移动机器人沿墙导航控制的解决方案研究
电子设计 来源:自动化与信息工程 作者:郭华 2021-04-08 10:45 次阅读
1 引言
沿墙导航控制问题是指驱动机器人在一定方向上沿墙运动,或者更一般意义上的沿着物体轮廓运动,并与墙保持一定距离。它可以看作是移动机器人智能的低层行为,当与其它高层的智能行为相结合时,可以完成复杂的任务。墙体情况可分为以下几种:
跟踪一个未知的墙体。当获得的环境信息太少或无法获得,机器人的轨迹可能会特定为“沿着右边的墙体运动直到发现第一个门口”。另外,如果移动机器人的任务是绘制全局模型,它就必须沿墙体行进将地图描述完全。
跟踪一个已知墙体。机器人按照规划好路径跟踪轨迹,为了使算法误差保持在小范围内而跟踪墙体。或者,路经规划中包括已知墙体,需要机器人沿墙行进完成特殊的任务。
目前关于移动机器人沿墙导航控制已有较多研究,大多采用声纳传感器作为环境的感知设备。算法应用则从早期的航迹推算法,发展到后来使用卡尔曼滤波,模糊控制,神经网络控制等。由于模糊逻辑技术和神经网络技术各自独到的特点,将模糊技术和神经网络有机结合组成模糊神经网络控制系统,可实现模糊规则自动提取、模糊隶属函数的自动生成及在线调节。因此本文采用模糊神经网络算法实现移动机器人的沿墙导航控制。
2 模糊神经网络结构
2.1 输入输出值模糊化
本文研究的移动机器人沿墙导航控制融合机器人声纳检测采集到的数据,判断机器人的位姿,然后通过模糊神经网络算法控制移动机器人的动作,使其在一定距离内沿墙体运。文中移动机器人侧壁上方安装有16个声纳,按顺时针排列从0#到15#。
移动机器人要避免与墙体碰撞又要保持一定距离,所以本文为每个声纳设置一个阈值,当声纳检测到的距离值大于或小于这个阈值就采取相应的动作。这样,将声纳采集的距离值与各自相应的阈值相减得到差值△di(i=O,1,2,…,15)作为模糊神经网络的一个输入;移动机器人的角度信息θ作为另外一个输入。将距离差值△di和角度θ输入模糊化如下:
距离差值△di:较小(NB),小(NS),中(Z),大(PS),较大(PB)。
角度θ:左(L),偏左(LS),正(Z),偏右(RS),右(R)。
输出变量为移动机器人的左右轮速Vl、Vr,模糊化如下:
左右轮速Vl、Vr:左转(TL),前进(G),右转(TR)。
2.2 模糊神经网络结构图
模糊神经网络结构图如图1所示,A为输入层,输入变量分别是前面所说的距离差值△di(i=0,l,2,3,4)和角度θ。A层的作用是将输入值传送到下一层。
B,C为模糊化层,即使用模糊语言来反应输入量的变化,隶属函数采用高斯函数,隶属度计算公式如下:
连接权重We、Wd决定了隶属函数的形状。
D层为模糊推理层,目的是将输入量进行综合处理,共采用了25条规则,它们由C,D,E的连接表示出来。模糊规则如下:
lf △di is M andθis N,then Vl is K and Vris L.
其中M=NB,NS,Z,PS,PB;N=L,LS,Z,RS,R;K,L=TL,G,TR。
E、F、G层为去模糊化层。F层有10个神经元,5个对应移动机器人的左轮速度,5个对应右轮速度。F层的结果隶属函数使用三角形隶属函数,目的是把在E层模糊语言描述的隶属函数转化为具体数值的隶属度。G层求解模糊结果,采用重心法,也叫加权平均法。求解过程是以控制作用论域上的点vi(i=l,2,…,n)对控制作用模糊集的隶属度u为权系数进行加权平均而求得模糊结果,对于离散论域vi:
3 沿墙导航控制计算模型
图l所示即为本文采用的BP前馈型神经网络结构,计算模型如下(I为该神经元的输入值,O为输出值,上标表示神经元所在的层):
F层:输出隶属函数使用三角形函数,隶属度计算公式如下:
4 实验结果
为了验证算法的有效性,本文设计了移动机器人沿左墙行进的实验。实验环境为有两扇门的长方形走廊。其中,黑色实线为带有两扇门的墙体,蓝色曲线为移动机器人沿墙体行进的轨迹。移动机器人使用0#~4#声纳,图2为基于航迹推算法的移动机器人墙体跟踪轨迹图;图3为基于模糊神经网络的移动机器人沿墙导航控制轨迹图。
图3中,移动机器人与墙体的距离联合各声纳相对于移动机器人正前方的角度作为模糊神经网络的输入,经过融和判断来控制移动机器人的动作,靠近墙体或远离墙体。例如,O#(-90°)测得的数值为208mm,1#(-50°)测得的数值为324mm,2#(一30°)测得的数值为877mm,3#(一10°)测得的数值为1700mm,4#(10°)测得的数值为3000mm,说明移动机器人距离墙体太近,需远离以避免碰撞,此时移动机器人左轮速度为0.20m/s,右轮速度为O.08m/s。移动机器人采用模糊神经网络进行沿墙导航控制的均方误差为0.0014。单一采用航迹推算法的均方误差为0.0382。由此可见,采用模糊神经网络进行移动机器人沿墙导航控制,性能大大提高。
5 结论
本文给出了模糊神经网络的计算模型,利用BP网络离线训练权值。此方法能够根据移动机器人声纳采集到的信息自动生成模糊隶属函数,并且自动提取模糊规则,增强了神经网络的泛化能力和容错能力。实验证明了此方法的有效性和可行性,能够无碰撞地沿墙体行进,并保持一定的距离。
责任编辑:gt
  • 传感器
  • 机器人
  • 神经网络
  • 移动机器人
    采用模糊神经网络进行移动机器人沿导航控制分析
    对于沿导航控制问题的分析,在环境探测方面由于采用了波束角小,镜面反射影响小的PSD传感器,使所测量的环境信息可靠性提高。在导航
    的头像 发表于 12-07 08:04 4624次阅读
    采用模糊神经网络进行<b class='flag-5'>移动机器人</b><b class='flag-5'>沿</b><b class='flag-5'>墙</b><b class='flag-5'>导航</b><b class='flag-5'>控制</b>分析
    一种小型移动机器人控制系统研究
    一种小型移动机器人控制系统研究
    发表于 08-20 15:53
    移动机器人运动控制系统设计及控制算法研究
    发表于 08-20 15:54
    Labview My RIO 移动机器人
    初次使用 NI MyRIO控制器开发四轮全向移动机器人,由四个全向轮和直流电机与增量式编码器和NI 9001控制器组成,安装了红外距离和光电传感器。驱动板由官方提供的H桥驱动板。NI 9001由
    发表于 08-21 12:20
    家庭移动机器人避障常用传感器及相关技术
    移动机器人机器人的重要研究领域,人们很早就开始移动机器人研究。世界上第一台真正意义上的移动机器人
    发表于 05-14 08:15
    如何实现移动机器人的设计?
    导航技术,计算机技术,人工智能等多个领域,因而对移动机器人控制部分提出很高的要求,特别是视觉传感器的出现,要求控制系统不仅存储量大,而且处理速度快等。以往基于PLC和单片机
    发表于 11-23 15:08
    请问怎么设计一种室外移动机器人组合导航定位系统?
    怎么设计一种室外移动机器人组合导航定位系统?如何实现室外移动机器人组合导航定位系统的硬件设计?如何实现室外移动机器人组合
    发表于 04-19 10:50
    什么是移动机器人软硬件系统问题
    接触了移动机器人这么久,我觉得应该写点什么东西,分享一下最基础的自己关于移动机器人的理解,也作为笔记总结,留到以后查阅。目前我还是觉得自己刚入门,有时候总想的太多,不如实践来的更直接,下面总结之前
    发表于 08-06 06:13
    差速移动机器人轨迹跟踪控制方法
    差速移动机器人轨迹跟踪控制方法一、引言二·、基础准备1.去除GPS数据中的坏点2.经纬度与平面坐标系转换3.差速移动机器人数学建模三、基于PID的差分移动机器人轨迹跟踪方法1、
    发表于 09-01 08:41
    【科普】干货!带你从0了解移动机器人(三) ——自主导航系统及上位机软件设计与实现
    ,就需要解决环境感知、地图创建、自主定位、运动规划等一系列核心问题,也就是移动机器人车载内算法的解决。移动机器人 内部算法主要包括导航算法及运动控制算法 。
    发表于 06-28 09:36
    【科普】干货!带你从0了解移动机器人(四) ——移动机器人导航技术
    :**位置准确,小巧玲珑,铺设、更换路径更容易,控制通讯方便,不必担心声光干扰。 03磁导航导航的原理是在移动机器人(AGV/AMR)行驶路径上埋置金属线,给金属线加载
    发表于 06-28 09:52
    基于Matlab和VR技术的移动机器人建模及仿真
    ,虚拟模型准确地模拟了真实移动机器人的动力学特征 ; 通过对模型的参数修改 ,为实现对真实机器人的最优控制和设计提供了可信的参考方案
    发表于 09-20 06:24
    自主式移动机器人导航研究现状及其相关技术
    对国内外移动机器人智能导航研究中采用的几种导航方式进行了对比, 对近几年发展起来的并已在移动机器人导航
    发表于 07-10 08:21 22次下载
    移动机器人导航
    移动机器人导航所采用的主要的技术,红外,地磁等等。
    发表于 05-23 16:29 5次下载
    DRC3000:商用移动机器人整体解决方案
    服务移动机器人导航控制系统整体解决方案,以DRC系列控制器为核心,适用于服务移动机器人应用,如送
    的头像 发表于 01-07 15:38 725次阅读
    DRC3000:商用<b class='flag-5'>移动机器人</b>整体<b class='flag-5'>解决方案</b>
