加工螺纹的一般方法
电子工程师 来源:世界先进制造技术论坛 作者:世界先进制造技术 2021-04-08 10:07 次阅读
一、加工螺纹的一般方法
数控车床加工螺纹一般有四种方法;直进法、斜进法、左右切削法和切槽刀粗切槽法四种。
1、直进法;如图1所示(螺纹刀间歇性进给到牙深处(采用此种方法加工梯形螺纹时(螺纹车刀的三面都参与切削(导致加工排屑困难(切削力和切削热增加(刀尖磨损严重(进刀量过大时(还可能产生扎刀现象。很显然(加工大螺距梯形螺纹和蜗杆是不可取的。
2、斜进法;如图2所示(螺纹车刀沿牙型角方向斜向间歇进给到牙深处(采用此种方法加工梯形螺纹时(螺纹车刀始终只有一侧刀刃参加切削(从而排屑比较顺利(刀尖的受力和受热情况有所改善(在车削中不易引起扎刀现象。
3、左右切削法;如图3所示(螺纹车刀沿牙型角方向交错间隙进给至牙深(该方法同于斜进法(在数控车床上采用宏程序编程来实现。
4、切槽刀粗切槽法;如图4所示(该方法先用切槽刀粗切槽(再用梯形螺纹车刀加工螺纹两侧面(这种方法在数控车中较难实现。
二、蜗杆和大螺距梯形螺纹特点和加工方法
车削加工蜗杆和大导程螺纹(无论用斜进法还是左右切削法(切削抗力非常大(以前只能用高速钢车刀低速车削加工(生产效率非常低。为了用硬质合金刀具也能加工(就得设法降低刀刃的切削深度(因此我采用了“分层切削”的方法来加工。
三、加工蜗杆和梯形螺纹的宏程序
1、刀具的选择;由于中小企业多买经济型数控车床(常见国产机是广州数控和华中数控(因此本文以广数980TD为例来编程加工。车刀选用硬
质合金车刀(刀头宽度略小于梯形螺纹的槽底宽度。
2、加工的宏程序;如加工Tr40×10-7e的梯形螺纹(其程序如下;O001!程序名,
T0101 M03 S350;!选取螺纹车刀(设定主轴转速每分钟350转, G99 G21 G97 M08;(每转进给(开切削液)
G65 H01 P#101 Q10;(螺距10mm)
G65 H01 P#102 Q5.25;(牙高5.25mm)
G65 H01 P#103 Q0;(初始化每次Z向偏移量)
G65 H01 P#104 Q0.2;(每次X向进给量)
G65 H01 P#105 Q15;(每次Z向起点)
G65 H01 P#106 Q-30;(梯形螺纹长度30mm)
G65 H01 P#107 Q40;(螺纹公称直径)
G65 H01 P#130 Q3.5;(螺纹刀头宽度3.5mm)
G65 H01 P#131 Q3.928;(螺纹槽底宽3.928mm)
G65 H03 P#132 Q#131 R#130;(螺纹槽底宽减去刀头宽)
G65 H02 P#108 Q#107 R3;(偏离公称直径3mm,如果是加工内螺纹则改为H03)
G00 X#108;(X向起刀点)
N100 G65 H03 P#120 Q#105 R#103;(计算Z向起点)
G00 Z#120;(Z向起刀点)
G65 H03 P#109 Q#107 R#104;(X向的进给深度)
G92 X#109 Z#106 F#101;(梯形螺纹加工)
G65 H03 P#103 Q#103 R0.2;(Z向偏移量每次减0.2mm)
G65 H03 P#110 Q#102 R#104;
G65 H33 P#111 Q2 R15;!正切值计算(如果是蜗杆则R20
G65 H04 P#121 Q#111 R#110;
G65 H02 P#133 Q#112 R#132;(每层Z向移动量)
G65 H86 P100 Q-#103 R#133;(若每层没切完(则返回N100,注意负号)
G65 H02 P#104 Q#104 R0.2;
G65 H04 P#114 Q#102 R2;
G65 H03 P#116 Q#107 R#114;(每层X向移动量)
G65 H01 P#103 Q0;(每层切完Z向返回初始值)
G92 X#109 Z#106 F#101;(精加工右侧面第一刀)
G92 X#109 Z#106 F#101;(精加工右侧面第二刀)
G92 X#109 Z#106 F#101;(精加工右侧面第三刀)
G65 H03 P#134 Q#105 R#132;(精加工左侧面起刀点计算)
G00 Z#134;!精加工左侧面Z向起刀点,
G92 X#109 Z#106 F#101;!精加工左侧面第一刀,
G00 Z#134;
G92 X#109 Z#106 F#101;!精加工左侧面第二刀,
G00 Z#134;
G92 X#109 Z#106 F#101;!精加工左侧面第三刀,
G00 X100 Z100 M09;!远离工件(关切削液,
M05;!主轴停,
M30,!程序结束,
责任编辑:lq
  • 数控车床
  • 螺纹
原文标题:数控车床上加工蜗杆的通用宏程序, 有用,你懂!
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    mark点定位的一般原理与步骤
    在印刷电路板(PCB)的制造、组装和检测过程中,Mark 点定位是确保精度的关键环节。以下是 Mark 点定位的一般原则和步骤。 ()设计阶段 位置规划 在 PCB 设计之初,就需要规划 Mark
    的头像 发表于 02-05 17:37 296次阅读
    信号线电压一般是多少,信号线电压怎么测量
    在电子和通信系统中,信号线作为信息传输的媒介,其电压特性对于系统的性能和稳定性至关重要。了解信号线电压的一般范围以及正确的测量方法,对于确保系统的正常运行和优化性能具有重要意义。本文将深入探讨信号线电压的一般范围、测量
    的头像 发表于 01-29 16:40 612次阅读
    光谱传感器的一般原理
    光谱传感器是种能够测量物质光谱特性的仪器,其一般原理主要基于物质对不同波长的光的吸收、发射和散射等特性进行分析,从而获取物质的光谱信息。以下是对光谱传感器一般原理的详细解释:
    的头像 发表于 01-05 14:16 567次阅读
    网线一般是什么线
    网线一般指的是用于计算机网络通信的传输介质,它有多种类型,每种类型都有其特定的应用场景和性能特点。以下是些常见的网线类型: 、以太网网线(Ethernet Cable) 以太网网线是最常用的网线
    的头像 发表于 12-03 09:46 921次阅读
    仪表常见的电气接口螺纹分类介绍
    。分为粗牙和细牙两种。公制螺纹常用于一般机械紧固连接,但不具有密封功能,因此需要配合密封圈来实现密封。 • 常用的螺纹规格有:M20×1.5、M14×1.5、M10×1.0等。• M代表牙型角为60°的管
    的头像 发表于 11-29 11:28 1735次阅读
    仪表常见的电气接口<b class='flag-5'>螺纹</b>分类介绍
    变电站接地网的使用寿命一般是多久
    变电站接地网的使用寿命一般是多久
    发表于 11-13 16:31 0次下载
    散热铝基板怎么开螺纹
    在散热铝基板上开螺纹孔,需要遵循定的步骤和注意事项,以确保孔的质量和铝基板的性能。以下是在散热铝基板上开螺纹孔的详细步骤: 选择合适的钻头 : 根据所需螺纹的直径,选择合适的钻头进行
    的头像 发表于 10-17 09:13 671次阅读
    退耦电容一般用多大
    退耦电容的容量选择并不是成不变的,而是需要根据具体的电路设计需求和工作条件来确定。以下是对退耦电容容量选择的一般原则和考虑因素: 一般
    的头像 发表于 09-26 11:28 880次阅读
    一般继电器需要多少电流才能驱动
    一般继电器所需的驱动电流会根据其型号、规格和额定工作电压等因素有所不同。通常,继电器需要定的电流来驱动其线圈产生磁场,从而使触点闭合或断开。以下是对继电器驱动电流的一般性说明:
    的头像 发表于 09-05 15:18 4440次阅读
    Arinc 429 发送数据一般是什么
    Arinc 429 发送数据一般是什么
    发表于 07-23 09:46
    工控机寿命一般几年
    工控机,作为工业控制的核心设备,其使用寿命受到多种因素的影响。一般来说,工控机的正常使用寿命通常在 5 年到 10 年之间 12。但这范围并非绝对,具体的使用寿命还会受到以下几个关键因素的影响:
    的头像 发表于 06-25 10:00 1214次阅读
    开关电源纹波频率一般是多少
    开关电源纹波频率一般多少 开关电源纹波频率是指在开关电源输出电压中,由于开关动作产生的周期性波动。纹波频率与开关电源的开关频率有关,通常在几十kHz到几百kHz之间。在本文中,我们将详细讨论开关电源
    的头像 发表于 06-10 10:01 2276次阅读
    数控加工工艺分析的一般步骤与方法
    数控加工工艺分析是数控加工过程中非常重要的环,它涉及到对加工对象、加工设备、刀具、加工参数等多
    的头像 发表于 06-07 10:27 2223次阅读
    PLC的工作电源一般是多少
    在工业自动化领域中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)扮演着至关重要的角色。PLC作为工业自动化系统的核心控制设备,其工作电源的稳定性和适应性直接关系到整个系统的正常运行。本文将深入探讨PLC的工作电源一般是多少,并从多个角度进行详细的阐述和解释。
    的头像 发表于 05-28 16:41 5207次阅读
    PCBA加工报价一般的周期是多久
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)报价周期的长短会受到多种因素的影响,因此无法给出确切的时间。然而,一般而言,如果资料齐全且没有特殊工艺或复杂
    的头像 发表于 05-09 09:25 680次阅读
    PCBA<b class='flag-5'>加工</b>报价<b class='flag-5'>一般</b>的周期是多久
