常见的动态规划题目
算法与数据结构 来源:晨梦思雨 作者:晨梦思雨 2021-04-08 16:12 次阅读
注:本文是BAT真题收录很值得大家花心思看完,看完会有收获。
前言
算法是面试大公司必考的项目,所以面试前准备好算法至关重要,今天整理的常见的动态规划题目,希望可以帮到大家。
要想学习其他绝世武功,要先打好基础。算法属于内功,则更为重要。
强盗抢劫
题目:强盗抢劫一排房间,每个房间都有钱,不能抢劫两个相邻的房间,要求抢的钱最多。数组如:[2,7,9,3,1]
思路:当输入房间数为0,1,2时,这个很好判断,当输入房间数字大于3时,就要用到动态规划了,方程是:
dp[i]是当抢到第i个数时,能抢到最大值,从局部最大值推到最终结果最大。
假如抢到第5个房间,那么第5个房间有二种情况,抢不和不被抢,因为只能隔房间。
如果抢到第4个房间,有个最大值;抢到第3个房间,有个最大值。
如果加上第3房间最大值,加上第5房间的最大值,大于抢到第4个房间时的最大时。那就抢3,5而不抢4,反而,就按抢4的策略。
这样从前往后推,最后的结果一定是最大的。
代码如下:
跳台阶
题目描述:有 N 阶楼梯,每次可上一阶或两阶,求有多少种上楼梯的方法
先来分析下这个问题:
当N=1时,这个很好理解,只能跨1步这一种了
当N=2时,你每次可以跨1步或2步,那就是走2步或走两个1步
当N=3时,因为你可以跨1步或2步,那你在台阶1或2都能行。要计算到台阶1有多少种走法,到台阶2有多少种走法,然后2种相加,依次逆推。
当N=4时,你在台阶2或3都能行,计算到台阶2有多少种走法,到台阶3有多少种走法,然后2者相加,依次逆推。
总结如下:你会发现,这是斐波拉切数列,使用递归出现重复计算问题,所以选择动态规划算法。
层数 公式 种数
1 f(1)=1 1
2 f(2)=2 2
3 f(3)=f(1)+f(2) 3
4 f(4)=f(2)+f(3) 5
第三层:3种(在第一层走2步或在第二层走1步)
第四层:5种(在第二层走2步或在第三层走1步)
i,j首先赋边界值,res保存i+j的值,每次前进,i,j,res的值都会被赋到前面结果。
上面的算法是底向上,递归相当于自顶向下,避免了重复计算。
矩形最小路径和
题目:
给定一个,包含非负整数的 m x n 网格。请找出一条,从左上角到右下角的路径。使得路径上,所有数字总和为最小,每次只能向下,或者向右移动一步。
输入:[[1,3,1],
[1,5,1],
[4,2,1]]
输出: 7
解释: 因为路径 1→3→1→1→1 的总和最小。
先看动态方程:
i值 j值 dp方程
i>0 j=0 dp[i][0] = dp[i−1][0] + grid[i][0]
i=0 j>0 dp[0][j] = dp[0][j−1] + grid[0][j]
i>0 j>0 dp[i][j] = min(dp[i−1][j], dp[i][j−1]) + grid[i][j]
说明:因为 i=0 和 j=0 是临界条件,所以要先求出来。当 i>0 和 j>0 时,看如上数组,5 可以由上方3,或者左方 1 走过来。
当走5的时候,要选取上方3对应的dp,与左方1 对应的dp进行比较,选择较小值累加,这样走出来的才是最小值。最后推出,到右下角的最小值。
代码如下:
sum用来存储,从[0][0]到sum[i][j]路径的最小和,看看每次sum的变化,sum[1][1]=7意思是,从[0][0]到[1][1]路径最小和是7。
程序先把,第2行对应的sum都求出来,再把第2列对应的sum都求出来,最后求sum[2][2]就很容易了。
最后,sum[i-1][j-1]就是推出的最小值,上述代码就是dp方程的实现。
划分数组为两个相等的子集
题目:输入:[1, 5, 11, 5], 输出:[1, 5, 5]和[11]
思路是,相对数组中每个数求dp,最后就会找到dp[target]是否为true。
如果 dp[j - nums[i]] 为true的,说明可以组成 j-nums[i]这个数,再加上nums[i],就可以组成数字j。
当j = target是同样道理,要想找到dp[target]为true,就找到数组中,几个值的和为target时,对应下标的dp值为true,这样反推dp[target]为true。
代码如下:
乘积最大连续子数组
题目:
输入一个整形数组,数组里有正数也有负数。数组中连续的一个,或多个整数组成一个子数组,每个子数组都有一个和。求所有子数组的和的最大值。
例如数组:arr[]={1, 2, 3, -2, 4, -3 } 最大子数组为 {1, 2, 3, -2, 4} 和为8。
思路:fmax(i) 表示,以第 i 个元素结尾的,乘积最大子数组的乘积,fmin(i) 表示,以第 i 个元素结尾的,乘积最小子数组的乘积。
这里分为最大和最小是因为数组可能存在负数,最大值乘以负数变成较小值,最小值乘以一个负数也可能变成最大值。
比较方程是:当前数乘以上一个最大值,当前值,当前数乘以上一个最小值。这三者比较,其中的最大值,就是我们要的最大值。
同样,每次也要把最小值计算出来,方式同上。
代码如下:
等差递减区间的个数
题目:求一个数组中等差递减区间个数,等差数列必须是连续的。
例子:A = [1, 2, 3, 4],个数为3,分别是:[1, 2, 3], [2, 3, 4]
等差数列公式:
先看一个表:
数组 等差数列的数目 与上一组等差数列比较
1 23 1 1 - 0 = 1
12 3 4 3 3 - 1 = 2
12 3 45 6 6 - 3 = 3
1 2 3 4 5 6 10 10 - 6 =4
其实仔细观察,发现这是一个斐波拉切数列,0,1….n-2数的求和,动态规划找到方程了,就发现非常简单了。
这就是规律,但需要自己去发现规律,有些题目咋看一脸懵逼,仔细看就会发现其中的规律。
dp[i] 表示到i位置时,子数组的个数。数组长度大于3。
下面看下代码:
下面再看代码执行值的变化过程:
i值 子数组 dp[i] res
i = 2 123 1 1
i = 3 123 2341234 2 3
i = 4 123 2341234 2345 12345 3 6
i = 5 123 2341234 2345 1234523456123456 4 10
很明显,就是0,1….n-2数的求和。
最长回文子串
题目:求最长回文子串。输入: "babad",输出: "bab"。注意: "aba" 也是一个有效答案。
dp[i][j]表示,字符s从下标i到下标j,是否为回文串。
如果bab是回文串,那么ababa也是回文串。因为,在两边增加了相同的数。同理,可以给出动态方程:
下面看下代码:
这段代码用利用了dp[i + 1][j - 1],其前面已经计算出来了。
当k = 4时,字符串最长,最后符合条件的回文子串最长。注意整个循环遍历的过程,用k最为两个下标的间距,然后遍历每种可能的结果,判断是否回文。
最长的子串最后判断,将符合条件的子串保存起来。动态规划方程推测极为重要。
最长递增子序列
求一个数组的最长自增子序列。
输入: [10,9,2,5,3,7,101,18],输出: 4。
解释: 最长的上升子序列是 [2,3,7,101],它的长度是 4。
代码如下:
dp[i]表示以a[i]这个元素结尾的最长递增子序列的长度。
想求 dp[5] 的值,也就是想求以 nums[5] 为结尾,其最长递增子序列。
nums[5] = 3,既然是递增子序列。我们只要找到,前面那些结尾比 3 小的子序列,然后把 3 接到最后,就可以形成新的递增子序列,而且这个新的子序列长度加一。
当然,可能形成很多种新的子序列,但是我们只要最长的,把最长子序列的长度作为 dp[5] 的值即可。
根据此依次类推到前面,d[0],d[1]…d[i]都是这样求出来的,看来动态规划有些是逆推的。
最大子序和
给定一个整数数组 nums ,找到一个具有最大和的连续子数组(子数组最少包含一个元素),返回其最大和。
输入: [-2,1,-3,4,-1,2,1,-5,4],输出: 6,解释: 连续子数组 [4,-1,2,1] 的和最大,为 6
解决思路:动态规划
动态规划方程:
动态规划:定义dp[i]表示为nums[i]为结尾的[连续子数组的最大和。
当遍历到nums[i]时,我们需要比较nums[i]和dp[i-1]+nums[i]谁更大,然后取较大值。
代码如下:
责任编辑:lq
  • 算法
  • 动态规划
原文标题:大厂动态规划面试汇总,重量级干货,彻夜整理
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一些常见动态电路
    无论是模电还是数电,理论知识相对来说还是比较枯燥,各种电路原理理解清楚不算容易,换一种生动形象的方式或许会增加一些趣味性,也更容易理解这些知识。下面整理了一些常见的电路,以动态图形的方式展示。 整流
    的头像 发表于 11-16 09:26 80次阅读
    一些<b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>动态</b>电路
    常见动态电路图
    理解模电和数电的电路原理对于初学者来说可能比较困难,但通过一些生动的教学方法和资源,可以有效地提高学习兴趣和理解能力。 下面整理了一些常见的电路,以动态图形的方式展示。 整流电路 单相桥式整流
    的头像 发表于 11-14 16:37 77次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>动态</b>电路图
    如何获取到ZHCA660应用文档内RF DAC的频率规划计算工具?
    如何获取到 ZHCA660 应用文档内RF DAC的频率规划计算工具?见下图
    发表于 11-14 07:20
    多台仓储AGV协作全局路径规划算法的研究
    多AGV动态路径规划需解决冲突避免,核心在整体协调最优。规划时考虑道路设计、拥堵、最短路径和交通管制,用A*算法避免重复路径和转弯,同时需交通管制防相撞。创新响应需求是关键,良好路径规划
    的头像 发表于 10-28 17:38 175次阅读
    多台仓储AGV协作全局路径<b class='flag-5'>规划</b>算法的研究
    动态备份线路
    电子发烧友网站提供《动态备份线路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 11:09 0次下载
    <b class='flag-5'>动态</b>备份线路
    静态链接和动态链接
    需要加上-static参数。 二、动态链接动态链接使用动态链接库进行链接,生成的程序在执行的时候需要加载所需要的动态库才能运行,动态链接程序
    发表于 08-27 10:20
    常见的shell命令之其他命令
    用户的信息用法:who示例:5、PS查询进程命令命令:ps功能:显示当前操作系统中由该用户运行的进程列表常见参数:用法:示例1:ps示例2:ps -el查看所有进程的详细信息示例3:使用ps aux查看详细
    发表于 08-21 09:49
    智慧产业园区规划的注意事项
    智慧产业园区是现代城市发展和产业转型的重要载体,其规划涉及技术、经济、社会等多个维度。为了确保智慧产业园区的可持续发展和高效运作,规划过程中需关注以下几个关键方面: 1.政策与法规支持 首先, 智慧
    的头像 发表于 08-19 11:39 211次阅读
    什么是动态线程池?动态线程池的简单实现思路
    因此,动态可监控线程池一种针对以上痛点开发的线程池管理工具。主要可实现功能有:提供对 Spring 应用内线程池实例的全局管控、应用运行时动态变更线程池参数以及线程池数据采集和监控阈值报警。
    的头像 发表于 02-28 10:42 579次阅读
    为什么直流电机无法进行动态制动呢?
    为什么直流电机无法进行动态制动呢? 直流电机作为一种常见的电动机类型,广泛应用于工业生产、交通运输、家用电器等领域。但是,与交流电机相比,直流电机在动态制动方面存在一些限制。以下是关于直流电机无法
    的头像 发表于 02-02 16:17 721次阅读
    冲压自动线规划的几点考虑
    在制造业中,冲压自动线规划是确保高效生产和卓越质量的关键环节。成功的规划需要综合考虑多个因素,以满足产品设计、生产能力和质量标准等方面的要求。本文将围绕冲压自动线规划的几个关键考虑因素提出阿童木
    的头像 发表于 01-22 14:58 330次阅读
    冲压自动线<b class='flag-5'>规划</b>的几点考虑
    一键动态切换IP脚本
    T*o*r*Proxy一键搭建动态代*理,通过利用T*o*r搭建Socks5代*理,最终实现动态切换IP的效果。
    的头像 发表于 12-08 10:25 1012次阅读
    一键<b class='flag-5'>动态</b>切换IP脚本
    mybatis接口动态代理原理
    MyBatis是一款轻量级的Java持久化框架,它通过XML或注解配置的方式,将数据库操作与SQL语句解耦,提供了一种简单、灵活的数据访问方式。在MyBatis中,使用动态代理技术来实现接口的代理
    的头像 发表于 12-03 11:52 894次阅读
    瞬态事件如何影响LDO的动态性能?
    瞬态事件如何影响LDO的动态性能?
    的头像 发表于 11-28 16:43 544次阅读
    瞬态事件如何影响LDO的<b class='flag-5'>动态</b>性能?
    全局路径规划RRT算法原理
    无人驾驶路径规划 众所周知,无人驾驶大致可以分为三个方面的工作:感知,决策及控制。 路径规划是感知和控制之间的决策阶段,主要目的是考虑到车辆动力学、机动能力以及相应规则和道路边界条件下,为车辆提供
    的头像 发表于 11-24 15:57 957次阅读
