0引言
下变频是把射频微波信号通过下混频变换至中低频来进行后端处理,是现代通信接收系统接收机中必不可少的部件,广泛应用于微波毫米波通信、雷达、遥感以及侦察与电子对抗等现代电子系统中。至今各种射频微波系统中几乎都采用了集成电路下变频器,主要是因为集成式下变频器体积小、性能稳定可靠、一致性好,可以适应各种特殊应用。
本文在K波段设计了一款集成下变频组件,分别完成了多个部件的仿真计算,最终集成仿真的结果较好的满足了设计要求。
1整体方案设计
本文设计的K波段下变频器的主要技术指标为:RF频率为19.5 GHz~21.5 GHz;IF频率为900 MHz~1 500MHz;3阶交调≥30dBc;增益平坦度≤±1dB;P1≥5 dBm;变频增益≥10 dB。
同时,在达到上述技术指标的前提下,力求达到小型化的要求。
根据上述需实现的技术指标和功能,K波段下变频器由以下几个部分组成:镜像抑制滤波器、混频器、二倍频器、增益放大器、本振滤波器、中频放大器,其总体实现框图和电平分配如图1所示。在总体方案中,本振信号先经过一个有源二倍频器变频放大,然后经增益放大器和滤波器放大后,接入混频器的本振口;射频信号经镜频抑制滤波器后,接入混频器的射频口;两路信号经混频器混频至中频输出,考虑到组件变频增益等要求,在中频输出端加入了一个中频放大器。
2分部件仿真
2.1倍频放大链
如图1所示,倍频放大链包括有源二倍频器、增益放大器、带通滤波器,为混频器提供稳定的本振输入功率。
二倍频管芯采用NEC公司的HEMT管NE-32400;介质基片采用Rogers公司的Duriod5880,介电常数εr=2.2,基片厚度H=0.254 mm。根据管子的特性,在软件中对偏置电压进行扫描,得出最佳的偏置电压,从而确定管子的静态工作点:Vgs=-1 V,Vds=2 V。图2是在输入频率9.6 GHz、输入功率7 dBm时的输出频谱。该倍频器提高了二次谐波的输出功率,大大抑制了基波和其他谐波的输出。
增益放大器采用UMS公司的EC2612,该pHEMT管的相关增益在18 GHz达到了12 dB。由于该器件在工作频带内不是绝对稳定,设计了负反馈电路来保证管芯的绝对稳定。图3和图4分别是放大器的增益和驻波比仿真结果,放大器的增益在8.8 dB~9 dB,平坦度在±0.1 dB之间,驻波比小于1.5。
倍频链中还包括一个带通滤波器,按照图l的电平分配,设计一个5级微带线耦合带通滤波器,其中心频率为19.3 GHz,相对带宽为8%,设计版图见图5。
在图中可见,滤波器的带内插损约1 dB,通带内S11最差为-25 dB。把得到的原理图导人版图进行滤波器Momentum版图级仿真,仿真结果见图7,带内差损小于2.2 dB,相对原理图仿真结果有一定恶化。
将上述3个分部件电路级联仿真,图8是在输人中心频率9.6 GHz、输入功率7 dBm时的倍频放大链的输出频谱图。由图中可看出,倍频链对基波抑制很大,二次谐波输出功率约为16 dBm。
2.2 K波段混频器
根据下变频组件的方案电平分配,这里设计了一个单平衡结构的混频器,选用Alpha公司的型号为DMK2790的肖特基势垒二极管。
固定射频中心频率20.5 GHz,本振中心频率19.3 GHz,射频功率-20 dBm。对本振功率扫描,如图9所示,匹配后变频损耗在6 dB附近。固定本振频率19.3 GHz,本振功率15 dBm,射频功率-20 dBm。
对射频频率进行扫描,由图10可知,变频损耗在7.5 dB附近。固定射频频率为20.5 GHz,本振频率19.3 GHz,本振功率15 dBm。对射频功率扫描,由图11所示,当射频功率7 dBm时,混频器达到1 dB压缩点。固定射频频率20.5 GHz,本振频率19.3 GHz,射频功率-20 dBm,本振功率15 dBm,中频端口输出频谱如图12所示,在中频输出端接入低通滤波器后,在隔离度上对混频器有较大的改善。
固定本振频率19.3 GHz,本振功率15 dBm,射频功率1 dBm,射频信号分别为20.505 GHz和20.495 GHz,两者幅度相同,频率相差10 MHz。经混频器混频后,输出频谱如图13所示,经混频后不仅输出有1.195 GHz和1.205 GHz两个中频信号,且由于非线性特性产生1.185 GHz和1.215 GHz两个交调信号。
此时,3阶交调系数约为-7.6+39.4=31.8 dBc;3阶输出截止点约为8.3 dBm。
3系统集成设计
由系统方案框图可知,除以上完成设计的分部件,整个下变频组件还包括中频放大和射频滤波部分。这里,中频放大器选用Mini-circuits公司的ERA-8SM,它的工作频段为DC-2 GHz,增益大于25 dB,在2 GHz时1 dB压缩点为12.5 dBm,噪声系数为3.1 dB,3阶交调截止点为25 dBm。
在射频端口加入一个带通滤波器,对镜频进行抑制。由于镜频频率是2ωL-ωs,所以混频器的镜频是17.7 GHz~18.5 GHz。该带通滤波器仍采用5阶平行耦合线来实现。通过仿真计算,保证该滤波器的镜频抑制度大于20 dB。
对整个组件进行级联仿真,并进行版图设计和仿真。当输入射频频率为20.5 GHz、本振频率9.7 GHz时,对本振功率进行扫描,当本振功率在5~10 dBm时,变频增益为18.2 dB~18.5 dB,如图14所示。图15和图16分别是本振和中频端口的驻波比,由图所示驻波比均小于2。
当本振频率9.3 GHz、本振功率7 dBm时,对输入射频频率进行扫描,如图17所示,变频增益在16 dB左右,增益平坦度在±1 dB之间。
当本振频率10 GHz、本振功率7 dBm时,对输入射频频率进行扫描,如图18所示,变频增益在16 dB左右,增益平坦度在±1 dB之间。
图19给出了整个K波段下变频组件的版图,经合理布局,整个组件版图控制在47.5 mm×28 mm之内,较好地达到了小型化的要求。
4结束语
本文设计了一个小型化K波段下变频组件,其中倍频器采用有源二倍频方案,滤波器采用平行耦合线结构,混频器采用混合环单平衡混频结构。本文给出了上述部件的仿真结果和整个组件的仿真结果,都较好地满足了设计指标;并给出了整个组件的最终加工版图,整个组件尺寸控制在47.5 mm×28 mm内。
编辑:jq
射频信号
6文章
220浏览量
21025 -
K波段
15浏览量
9900 -
中频放大器
11浏览量
11971
AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案
![AN-851: 一种WiMax双<b class='flag-5'>下变频</b>IF采样接收机设计方案](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
请问下变频会丢失波形,精度吗?
小型化背后的科学:充分发挥小型坚固连接器的优势
MCX插座:射频连接的小型化解决方案
![MCX插座:射频连接的<b class='flag-5'>小型化</b>解决方案](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/DC/wKgZPGds_kWAS-ZoAADP-LArGEw773.png)
高效化、小型化的适配器电源芯片U8623
小型化晶振的影响有哪些
研华模组化工控机:智能制造的小型化与智能化解决方案
![研华模组化工控机:智能制造的<b class='flag-5'>小型化</b>与智能化解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/06/3C/wKgaombZDyeAb7pkAAN9C0KCQi0167.png)
上下变频器的原理和作用
双电源无扰动快切装置的小型化设计是否有意义?
![双电源无扰动快切装置的<b class='flag-5'>小型化</b>设计是否有意义?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/60/wKgZomaZ3UGAET_GAAQhTHOID5I116.png)
设备智能化:中国星坤线缆组件的解决方案!
![设备智能<b class='flag-5'>化</b>:中国星坤线缆<b class='flag-5'>组件</b>的解决方案!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F3/31/wKgZomZ8DJKASIl2AAAilb1Q4Sc847.png)
小型化电路如何设计?工程师:只需注意这5点!
![<b class='flag-5'>小型化</b>电路如何设计?工程师:只需注意这5点!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/5E/wKgaomZiyxiAFSDyAADRrZh0Rig630.png)
深入解析数字下变频与数字上变频原理
![深入解析数字<b class='flag-5'>下变频</b>与数字上<b class='flag-5'>变频</b>原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/A0/wKgZomYLZFuAVRKdAAAf3rtis5w452.png)
小型化3pin无制冷980nm单模泵浦模块产品成功推出
![<b class='flag-5'>小型化</b>3pin无制冷980nm单模泵浦模块产品成功推出](https://file.elecfans.com/web2/M00/79/5C/poYBAGNsXMKAf78CAABnqoEo4ik000.png)
