议非常适合近距离低速芯片间通信。Philips(for IIC)和Motorola(for SPI)出于不同背景和市场需求制定了这两种标准通信协议。
IIC开发于1982年,当时是为了给电视机内的CPU和外围芯片提供更简易的互联方式。电视机是最早的嵌入式系统之一,而最初的嵌入系统是使用内存映射(memory-mapped I/O)的方式来互联微控制器和外围设备的。要实现内存映射,设备必须并联入微控制器的数据线和地址线,这种方式在连接多个外设时需大量线路和额外地址解码芯片,很不方便并且成本高。
为了节省微控制器的引脚和和额外的逻辑芯片,使印刷电路板更简单,成本更低,位于荷兰的Philips实验室开发了“Inter-Integrated Circuit”,IIC或I2C ,一种只使用二根线接连所有外围芯片的总线协议。最初的标准定义总线速度为100kbps。经历几次修订,主要是1995年的400kbps,1998的3.4Mbps。
有迹象表明,SPI总线首次推出是在1979年,Motorola公司将SPI总线集成在他们第一支改自68000微处理器的微控制器芯片上。SPI总线是微控制器四线的外部总线(相对于内部总线)。与IIC不同,SPI没有明文标准,只是一种事实标准,对通信操作的实现只作一般的抽象描述,芯片厂商与驱动开发者通过data sheets和application notes沟通实现上的细节。
SPI总线介绍
对于有经验的数字电子工程师来说,用SPI互联两支数字设备是相当直观的。SPI是一种四根信号线协议(如图1):
SCLK:Serial Clock (output from master);
MOSI;SIMO:Master Output,Slave Input;
MISO;SOMI:Master Input,Slave Output;
SS:Slave Select (active low)。
图1
SPI是单主设备(single-master)通信协议,这意味着总线中的只有一支中心设备能发起通信。当SPI主设备想读/写从设备时,它首先拉低从设备对应的SS线(SS是低电平有效),接着开始发送工作脉冲到时钟线上,在相应的脉冲时间上,主设备把信号发到MOSI实现“写”,同时可对MISO采样而实现“读”,如图2:
图2
SPI有四种操作模式:模式0、模式1、模式2和模式3.它们的区别是定义了在时钟脉冲的哪条边沿转换(toggles)输出信号,哪条边沿采样输入信号,还有时钟脉冲的稳定电平值(即时钟信号无效时是高还是低)。每种模式由一对参数刻画,它们称为时钟极(clock polarity)CPOL与时钟期(clock phase)CPHA。
主从设备必须使用相同的工作参数——SCLKCPOL和CPHA,才能正常工作。如果有多个从设备,并且它们使用了不同的工作参数,那么主设备必须在读写不同从设备间重新配置这些参数。
SPI不规定最大传输速率,没有地址方案;SPI也没规定通信应答机制,没有规定流控制规则。事实上,SPI主设备甚至并不知道指定的从设备是否存在。这些通信控制都得通过SPI协议以外自行实现。例如,要用SPI连接一支“命令-响应控制型”解码芯片,则必须在SPI的基础上实现更高级的通信协议。
SPI并不关心物理接口电气特性,例如信号的标准电压。在最初,大多数SPI应用都是使用间断性时钟脉冲和以字节为单位传输数据的,但现在有很多变种实现了连续性时间脉冲和任意长度的数据帧。
IIC总线介绍
与SPI的单主设备不同,IIC是多主设备的总线,IIC没有物理的芯片选择信号线,没有仲裁逻辑电路,只使用两条信号线——serial data(SDA)和serial clock(SCL)。
IIC协议规定:
每一支IIC设备都有一个唯一的七位设备地址。
数据帧大小为8位的字节。
数据(帧)中的某些数据位,用于控制通信的开始、停止、方向(读写)和应答机制。
IIC数据传输速率有标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和高速模式(3.4Mbps),另外一些变种实现了低速模式(10kbps)和快速+模式(1Mbps)。
物理实现上,IIC总线由两根信号线和一根地线组成。两根信号线都是双向传输的,参考图3。IIC协议标准规定发起通信的设备称为主设备,主设备发起一次通信后,其它设备均为从设备。
图3
IIC通信过程大概如下。首先,主设备发一个START信号,这个信号就像对所有其它设备喊:请大家注意!然后其它设备开始监听总线以准备接收数据。接着,主设备发送一个7位设备地址加一位的读写操作的数据帧。当所设备接收数据后,比对地址自己是否目标设备。如果比对不符,设备进入等待状态,等待STOP信号的来临;如果比对相符,设备会发送一个应答信号——ACKNOWLEDGE作回应。
当主设备收到应答后便开始传送或接收数据。数据帧大小为8位,尾随一位的应答信号。主设备发送数据,从设备应答;相反主设备接数据,主设备应答。当数据传送完毕,主设备发送一个STOP信号,向其它设备宣告释放总线,其它设备回到初始状态。
基于IIC总线的物理结构,总线上的START和STOP信号必定是唯一的。另外,IIC总线标准规定:SDA线的数据转换必须在SCL线的低电平期,在SCL线的高电平期,SDA线的上数据是稳定的。
图4
在物理实现上,SCL线和SDA线都是漏极开路(open-drain),通过上拉电阻外加一个电压源。当把线路接地时,线路为逻辑0,当释放线路,线路空闲时,线路为逻辑1。基于这些特性,IIC设备对总线的操作仅有“把线路接地”——输出逻辑0。
IIC总线设计只使用了两条线,但相当优雅地实现任意数目设备间无缝通信,堪称完美。我们设想一下,如果有两支设备同时向SCL线和SDA线发送信息会出现什么情况。
基于IIC总线的设计,线路上不可能出现电平冲突现象。如果一支设备发送逻辑0,其它发送逻辑1,那么线路看到的只有逻辑0。也就是说,如果出现电平冲突,发送逻辑0的始终是“赢家”。
总线的物理结构亦允许主设备在往总线写数据的同时读取数据。这样,任何设备都可以检测冲突的发生。当两支主设备竞争总线的时候,“赢家”并不知道竞争的发生,只有“输家”发现了冲突——当它写一个逻辑1,却读到0时——而退出竞争。
十位设备地址
任何IIC设备都有一个7位地址,理论上,现实中只能有127种不同的IIC设备。实际上,已有IIC的设备种类远远多于这个限制,在一条总线上出现相同的地址的IIC设备的概率相当高。为了突破这个限制,很多设备使用了双重地址——7位地址加引脚地址(external configuration pins)。IIC标准也预知了这种限制,提出10位的地址方案。
10位的地址方案对IIC协议的影响有两点:
第一,地址帧为两个字节长,原来的是一个字节。
第二,第一个字节前五位最高有效位用作10位地址标识,约定是“11110”。
除了10位地址标识,标准还预留了一些地址码用作其它用途,如下表:
时钟拉伸
在IIC通信中,主设备决定了时钟速度。因为时钟脉冲信号是由主设备显式发出的。但是,当从设备没办法跟上主设备的速度时,从设备需要一种机制来请求主设备慢一点,这种机制称为时钟拉伸。而基于IIC结构的特殊性,这种机制得到实现。当从设备需要降低传输的速度的时候,它可以按下时钟线,逼迫主设备进入等待状态,直到从设备释放时钟线,通信才继续。
高速模式
原理上讲,使用上拉电阻来设置逻辑1,会限制总线的最大传输速度。而速度是限制总线应用的因素之一。这也说明为什么要引入高速模式(3.4Mbps)。在发起一次高速模式传输前,主设备必须先在低速的模式下(例如快速模式)发出特定的“High Speed Master”信号。为缩短信号的周期和提高总线速度,高速模式必须使用额外的I/O缓冲区。另外,总线仲裁在高速模式下可屏蔽掉。更多的信息请参与总线标准文档。
IIC与SPI对比
我们来对比一下IIC和SPI的一些关键点。
1 总线拓扑结构信号路由硬件资源耗费
IIC只需两根信号线,而标准SPI至少四根信号,如果有多个从设备,信号需要更多。一些SPI变种虽然只使用三根线——SCLK、SS和双向的MISO/MOSI,但SS线还是要和从设备一对一根。另外,如果SPI要实现多主设备结构,总线系统需额外的逻辑和线路。用IIC构建系统总线唯一的问题是有限的7位地址空间,但这个问题新标准已经解决——使用10位地址。从第一点上看,IIC是明显的大赢家。
2 数据吞吐传输速度
如果应用中必须使用高速数据传输,那么SPI是必然的选择。因为SPI是全双工,IIC的不是。SPI没有定义速度限制,一般的实现通常能达到甚至超过10Mbps。IIC最高的速度也就快速+模式(1Mbps)和高速模式(3.4Mbps),后面的模式还需要额外的I/O缓冲区,还并不是总是容易实现的。
3 优雅性
IIC常被称更优雅于SPI。公正的说,笔者更倾向于认为两者同等优雅和健壮。IIC的优雅在于它的特色——用很轻盈的架构实现了多主设备仲裁和设备路由。但是对使用的工程师来讲,理解总线结构更费劲,而且总线的性能不高。
SPI的优点在于它的结构相当的直观简单,容易实现,并且有很好扩展性。SPI的简单性不足称其优雅,因为要用SPI搭建一个有用的通信平台,还需要在SPI之上构建特定的通信协议软件。也就是说要想获得SPI特有而IIC没有的特性——高速性能,工程师们需要付出更多的劳动。另外,这种自定的工作是完全自由的,这也说明为什么SPI没有官方标准。IIC和SPI都对低速设备通信提供了很好的支持,不过,SPI适合数据流应用,而IIC更适合“字节设备”的多主设备应用。
结 语
在数字通信协议簇中,IIC和SPI常称为“小”协议,相对EthernetUSBSATA、PCI-Express等传输速度达数百上千兆字节每秒的总线。但是,我们不能忘记的是各种总线的用途是什么。“大”协议是用于系统外的整个系统之间通信的,“小”协议是用于系统内各芯片间的通信,没有迹象表明“大”协议有必要取代“小”协议。IIC和SPI的存在和流行体现了“够用就好”的哲学。回应文首,IIC和SPI如此流行,它是任何一位嵌入式工程师必备的工具。
  • 电阻
  • SPI
    SPI
  • IIC
    IIC
原文标题:嵌入式系统中常用的IIC与SPI,这两种通讯方式该怎么选?
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    嵌入式系统开发圣经【干货】
    内容包括:嵌入式系统的介绍、嵌入式SoC硬件系统概论、嵌入式系统软件开发。适用于产品主管、
    发表于 03-12 13:58
    嵌入式开发必备-RK3562演示Linux常用系统查询命令(上)触觉智能出品
    实用干货!嵌入式开发学习必备-RK3562演示Linux常用系统查询命令(上)关注触觉智能持续为大家带来更多嵌入式开发内容
    的头像 发表于 12-31 10:51 117次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>开发必备-RK3562演示Linux<b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>系统</b>查询命令(上)触觉智能出品
    新手怎么学嵌入式?
    的运行机制。例如,了解数据结构中的链表、栈和队列,对于在嵌入式编程中管理数据非常有帮助。 2. 选择合适的编程语言 嵌入式开发中常用的编程语言有 C 和 C++。C 语言是嵌入式开发
    发表于 12-12 10:51
    什么是嵌入式人工智能
    嵌入式人工智能是指将人工智能技术应用于嵌入式系统中的一种技术。嵌入式系统嵌入到其他设备或
    的头像 发表于 12-11 09:23 614次阅读
    什么是<b class='flag-5'>嵌入式</b>人工智能
    嵌入式系统开发与硬件的关系 嵌入式系统开发常见问题解决
    嵌入式系统开发与硬件的关系 嵌入式系统是专为特定应用设计的计算机系统,它们通常嵌入在所控制的设备
    的头像 发表于 12-09 09:38 646次阅读
    嵌入式系统与物联网的结合
    随着科技的飞速发展,嵌入式系统和物联网(IoT)已经成为现代技术领域的重要组成部分。嵌入式系统是指嵌入到设备或
    的头像 发表于 11-06 10:23 712次阅读
    嵌入式系统的原理和应用
    嵌入式系统是一种专用的计算机系统,其设计初衷是执行特定任务,而非作为通用计算机使用。这类系统通常作为更大系统的一部分,起到控制、监控或辅助的
    的头像 发表于 10-05 17:03 1617次阅读
    嵌入式常用总线有哪些
    嵌入式系统中常用的总线种类繁多,它们各自具有不同的特点和应用场景。以下将详细介绍几种嵌入式开发中常用的总线,包括UART、I2C、
    的头像 发表于 09-10 11:34 981次阅读
    一种常用嵌入式开发代码库
    使用开源协议:GPL-2.0varch简介varch(we-architecture,意为我们的框架库)是嵌入式C语言常用代码模块库,包含了嵌入式中常用的算法库,数据结构(容器)库,解
    的头像 发表于 09-04 08:06 637次阅读
    一种<b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>开发代码库
    嵌入式常用数据结构有哪些
    嵌入式编程中,数据结构的选择和使用对于程序的性能、内存管理以及开发效率都具有重要影响。嵌入式系统由于资源受限(如处理器速度、内存大小等),因此对数据结构的选择和使用尤为关键。以下是嵌入式
    的头像 发表于 09-02 15:25 763次阅读
    嵌入式系统中常用的五种微处理器类型
    本文介绍了嵌入式系统中常用的五种微处理器类型:微处理器单元(MPU)、微控制器(MCU)、数字信号处理器(DSP)、现场可编程逻辑门阵列(FPGA)和单片机(SBC)。文章详细阐述了每种处理器的功能、优点、缺点以及选择建议,并列
    的头像 发表于 07-25 09:29 2176次阅读
    嵌入式系统怎么学?
    操作系统的基本概念和原理,掌握常见的RTOS,如FreeRTOS、uC/OS等,以实现对嵌入式系统的任务调度和资源管理。 6、通信协议:学习常用的通信协议,如UART、
    发表于 07-02 10:10
    如何提升嵌入式编程能力?
    :掌握嵌入式系统的基本原理,包括中断、并发、实时操作、低功耗设计等。 3. 实践编程:通过实际编写和测试代码来提高技能。从简单的LED闪烁程序开始,逐步过渡到更复杂的项目,如定时器PWM应用、串口、IIC
    发表于 06-21 10:01
    入门嵌入式系统这些知识你知道吗?
    嵌入式系统是一种专用的计算机系统,作为装置或设备的一部分。通常,嵌入式系统是一个控制程序存储在ROM中的
    发表于 05-03 09:54 700次阅读
    分享几个嵌入式中常用的GUI
    交互,完成各种操作,可提高工作效率以及用户体验。接下来看一下我们开发中常用的GUI框架有哪些吧~二、开源轻量级显示框架LVGLLVGL(LightandVersat
    的头像 发表于 04-06 08:09 1952次阅读
    分享几个<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>中常用</b>的GUI
