关于训练神经网络的37个小建议!
电子工程师 来源: AI公园 作者:Slav Ivanov ronghuai 2021-04-08 09:58 次阅读
这个网络在过去12个小时中一直在进行训练。一切看起来都很好:梯度在流动,损失在降低。但是接下来的预测结果是:所有都是0,所有都是背景,没有检测到任何东西。“我做错了什么?”—我问我的电脑,电脑没睬我。
你从哪里开始检查你的模型是否正在输出垃圾(例如预测所有输出的平均值,或者它的准确性非常差)?
由于一些原因,网络可能不会进行训练。在许多调试的过程中,我经常发现自己在执行相同的检查。我把我的经验和最好的想法整理在这个方便的列表里。我希望它们对你也有用。
如何使用这个指南?
很多事情都可能出错。但其中一些更有可能出现问题。我通常以这张简短的清单作为紧急第一反应:
从一个已知对这类数据有效的简单模型开始(例如,图像的VGG)。如果可能的话,使用标准的损失。关闭所有花哨的功能,例如正则化和数据扩充。如果对模型进行finetune,请仔细检查预处理,因为预处理应该与原始模型的训练相同。验证输入数据是否正确。
从一个很小的数据集(2-20个样本)开始。对其进行过拟合,并逐渐添加更多数据。
开始逐步添加所有遗漏的部分:增强/正则化,自定义损失函数,尝试更复杂的模型。
如果上面的步骤没有什么用,那么就从下面的列表开始,逐一验证。
一 . 数据集的问题
1. 检查你的输入数据
检查你正在向网络提供的输入数据是否有意义。例如,我不止一次地搞混了图像的宽度和高度。有时,我会不小心把输入全部搞成了0。或者我会反复的使用相同batch。因此,打印/显示两个batch的输入和目标输出,并确保它们是正确的。
2. 尝试随机的输入
尝试传递随机数而不是实际数据,看看错误的现象是否相同。如果是的话,这是一个确定的信号,表明你的网络在某个时候正在把数据变成垃圾。试着一层一层地调试看看哪里出错了。
3. 检查你的数据加载
你的数据可能没有问题,但是将输入传递到网络的代码可能会有问题。在任何操作之前打印第一层的输入并检查它。
4. 确保输入连接到了输出
检查一些输入样本的标签是否正确。还要确保对输入样本的变换对输出标签的作用是相同的。
5. 输入和输出之间的关系是不是太随机了?
也许输入和输出之间关系的非随机部分与随机部分相比太小了(有人可能会说股票价格是这样的)。也就是说,输入与输出的关系并不充分。由于这取决于数据的性质,因此没有一种通用的方法来检测这一点。
6. 数据集中是否有太多的噪声?
有一次,当我从一个食品网站上抓取图像数据集时,这种情况发生在我身上。有太多不好的标签,网络无法学习。手动检查一些输入样本,看看标签是不是正确。
噪声的截止点有待讨论,因为本文在使用50%损坏标签的MNIST上获得了超过50%的准确性。
7. 打乱数据集
如果你的数据集没有被打乱,并且有一个特定的顺序(按标签排序),这可能会对学习产生负面的影响。打乱你的数据集,以避免这种情况。确保你在进行打乱的时候,是把输入和标签一起打乱的。
8. 减少类别的不均衡
每一个类别B的图像就有1000个类别A的图像?你可能需要平衡损失函数或尝试其他类别不平衡的方法。
9. 你有足够的训练样本吗?
如果你正在从头开始训练一个网络,你可能需要大量的数据。对于图像分类,人们说每个类需要1000个或更多的图像。
10. 确保你的batch里不只包含同一个标签
这可能发生在排过序的数据集中(即前10k个样本包含相同的类)。通过打乱数据集很容易修复。
11. 减少batch size
这篇文章指出大的batch size会降低模型的泛化能力。
附加1. 使用标准的数据集(如mnist, cifar10 )
在测试新网络架构或编写新代码时,首先使用标准数据集,而不是你自己的数据。 这是因为这些数据集有很多参考结果,而且它们被证明是“可解的”。 不会出现标签噪声、训练/测试分布差异、数据集难度过大等问题。
II . 数据归一化/增强
12. 特征标准化
你是否标准化了你的输入使其均值和单位方差为零?
13. 你是不是用了太多的数据增强?
增强具有规律性的效果。太多的这些与其他形式的正则化(权值的L2,dropout等等)结合在一起会导致网络欠拟合。
14. 检查你的预训练模型的预处理
如果你使用的是预训练模型,请确保你使用的归一化和预处理与训练时的模型相同。例如,图像像素应该在[0,1]、[- 1,1]还是[0,255]范围内?
15. 检查训练/验证/测试集的预处理
CS231n指出了一个常见的陷阱:
“……任何预处理统计数据(例如数据平均值)必须仅对训练数据进行计算,然后应用于验证/测试数据。” 例如,计算平均值并从整个数据集中的每幅图像中减去它,然后将数据分割为train/val/test分割是错误的。"
同时,检查每个样本或batch的预处理的不同之处。
III . 实现中的问题
16.尝试解决这个问题的更简单的版本的问题
这将有助于找到问题所在。例如,如果目标输出是物体的类别和坐标,请尝试只预测物体的类别。
17.看看“随机”时候的正确的损失
再次来自优秀的CS231n:使用小参数进行初始化,没有正则化。例如,如果我们有10个类,在随机的情况下意味着我们将有10%的时候会得到正确的类,Softmax损失是正确类的概率的负对数,因此:-ln(0.1) = 2.302.
在此之后,试着增加正则化强度,这会增加损失。
18. 检查你的损失函数
如果你实现了自己的loss函数,那么检查它的bug并添加单元测试。通常,我自己写的损失可能是不正确的,并以一种微妙的方式损害了网络的性能。
19. 验证损失的输入
如果你使用的是框架提供的loss函数,请确保你传递给它的是它所期望的。例如,在PyTorch中,我会混淆NLLLoss和CrossEntropyLoss,因为前者需要softmax输入,而后者不需要。
20. 调整损失的权重
如果你的损失由几个较小的损失函数组成,请确保它们相对于每个损失函数的大小是正确的。这可能涉及测试不同的损失权重组合。
21. 使用其他的度量方法进行监控
有时候,损失并不能很好地预测你的网络是否训练的好。如果可以,使用其他指标,如准确性。
22. 测试所有的自定义的层
你自己实现了网络中的一些层吗?反复检查以确保它们按照预期工作。
23. 检查“冻结”的层和变量
检查你是否无意中禁用了一些层/变量的梯度的更新。
24. 增加网络的大小
也许你的网络的表达能力不足以得到目标函数。尝试在全连接的层中添加更多的层或更多的隐藏单元。
25. 检查隐藏维度的错误
如果你的输入看起来像(k, H, W) =(64, 64, 64)那么很容易忽略与错误维度相关的错误。对输入维度使用奇怪的数字(例如,每个维度使用不同的素数),并检查它们如何在网络中传播。
26. 梯度检查
如果你手动实现梯度下降,检查梯度,确保你的反向传播工作正常。
IV. 训练问题
27. 处理小数据集
过拟合数据的一个子集,并确保它能工作。例如,用一两个样本来训练,看看你的网络是否能学会区分它们。再继续使用每个类的更多样本。
28. 检查权值初始化
如果不确定的话,使用Xavier或He初始化。另外,初始化可能会导致错误的局部最小值,所以尝试不同的初始化,看看是否有帮助。
29. 改变你的超参数
也许你使用了一组特别糟糕的超参数。如果可行,尝试网格搜索。
30. 减少正则化
过多的正则化会导致网络严重欠拟合。减少正规化,如dropout、、权重/偏置L2正规化等。在优秀的“Practical Deep Learning for coders”课程中,Jeremy Howard建议首先摆脱欠拟合。这意味着你需要对训练数据进行充分的过拟合,然后再解决过拟合问题。
31. 多给点时间
也许你的网络需要更多的时间来训练,才能开始做出有意义的预测。如果你的损失在稳步减少,那就让它继续训练吧。
32. 从训练模式切换到测试模式
有些框架具有Batch Norm、drop等层,在训练和测试期间的行为有所不同。切换到适当的模式可能有助于你的网络进行正确的预测。
33. 训练可视化
监控每一层的激活值、权重和更新。确保它们大小匹配。例如,参数更新的大小(权重和偏差)应该是1-e3。
考虑一个可视化库,比如Tensorboard和Crayon。必要时,你还可以打印权重/偏置/激活值。
寻找平均值比0大得多的层激活。尝试 Batch Norm或ELUs。
Deeplearning4j指出在权重和偏差直方图中应该能看到:
对于权值,这些直方图在一段时间后应该有一个近似的高斯分布。 对于偏置,这些直方图通常从0开始,通常以近似高斯分布结束(LSTM是一个例外)。 注意那些发散到+/-∞的参数。留意那些变得很大的偏置。 如果类的分布非常不平衡,这种情况有时会发生在分类的输出层。
检查层的更新,他们应该是一个高斯分布。
34. 尝试不同的优化器
你选择的优化器不应该会导致你的网络不训练,除非你选择了特别糟糕的超参数。然而,对于一个任务,适当的优化器可以帮助在最短的时间内获得最多的训练。你正在使用的算法的论文中应该会指定优化器。如果不是,我倾向于使用Adam或使用动量的SGD。
查看Sebastian Ruder的excellent post了解更多关于梯度下降优化器的信息
35. 梯度爆炸/消失
检查层的更新,因为很大的值可以导致梯度爆炸。梯度剪裁可能会有所帮助。
检查层的激活。来自Deeplearning4j的是一条很好的指导方针:“一个好的激活值的标准差在0.5到2.0之间。显着地超出这个范围可能意味着激活值的消失或爆炸”
36. 增大/降低学习率
较低的学习率会导致模型非常缓慢地收敛。
高学习率将在开始时迅速减少损失,但可能很难找到一个好的解决方案。
把你当前的学习速度乘以0.1或10。
37. 克服NaNs
在训练RNN时,获得NaN (Non-a-Number)是一个更大的问题。一些解决方法:
降低学习速率,特别是在前100次迭代中获得NaNs时。
NaNs可以由除以0或ln(0)或负数得到。
Russell Stewart有很多关于如何处理NaNs的建议()。
尝试逐层评估你的网络,并查看NaNs出现在哪里。
英文原文:https://blog.slavv.com/37-reasons-why-your-neural-network-is-not-working...
编辑:jq
  • 神经网络
  • AI
    AI
  • rnn
    rnn
    LSTM神经网络训练数据准备方法
    LSTM(Long Short-Term Memory,长短期记忆)神经网络训练数据准备方法是一关键步骤,它直接影响到模型的性能和效果。以下是一些关于LSTM
    的头像 发表于 11-13 10:08 241次阅读
    如何使用经过训练神经网络模型
    使用经过训练神经网络模型是一涉及多个步骤的过程,包括数据准备、模型加载、预测执行以及后续优化等。
    的头像 发表于 07-12 11:43 866次阅读
    脉冲神经网络怎么训练
    脉冲神经网络(SNN, Spiking Neural Network)的训练是一复杂但充满挑战的过程,它模拟了生物神经元通过脉冲(或称为尖峰)进行信息传递的方式。以下是对脉冲
    的头像 发表于 07-12 10:13 509次阅读
    20数据可以训练神经网络
    当然可以,20数据点对于训练神经网络来说可能非常有限,但这并不意味着它们不能用于训练。实际上,神经
    的头像 发表于 07-11 10:29 683次阅读
    怎么对神经网络重新训练
    重新训练神经网络是一复杂的过程,涉及到多个步骤和考虑因素。 引言 神经网络是一种强大的机器学习模型,广泛应用于图像识别、自然语言处理、语音识别等领域。然而,随着时间的推移,数据分布可
    的头像 发表于 07-11 10:25 428次阅读
    BP神经网络的基本结构和训练过程
    网络结构,通过误差反向传播算法(Error Backpropagation Algorithm)来训练网络,实现对复杂问题的学习和解决。以下将详细阐述BP神经网络的工作方式,涵盖其基本
    的头像 发表于 07-10 15:07 3650次阅读
    BP<b class='flag-5'>神经网络</b>的基本结构和<b class='flag-5'>训练</b>过程
    如何利用Matlab进行神经网络训练
    ,使得神经网络的创建、训练和仿真变得更加便捷。本文将详细介绍如何利用Matlab进行神经网络训练,包括网络创建、数据预处理、
    的头像 发表于 07-08 18:26 1715次阅读
    rnn是递归神经网络还是循环神经网络
    RNN(Recurrent Neural Network)是循环神经网络,而非递归神经网络。循环神经网络是一种具有时间序列特性的神经网络,能够处理序列数据,具有记忆功能。以下是
    的头像 发表于 07-05 09:52 513次阅读
    人工神经网络模型训练的基本原理
    图像识别、语音识别、自然语言处理等。本文将介绍人工神经网络模型训练的基本原理。 1. 神经网络的基本概念 1.1 神经神经元是
    的头像 发表于 07-05 09:16 587次阅读
    深度神经网络与基本神经网络的区别
    在探讨深度神经网络(Deep Neural Networks, DNNs)与基本神经网络(通常指传统神经网络或前向神经网络)的区别时,我们需要从多个维度进行深入分析。这些维度包括
    的头像 发表于 07-04 13:20 704次阅读
    反向传播神经网络和bp神经网络的区别
    神经网络在许多领域都有广泛的应用,如语音识别、图像识别、自然语言处理等。然而,BP神经网络也存在一些问题,如容易陷入局部最优解、训练时间长、对初始权重敏感等。为了解决这些问题,研究者们提出了一些改进的BP
    的头像 发表于 07-03 11:00 700次阅读
    bp神经网络和卷积神经网络区别是什么
    结构、原理、应用场景等方面都存在一定的差异。以下是对这两种神经网络的比较: 基本结构 BP神经网络是一种多层前馈神经网络,由输入层、隐藏层和输出层组成。每个神经元之间通过权重连接,并通
    的头像 发表于 07-03 10:12 1057次阅读
    卷积神经网络训练的是什么
    训练过程以及应用场景。 1. 卷积神经网络的基本概念 1.1 卷积神经网络的定义 卷积神经网络是一种前馈深度学习模型,其核心思想是利用卷积操作提取输入数据的局部特征,并通过多层结构进
    的头像 发表于 07-03 09:15 356次阅读
    如何训练和优化神经网络
    神经网络是人工智能领域的重要分支,广泛应用于图像识别、自然语言处理、语音识别等多个领域。然而,要使神经网络在实际应用中取得良好效果,必须进行有效的训练和优化。本文将从神经网络
    的头像 发表于 07-01 14:14 409次阅读
    Kaggle知识点:训练神经网络的7技巧
    科学神经网络模型使用随机梯度下降进行训练,模型权重使用反向传播算法进行更新。通过训练神经网络模型解决的优化问题非常具有挑战性,尽管这些算法在实践中表现出色,但不能保证它们会及时收敛到一
    的头像 发表于 12-30 08:27 634次阅读
    Kaggle知识点:<b class='flag-5'>训练</b><b class='flag-5'>神经网络</b>的7<b class='flag-5'>个</b>技巧
