支持各种接口、协议,提供超高速并行化数据处理能力,作为加速数据处理的重要组件,FPGA已经开始了它在数据中心领域的广泛使用。除了像边缘数据采集传输、处理之外,FPGA也逐渐开始进入其他类型和规模的数据中心,并在大数据处理、AI、网络功能加速等领域扮演者重要的角色。
基于FPGA的应用系统集成
在这些基于大数据浪潮的全新应用中,FPGA厂商也在不断的探索和尝试新的FPGA推广方法。他们的最终目的非常简单,就是让更多的用户使用自己的FPGA产品。但在这个过程中,我们可以发现一个重要的发展趋势,那就是FPGA厂商正在逐渐的从单纯的芯片提供商,转变为系统级解决方案提供商。
回首过去,在传统的FPGA业务模型里,FPGA厂商通常只负责卖给客户两样东西:一个是FPGA芯片,另外一个是FPGA的开发工具。两件东西一旦售出,客户开发何种应用就与厂商无关。虽然厂商也会提供详尽的技术支持,但主要的开发过程往往还是由客户完成。
如今,FPGA厂商更倾向于提供给客户一个完整的系统级解决方案。两大FPGA厂商英特尔和赛灵思目前纷纷推出的各类FPGA加速卡,就是这个趋势的典型代表。
总体而言,FPGA厂商在硬件层面已经不单单提供芯片级的产品,而是进一步提供板卡级的产品组合。与开发板不同,FPGA加速卡是针对特定领域和应用的专业板卡,通常以PCIe扩展卡的方式进行部署。板卡上设计有丰富的高速I/O接口与存储资源,但往往不会配备太多开发板上常见的调试功能与资源,例如通用I/O等。
在软件层面,FPGA厂商除了提供传统的开发套件之外,现在还会提供与FPGA加速卡配套的驱动、各类软件库、编程接口(API),甚至还有下文会提到的完整的软件开发栈以及软硬件参考设计。
通过提供这些完整的开发环境,大大简化了FPGA的开发难度,使得软件开发人员也能在短时间内完成算法模型的FPGA实现。FPGA厂商的主要目的,是在不断提供原厂软硬件解决方案的同时,也在不断吸收第三方的IP与应用,从而构建一个完整的FPGA生态系统。
虹科FPGA加速卡
除了FPGA原厂的加速卡方案之外,很多第三方厂家,比如华为、浪潮和Mellanox等,也相继推出了各自的FPGA加速卡产品。这些第三方加速卡虽然采用的都是英特尔或赛灵思的FPGA芯片,但都针对各自的细分领域做了优化设计,以适应目标应用的需要。
虹科FPGA加速卡是一系列基于Intel强大的Arria 10/Stratix 10 FPGA的灵活、高性能、低功耗的FPGA平台。平衡了高性能和灵活性,以满足高要求和多功能的HPC需求。
拥有全双工收发器和庞大的内存资源,提供了巨大的I/O吞吐量以及强大的板载处理和数据管理能力,是低延迟、高性能HPC、存储、网络和高端成像应用的理想选择。
此外,虹科FPGA加速卡还承载着8通道PCI-e Gen.3桥接器,实现了主机CPU和FPGA加速器之间的强协同处理。对于紧密耦合的FPGA和CPU处理,虹科提供Proc10A SoC系列,其嵌入式ARM处理器基于Arria 10 SoC FPGA。
虹科加速卡由OpenCL、HLS和Gidel的创新开发工具支持,可以实现基于C和HDL设计的高生产率。
编辑:lyn
FPGA
1629文章
21729浏览量
602986 -
AI
87文章
30728浏览量
268886
原文标题:FPGA加速卡:从芯片板卡到系统集成
文章出处:【微信号:HK-FPGA_Dep,微信公众号:FPGA技术支持】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
