哪些因素会影响5G毫米波峰的效率?
中科院半导体所 来源:无线深海 作者:无线深海 2021-04-08 16:24 次阅读
5G能提供非常高的上网速率,因此被经常用高速公路来类比。本期,小编不妨把这个类比精细化,看看哪些因素影响公路运输效率,又怎样把这些因素还原到5G的速率计算中去的。如今的公路系统已经非常复杂,包含多层交通,多条车道,车道方向,车辆容量,货物包装,驾驶司机等多个因素,都可以影响道路的通行能力。 多层交通现代的公路经常是高架,立交,一层接一层,极大地提升了通行容量和效率。这座重庆的立交桥作为“看哭导航”的奇观,拥有5层12条匝道,总共12层楼高,堪称立体多层交通的典范。这种多层交通,就相当于5G的“多层传输”,其实就是手机和基站用相同资源进行同时收发多路数据的能力,也称作MIMO(多入多出)。
由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接收,2路发射;像700M这样的低频,覆盖能力好,但手机只支持2路接收,1路发射。
车辆容量在上图中,还有个“调制阶数”,这个能力相当于公路上车辆的容量。调制阶数越高,相当于车厢越大,同时运载的比特数也就越多。5G采用QAM(正交振幅)调制,用信号不同的相位和振幅来表示不同的数据,下图是16QAM的图解,可以看出每个点根据振幅和相位的不同,可以代表不同的4个比特数据。
实际应用中,采用64QAM或者256QAM居多。在64QAM下,调制阶数为6,同时能发送6个比特的数据,共有64(2的6次方)种0和1的组合;同理,256QAM同时能发送8个比特的数据,共有256(2的8次方)种0和1的组合。 多车道(车道方向)车道方向的分配,也能影响公路的运载效率。比如有的时候某个方向的车流密集,而另一个方向却空空如也,相当于道路只利用的一半,需要引入潮汐车道来优化。
由上图可以看出,潮汐车道在不同时间段的通行方向不同,以此来适配不同方向的车流变化。类似的,5G主要采用TDD(时分双工)的方式,根据业务的需求,给上传和下载分配不同的时间长度,让资源利用率更优。下面我们以毫米波的三种典型帧结构来说明TDD对上下行资源的灵活分配。在下图的帧结构中,0.625毫秒为一个周期,里面包含了多个下行时隙(D)和上行时隙(U),还有一个特殊时隙(S)用作上下行转换。
一般来说,大家上网时,不论是刷微博还是看电影,都是以下载为主,上传内容的时候很少。这就对应了帧结构选项1,也就是最常规帧结构:下行时间占比77%,上行占比约23%。但是,对于高清视频监控这种视频上传为主的应用,帧结构选项1就明显不合适了,因此就需要用到选项2:下行时间占比35%,上行占比约65%。
同理,对于像远程视频会议这种既有下载,又有上传,两者的带宽需求差不多的应用,就需要给上下行时间的分配均衡一些,这就要用到帧格式选项3:下行时间占比56%,上行占比约44%。
公路一般都有多条车道,不同的车辆可在不同的车道上并行不悖。5G也不例外,把自己的频率带宽划分成了多个小单元:子载波。由频域上的一个子载波和时域上的一个符号组成的最小单位,被称作资源单元。资源单元的频率间隔跟时隙长度的乘积是一个定值,因此子载波间隔越小,时隙长度越大;子载波间隔越大,时隙长度越小。
5G低频一般采用15KHz子载波间隔,每个时隙长度为1毫秒;中频一般使用30KHz子载波间隔,每个时隙长度为0.5毫秒;毫米波采用120KHz子载波间隔,每个时隙长度仅为0.125毫秒。因此,毫米波可以支持更低的空口时延。子载波这个单位太小,5G就把12个子载波打包在一起,称作一个资源块(Resource Block,简称RB)。由下表可以看出,5G中频最大系统带宽为100M,含273个资源块;毫米波则最大系统带宽为400M,含264个资源块。
虽然毫米波的资源块稍小于中频,但它的时隙长度却要短得多,仅为中频的四分之一,因此同样时间内传输数据的效率也要高得多,上传下载速率还是有很大的提升。
货物包装在公路运输中,需要给货物加上包装,保护泡沫等来防止货物磕碰损坏,因此即使把车厢全部装满,总有一部分是“无用”的。5G也不例外,信道编码需要为数据加上一些冗余用于检错纠错,当前5G协议支持的最高编码率为0.92578,也就是说传输的数据里面,最多有92.578%是有用的。
驾驶司机另外,要开车总得有司机,而司机占据的空间也是不能用来拉货的,这部分成本是必须要付出的。对5G来说,也有一些资源单元用作控制信道,不能用来发送数据,这些系统控制用掉的资源就叫做“开销”。5G低频和中频的下行理论开销为14%,上行为8%;毫米波的下行开销为18%,上行为10%。
毫米波计算(示例)有了上面的这些信息,我们就可以计算手机能达到的5G峰值速率了。
我们假设采用400M带宽的毫米波,采用帧结构选项1主攻下行,可以算得:下载速率2.98Gbps,上传速率0.75Gbps!
各位觉得这个速率如何?
原文标题:图解:5G毫米波峰的速率有多大?
文章出处:【微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 毫米波
  • 5G
    5G
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    走上自研之路,苹果将推首款WiFi芯片与5G基带芯片,不支持毫米波
    电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,据媒体报道,苹果将推出其首款自研5G基带,但这款基带芯片却存在一个先天缺陷,即不支持毫米波。这也意味着苹果在没有实现支持毫米波之前,还是继续采购高
    的头像 发表于 09-24 07:44 4005次阅读
    走上自研之路,苹果将推首款WiFi芯片与<b class='flag-5'>5G</b>基带芯片,不支持<b class='flag-5'>毫米波</b>
    5G频段大全
    建筑物内穿透力。“毫米波”频段使用更高的频率,提供短距离,并且没有或很少穿透建筑结构。此5G频段列表取自3GPPTS38.101的最新发布版本,下表列出了5GNR标准的指定频段和信道带宽。请注意
    的头像 发表于 12-30 15:52 161次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>频段大全
    5G毫米波市场蓬勃发展的因素
    毫米波5G市场迎来决定性时刻的当下,市场需求开始呈指数级攀升并达到一个临界点。需求量的极速膨胀将催生一条持续上扬的增长曲线。为应对这一需求的激增和5G应用场景的爆发,将需要大量关键的毫米波
    的头像 发表于 11-17 10:51 358次阅读
    苹果自研5G芯片获重要进展,毫米波技术暂缺席
    知名科技媒体DigiTimes最新爆料指出,苹果公司在其自主研发的5G调制解调器(基带芯片)项目上取得了显著进展,然而,首个版本却面临一个关键性限制:不支持毫米波技术。这一消息引发了业界的广泛关注,尤其是在考虑到毫米波对于提升
    的头像 发表于 09-20 16:05 960次阅读
    5G毫米波测试助力突破高频段设备局限,实现高效外场测试
    作者介绍   一、方案背景 随着业务对带宽需求的不断增加,通信频谱不断向更高频谱延伸,5G毫米波具有丰富的频率资源,是移动通信技术演进的必然方向。下图是ITU的WRC-19会议发布的目前5G所占
    的头像 发表于 08-21 13:34 347次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>测试助力突破高频段设备局限,实现高效外场测试
    5G网络毫米波支持的最大载波带宽是多少?
    5G网络中当前毫米波支持的最大载波带宽是10GHz。首先,我们需要了解什么是5G网络。5G是第五代移动通信技术,它被设计用于提供比4G更快的
    的头像 发表于 08-01 08:10 1032次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>网络<b class='flag-5'>毫米波</b>支持的最大载波带宽是多少?
    爱立信与高通、Dronus共同完成使用5G毫米波无人机的制造与仓储用例测试
    近期,爱立信、高通及工业无人机解决方案提供商Dronus共同完成了一项使用5G毫米波无人机的制造与仓储用例测试。5G毫米波无人机用例是在制造环境中大量使用无人机的第一步。     1
    的头像 发表于 07-31 18:03 1.5w次阅读
    Qorvo收购Anokiwave,以硅晶创新推动毫米波5G商业化
    毫米波5G在带宽、用户容量和服务质量方面具有显著优势,但毫米波5G商业化迄今仍面临诸多挑战。而且相关商业实践能否成功,关键在于如何通过大批量生产和经济规模来降低成本,并使其与WiFi的
    发表于 07-09 11:17 392次阅读
    Qorvo收购Anokiwave,以硅晶创新推动<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>5G</b>商业化
    毫米波应用5G手机低介电绝缘透波散热膜
    毫米波(millimeterwave):波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波
    的头像 发表于 07-09 08:10 414次阅读
    <b class='flag-5'>毫米波</b>应用<b class='flag-5'>5G</b>手机低介电绝缘透波散热膜
    基于毫米波雷达的手势识别算法
    [6]和红外[7]光感测在手部成像和手势识别方面要准确得多,但毫米波在隐私保护和能耗方面具有独特的优势。因此,毫米波是最适合非接触式手势识别的选择。特别是毫米波主要用于5G技术[1],
    发表于 06-05 19:09
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    5G网络。 如果设置NR网络夜里无服务 搜不到信号。 怎么设置优先切换5G 网络?怎么设置定时重启功能?
    发表于 06-04 06:25
    5G毫米波通信有哪些特点和优势?
    随着科技的不断进步,5G技术已经站在了无线通信领域的前沿。尤其是5G毫米波通信,作为一个关键技术,它受到了全世界的关注和研究。
    的头像 发表于 04-03 16:19 1307次阅读
    5G技术面面观:毫米波与Sub-6GHz特性及其量产挑战
    5G 毫米波与Sub-6GHZ特性与量产挑战
    发表于 03-01 10:08 743次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>技术面面观:<b class='flag-5'>毫米波</b>与Sub-6GHz特性及其量产挑战
    5G毫米波与Sub-6GHz频段的特性与技术挑战
    发表于 01-24 14:22 1611次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>与Sub-6GHz频段的特性与技术挑战
    长电科技突破5G毫米波芯片封装模块测试难题
    作为芯片封测领域的领军企业,长电科技成功突破了5G毫米波芯片封装模块测试的一系列挑战,以其先进的AiP天线封装技术和专业的测试平台实验室,为5G应用和生态伙伴提供了创新性解决方案。
    的头像 发表于 01-22 10:37 1002次阅读
