这是<
要熟悉x86硬件结构,第一个程序肯定就是Helloworld这个裸机程序,既简单又接地气,让人情不自禁地想起当年学51单片机的时候。
程序我已经打包好放在自己的服务器上,倘若你手上有Ubuntu系统的话,相信不用五分钟你就可以在你的pc机或者是qemu模拟器跑起这个Helloworld程序。
下面是具体的操作步骤:
QEMU模拟器运行
(1)、打开你的Ubuntu系统,在命令行终端里面,执行以下命令:
curl https://EmbedHacker.github.io/key/keyfile | sudo apt-key add -
这条命令会把我云服务器上的镜像源密钥,注册到你的Ubuntu系统里面,然后你就可以使用我制作的软件安装包了。
注意:如果没有curl工具的话,请执行sudo apt install curl进行安装。执行成功的话:效果如下图:
(2)、安装QEMU模拟器,用来模拟x86架构。
sudo apt install qemu
安装完后,建立软链接
sudo ln /usr/bin/qemu-system-i386 /usr/bin/qemu
(3)、安装x86的HelloWorld应用程序。
sudo apt update sudo apt install hello-x86
(4)、使用QEMU启动HelloWorld应用程序。
sudo qemu -fda /home/hello_x86/Hello.bin
启动效果图如下:
注意:QEMU长时间待机的话需要按CTRL+ALT退出。
真机运行
在真机操作的话,需要使用dd命令把Hello.bin烧录到sd卡或者是u盘中,执行下面的命令:
sudo if=/home/hello_x86/Hello.bin of=/dev/sdx bs=512 count=1 conv=notrunc
同步磁盘
sudo sync
sdx要根据具体的sd卡设备或者是u盘设备进行相应修改。
烧录完成之后,重启pc电脑,设置BIOS为u盘启动,然后就能看到电脑显示"Hello,World"
如下图:
责任编辑:lq
单片机
6036文章
44555浏览量
634894 -
源码
8文章
640浏览量
29193 -
X86
5文章
294浏览量
43456
原文标题:我想把你的x86当单片机玩
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
