IGBT的应用领域与器件介绍
Q4MP_gh_c472c21 来源:SourceIKA 作者:SourceIKA 2021-04-08 10:40 次阅读
IGBT的应用
从功能上来说,IGBT就是一个由晶体管实现的电路开关。当其导通时,可以承受几十到几百安培量级的电流;当其关断时,可以承受几百至几千伏特的电压。
家里的电灯开关是用按钮控制的。IGBT作为晶体管的一种,它不用机械按钮,而是由别的电路来控制的。具体点说,IGBT的简化模型有3个接口,有两个(集电极、发射极)接在强电电路上,还有一个接收控制电信号,叫作门极。给门极一个高电平信号,开关(集电极与发射极之间)就通了;再给低电平信号,开关就断了。给门级发出控制指令的电路称为控制电路,你可以理解为是一种“计算机”,只不过实际用的“计算机”通常是单片机或者是叫作DSP微处理器,擅长处理数字信号,比较小巧,甚至对于一些很基本的应用,可能靠一些简单的芯片和电路就可以实现控制,无需编程。但要注意的是,门级所谓数字信号的电压也需要10到20伏特,所以在控制电路和IGBT之间还需要一个小的“驱动电路”来进行信号的转换。
这种可以用数字信号控制的强电开关还有很多种。作为其中的一员,IGBT的特点是,在它这个电流电压等级下,它支持的开关速度是最高的,一秒钟可以开关近万次。换言之,IGBT开关频率可以达到10kHz级别。GTO以前也用在轨道交通列车上,但是GTO开关速度低,所以现在只有在最大电压电流超过IGBT承受范围的场合才使用。IGCT本质上也是GTO,不过结构做了优化,其开关速度和最大电压电流都介于GTO和IGBT之间。另一方面,比IGBT开关速度更快的是大功率MOSFET,但其支持的最大电压电流均小于IGBT。
要这么快的开关干什么用?常见的强电只有50Hz的交流电,变压器能变它的电压,但是不能改变它的频率,更不能把它变成直流;另一方面,光伏电站发出的直流电,也无法转换为交流。而利用IGBT这种开关,人们可以设计出一类电路,通过控制IGBT,把电源侧的交流电变成给定电压的直流电,或是把各种电变成所需频率的交流电。这类电路统称电力电子电路,由电力电子电路做成的设备称为变换器。特别的,把交流电变成直流电的电路叫做整流器,把直流电变成交流电的叫做逆变器,而直流变直流的电路其实是花样最多的,一般直接称为变换器。
怎么实现的?需要讲一下PWM(脉宽调制)的概念。这个道理可以用照明灯接触不良时快速闪烁来类比。闪烁的灯看起来没有正常的灯亮,这是因为闪烁的灯亮0.1秒,又灭0.1秒,总共0.2秒的时间内它只发出了正常灯0.1秒的光能,所以显得暗。功率电路的本质是传输电能,所以也可以利用这个原理。如果用电器前0.2秒接了300V的电压,后0.1秒接了0V的电压,那在0.3秒内,它就等效于用电器两端始终接着200V的电压。我们管这个只持续0.2秒的300V电压叫脉冲,通过改变脉冲在0.3秒内占据的时间(也就是脉宽),就可以实现等效电压在这个时刻内成为0~300V内的任何一个值,所谓的脉宽调制一词就是这么来的。电压一高一低变化的总时间越短,从宏观上看电压越接近等效电压。
通过较高电压直流电和PWM方法,得到任意较低电压直流电的示意图
通过直流电和PWM方法,得到不同电压、不同频率交流电的示意图
如果你仔细看了上一段的说明,你会发现实现这个功能需要至少两个开关,一个接在用电器和300V之间,一个接在用电器和0V之间。两个开关交替导通才可以实现PWM,这和家里的电灯只有一个开关是不太一样的。当然,在很多应用中,可以将其中一个开关替换为二极管,另外一个开关的通断可以自动控制二极管的通断。
总之,我现在有了电压、频率都受我控制的强电了。这个强电就可以用来驱动高铁的电机。现在高铁使用的都是交流电机,它结构简单且省电,但是转速很难调整。好在它的转速和输入交流电源的频率有很密切的关系,所以就可以用使用IGBT的变换器搞出电压、频率受控的强电,来灵活控制电机的转速。反映到高铁上,就是高铁列车的车速。这就是所谓的变压变频控制(VVVF)。
除了高铁,像电动汽车、变频空调、风力发电机等很多用到交流电机的场合,都用得到IGBT及配套的这类电路来控制电机。光伏发电、电力储能等领域,主要用IGBT进行交流电、直流电之间的转换。
IGBT器件
IGBT的特点可以从其全称中了解一二:绝缘栅双极晶体管。
所谓绝缘栅,是指IGBT与MOSFET类似,作为控制的门级和功率电路部分是绝缘的,之间没有通过导体或半导体电气连接。门级只要出现一定的电压,在半导体内部形成一定的电场,就可以实现IGBT的导通。
有了绝缘栅,在开关时,只需要在IGBT切换状态的瞬时间内给门级注入/抽取一点能量,改变内部电场,就可以改变IGBT的工作状态。这个过程很容易做的非常快速,这也是IGBT、功率MOSFET的最大开关速度较高的原因之一。相比之下,普通的三极管(BJT)中,控制极需要有持续的电流才能维持导通,而且当主功率电路中的电流较大时,这个电流也必须相应地变得比较大才能支持这样的电流。
所谓双极,是指IGBT导通时,半导体内的电子和空穴两种粒子都参与电流传导。就像教科书里二极管导通时电压总是0.7V一样,利用电导调制现象,IGBT导通时的电压相对于大电流不敏感。相比之下,功率MOSFET作为单极器件,其导通时类似一个小电阻,小电阻上的电压和电流呈线性关系,因此当电流超过一定程度时,功率MOSFET上消耗的电能(电压和电流的乘积)就太大了,限制了MOSFET的最大电流。另一方面,减小MOSFET中小电阻的努力会希望MOSFET的两个功率极不要相隔太远,但这也制约了MOSFET承受电压的能力。
所谓晶体管,其与GTO等晶闸管有一定的区别。晶闸管的内部结构类似于两个晶体管,依靠这两个晶体管之间相互放大,实现了IGBT等晶体管难以实现的超大电流的传导。但其问题在于关断器件时,需要抽取很大的电流,让两个晶体管退出相互放大的状态。这一过程需要的瞬时功率大,速度也比较慢,所以关断晶闸管的过程会损失比较多的能量。这也是为什么GTO支持的开关频率会明显小于IGBT。
IGBT结构示意图,可简化为一个PNP型三极管和一个N-MOSFET的组合
IGBT的结构可简化视为一个PNP型三极管和一个N-MOSFET的组合。门及信号直接控制MOSFET的通断,当MOSFET导通时,会持续向PNP型三极管的基极抽取电流,实现PNP三极管的导通。当MOSFET关断时,会掐断这一电流,从而关断PNP三极管。
IGBT是非常成功的电力电子器件之一。当然,被IGBT一定程度取代的GTO也很成功,至今在电网级别的应用中还很广泛。相比之下,还有很多不为人知的器件都成为了历史中的过客。不过,近年宽禁带半导体器件技术取得了不少突破,其中碳化硅(SiC)材料耐压、耐温更高,因此用碳化硅做成的MOSFET就可以直接媲美IGBT的电压、电流承载能力,而无需再使用更为复杂的IGBT结构。在电动汽车、轨道交通领域,商品化的基于SiC-MOSFET的变换器已经投入市场了。当然,理论上碳化硅材料和IGBT结构也是可以结合的,其电压、电流也会上升一个等级,或有望挤占目前硅基GTO的市场。
编辑:lyn
  • IGBT
  • 晶体管
  • 数字信号
原文标题:高铁中的 IGBT 是什么?都在哪些领域有应用?
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    中国IGBT芯片细分应用领域分析 高压IGBT打破国外技术垄断
    来源: 电力电子技术与应用 1、中国 IGBT芯片 应用领域:三大类产品的应用场景 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是电力控制和电力转换的核心器件,是由BJT(双极型晶体管)和MOS(绝
    的头像 发表于 11-08 11:30 668次阅读
    中国<b class='flag-5'>IGBT</b>芯片细分<b class='flag-5'>应用领域</b>分析 高压<b class='flag-5'>IGBT</b>打破国外技术垄断
    碳化硅功率器件有哪些应用领域
    碳化硅功率器件作为下一代半导体技术的重要代表,以其优越的性能和广阔的应用前景,成为能源革命中的重要推动力。本文将从市场资讯的角度,深入探讨碳化硅功率器件的发展趋势、应用领域和市场前景。
    的头像 发表于 10-24 15:46 456次阅读
    IGBT芯片/单管/模块/器件的区别
    在电力电子技术的快速中,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)技术以其高效、可靠的性能,成为众多领域的核心组件。从微小的IGBT芯片到复杂的IGBT器件
    的头像 发表于 10-15 15:23 715次阅读
    柔性测试技术的应用领域
    柔性测试技术是以多种相关技术为基础,可满足复杂、多样化的测试测量需求的系统化技术。它的应用领域广泛,涵盖了多个重要行业,以下是关于柔性测试技术应用领域介绍: 一、航空航天领域 在航空
    的头像 发表于 10-08 18:03 483次阅读
    碳化硅功率器件的优势和应用领域
    在电力电子领域,碳化硅(SiC)功率器件正以其独特的性能和优势,逐步成为行业的新宠。碳化硅作为一种宽禁带半导体材料,具有高击穿电场、高热导率、低介电常数等特点,使得碳化硅功率器件在高温、高频、大功率
    的头像 发表于 09-13 10:56 660次阅读
    碳化硅功率<b class='flag-5'>器件</b>的优势和<b class='flag-5'>应用领域</b>
    光耦的应用领域
    发射和光敏器件的光谱匹配理想,响应速度快,传输效率高。容易与逻辑电路连接. 无触点、寿命长、体积小、耐冲击,工作温度范围宽,符合工业和民用温度标准。 二.应用领域 光耦广泛应用于各个领域。常见
    发表于 08-26 16:59
    射频微波器件应用领域有哪些
    射频微波器件作为现代信息技术的重要组成部分,其应用领域极为广泛,涵盖了通信、雷达与电子战、卫星通信与导航、医疗设备、家用电器、安防系统以及科研实验等多个方面。
    的头像 发表于 08-13 10:21 941次阅读
    igbt模块和igbt驱动有什么区别
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)模块和IGBT驱动是电力电子领域中非常重要的两个组成部分。它们在许多应用中发挥着关键作用,如电机驱动、电源转换、太阳能
    的头像 发表于 07-25 09:15 1024次阅读
    IGBT功率器件功耗
    IGBT等功率电子器件在工作中,由于自身的功率损耗,将引起IGBT温度升高。引起功率器件发热的原因主要有两个,一是功率器件导通时,产生的通态
    的头像 发表于 07-19 11:21 793次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>功率<b class='flag-5'>器件</b>功耗
    电流驱动型器件应用领域
    电流驱动型器件在电力电子领域中扮演着至关重要的角色。它们主要用于控制和转换电能,以满足各种应用需求。 一、电流驱动型器件的基本概念 电流驱动型器件是指那些通过控制电流来实现电能转换和控
    的头像 发表于 07-17 15:44 1291次阅读
    功率器件的种类和应用领域
    功率器件,也称为功率电子器件,是电子设备中至关重要的组成部分,它们具备处理高电压和高电流的能力,是电力转换和电路控制的核心。以下是对功率器件的详细介绍,包括其定义、分类、工作原理、性能
    的头像 发表于 07-16 16:01 4206次阅读
    IGBT器件的结构和工作原理
    IGBT器件的结构和工作原理
    的头像 发表于 02-21 09:41 1798次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>器件</b>的结构和工作原理
    浪涌保护器常见的几种抑制器件特点及应用领域
    浪涌保护器常见的几种抑制器件特点及应用领域  浪涌保护器是一种用于保护电器设备免受过电压和过电流的损害的装置。而抑制器件是浪涌保护器的重要组成部分,用于抑制电压和电流的浪涌。 下面将详细介绍
    的头像 发表于 02-19 09:25 947次阅读
    不同级别晶振的特点和应用领域
    不同级别晶振的特点和应用领域  晶振是一种常见的电子元器件,广泛应用于电子领域。不同级别的晶振有不同的特点和应用领域。本文将详细介绍几种常见
    的头像 发表于 01-26 17:14 2070次阅读
    igbt模块型号及参数 igbt怎么看型号和牌子
    IGBT应用领域广泛,包括变频器、电机驱动、电力电子设备等。 IGBT模块是指将多个IGBT芯片和驱动电路封装在一个模块内,使得IGBT
    的头像 发表于 01-18 17:31 6257次阅读
