机床开机回零操作的两种基本方法
电子工程师 来源:阿明哥哥资料区 作者:阿明哥哥资料区 2021-04-08 11:13 次阅读
任何CNC数控加工设备,回零操作都是其必须执行的重要环节,对重新确定机床原点与坐标有着重要的作用。同时对机床的各项误差补偿也有着举足轻重的影响。
一、机床开机回零操作的两种基本方法
所谓开机回零,简单来说是让机床的坐标重新回到原点位置,然后从这一参考点来执行后续的任务控制与加工操作。为后续的间隙补偿、刀具补偿等提供基准点。从检测装置和实现的方法来说主要有栅格法回零和磁开关两种。
栅格法回零和磁开关回零作为CNC加工中心等数控加工设备回零操作的两种主要方式,其执行过程和效果也都不尽相同。其中磁开关回零方式由于定位漂移现象的影响,无论是回零的准确度还是回零效果都较差,只在早期的CNC加工中心上应用,现在较少使用。
栅格法回零主要是通过脉冲编码器和光栅尺来实现机床控制装置的有效回零,因回零精度和灵活性都较高,是现在CNC加工中心的主要回零方式;它又被划分为绝对栅格法与增量栅格法两个部分。所谓的绝对栅格法回零主要是指机床只需在首次调试中完成必要的回零步骤便可将这一信息长期储存于零点位置处,而无须此后重复操作。而增量栅格法不仅需要手动完成坐标轴的设置,还需要通过脉冲来完成对机床控制装置的信号控制,进而反向查询零点开关位置,完成回零过程。
二、机床回零操作常出现的问题及其应对方法
在CNC加工中心回零操作时,各系统参数在没有发生改变的状况下,有时也会出现回零故障的发生。常出现的故障形式主要有两种,一是回零步骤正确但零点位置不正确;二是回零系统正常但无法找到零点位置等。
1、回零步骤正确但零点位置不正确的故障造成这类回零故障的原因主要有三个方面:一是零点偏移量的参数设计欠缺妥当造成的;二是回零减速过快使得零点位置远远超过了实际范围造成的;三是回零系统中机械结构对零点位置的影响造成的。根据上述具体的故障原因进行调整一般都可彻底排除CNC加工中心回零操作的故障。
2、回零系统正常但无法找到零点位置的故障造成这类回零故障的原因也主要有三个:一是控制操作系统内的元件出现了破损问题造成;二是零点开关与信号接收系统间的电路遭到破坏造成;三是零点位置处的开关破损造成。根据上述故障点的位置,有针对性的更换相关的故障部件很容易的就可排除CNC加工中心回零故障。
责任编辑:lq
  • 机床
  • CNC
    CNC
  • 栅格
原文标题:加工中心开机回零的两种基本方式及常见问题的应对方法
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    噪声传导的两种模式
    噪声传导有两种模式,一为差模传导,一为共模传导。
    的头像 发表于 10-15 11:33 232次阅读
    噪声传导的<b class='flag-5'>两种</b>模式
    比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法
    电子发烧友网站提供《比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:13 0次下载
    比较分析<b class='flag-5'>两种</b>不同的可提高栅极驱动电流的<b class='flag-5'>方法</b>
    放大电路的基本分析方法有哪两种
    放大电路是电子学中的基础组成部分,用于增强信号的幅度而不改变其基本特性。在电子工程中,放大电路的设计和分析是至关重要的。放大电路的基本分析方法主要有两种:直流分析和交流分析。 直流分析 直流分析
    的头像 发表于 09-23 10:40 323次阅读
    晶闸管的阻断状态有两种是什么
    晶闸管(Thyristor)是一半导体器件,具有单向导电性,广泛应用于电力电子领域。晶闸管的阻断状态有两种:正向阻断状态和反向阻断状态。以下是对这两种阻断状态的分析。 正向阻断状态 正向阻断状态
    的头像 发表于 08-14 16:49 573次阅读
    地物光谱仪的两种天空光测量方法比较
    地物光谱仪的两种天空光测量方法比较天空光是指太阳光经过大气分子及大气气溶胶散射后经任意方向到达地面的辐射。
    的头像 发表于 07-29 14:40 354次阅读
    地物光谱仪的<b class='flag-5'>两种</b>天空光测量<b class='flag-5'>方法</b>比较
    三相负载的连接方式有哪两种
    三相负载的连接方式主要有星形连接(Y连接)和三角形连接(Δ连接)两种。这两种连接方式在电气工程中非常常见,它们各自具有不同的特性和应用场景。下面将介绍这两种连接方式的原理、特点、应用以及计算
    的头像 发表于 07-17 10:33 2882次阅读
    cnc数控机床操作教程切割
    一、概述 CNC(计算机数控)机床是一通过计算机程序控制的自动化机床,广泛应用于金属加工、模具制造等领域。本文将详细介绍CNC数控机床的基本操作
    的头像 发表于 06-14 17:14 1429次阅读
    nc机床和cnc机床的区别是什么
    NC机床和CNC机床是数控机床两种不同类型,它们在功能、结构和应用方面存在一些差异。 定义和原理 NC(Numerical Control)机床
    的头像 发表于 06-14 15:44 4148次阅读
    两种简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法
    电子发烧友网站提供《两种简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 14:41 1次下载
    OpenCV两种不同方法实现粘连大米分割计数
    测试图如下,图中有个别米粒相互粘连,本文主要演示如何使用OpenCV用两种不同方法将其分割并计数。
    的头像 发表于 01-22 14:55 1545次阅读
    OpenCV<b class='flag-5'>两种</b>不同<b class='flag-5'>方法</b>实现粘连大米分割计数
    高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析
    高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析  高频电流探头是一用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文将
    的头像 发表于 01-05 16:12 752次阅读
    电机的调试介绍
    指令产生),遇到信号开始。被动指令本身不能使轴产生运动。有四
    发表于 12-13 09:35
    两种timing分析模式—GBA与PBA简单梳理
    今天想来聊一聊STA相关的内容。GBA和PBA是在做STA分析的时候的两种分析模式
    的头像 发表于 12-06 15:00 1146次阅读
    oracle数据库的操作模式分为哪两种
    Oracle数据库的操作模式分为两种:在线(Online)操作模式和离线(Offline)操作模式。 在线操作模式是指数据库在运行状态下接受
    的头像 发表于 12-06 10:07 774次阅读
    LED这两种 PWM 调光方法 哪种更好?
    Q A 问: 两种常见的 LED PWM 调光方法 脉宽调节(Pulse Width Modulation, PWM) 技术,是指利用 PWM 控制信号,其原理是通过改变 LED 正向工作电流
    的头像 发表于 11-29 20:15 6402次阅读
    LED这<b class='flag-5'>两种</b> PWM 调光<b class='flag-5'>方法</b> 哪种更好?
