Allegro最新推出一款新型无芯霍尔效应电流传感器ACS37610,这款产品是业界首款无需磁芯或U-形磁屏蔽,内置高级故障检测功能,并能够测量100A至大于4000A的电流传感器,可理想用于要求苛刻的汽车和工业等系统,能够降低系统BOM。
ACS37610
高精度、无芯
该新型电流传感器ACS37610具有更高的准确性和灵敏度,并可提供高级故障检测功能以及用户可编程性。ACS3761与ACS37612一起,成为业界第一个真正无芯,且能够测量100A至4000A以上电流的霍尔传感解决方案系列,其典型精度为1%,且无需外部集磁器或U-形磁屏蔽。这些创新解决方案使系统设计人员能够提高效率和功率密度,同时降低系统复杂性、BOM成本、占位面积和重量。
内置全新高级诊断功能
ACS37610具有250kHz带宽,配置有专用过流和过热故障引脚以及完整诊断功能,使其成为安全至关重要应用的理想之选。ACS37610还采用先进的差分传感技术,与ACS37612相比,信噪比(SNR)提高了2.5倍,噪声降低了2倍。较低的噪声可提供精准转矩控制所需的高分辨率,而ACS37610高4倍的灵敏度范围可实现灵活的汇流排和PCB设计。
作为一项非强制性措施,汇流排或PCB铜走线浅槽设计可进一步改善系统信噪比。ACS37610具有更大的2.5mm霍尔元件间距(ACS37612则为1.8mm),可容纳更宽的浅槽,从而几乎不会出现热性能下降和热点等问题。相对于汇流排,ACS37610能够以水平或垂直方向安装,从而在机械装配中具有非常高灵活性。
封装和设计支持
ACS37610电流传感器现在以薄型、无铅8引脚表面贴装TSSOP封装提供,其超紧凑封装非常适合于空间受限应用,同时能够采用简单、经济高效的表面贴装。为了帮助开发人员加快设计,Allegro还提供用于PCB或汇流排电流感测的评估套件和参考工具。
ACS37610是电动汽车高压牵引电机逆变器、48V/12V辅助逆变器、异构冗余电池监控、过流检测、智能保险、配电单元(PDU)和电源等应用的最佳选择。
专家评说
Allegro电流传感器总监Shaun Milano介绍说:
在过去20多年中,Allegro一直是电流感测解决方案的领先创新者,并率先推出了无芯差分霍尔效应电流感测技术。我们的新型ACS37610能够使客户以非常经济高效且简单的方式准确测量数百或数千安培的电流。Allegro基于霍尔效应的差分传感器具有出色抗杂散场能力,而无需竞争解决方案所需的屏蔽,这些屏蔽会减慢响应速度,并在系统中增大非线性误差。
原文标题:【最新发布】Allegro扩展面向电动汽车和工业等应用的高精度、无芯电流传感器产品组合
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电动汽车
156文章
12210浏览量
232723 -
传感器
2553文章
51511浏览量
757252 -
allegro
42文章
665浏览量
145666
TMCS1123精密250kHz霍尔效应电流传感器数据表
![TMCS1123精密250kHz<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应电流传感器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TMCS11083%精度、功能型隔离霍尔效应电流传感器数据表
![TMCS11083%精度、功能型隔离<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应电流传感器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TMCS11073%精度、基本型隔离霍尔效应电流传感器数据表
![TMCS11073%精度、基本型隔离<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应电流传感器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
