RT-Thread开源作品运动手表展示
RTThread物联网操作系统 来源:电路城 作者:何雄 2021-04-07 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该作品是基于ART-PI硬件平台,外接OLED,蜂鸣器,按键,X-NUCLEO-IKS01A3传感器套件完成实现的运动手表。
运动手表应该能够兼顾温湿度,气压信息,指南针以及步数等,能够实时监控环境的状态。
该运动手表实现功能如下:
时间日期星期显示;
网络时间获取;
天气获取并显示;
温度(HTS221),湿度(HTS221),气压(LPS2HH)信息的获取并显示;
指南针功能(LIS2MDL);
步数(LSM6DSO)监控;
闹钟功能,蜂鸣器闹钟;
设置功能,开启网络时间以及设置闹钟;
OLED显示功能
板载按键
秒表
开发环境
硬件:STM32H750-RT-ART-PI, X-NUCLEO-IKS01A3传感器,OLED,蜂鸣器,板载按键 RT-Thread版本:4.0.3 开发工具及版本:RT-thread studio 2.0.0
RT-Thread使用情况概述
内核部分:线程管理(静态线程创建/删除),临界操作,时钟管理。 组件部分:FinSH控制台,虚拟文件系统,LwIP,SAL 软件包部分:cjson,netutils,easyflash,u8g2 其他:串口,pin,RTC,IIC
硬件框架
项目中使用到了STM32H750中的RTC实时时钟不在原理图中。
同时用到了ART-PI板载的wifi模块对天气获取以及网络时间的获取。
硬件部分比较简单主要是通过IIC控制OLED以及传感器数据的读取(读取4个传感器数据分别用作温湿度,气压以及磁场和运动检测),通过GPIO控制蜂鸣器。
按键用来切换查看界面以及设置信息,本项目只采用了一个按键,通过软件逻辑实现对4中按下状态的识别。
硬件线路连接:
蜂鸣器 - PA9
OLED SCL - PH13
OLED SDA - PH15
X-NUCLEO-IKS01A3传感器 SCL - PB0
X-NUCLEO-IKS01A3传感器 SDA - PB2
软件框架说明
整体软件实现了功能框架如下:
软件中主要包括了下面的功能:
按键状态的信号采集以及滤波功能,由于只有一个按键,所以将这一个,按键的按下状态做了不同的识别,分为了4种按下的状态可以用来处理所有的任务。
OLED的显示功能
启动界面,会显示RT-Thread的logo以及项目logo。
时间显示界面:会显示时间,日期,星期,wifi连接状态,天气信息,在wifi没有连接的状态下,wifi图标会闪烁。
菜单列表:用来切换显示的界面,包含设置,秒表、步数、温度、湿度、气压、方位。通过短按按钮切换。
设置界面。可以设置是否开启网络时间更新以及设置闹钟。闹钟设置界面中可以设置闹钟是否启用以及设置闹钟时间。
秒表功能,在该界面下,秒表线程被创建,按下按钮切换到开启按钮下按下按钮可以开启计时,再次按下暂停计时,退出该界面自动删除线程。
步数查看。步数线程会一直运行,用于记录运动状态,使用LSM6DSO获取加速度数,由此进行步数算法检测步数。
温度、湿度、气压查看。获取传感器的数据进行处理之后显示在界面上。
指南针(方位)界面,可以查看当前面向的方向,使用了LIS2MDL磁力传感器以及LSM6DSO加速度传感器通过算法结合计算出指向方位,并通过图形显示以及问题提示的方式指向当前的方位(东、南、西、北、东南、东北、西南、西北)。
返回。返回时间显示界面。
闹钟功能
RTC获取的时间到了闹钟设置中设置的指定的时间之后将触发闹钟功能。在主界面下通过短按按钮关闭。
软件模块说明
一、按键功能介绍:因为板载只有一个按键,我也没有外接按键资源,所以将这一个按键通过按键时间的长短分为了4种按下状态,通过松手判断按钮按下的时间长短。 按键线程中使用了软件按键滤波功能,滤波时间是50ms。 四种按键状态分别如下: 1 【短按】:按下时间小于等于500ms 2 【中长按】:按下时间大于500ms小于等于1.5s 3 【偏长按】:按下时间大于1.5s小于等于2.5s 4 【长按】:按下时间大于2.5s 按键线程在初始化的时候创建。 1、OLED显示功能
OLED的显示功能是主要的功能,这里对OLED的功能做详述说明。
开机动画。上电的时候会显示开机界面,首先显示RT-Thread的图标,之后显示运动手表的logo,显示完成之后自动进入主界面。
主界面就是时间显示界面,如下图:
最上边显示【星期 - 月份 日期】;
中间部分显示时间,如果网络连接之后会自动更新时间,可以在设置界面关闭自动更新,网络时间会更新到RTC中,时间直接读取自RTC。;
最下面一列显示wifi连接状态以及天气信息,在wifi没有连接的状况下会500ms闪烁一次,wifi连接之后,wifi图标不再闪烁,天气图标会自动循环显示。
天气包括晴天,雨天,多云,夜晚,晴转阴。
天气信息通过网络获取,获取网络天气的json信息,处理出信息,所以需要线连接网络才可以使用。
如果按下开关,最下一列中间会显示开关按下的状态【KEY1】【KEY2】【KEY3】【KEY4】,如下右图,没有开关按下的时候不显示。
长按按钮进入菜单选择界面
中长按按钮进入设置界面
2、菜单界面
菜单界面显示【返回】【设置】【秒表】【步数】【温度】【湿度】【气压】【方位】,如下左图。
最上边显示左边菜单图标,右边显示退出图标。
短按按钮切换菜单在上述1)中的菜单列表中循环切换
中长按按钮进入选中的菜单功能中。
长按按钮退回主界面
按下按钮的时候屏幕最上面中间会显示按钮按下的状态【KEY1】【KEY2】【KEY3】【KEY4】,如下右图
3、设置
设置界面显示【是否启动网络时间】以及【闹钟设置】
网络时间后面的方框表示是否启用,实心方框表示启用,默认是启用的
短按按钮切换菜单
中长按按钮设置
选中【闹钟设置】,短按进入闹钟设置界面。
中长按切换选中菜单,分别有【启用闹钟】【小时设置】【分钟设置】
选中启用菜单,短按启用或者禁止,启用了闹钟之后会创建闹钟线程,运行闹钟功能,禁止闹钟之后会删除闹钟线程。
选中小时设置或者分钟该设置,短按时间会增加。
闹钟设置好了之后,到达指定时间会启动蜂鸣器报警,在主界面下短按按钮会关闭闹钟,到下一次到指定时间会重新报警。
4、秒表当切换到秒表界面的时候会自动创新秒表线程,在退出秒表显示界面时会自动删除秒表任务,秒表任务100ms运行一次。 1、秒表显示界面,最上边左边显示秒表图标,右边显示退出图标 2、中间显示记录秒表时间 3、下面显示操作菜单 1) 第一个是开始按钮,短按启动计时,菜单编程停止,短按停止计时,如下左图。 2) 中间是清空按钮,短按按下清空计时数据 3) 右边是返回,短按返回菜单列表 4、中长按切换下列的菜单 5、长按退回主界面 6、按下按钮的时候屏幕最上面中间会显示按钮按下的状态【KEY1】【KEY2】【KEY3】【KEY4】,如下右图
5、步数
1、在菜单栏中,选中【步数】,中长按进入界面,显示当前步数。 2、步数是通过LSM6DSO加速度计和角速度计获取的数据计算出来的。通过采样加速度值,连续多次采集数据,通过算法计算各个轴的加速度值是否满足步数运动的条件,以此计算是否运动,步数检测的灵敏度也可以在代码中进行调节。 3、该界面中间显示当前步数信息。 4、该界面下最下边显示【清空】和【返回】菜单,通过短按进行切换 5、选中【清空】,中长按之后清空步数,选中【返回】,中长按退回菜单列表。 6、步数线程在启动时创建,会一直监控步数。 7、长按按钮退出 8、按下按钮会在上方中间显示开关按下的状态【KEY1】【KEY2】【KEY3】【KEY4】
6、温度1、在菜单列表中,选中【温度】,中长按进入界面,显示当前温度。 2、温度是通过HST221传感器,采集的,该传感器中存在标定数据,通过获取标定数据,然后利用一次线性方程公式对读取出来的数据进行处理,最后会的温度。 3、该界面中间显示温度数据,每1s刷新一次。 4、该界面下显示有【刷新】和【返回】,短按进行菜单切换。 5、选中【刷新】,中长按刷新当前温度 6、选中【返回】,中长按会返回菜单列表界面 7、温度数据在该界面下才会从传感器中读取 8、长按按钮退出 9、按下按钮会在上方中间显示开关按下的状态【KEY1】【KEY2】【KEY3】【KEY4】
7、湿度1、在菜单列表中,选中【湿度】,中长按进入界面,显示当前湿度百分比。 2、湿度是通过HST221传感器,采集的,该传感器中存在标定数据,通过获取标定数据,然后利用一次线性方程公式对读取出来的数据进行处理,最后会的湿度。 3、该界面中间显示湿度数据,每1s刷新一次。 4、该界面下显示有【刷新】和【返回】,短按进行菜单切换。 5、选中【刷新】,中长按刷新当前湿度 6、选中【返回】,中长按会返回菜单列表界面 7、湿度数据在该界面下才会从传感器中读取 8、长按按钮退出 9、按下按钮会在上方中间显示开关按下的状态【KEY1】【KEY2】【KEY3】【KEY4】
8、气压
1、在菜单列表中,选中【气压】,中长按进入界面,显示当前气压值。
2、气压是通过LPS2HH传感器获取,每1s刷新一次
3、该界面中间显示气压数据。
5、选中【刷新】,中长按刷新当前气压值
7、气压数据在该界面下才会从传感器中读取
8、长按按钮退出
9、指南针1、在菜单列表中,选中【方位】,中长按进入界面,指南针功能,创建指南针线程。 2、指南针数据是通过LIS2MDL传感器获取,LIS2MDL获取磁力数据,通过,用LSM6DSO的加速度数据进行补偿,通过公式计算出X轴与Y轴方向的磁力强度,进而计算当前传感器所指向的方向。 3、该界面通过图形显示指示的方向,中间的指针会指向当前的方位; 左下角的文字会显示指向的方位数据,分别有东、南、西、北、东南、东北、西南、西北。 4、长按按钮退出 (a)按下按钮会在上方中间显示开关按下的状态【KEY1】【KEY2】【KEY3】【KEY4】
10、RTC功能RTC线程会在初始化的时候创建,最开始会显示设定的时间,这个时候会等待网络连接,在设置了获取网络时间的状态下,网络连接之后会获取网络时间并更新到RTC,网咯时间每24小时更新一次,如果关闭网络时间功能则不会更新。
原文标题:【RT-Thread开源作品秀】运动手表
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 传感器
  • 操作系统
  • RT-Thread
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RT-Thread 用上 HyperRAM——e2studio 工程配置详解 | 技术集结
    的帖子中介绍如何在e2sutido中结合RT-Thread的代码仓库(使用的是最新的RT-Thread版本),在e2stduio中调试和下载RT-Thread工程。配
    的头像 发表于 04-27 18:07 9429次阅读
    让 <b class='flag-5'>RT-Thread</b> 用上 HyperRAM——e2studio 工程配置详解 | 技术集结
    RT-Thread任务+消息订阅管理框架软件包:thread_manager+event_loop
    读者留言,是否可以支持RT-Thread,索性放假也无聊,所以就整了两个软件包:eventloop+thread_manager二.eventloop软件包一个是
    的头像 发表于 04-19 15:39 5049次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>任务+消息订阅管理框架软件包:<b class='flag-5'>thread</b>_manager+event_loop
    2026 RT-Thread全球技术大会演讲征集开始啦!| 技术集结
    应用加速转化。2025年大会由开源操作系统RT-Thread发起,携手国内外顶尖企业与行业领袖,汇聚了超3万名线上参与者,共同探讨了边缘计算、嵌入式系统、AIoT、RI
    的头像 发表于 04-12 10:04 503次阅读
    2026 <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球技术大会演讲征集开始啦!| 技术集结
    恩智浦亮相RT-Thread 20周年开发者大会
    日前,“开源向实·生产力进化启示录”全球峰会暨RT-Thread 20周年开发者大会在上海成功举办,恩智浦作为RT-Thread的紧密合作伙伴,在活动中重磅亮相,展示双方在共建
    的头像 发表于 01-26 09:07 847次阅读
    基于RT-Thread和兆易创新GD32F527系列MCU的健康监测站 | 技术集结
    本项目为RT-Thread嵌入式大赛获奖作品,基于RT-Thread和兆易创新GD32F527I-EVAL的健康监测站。目录项目概述系统硬件框架结构基础驱动程序实现整体驱动实现工程效果演示视频及代码演示
    的头像 发表于 01-20 17:37 8495次阅读
    基于<b class='flag-5'>RT-Thread</b>和兆易创新GD32F527系列MCU的健康监测站 | 技术集结
    开源向实,生产力如何进化:RT-Thread睿赛德二十周年的岁月回响与未来启航
    01.172026RT-Thread开发者大会RT-Thread睿赛德20周年开发者大会举行,吸引全球上千开发者汇聚临港2026年1月17日,“开源向实·生产力进化启示录”全球峰会暨
    的头像 发表于 01-17 17:37 1w次阅读
    <b class='flag-5'>开源</b>向实,生产力如何进化:<b class='flag-5'>RT-Thread</b>睿赛德二十周年的岁月回响与未来启航
    手搓一个RT-Thread工地巡检机器人要几步? | 技术集结
    本项目为RT-Thread嵌入式大赛获奖作品,基于CanMVK230的工地巡检机器人。K230芯片集成了两颗RISC-V处理器核心,双核玄铁C908。RT-Thread已全面支持XUANTIE系
    的头像 发表于 12-29 21:46 4420次阅读
    手搓一个<b class='flag-5'>RT-Thread</b>工地巡检机器人要几步? | 技术集结
    2025 RT-Thread 嵌入式大赛排名公布!作品共赏,看大奖花落谁家!
    2025RT-Thread嵌入式大赛感谢所有开发者的热情参与和大力支持,2025年RT-Thread嵌入式大赛圆满收官!本届大赛共设立软件赛道与硬件赛道,吸引了众多开发者积极参与,提交了大量构思新颖
    的头像 发表于 12-11 18:09 3709次阅读
    2025 <b class='flag-5'>RT-Thread</b> 嵌入式大赛排名公布!<b class='flag-5'>作品</b>共赏,看大奖花落谁家!
    2025年RT-Thread开发者巡回培训报名正式启动!
    RT-Thread技术专家面对面答疑解惑的绝佳机会。在这里你将体验丰富的理论课程、精彩Demo演示与动手实践!欢迎报名参加,与我们携手探索技术的更多可能!日期城市10月
    的头像 发表于 09-27 10:39 2502次阅读
    2025年<b class='flag-5'>RT-Thread</b>开发者巡回培训报名正式启动!
    RT-Thread携手玄铁,全面展示 RISC-V 生态最新成果,期待莅临!
    2025年7月16日-19日,第五届RISC-V中国峰会将在上海张江科学会堂举行。作为全球领先的开源实时操作系统(RTOS)提供商,RT-Thread将携手玄铁,在大会现场打造专属展位,带来精彩演讲
    的头像 发表于 07-15 11:13 1210次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>携手玄铁,全面<b class='flag-5'>展示</b> RISC-V 生态最新成果,期待莅临!
    用SPI玩转WiFi,RT-Thread ESP-Hosted驱动深度适配指南 | 技术集结
    还在为MCU的WiFi连接方案发愁?RT-Thread社区开源ESP-Hosted驱动,通过标准SPI接口即可实现,并且该仓库已整理成RT-Thread软件包。RT
    的头像 发表于 07-09 19:03 1972次阅读
    用SPI玩转WiFi,<b class='flag-5'>RT-Thread</b> ESP-Hosted驱动深度适配指南 | 技术集结
    RT-Thread荣获2025优秀开源项目 | 新闻速递
    6月底,RT-Thread睿赛德受邀参与由上海开源信息技术协会主办的2025上海开源创新精英荟。上海市商委副主任张杰出席会议并致辞。RT-Thread嵌入式操作系统项目凭借其卓越的技术
    的头像 发表于 07-04 09:04 2901次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>荣获2025优秀<b class='flag-5'>开源</b>项目 | 新闻速递
    玄铁加入RT-Thread 高级会员合作伙伴 | 战略新篇
    今天起,玄铁XuanTie正式成为RT-Thread高级会员合作伙伴。此次合作标志着双方将在嵌入式操作系统创新、RISC-V生态构建及行业应用落地等领域展开深度协同,加速推动开源技术的产业化进程
    的头像 发表于 06-23 20:22 1410次阅读
    玄铁加入<b class='flag-5'>RT-Thread</b> 高级会员合作伙伴 | 战略新篇
    2025 RT-Thread全球技术大会议程正式发布!
    。2024RT-Thread全球技术大会,由开源操作系统RT-Thread发起,并联合国内外领先企业的重磅嘉宾,携手国内外顶尖企业专家与超3万名线上参与者,共议边缘计算、嵌入式
    的头像 发表于 05-27 19:28 1649次阅读
    2025 <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球技术大会议程正式发布!
    RT-Thread审核团招募: 深度参与开源RTOS社区治理与演进
    全球开发者招募:RT-Thread审核团(ReviewTeam)正式开放申请!在开源的世界里,代码审查(CodeReview)是保证软件质量、促进技术交流的关键环节。RT-Thread作为全球领先
    的头像 发表于 05-21 18:02 1521次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>审核团招募: 深度参与<b class='flag-5'>开源</b>RTOS社区治理与演进
