基于FPGA自动白平衡算法的介绍和实现
电子工程师 来源:FPGA开源工作室 作者:FPGA开源工作室 2021-04-08 17:20 次阅读
基于FPGA自动白平衡算法的实现
一、白平衡介绍
对于白平衡基本概念的详细介绍请查看文章《白平衡初探》,白平衡算法主要的作用是将偏暖或者偏冷的色调自动恢复到正常色调,是图像看起来更加色彩饱满正常。
如上图所示,左1色温偏冷,中间色温正常,右一色温偏暖。上图比较直观的展示了色温的概念。偏冷的色温会给人一种还冷的感觉,偏暖的色温会给人一种温暖的感觉。
二、白平衡算法以及matlab实现
1)原始的灰度世界算法
灰度世界算法(Gray World)是以灰度世界假设为基础的,该假设认为对于一幅有着大量色彩变化的图像, R、 G、 B 三个分量的平均值趋于同一个灰度K。一般有两种方法来确定该灰度。
(1)直接给定为固定值, 取其各通道最大值的一半,即取为127或128;
(2)令 K = (Raver+Gaver+Baver)/3,其中Raver,Gaver,Baver分别表示红、 绿、 蓝三个通道的平均值。
算法的第二步是分别计算各通道的增益:
Kr=K/Raver;
Kg=K/Gaver;
Kb=K/Baver;
算法第三步为根据Von Kries 对角模型,对于图像中的每个像素R、G、B,计算其结果值:
Rnew = R * Kr;
Gnew = G * Kg;
Bnew = B * Kb;
对于上式,计算中可能会存在溢出(》255,不会出现小于0的)现象,处理方式有两种。
a、 直接将像素设置为255,这可能会造成图像整体偏白。
b、 计算所有Rnew、Gnew、Bnew的最大值,然后利用该最大值将将计算后数据重新线性映射到[0,255]内。实践证明这种方式将会使图像整体偏暗,建议采用第一种方案。
2)完美反射算法
原理:完美全反射理论perfect Reflector假设图像上最亮点就是白点,并以此白点为参考对图像进行自动白平衡,最亮点定义为R+G+B的最大值,具体编码步骤如下:
(1)计算每个像素的RGB之和,并保存到一临时内存块中。
(2)按R+G+B值的大小计算出其前10%或其他Ratio的白色参考点的的阈值T。
(3)遍历图像中的每个点,计算其中R+G+B值大于T的所有点的RGB分量的累积和的平均值。
(4)对每个点将像素量化到[0,255]之间。
3)动态阈值法
(1)。 把图像w*h从RGB空间转换到YCrCb空间。
(2)。 选择参考白色点:
a. 把图像分成宽高比为4:3个块(块数可选)。
b. 对每个块,分别计算Cr,Cb的平均值Mr,Mb。
c. 对每个块,根据Mr,Mb,用下面公式分别计算Cr,Cb的方差Dr,Db。
d. 判定每个块的近白区域(near-white region)。
判别表达式为:
设一个“参考白色点”的亮度矩阵RL,大小为w*h。
若符合判别式,则作为“参考白色点”,并把该点(i,j)的亮度(Y分量)值赋给RL(i,j);
若不符合,则该点的RL(i,j)值为0。
(3)。 选取参考“参考白色点”中最大的10%的亮度(Y分量)值,并选取其中的最小值Lu_min.
(4)。 调整RL,若RL(i,j)《Lu_min, RL(i,j)=0; 否则,RL(i,j)=1;
(5)。 分别把R,G,B与RL相乘,得到R2,G2,B2。 分别计算R2,G2,B2的平均值,Rav,Gav,Bav;
(6)。 得到调整增益:
Ymax=double(max(max(Y)))/5;
Rgain=Ymax/Rav;
Ggain=Ymax/Gav;
Bgain=Ymax/Bav;
(7)。 调整原图像:
Ro= R*Rgain;
Go= G*Ggain;
Bo= B*Bgain;
FPGA的实现采用灰度世界算法。
Matlab代码:
close allclear allclcI=imread(‘test1.jpg’);[H,W,L]=size(I);%得到图像长宽高Rsum = 0;Gsum = 0;Bsum = 0;Rsum = double(Rsum);Gsum = double(Gsum);Bsum = double(Bsum);for i = 1 : H for j = 1 :W Rsum = Rsum + double(I(i,j,1)); Gsum = Gsum + double(I(i,j,2)); Bsum = Bsum + double(I(i,j,3)); endendRaver = Rsum / (H*W);Gaver = Gsum / (H*W);Baver = Bsum / (H*W);%K=128;%第一种K取值方法K = (Raver+Gaver+Baver)/3;%第二种方法Rgain = K / Raver;Ggain = K / Gaver;Bgain = K / Baver;Iwb(:,:,1) = I(:,:,1) * Rgain;Iwb(:,:,2) = I(:,:,2) * Ggain;Iwb(:,:,3) = I(:,:,3) * Bgain;imwrite(Iwb,‘Result1.jpg’);figure(1),subplot(121),imshow(I),title(‘原始图像’);subplot(122),imshow(Iwb),title(‘自动白平衡图像’);
效果展示:
三、FPGA实现自动白平衡灰度世界法
灰度世界法Verilog代码:
/**********************************copyright@FPGA OPEN SOURCE STUDIO微信公众号:FPGA开源工作室Algorithm:Auto White balance Gray World 800X600X255=480000***********************************/`define XLEN 32`define N(n) [(n)-1:0]module White_balance#( parameter DW = 24 )( input pixelclk, input reset_n, input [DW-1:0] din, //rgb in input i_hsync, input i_vsync, input i_de,
output [DW-1:0] dout, //gray out output o_hsync, output o_vsync, output o_de );
localparam STAGE_LIST = 32‘h0101_0101;//32’b00000000_00000000_00000000_00000000;localparam divisor = 32‘h0007_5300;//800*600localparam divisorK = 32’h0000_0003;//800*600
wire [7:0] R,G,B;reg [27:0] sumr,sumg,sumb;reg [27:0] sumr_r,sumg_r,sumb_r;wire [9:0] Kave;wire [7:0] K;
wire Rack;wire `N(`XLEN) Rquo,Rrem;
wire Gack;wire `N(`XLEN) Gquo,Grem;
wire Back;wire `N(`XLEN) Bquo,Brem;
wire Kack;wire `N(`XLEN) Kquo,Krem;
wire GRack;wire `N(`XLEN) GRquo,GRrem;
wire GGack;wire `N(`XLEN) GGquo,GGrem;
wire GBack;wire `N(`XLEN) GBquo,GBrem;
reg [39:0] R_r,G_r,B_r;wire [7:0] RO,GO,BO;
reg hsync_r1;reg vsync_r1;reg de_r1;
reg i_vsync_r;reg vsync_neg_r;
wire vsync_neg=(i_vsync_r&(~i_vsync));
assign Kave=(Rquo+Gquo+Bquo);assign K=Kquo[7:0];
assign R=din[23:16];assign G=din[15:8];assign B=din[7:0];
assign o_hsync = hsync_r1;assign o_vsync = vsync_r1;assign o_de = de_r1;
assign RO=(R_r[18:10]》255)?255:R_r[17:10];assign GO=(G_r[18:10]》255)?255:G_r[17:10];assign BO=(B_r[18:10]》255)?255:B_r[17:10];assign dout={RO,GO,BO};
//synchronizationalways @(posedge pixelclk) begin hsync_r1 《= i_hsync; vsync_r1 《= i_vsync; de_r1 《= i_de;end
always @(posedge pixelclk or negedge reset_n)begin if(!reset_n)begin sumr《=28‘d0;《 span=“”》 sumg《=28’d0;《 span=“”》 sumb《=28‘d0;《 span=“”》 sumr_r《=28’d0;《 span=“”》 sumg_r《=28‘d0;《 span=“”》 sumb_r《=28’d0;《 span=“”》 i_vsync_r《=1‘b0;《 span=“”》 vsync_neg_r《=1’b0;《 span=“”》 R_r《=40‘b0;《 span=“”》 G_r《=40’b0;《 span=“”》 B_r《=40‘b0;《 span=“”》 end else begin i_vsync_r《=i_vsync;《 span=“”》 vsync_neg_r《=vsync_neg;《 span=“”》
R_r《=r*grquo;《 span=“”》 G_r《=g*ggquo;《 span=“”》 B_r《=b*gbquo;《 span=“”》
if(vsync_neg==1’b1) begin sumr_r《=sumr;《 span=“”》 sumg_r《=sumg;《 span=“”》 sumb_r《=sumb;《 span=“”》 end
if(i_vsync==1‘b1) begin if(i_de==1’b1) begin sumr《=sumr+r;《 span=“”》 sumg《=sumg+g;《 span=“”》 sumb《=sumb+b;《 span=“”》 end else begin sumr《=sumr;《 span=“”》 sumg《=sumg;《 span=“”》 sumb《=sumb;《 span=“”》 end end else begin sumr《=28‘d0;《 span=“”》 sumg《=28’d0;《 span=“”》 sumb《=28‘d0;《 span=“”》 end endend
//Rave divfunc #( .XLEN ( `XLEN ), .STAGE_LIST ( STAGE_LIST )
) i_divR ( .clk ( pixelclk ), .rst ( ~reset_n ),
.a ( {4’b0,sumr_r} ), .b ( divisor ), .vld ( vsync_neg_r ),
.quo ( Rquo ), .rem ( Rrem ), .ack ( Rack )
//Gave divfunc #( .XLEN ( `XLEN ), .STAGE_LIST ( STAGE_LIST )
) i_divG ( .clk ( pixelclk ), .rst ( ~reset_n ),
.a ( {4‘b0,sumg_r} ), .b ( divisor ), .vld ( vsync_neg_r ),
.quo ( Gquo ), .rem ( Grem ), .ack ( Gack )
//Bave divfunc #( .XLEN ( `XLEN ), .STAGE_LIST ( STAGE_LIST )
) i_divB ( .clk ( pixelclk ), .rst ( ~reset_n ),
.a ( {4’b0,sumb_r} ), .b ( divisor ), .vld ( vsync_neg_r ),
.quo ( Bquo ), .rem ( Brem ), .ack ( Back )
//Kdivfunc #( .XLEN ( `XLEN ), .STAGE_LIST ( STAGE_LIST )
) i_divK ( .clk ( pixelclk ), .rst ( ~reset_n ),
.a ( {22‘b0,Kave} ), .b ( divisorK ), .vld ( Back ),
.quo ( Kquo ), .rem ( Krem ), .ack ( Kack )
//RGaindivfunc #( .XLEN ( `XLEN ), .STAGE_LIST ( STAGE_LIST )
) i_divGR ( .clk ( pixelclk ), .rst ( ~reset_n ),
.a ( {14’b0,K,10‘b0} ), .b ( Rquo ), .vld ( Kack ),
.quo ( GRquo ), .rem ( GRrem ), .ack ( GRack )
//GGaindivfunc #( .XLEN ( `XLEN ), .STAGE_LIST ( STAGE_LIST )
) i_divGG ( .clk ( pixelclk ), .rst ( ~reset_n ),
.a ( {14’b0,K,10‘b0} ), .b ( Gquo ), .vld ( Kack ),
.quo ( GGquo ), .rem ( GGrem ), .ack ( GGack )
//BGAINdivfunc #( .XLEN ( `XLEN ), .STAGE_LIST ( STAGE_LIST )
) i_divGB ( .clk ( pixelclk ), .rst ( ~reset_n ),
.a ( {14’b0,K,10‘b0} ), .b ( Bquo ), .vld ( Kack ),
.quo ( GBquo ), .rem ( GBrem ), .ack ( GBack )
endmodule
1)仿真效果
原始图像
经过灰度世界法的白平衡仿真效果
2)下板验证模型以及实现效果
下板验证图像由笔记本电脑通过HDMI输入到FPGA芯片,经过FPGA算法处理后在通过HDMI将图像送到显示屏展示处理效果。
原文标题:基于FPGA的自动白平衡算法的实现(附代码)
文章出处:【微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • FPGA
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【「从算法到电路—数字芯片算法的电路实现」阅读体验】+内容简介
    设计的关系,芯片设计人员掌握算法知识的必要性,以及位宽确定、有符号数处理、浮点数运算、溢出保护和四舍五入等算法实现。第3~11章重点介绍各种典型基本
    发表于 11-21 17:14
    【「从算法到电路—数字芯片算法的电路实现」阅读体验】+介绍基础硬件算法模块
    作为嵌入式开发者往往比较关注硬件和软件的协调。本书介绍了除法器,信号发生器,滤波器,分频器等基本算法的电路实现,虽然都是基础内容,但是也是最常用到的基本模块。 随着逆全球化趋势的出现,过去的研发
    发表于 11-21 17:05
    【「从算法到电路—数字芯片算法的电路实现」阅读体验】+一本介绍基础硬件算法模块实现的好书
    作为嵌入式开发者往往比较关注硬件和软件的协调。本书介绍了除法器,信号发生器,滤波器,分频器等基本算法的电路实现,虽然都是基础内容,但是也是最常用到的基本模块,本书的内容比较对本人胃口。 我们先来
    发表于 11-20 13:42
    为什么FPGA属于硬件,还需要搞算法
    吗?单纯搞算 法就行了吗?一脸懵求解答。 A:FPGA 属于硬件,但其功能的实现离不开算法FPGA 虽然是硬件,但它具有可编程性,要
    发表于 09-09 16:54
    FPGA自动驾驶领域有哪些优势?
    可以根据自动驾驶系统的具体需求,通过编程来配置FPGA的逻辑功能和连接关系,以适应不同的应用场景和算法变化。这种灵活性使得FPGA能够快速适应自动
    发表于 07-29 17:11
    FPGA自动驾驶领域有哪些应用?
    低,适合用于实现高效的图像算法,如车道线检测、交通标志识别等。 雷达和LiDAR处理:自动驾驶汽车通常会使用雷达和LiDAR(激光雷达)等多种传感器来获取环境信息。FPGA能够协助完成
    发表于 07-29 17:09
    凯茉锐电子|索尼FCB-EV9500M点聚焦、点曝光与点白平衡的定义和功能
    在摄像机的性能中,点聚焦、点曝光、点白平衡无疑是三大关键要素。索尼FCB-EV9500M摄像机同样在这些方面展现出了卓越的性能。那么点聚焦、点曝光与点白平衡到底是什么呢?跟着凯茉锐电子的小编一起来了解下吧!
    的头像 发表于 06-17 17:43 360次阅读
    FPGA实现什么样的算法
    FPGA功能如此强大,请问用FPGA实现或者比较适合实现什么样的算法
    发表于 05-26 20:18
    基于FPGA的常见的图像算法模块总结
    意在给大家补充一下基于FPGA的图像算法基础,于是讲解了一下常见的图像算法模块,经过个人的总结,将知识点分布如下所示。
    的头像 发表于 04-28 11:45 591次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的常见的图像<b class='flag-5'>算法</b>模块总结
    中国铁路网的Dijkstra算法实现案例
    该项目分别在DE1-SOC开发板的FPGA和HPS上实现了Dijkstra算法,能在中国铁路网中找到两站之间的最短距离和路线。
    的头像 发表于 04-09 11:10 587次阅读
    中国铁路网的Dijkstra<b class='flag-5'>算法</b><b class='flag-5'>实现</b>案例
    工业相机相关知识科普
    白平衡,顾名思义,即白色的平衡。由于人眼的适应性,在不同色温下,都能准确判断出白色,但是相机在不同色温的光源下,图像会出现偏色,与人眼看到的颜色不一致,因此需要进行白平衡处理。在数码相机中,往往有ISP,这里面会做AWB(
    的头像 发表于 02-21 10:06 684次阅读
    工业相机相关知识科普
    什么是白平衡?白平衡的作用
    白平衡是指调整相机或摄像机的色温设置,以使图像中的白色与实际场景中的白色看起来一致。 在摄影和摄像中,白平衡的作用非常重要。由于不同光源的色温不同,相机在不同光源下拍摄的照片或视频会呈现出不同的偏色
    的头像 发表于 01-22 15:31 1883次阅读
    怎么用FPGA算法 如何在FPGA实现最大公约数算法
    FPGA算法的优点在于它们可以提供高度的定制化和灵活性,使得算法可以根据实际需求进行优化和调整。此外,FPGA还可以实现硬件加速,提供比传统
    的头像 发表于 01-15 16:03 2237次阅读
    FPGA图像处理之CLAHE算法
    FPGA图像处理--CLAHE算法(一)中介绍了为啥要用CLAHE算法来做图像增强。
    的头像 发表于 01-04 12:23 2507次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>图像处理之CLAHE<b class='flag-5'>算法</b>
    FPGA图像处理-CLAHE算法介绍(一)
    介绍CLAHE算法之前必须要先提一下直方图均衡化,直方图均衡化算法是一种常见的图像增强算法,可以让像素的亮度分配的更加均匀从而获得一个比较好的观察效果。
    的头像 发表于 01-02 13:32 1726次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>图像处理-CLAHE<b class='flag-5'>算法</b><b class='flag-5'>介绍</b>(一)
