一:传感器特性和原理
模块采用数字智能热释电红外传感器,该传感器是将数字智能控制电路与人体探测敏感元都集成在电磁屏蔽罩内的热释电红外传感器。人体探测敏感元将感应到的人体移动信号通过甚高阻抗差分输入电路耦合到数字智能集成电路芯片上,数字智能集成电路将信号转化成15位ADC数字信号,当PIR信号超过选定的数字阀值时就会有延时的REL电平输出。所有的信号处理都在芯片上完成。
二:传感器输出触发模式
当探头接收到的热释电红外信号超过探头内部的触发阈值之后,内部会产生一个计数脉冲。当探头再次接收到这样的信号,它会认为是接收到了第二个脉冲,一旦在4秒钟之内接收到2个脉冲以后,探头就会产生报警信号,同时REL引脚有高电平触发。另外,只要接收到的信号幅值超过触发阈值的5倍以上,那么,只需要一个脉冲就能触发REL的输出。下图为触发逻辑图示例。对于多次触发情况,输出REL的维持时间从最后一次有效脉冲开始计时。
三:传感器控制原理
人体感应模块的红外传感器上加装了个菲尼尔透镜,它可以把周围120°内的光线汇聚到传感器上,使得模块感应变的更加灵敏,当有人在传感器前经过时,人体发射出来的红外线会通过菲尼尔透镜传输到红外传感器上面,这是,模块的REL管脚就会输出高电平,同时模块上的LED灯亮,持续2.6秒之后,REL 管脚变成低电平,LED等灭。所以我们可以通过MCU检测REL管脚的电平变化,从而检测到是否有人在模块的感应区域内。
四:主要用途
人体红外感应传感器,可用做报警器,智能灯等。
五:接口介绍
六:如何接入gokit扩展接口
七:机智云云端数据点定义
八:程序演示
编辑:lyn
传感器
2557文章
51758浏览量
758945 -
报警器
12文章
932浏览量
109103 -
人体感应
3文章
64浏览量
17097
原文标题:【GoKit扩展篇】人体感应报警器
文章出处:【微信号:IoTMaker,微信公众号:机智云开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
语音报警器应用智能家居的技巧
电力施工车辆如何避免触电隐患?吊车近电感应报警器给出答案
接近感应单片机在烟雾报警器抗干扰性的总结
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
电子围栏报警器报警常见问题
光栅报警器一直报警是什么原因
NVD系列语音芯片在报警器中通常应用在哪些场景中
吊车高压线下如何防触电?近电报警器有妙用
红外报警器设计原理与实现方法
无线太阳能红外声光报警器为主的入侵报警系统解决方案
无线太阳能红外声光报警器
