如何用单片机做一个高精度的时间钟的具体方案与实现方法
Q4MP_gh_c472c21 来源:嵌入式ARM 作者:嵌入式ARM 2021-04-08 10:48 次阅读
理论上
只要是用晶振作为时基的单片机时间钟,在常温下做到日差1秒之内,甚至更精准是应该极易达成的。
只是许多人并不知道如何达成这个目标的方案。
而且市面很多带单片机的产品中,时间都做不准,这绝对是设计问题。例如:笔者车子上的时钟日差有10秒多。
一般大多数人所设计的定时器时常,是根据晶振标出的数据(如12M)计算而成的,固定不变,设计呆板。但普通晶振的实际振荡频率是不可能与标出的数据完全相同的,例如:12.00043M,11.99985……,这个误差必然积累,所以时钟就不准了。另外绝大多数设计也没有考虑微调方案,对于日差几秒无法控制。
日差1秒要求的精准是:1秒/(24小时*60分*60秒),对应12M晶振;当频率是12.000014M或11.999986M,日差就有1.2秒。可见用普通晶振做的时间钟,如果不采取修正措施,会因精度不够,时钟日差10多秒是很普遍的。
在笔者设计的有单片机时间产品中,随机取10个,同时上电,3天后再看时钟,它们之间的最大时间误差,一般都不会超出1秒(普通晶振,不联网)。许多产品月差在1秒之内。
1、实现方法:
1)将时间的定时中断时常数做成可修正的,且加入微调常数,定时时常数与微调时常数在FLASH中取得。微调时常数用于修正时常数的小数点之后的部分。
2)程序可以对某端口输入的秒脉冲再进行计算,并据之修正定时器的时常数,以及微调常数,并存入FLASH中。达成利用外部精准脉冲源对时钟进行校准的目的,说白了,就是用外校消除普通晶振的个体差异。同时程序也可以输出自己的秒脉冲,这样就可以达成产品之间的互校。
3)选择一个产品,对其时钟进行精确校准(这需要外部精准的时钟源。如果手中没有,可以多花点时间,用手机、电视、广播上的报时进行校准),这样就可以将它做成一个自己的【标准秒脉冲时钟源】。
4)产品出货前,用自己的【标准秒脉冲时钟源】校一下(将输出的标准秒脉冲送入其它产品的校准端口,让其它产品自动完成定时器时常数及微调常数的修正。)
如此处理,时间钟的精度就取决于晶振的稳定度,而不是精度。而晶振的稳定度普遍可以达到PPM级,当环境温度变化不大时,极易保证《11.57PPM,这就达成了日差小于1秒的目的。
2、产品相关时间基准的程序:
(只提方案,不提程序代码
1)将端口输入的秒脉冲与本体的晶振频率进行比对,计算出定时器的时常数与微调时常数(只做一次即可,计算结果保存到FLASH了,其最初值是按晶振的标称值计算确定的)。
2)时间微调补偿。
3)秒脉冲输出(用于互校,可以放弃不写)。
要点:定时器的时常数不是程序直接赋值,而是从FLASH中调取的。
编辑:lyn
  • 单片机
  • 晶振
原文标题:如何用单片机做一个高精度的时间钟方案?
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高精度晶圆划片切割解决方案
    高精度晶圆划片切割解决方案实现高精度晶圆切割,需从设备精度、工艺稳定性、智能化控制等多维度优
    的头像 发表于 03-11 17:27 208次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b>晶圆划片<b class='flag-5'>机</b>切割解决<b class='flag-5'>方案</b>
    用dac7742y做一个高精度的锯齿波,无波形输出是怎么回事?
    想用dac7742y做一个高精度的锯齿波,可发现无波形输出。 按技术文档中的常规电路连接 Vss:-15v,Vcc:+15v,Vdd:5v . 时序 按 技术文档来操作:比如说写时序: RW
    发表于 02-11 06:38
    康谋方案 | BEV感知技术:多相机数据采集与高精度时间同步方案
    随着自动驾驶技术的快速发展,车辆准确感知周围环境的能力变得至关重要。BEV Camera数据采集方案有效解决了多相机同步采集和高精度时间同步的难题,还提供了灵活的相机参数配置和高效的数据传输,能够满足自动驾驶和
    的头像 发表于 02-06 13:45 3179次阅读
    康谋<b class='flag-5'>方案</b> | BEV感知技术:多相机数据采集与<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>时间</b>同步<b class='flag-5'>方案</b>
    基于单片机的磁致伸缩位移传感器的应用
    磁致伸缩位移传感器高精度、长寿命,适用于恶劣环境,但存在信号干扰等问题。采用单片机处理后,实现远程传输和高精度测量。未来发展方向是模块化、数字化、抗强干扰和温度补偿技术。
    的头像 发表于 02-05 14:27 277次阅读
    基于<b class='flag-5'>单片机</b>的磁致伸缩位移传感器的应用
    单片机调试常见问题与解决方法
    单片机调试是嵌入式系统开发中的重要环节,它涉及到对单片机程序的测试和优化,以确保系统能够正常工作。在调试过程中,开发者可能会遇到各种问题。 1. 程序无法烧录到
    的头像 发表于 11-01 14:11 1988次阅读
    基于51单片机的手动数字时钟
    具体实现功能由51单片机+8位共阴数码管+独立按键构成。具体功能:(1)利用数码管显示时分秒,显示格式为“时-分-秒”;(2)利用6按键控
    的头像 发表于 10-22 14:12 428次阅读
    基于51<b class='flag-5'>单片机</b>的手动数字时钟
    如何实现51单片机与PC的串行通信
    的详细步骤和方法。 硬件连接 首先,我们需要将51单片机与PC的串行接口连接起来。通常,我们使用RS-232接口进行连接。RS-232接口是种常用的串行通信接口,它使用9
    的头像 发表于 10-21 11:35 1815次阅读
    MS1022——高精度时间测量(TDC)电路
    MS1022是高精度时间测量电路,内部集成了模拟比较器、模拟开关、施密特触发器等器件,带有方案,提供FAE,欢迎了解
    的头像 发表于 10-17 17:58 1715次阅读
    MS1022——<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>时间</b>测量(TDC)电路
    物联网系统中高精度RTK定位方案实现_高精度定位模块
    物联网系统中为什么要使用高精度定位模块 物联网系统中使用高精度定位模块的原因主要体现在以下几个方面: 提高定位精度 厘米级高精度高精度定位
    的头像 发表于 09-26 17:53 1977次阅读
    物联网系统中<b class='flag-5'>高精度</b>RTK定位<b class='flag-5'>方案</b>的<b class='flag-5'>实现</b>_<b class='flag-5'>高精度</b>定位模块
    单片机方案开发:如何给电子产品单片机选型?
    在给电子项目做IC方案开发时,总是需要考虑到许多关键因素。在本文中,对于给即将开发的电子产品做好单片机选型。英锐恩单片机开发工程师将从以下几点进行介绍。 、选择制造商: 许多生产
    发表于 09-25 10:56
    蓝牙模块如何实现单片机和手机端数据互传
    蓝牙模块实现单片机和手机端数据互传的过程可以分为以下几个步骤: 硬件准备 : 确保你有支持蓝牙通信的单片机开发板,如Arduino、Ra
    的头像 发表于 07-24 17:59 3733次阅读
    蓝牙模块如何<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>单片机</b>和手机端数据互传
    暑假如何学习单片机
    暑假是学习和掌握单片机基础知识的良好时机。以下是关于如何在暑假期间学习单片机的建议计划
    的头像 发表于 07-03 09:19 714次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>暑假如何学习<b class='flag-5'>单片机</b>
    京准电钟:基于GPS与北斗高精度实时时钟的时间同步方法
    京准电子分享:基于GPS与北斗卫星高精度实时时钟的时间同步方法
    的头像 发表于 06-18 14:35 937次阅读
    京准电钟:基于GPS与北斗<b class='flag-5'>高精度</b>实时时钟的<b class='flag-5'>时间</b>同步<b class='flag-5'>方法</b>
    自动驾驶:揭秘高精度时间同步技术(
    本文重点探讨了高精度时间同步技术在多传感器融合中的重要性。通过选择统的时钟源和基于以太网的协议,确保多传感器数据在统一时间框架内准确处理,为自动驾驶系统提供了可靠的
    的头像 发表于 05-29 10:40 5660次阅读
    自动驾驶:揭秘<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>时间</b>同步技术(<b class='flag-5'>一</b>)
    单片机电子时钟走时更精确的方法
    采用同步修正方案后,电子时钟的精度虽然提高了很多,但是由于晶振频率的偏差和些其他未知因素的影响(同块电路板、同样的程序换了
    发表于 04-08 07:19
