引言
前几日奔驰的高端运动品牌AMG发布了两条路线的动力总成,一方面在做HEV(增重比较少),通过赛车动力总成的迁移打造完整的系统。一方面复用EQS的系统(纯电跑车的体验)来做纯电跑车,感觉在高端运动方向上,两者可能会同步发展。
图1 两条路线并举
01混动系统概览
这套AMG E Performance插电式混合动力总成是由M177 4.0T V8或M139 2.0T直列4缸发动机两种发动机(发动机上配置了P0的启动系统),电驱动系统和电池组成。前者综合输出600kW,后者输出480kW,是想在综合特性上尽可能利用发动机的特性。
图2 奔驰的混动系统
这套架构,采用简单的P0P4系统来进行,在后轴上采用了2速变速的驱动轴,综合输出150kW。
图3 奔驰的后驱系统
有趣的地方,这里不清楚是否只采用一个电池,P0的驱动系统和电涡轮都是基于48Vi同设计的,而后面搭载的电池是48V的,按照实际的设计,可能采用了一个多电压输出轨的400V到48V和12V的系统。 备注:这套系统增重了200kg,奔驰也可能加入一个小的48V电池来应对启动发动机的需求
图4 奔驰的P0P4混动系统
02混动电池
这里比较有意思的是这个6.1kWh的89kg的高功率输出的电池系统,这是一套完全浸泡冷却的电池系统。按照150kW的峰值输出功率的要求,这里有25C左右的瞬时放电需求,稳态有10C以上的放电需求,功率密度为1.7kW/kg。
图5 奔驰的混动电池
这个电池有意思的是采用了高功率的560个圆柱电芯来做功率输出,电芯采用水平躺放的方式,从系统的两端做电池连接。下面这个图可以清晰的看到这里采用叠层方案,一共8层的圆柱的电池做成一个集成的大模组,然后往另外一个方向上延申 备注:这个有点像之前丰田做的中国版插电方案,也是采用了圆柱电池,当然这个电池的功率输出能力没这么高
图6 混动电池的剖面图
上面这张图,是模组打开的示意图,比较清晰。下面这张图显示的这个混动电池的冷却泵放置在右边,并在包里集成了热交换器,结构上整体上用了轻量化的铸铝壳体。
图7 混动冷却系统
小结:我们能看到混动的发展路径,是尽可能兼容现有模块化下,把车辆的特性挖掘出来,由于有总的重量限制还有系统布置的限制,以后的混动系统会有一些挺特殊的电池出来,不太像BEV那样完全趋同的设计
编辑:lyn
发动机
33文章
2436浏览量
69150 -
HEV
100浏览量
22168 -
电池
84文章
10449浏览量
128947
原文标题:奔驰AMG的混动和纯电系统
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
