基于PN8000的AC-DC非隔离5V20mA方案
芯朋微电子 来源:芯朋微电子 作者:芯朋微电子 2021-04-09 11:07 次阅读
双向可控硅广泛应用于电风扇、直发器、电热毯、吸尘器等小家电产品中,通常采用负压驱动双向可控硅,从而避免第四象限驱动造成门极触发电流过大及门极退化问题。 阻容降压是双向可控硅常用的负压供电方式,其存在元器件多、待机功耗大、输出电压精度低、抗电网冲击能力弱等不足。本期,芯朋微技术团队为大家介绍基于PN8000的AC-DC非隔离-5V20mA方案,该方案BOM仅有8颗元器件,无需储能电感、续流二极管以及高压电解电容,为小型化小家电电源量身定制,是替代传统阻容降压方案的理想选择。方案亮点
方案精简:无需储能电感、续流二极管、高压电容,仅有8颗元器件,便于小型化设计;
宽输入范围:AC输入电压80~265Vac;
智能控制技术:将市电高压直接转换成-5V,输出电压精度高达±2%,带载能力大于20mA;
高可靠性:SW耐压>800V,VDD耐压>20V,VOUT>12V;
全面智能保护:OTP、OVP、OLP等保护,为电源安全运行保驾护航。
封装及脚位配置图
方案典型应用图
与阻容方案对比优势
01PN8000方案比阻容降压方案省2颗元件,易于小型化设计
阻容降压方案线路图
02PN8000方案对比阻容降压加工方式,易于大规模生产
03PN8000与阻容降压主要性能对比
方案测试数据
01待机功耗
测试条件:Vin=115/230Vac, Vout=-5V/0mA, 环境温度25℃
测试结果:待机功耗低于30mW
02输出电压调整率
测试条件:Vin=90~265Vac, Vout=-5V/0~20mA,环境温度25℃
测试结果:调整率小于1%
03温升数据
测试条件:Vin=115/230Vac, Vout=-5V/20mA,环境温度25℃
测试结果如下:
04短路保护
测试条件:Vin=230Vac, Vout短路
测试波形如下:
05EMC测试
EMI传导、辐射满足EN55022 Class B标准要求,裕量均大于6dB;
EFT满足IEC 61000-4-4: 2004,3kV等级要求;
Surge满足IEC 61000-4-5:2005,1kV等级要求。
应用要点
如方案典型应用图所示,供电电容EC2取值影响启动时间和带载能力,推荐值220uF/25V;
输出电容EC1取值影响供电电压波动及输出电压调整率,推荐值22uF/16V;
R1和C1为控制补偿网络,影响带载能力和输出电压纹波,R1推荐值10-20Ω,C1推荐值100nF。
原文标题:【创新】无电感负压输出AC-DC超精简方案
文章出处:【微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电感
  • emc
    emc
文章出处:【微信号:chipown,微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    G2363X-15 AC-DC隔离开关电源芯片 固定15V输出
    决定了产品的竞争力。今天,要给大家介绍一款在芯片领域崭露头角的 “潜力股”——G2363X-15 AC-DC 隔离开关电源芯片。 二、G2363X-15 的 “绝技” 大揭秘 (一)高度集成,简约不简单 G2363X-15 的
    的头像 发表于 12-31 15:51 183次阅读
    G2363X-15 <b class='flag-5'>AC-DC</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>隔离</b>开关电源芯片 固定15<b class='flag-5'>V</b>输出
    AC-DC环路布局设计原则
    智能开关电源设计中,AC-DC的环路布局对于整个电源系统的性能至关重要。良好的布局可以提高电源的效率,减少电磁干扰(EMI),并确保系统的稳定性和可靠性。
    的头像 发表于 10-24 17:11 467次阅读
    <b class='flag-5'>AC-DC</b>环路布局设计原则
    Ac-dc difference指的是什么?
    发表于 09-13 07:54
    AP8503芯朋微3.3V 0.2A小功率隔离开关电源芯片
    AP8503集成PFM控制器以及650V高可靠性MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率隔离开关电源。AP8503内置650V高压启动,实现系统快速启动、超低待机。该芯片提供了完整
    发表于 09-12 15:31
    微盟电子AC-DCDC-DC、 LDO产品线介绍
    的头像 发表于 08-19 14:25 1073次阅读
    微盟电子<b class='flag-5'>AC-DC</b>、<b class='flag-5'>DC-DC</b>、 LDO产品线介绍
    LED电源芯片中AC-DCDC-DC的区别在哪里?
    电源插座中的AC是指交流电,DC是指直流电,一般AC都会标250V10A,标示允许通过最高250V电压、10A电流。在实际应用中电压和电流值
    的头像 发表于 08-13 10:12 1455次阅读
    LED电源芯片中<b class='flag-5'>AC-DC</b>和<b class='flag-5'>DC-DC</b>的区别在哪里?
    内置900V~1500V MOSFET的高可靠性AC-DC电源芯片
    的头像 发表于 08-08 09:50 977次阅读
    内置900<b class='flag-5'>V</b>~1500<b class='flag-5'>V</b> MOSFET的高可靠性<b class='flag-5'>AC-DC</b>电源芯片
    ISOS 4-20mA-F系列两线制4-20mA信号隔离配电器IC手册
    ISO 4-20mA-F/ISOS 4-20mA-F/ISOH 4-20mA-F系列两线制无源型回路馈电4-20mA信号隔离配电器ISOS
    发表于 07-27 11:45 0次下载
    ISO V-4-20mA系列两线制电压信号隔离变送器手册
    ISO V-4-20mA/ISOS V-4-20mA/ISOH V-4-20mA系列模拟电压信号转两线制4-20mA信号隔离变送器ISOS
    发表于 07-27 11:25 0次下载
    探索AC-DC电源管理芯片:高效能和高集成度的关键
    设备的稳定运行提供可靠的电源支持。AC-DC电源管理芯片的主要任务是将市电提供的交流电(通常为110V或220V)转换为电子设备所需的直流电。这个过程通常包括以下几
    的头像 发表于 07-22 11:42 1093次阅读
    探索<b class='flag-5'>AC-DC</b>电源管理芯片:高效能和高集成度的关键
    明微SM6035-X贴片SOP8 输出3.3V/5V300mA隔离降压恒压控制芯片
    深圳市三佛科技有限公司供应明微SM6035-X贴片SOP8 输出3.3V/5V300mA隔离降压恒压控制芯片 SM6035-X 是一款高精度
    发表于 05-28 16:24
    STM32F334有数字双向AC-DC吗?
    我在官网看到了关于STM32F334数字AC-DC的东西,有数字双向AC-DC的东西吗,最好是DC输出电压电流可调的
    发表于 04-23 07:49
    带你了解NSAT-8000电源测试系统的AC-DC测试解决方案
    NSAT-8000电源测试系统是基于ATECLOUD平台开发的针对于AC-DCDC-DC电源模块的测试软件,提供软硬件一体化测试方案。系统会通过边缘计算设备ATE-BOX程控仪器,并
    的头像 发表于 04-12 13:45 555次阅读
    PN8035芯朋微 SOP8 12V400MA隔离辅助电源芯片
    深圳市三佛科技有限公司供应PN8035芯朋微 SOP8 12V400MA隔离辅助电源芯片 PN8035 输入电压150-265 VAC,6
    发表于 03-25 11:12
    隔离AC-DC大电流转换芯片220V降12V 500mA电源方案_AH8696
    AH8696是一款隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源
    发表于 03-12 14:25
