关于VCC启动电路详细介绍
电源研发精英圈 来源:电源研发精英圈 作者:电源研发精英圈 2021-04-08 15:35 次阅读
电源管理芯片都会有一个VCC来提供芯片所需的电压,但是在启动的时候我们最常见的电路是高压上面下拉启动电阻到VCC。如图一
这一启动电路非常的简单与便宜,就两个启动电阻直接给VCC电容充电就可以了,这个电路流行了很多年,保证启动电流的情况下只需要注意启动电阻的耐压与功率就可以了。
优点:电路设计简单、价格便宜,
缺点:损坏大,输入宽范围的时,为保证低压能正常启动,启动电阻阻值需要选小,高压时损耗非常大,设计的不好很容易在输入高压时损坏。所以很多时候为了解决这一问题都会选较大功率的启动电阻。
随市场的需求,开关电源的效率要求越来越高,为了提高效率就推出了有源启动电路。如图二
上图是一个有源启动电路,它是在原来的启动电阻上面加了一个控制电路,就是曾加了一个MOS管,这样做的原因是在正常工作后,让VCC绕着给一个电压把mos管关断,让启动电阻不在有电流流过,减小了正常工作后的损耗。但是VCC的时序的配好,因为在不同的状态下启动,会出现启动不起来的现象,利用这一电路是非常需要注意的,启动的电阻还是需要原来不加MOS管的时候的功率与阻值,有很多得工程师在用这一启动电路的时候会减小启动电阻的功率。认为启动后电阻就不在流过电流了,有见过用几颗贴片电阻替代的。这些都是没有考虑电源工作在异常状态,列如输出短路的时候,电源一直在启动,启动电阻基本上一直在工作着,这样功率不够的话,很快就会坏了。还有这一电路在生产的过程如果有出现了虚焊,在生产的过程中可能就会损坏。
优点:提高了整机的效率,
缺点:电路复杂调试难道增加,并且成本明显升高,故障率提高。
为了解决上面两个电路的缺陷,随电源管理芯片的技术更新,芯片公司就把有源启动电路做到了芯片里面,增加了高压启动脚,
也就是如图三所示:
图三
这一高压启动脚的出现,是因为芯片所需供电电流比较低的原因,很多得HV脚是有恒流充电的,启动电阻可以用贴片电阻,注意启动的最大电流来设计启动电阻就可以了,这样的好处是原来的有源电路不需要再在外面搭建外围电路,把芯片的外围电路简化了很多,在要求体积小效率高的场合非常流行。
市场上现在要求有超低待机功耗,为了解决待机低功耗的问题,芯片厂家想到了把X电容的泄放电阻进行取消,泄放电路由VCC启动电路来提供,也就出现了下面的电路:
图四
编辑:lyn
  • Vcc
    Vcc
  • 电源管理芯片
原文标题:VCC启动电路介绍,一篇全搞定!
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DAC7724给VCC接12V可以不?
    DAC7724芯片资料上介绍VCC电压为15V,我现有的电路板接15V比较困难,我想问下给VCC接12V可以不?
    发表于 01-23 08:01
    电路板上vcc正极还是负极
    电路板上的VCC通常表示电源的正极。在电子电路中,VCC是电源电压的正极,而GND(地)是电源电压的负极。这种命名方式有助于区分电路中的电压
    的头像 发表于 09-06 14:47 3577次阅读
    原理图中的vcc在pcb中如何处理
    在电子设计和制造过程中,原理图(schematic diagram)和印刷电路板(PCB)设计是两个关键步骤。原理图中的VCC通常代表电源电压,它是电路中所有组件的电源来源。在将原理图转换
    的头像 发表于 09-06 14:40 2445次阅读
    PCB中VCC和地要怎么处理
    在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计中,VCC(电源正极)和地(GND,Ground)的处理是至关重要的,它们直接关系到电路的稳定性和可靠性。以下是一些关于
    的头像 发表于 09-06 14:29 1933次阅读
    启动器工作原理介绍
    启动器是一种用于电动机启动和控制的电气设备,它可以有效地减少电动机启动时的电流冲击,保护电动机和电网,提高电动机的启动性能和运行效率。本文将详细
    的头像 发表于 06-28 09:15 5614次阅读
    启动的晶闸管调压电路组件有哪些
    稳定性。下面将详细介绍启动的晶闸管调压电路的组件及其工作原理。 晶闸管(Thyristor) 晶闸管是软启动调压
    的头像 发表于 06-18 16:07 836次阅读
    智能软启动柜怎么设置
    智能软启动柜是一种用于电动机起动和控制的电气设备,它通过控制电动机的起动电流和起动时间,实现对电动机的软启动和软停止,从而减少电动机起动时对电网和设备的冲击,延长设备的使用寿命。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-18 14:31 1219次阅读
    启动启动时,启动电流大,如何调整
    电网不稳定。本文将详细介绍如何调整软启动器以降低启动电流。 一、软启动器的工作原理 1.1 软启动
    的头像 发表于 06-18 14:09 5282次阅读
    直接启动和软启动的区别是什么
    直接启动和软启动是两种不同的电动机启动方式,它们在启动过程中对电动机的电流、转矩和机械冲击等方面有不同的影响。本文将详细
    的头像 发表于 06-18 11:35 3643次阅读
    启动器的主电路采用什么交流调压器
    启动器是一种用于电动机启动和控制的设备,它可以有效地减少电动机启动时的电流冲击,延长电动机的使用寿命,提高系统的稳定性。在软启动器的设计中,主电路
    的头像 发表于 06-18 11:22 915次阅读
    启动和变频启动的区别是什么
    启动和变频启动是两种不同的电动机启动方式,它们在工业自动化和电力系统中有着广泛的应用。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-18 10:33 6853次阅读
    启动器的启动方式有哪些
    结束,赋予电机全电压,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。本文将详细介绍启动器的
    的头像 发表于 06-13 15:53 1757次阅读
    电路VCC、VDD、VSS、VEE、GND代表什么?
    电路Vcc
    扬兴科技
    发布于 :2024年05月23日 18:03:27
    3842反激电源VCC问题
    初学反激电源设计,本人自己制作一个3842的60W反激24v2.5 A,样品做出来了有输出,但是VCC好像有问题,在低电压(90-132v)启动后从满载到空载VCC电压来回震荡,输出也跟着来回震荡
    发表于 04-06 16:02
    什么是启动电阻?启动电阻的作用 启动电阻电路详解
    启动电阻是指在具有启动一个系统或者是部分功能系统的电路中,电路电流或者信号通过它将系统启动,此电阻就叫
    的头像 发表于 02-27 16:54 5640次阅读
    什么是<b class='flag-5'>启动</b>电阻?<b class='flag-5'>启动</b>电阻的作用 <b class='flag-5'>启动</b>电阻<b class='flag-5'>电路</b>详解
