关于OpenCV4.5.2的浅析
新机器视觉 来源:开源中国社区 作者:开源中国社区 2021-04-09 11:14 次阅读
OpenCV 是 Intel 开源计算机视觉库,它实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法
亮点:
core:增加了对并行后端的支持。特殊的 OpenCV 构建允许选择并行后端和/或通过插件动态加载它;
imgproc:增加了 IntelligentScissors 的实现。该功能已集成到 CVAT 注释工具中,您可以在https://cvat.org 上在线试用;
videoio: 改进的硬件加速视频解码/编码任务。
DNN 模块:
改进了 TensorFlow 解析错误的调试;
改进了图层/激活/支持更多模型;
优化了 NMS 处理、DetectionOutput;
修复了 Div with constant、MatMul、Reshape;
增加了支持:Mish ONNX 子图、NormalizeL2 (ONNX)、LeakyReLU (TensorFlow)、TanH (Darknet)、SAM (Darknet)、Exp;
增加了对OpenVINO 2021.3版本的支持。
G-API 模块:
支持 Python
引入了一个新的 Python 后端 —— 现在 G-API 可以运行用 Python 编写的自定义内核,作为管道的一部分;
扩展了 G-API Python 绑定中的推理支持;
在 G-API 的 Python 绑定中增加了更多的图形数据类型支持;
推理支持:
在 OpenVINO 推理后端中引入了动态输入/CNN 重塑功能;
在 OpenVINO 推理后端引入异步执行支持,现在推理可以在多个请求中并行运行,以增加流密度/吞吐量;
在 ONNX 推理后端中扩展了 INT64/INT32 支持的数据类型,在 OpenVINO 推理后端中扩展了 INT32 支持的数据类型;
在 ONNX 后端引入 cv::GFrame / cv::MediaFrame 和恒定支持;
媒体支持:
在绘图/渲染界面中引入了 cv::GFrame / cv::MediaFrame 支持;
在流媒体模式中引入了多流媒体输入支持和帧同步策略,以支持立体声等情况;
增加了 Y 和 UV 操作,以在图形级别访问 cv::GFrame 的 NV12 数据;
如果媒体格式不同,转换是即时完成的;
操作和内核:
增加了新操作的性能测试(MorphologyEx、BoundingRect、FitLine、FindContours、KMeans、Kalman、BackgroundSubtractor);
修正了 PlaidML 后台的 RMat 输入支持;
为 Fluid AbsDiffCAddWeighted 和 bitwise 操作添加了 ARM NEON 优化。
编辑:lyn
  • 图像处理
  • 计算机视觉
  • OpenCV
原文标题:OpenCV 4.5.2 发布
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RK3568 + OpenCV 会碰撞出什么火花?案例详解:2-1 基于OpenCV的画线实验
    一、实验目的 本节视频的目的是了解OpenCV的作用并通过OpenCV实现画线。 二、实验原理 OpenCV 开放源代码计算机视觉库 OpenCV(Open source Comput
    发表于 12-03 14:09
    技术科普 | 芯片设计中的LEF文件浅析
    的头像 发表于 11-13 01:03 247次阅读
    技术科普 | 芯片设计中的LEF文件<b class='flag-5'>浅析</b>
    【龙芯2K0300蜂鸟板试用】5 搭建opencv开发环境
    在官方提供的buildroot根文件系统中,不支持opencv库,故需要自己增加,另外,在本地编译的时候,需要在本地(ubuntu)上安装对应opencv库,这样才能将编译好的镜像放到板子上跑起来
    发表于 08-27 15:08
    OpenCV图像识别C++代码
    安装OpenCV库 首先,您需要在您的计算机上安装OpenCV库。您可以从OpenCV官网下载预编译的库或从源代码编译。安装完成后,确保将OpenCV的头文件和库文件添加到您的项目中。
    的头像 发表于 07-16 10:42 1989次阅读
    opencv图像识别有什么算法
    OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,提供了大量的图像处理和计算机视觉相关的算法。以下是一些常见的OpenCV
    的头像 发表于 07-16 10:40 1037次阅读
    opencv-python和opencv一样吗
    不一样。OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,它提供了大量的图像和视频处理功能。OpenCV
    的头像 发表于 07-16 10:38 1179次阅读
    opencv的主要功能有哪些
    OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉库,提供了大量的计算机视觉算法和工具。以下是OpenCV的主要功能: 图像处理
    的头像 发表于 07-16 10:35 1535次阅读
    基于OpenCV的人脸识别系统设计
    基于OpenCV的人脸识别系统是一个复杂但功能强大的系统,广泛应用于安全监控、人机交互、智能家居等多个领域。下面将详细介绍基于OpenCV的人脸识别系统的基本原理、实现步骤,并附上具体的代码示例。
    的头像 发表于 07-11 15:37 1.2w次阅读
    I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV库(X86架构)
    在之前发布的文章中探讨了交叉编译OpenCV并部署至嵌入式系统的方法。然而,在调试阶段,我们发现在 Ubuntu 环境下将 OpenCV 编译为 X86 架构可能更加方便和高效。 通过在主机上编译并
    发表于 06-07 09:32
    嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV
    发表于 06-07 09:21
    ELF 1技术贴|如何在Ubuntu中编译OpenCV
    在之前发布的文章中探讨了交叉编译OpenCV并部署至嵌入式系统的方法。然而,在调试阶段,我们发现在Ubuntu环境下将OpenCV编译为X86架构可能更加方便和高效。通过在主机上编译并使用X86架构
    的头像 发表于 05-31 16:41 1167次阅读
    ELF 1技术贴|如何在Ubuntu中编译<b class='flag-5'>OpenCV</b>库
    基于OpenCV DNN实现YOLOv8的模型部署与推理演示
    基于OpenCV DNN实现YOLOv8推理的好处就是一套代码就可以部署在Windows10系统、乌班图系统、Jetson的Jetpack系统
    的头像 发表于 03-01 15:52 1608次阅读
    基于<b class='flag-5'>OpenCV</b> DNN实现YOLOv8的模型部署与推理演示
    如何实现PIL和OpenCV之间图像数据的转换呢?
    PIL图像数据格式转换成OpenCV图像数据格式
    的头像 发表于 02-25 13:43 1214次阅读
    OpenCV入门:了解与安装指南
    OpenCV致力于高效运算和即时应用开发。因其是用优化的C/C++编写的,故其可以充分利用多核处理优势。 并且还启用了OpenSL,它可以利用底层异构计算平台的硬件加速。
    的头像 发表于 02-21 14:26 602次阅读
    <b class='flag-5'>OpenCV</b>入门:了解与安装指南
    ELF 1技术贴|如何移植OpenCV
    OpenCV是一个基于BSD许可(开源)发行的计算机视觉库,广泛应用于跨平台环境,包括Linux、Windows、Android及MacOS操作系统。作为计算机视觉领域广受欢迎的标准工具包
    的头像 发表于 01-09 13:55 388次阅读
    ELF 1技术贴|如何移植<b class='flag-5'>OpenCV</b>
