关于直流电机的调速方法详解
电机控制设计加油站 来源:电工电气学习 作者:电工电气学习 2021-04-08 18:18 次阅读
直流电机调速,往往说的是他励有刷直流电机调速,根据直流电机的转速方程,转速n=(电枢电压U-电压电流Ia*内阻Ra)÷(常数Ce*气隙磁通Φ),因为电枢的内阻Ra非常小,所以电压电流Ia*内阻Ra≈0,这样转速n=(电枢电压U)÷(常数Ce*气隙磁通Φ),只要在气隙磁通Φ恒定下调整电枢电压U,就可以调整直流电机的转速n;或者在电枢电压U恒定下调整气隙磁通Φ,同样可以调整电机的转速n,前者叫恒转矩调速,后者称之为恒功率调速。
1直流电机恒转矩调速方式
恒转矩模式下,要先保持气隙磁通Φ恒定,直流电机的定子和转子磁场是正交状态的,互相没有影响。要保持Φ恒定,只要保证励磁线圈的电流稳定在一个值就可以了。理论上给一个恒流源来控制励磁线圈的电流是比较完美的,但是因为电流源不好找,而一般给励磁线圈施加一个稳定的电压值,也可以近似让励磁电流稳定,进而让气隙磁通Φ恒定。如果是永磁直流电机,用永磁铁来替代了励磁线圈,磁通是永久恒定的,所以不用操这个心了。
简单的调整电压,并不能满足负载波动比较厉害的场合,所以引进了串级调速系统,通过检测电机的电流和转速,分别弄出电流环内环和速度环外环了,使用PID算法,有效的满足了负载波动状况下的调速,让直流电机的调速工作特性非常“硬”,也就是最大转矩不会受到转速的波动而变化,实现了真正的恒扭矩输出。这种调速方式,一直是交流调速系统的模仿对方,比如变频器矢量控制,就是模仿这种方式而实现的。如果只用电流环内环,还可以直接控制电机输出一定的扭矩,满足不同的拉伸和卷曲等控制要求。
电枢电压控制,在晶闸管IGBT这些没有被发明前,控制起来也不是容易的事情了,毕竟功率比较大,早期是通过一台发电机直流发电来控制的,通过调整发电机的磁通就可以控制发电机的输出电压,进而调整了电枢电压大小的。
在晶闸管可控硅被发明出来以后,通过给可控硅施加交流输入电压,利用移相触发技术控制可控硅的导通角,就可以把交流电整流成一定脉动的直流电,因为直流电机是大感性负载,脉动直流电会被大电感缓冲稳定下来。这个直流电的电压是可以调整的,和可控硅的导通角成一定的比例关系。这种调速技术是非常成熟可靠的,在上个世纪中后期得到了广泛的工业应用。
另外场效应管和IGBT之类的器件出现以后,直流电机调速还可以做得更加精密了,可以利用PWM斩波技术,让输出的直流电压非常稳定,这样直流电机的转速波动非常小,如果让电机的转子变长点,转动惯量变小了,外加了位置环进去,还可以实现精确的定位控制,这个就是所谓的直流伺服系统了。
2直流电机恒功率调速方式
就是所谓的弱磁调速,这种调速方式,本质是恒转矩调速方式的一种补充,主要是有些场合,需要比较宽的调速范围,比如有些龙门床,需要电机加工时候进刀非常慢,扭矩要很高;而退回来时候扭矩很轻看是要跑非常快,这时候进刀时候用恒转矩调速模式,而退回来时候用弱磁调速方式,这时候电机的最大功率是不变的。
也有些电动车,低速上坡时候要跑很慢,需要很大扭力,而平路阻力小又想跑非常快,这时候也需要用到恒功率调速,类似于机械变档或者调减速比的方式来调速。一般弱磁调速,是不适合于永磁电机的,因此磁通Φ无法单独控制。
要弱磁,就是直接减少气隙磁通Φ的大小,这时候可以降低励磁线圈的电流,一般也会在励磁线圈使用可控硅或者场效应管这些来做一个PI调整回来输出一个电流源来实现。
弱磁调速的时候,电机转速越高,电机输出的最大扭矩会越小,这个是需要注意的,而且一般也不会无限制的减小下去,大概能控制在额定励磁电流的90%左右。
编辑:lyn
  • 直流电机
  • 调速
原文标题:【方法】直流电机如何调速?直流电机调速方法
文章出处:【微信号:motorcontrol365,微信公众号:电机控制设计加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用单片机实现直流电机的PWM调速控制原理图
    使用单片机实现直流电机的PWM调速控制
    发表于 12-10 15:29 0次下载
    有刷直流电机是什么?有刷直流电机的工作原理是什么?
    有刷直流电机是一种常见的直流电机,它通过电刷和换向器来实现电流方向的改变,从而驱动电机旋转。有刷直流电机具有结构简单、成本较低、控制方便等优点,广泛应用于各种电动工具、家用电器、工业设
    的头像 发表于 10-22 16:03 622次阅读
    直流电机的应用原理及控制原理是什么?
    直流电机(Direct Current Motor,简称DC Motor)是一种将直流电能转换为机械能的电机。它广泛应用于各种工业和民用设备中,如电动车辆、机床、起重机、电梯、家用电器等。 一
    的头像 发表于 10-22 14:23 377次阅读
    直流电机有哪些型号?如何分类的?
    直流电机是一种将直流电能转换为机械能的电机,广泛应用于各种工业、交通和家用电器等领域。直流电机的型号和分类方式多样,可以根据不同的标准进行分类。以下是对
    的头像 发表于 10-22 14:20 803次阅读
    直流电机主要种类有哪些?直流电机的励磁方式有哪些?
    直流电机是一种将直流电能转换为机械能的电机,广泛应用于各种工业和民用领域。根据其结构和用途,直流电机可以分为以下几种主要类型: 永磁直流电机
    的头像 发表于 10-22 14:16 648次阅读
    直流电机是什么?具有什么特点?
    直流电机是一种利用直流电能来驱动的电机,其主要特点是具有较高的启动转矩、良好的调速性能和较高的效率。直流电机广泛应用于各种工业、交通、航空、
    的头像 发表于 10-22 14:10 662次阅读
    直流电机是什么 直流电机介绍及其工作原理
    直流电机(Direct Current Machine)是一种能够实现直流电能与机械能互相转换的旋转电机。根据应用场景的不同,直流电机既可以作为直流
    的头像 发表于 10-18 15:09 962次阅读
    直流电机调速器的工作原理和结构
    直流电机调速器是调节直流电动机速度的关键设备,其工作原理和结构对于理解直流电机的运行和控制至关重要。以下是对直流电机
    的头像 发表于 08-26 11:32 1953次阅读
    其利天下技术·直流电机的三种调速方法·无刷电机驱动方案
    相互作用,产生转矩,使电机旋转。直流电机的三种调速方法1、变压调速2、变频调速3、斩波器
    的头像 发表于 06-21 11:36 2373次阅读
    其利天下技术·<b class='flag-5'>直流电机</b>的三种<b class='flag-5'>调速</b><b class='flag-5'>方法</b>·无刷<b class='flag-5'>电机</b>驱动方案
    PWM如何调节直流电机转速
      PWM(脉宽调制)是一种广泛应用的电机调速技术,尤其在直流电机控制中,PWM技术以其高效、精确和灵活的特点,成为电机速度控制的首选方法
    的头像 发表于 06-19 14:07 2104次阅读
    直流电机的速度控制方法介绍
    直流电机的速度控制是电机应用中的关键技术领域之一。直流电机的速度可以通过多种方法进行控制,其中最常见和有效的包括改变电枢电压、改变磁场强度以及使用电子
    的头像 发表于 06-09 17:20 1171次阅读
    <b class='flag-5'>直流电机</b>的速度控制<b class='flag-5'>方法</b>介绍
    永磁无刷直流电机的控制方法
    永磁无刷直流电机(BLDCM)因其高效率、高功率密度、低维护成本等优点,在电动汽车、航空航天、工业自动化等领域得到了广泛应用。为了充分发挥永磁无刷直流电机的性能,采用合适的控制方法至关重要。本文将详细介绍永磁无刷
    的头像 发表于 06-03 18:21 1434次阅读
    直流电机有哪3种调速方法?各有什么优缺点?
    变压调速是通过改变施加在直流电机电枢上的电压来调整电机的速度。通常使用直流电源和电抗器或晶闸管电路来调节电压。
    的头像 发表于 05-24 16:33 4044次阅读
    直流电机是否可以用变频器控制
    认为控制直流电机和三相交流永磁电机是一样的方法,用变频器是否可以控制其调速?永磁直流电机是固定励磁的直流
    发表于 02-10 17:36
    直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?
    直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分  直流电机的励磁是直流电
    的头像 发表于 01-18 16:07 3068次阅读
