pandas的groupby是数据处理中一个非常强大的功能。虽然很多同学已已经非常熟悉了,但有些小技巧还是要和大家普及一下的。为了给大家演示,我们采用一个公开的数据集进行说明。
import pandas as pd
iris = pd.read_csv
随机采样5条,数据是长这样子的。
》》》 iris.sample(5)
sepal_length sepal_width petal_length petal_width species
95 5.7 3.0 4.2 1.2 versicolor
71 6.1 2.8 4.0 1.3 versicolor
133 6.3 2.8 5.1 1.5 virginica
4 5.0 3.6 1.4 0.2 setosa
33 5.5 4.2 1.4 0.2 setosa
因为是分组功能,所以被分的对象肯定是类别型的。在这个数据里,这里我们就以species进行分组举例。
首先,以species分组创建一个groupby的object。这里单独生成groupby对象是因为后面会反复用到,其实用的熟练了直接链接起来就可以了。
iris_gb = iris.groupby(‘species’)
一、创建频率表假如我想知道每个species类中的数量有多少,那么直接使用groupby的size函数即可,如下。
》》》 iris_gb.size()
species
setosa 50
versicolor 50
virginica 50
dtype: int64
二、计算常用的描述统计量比如,我想要按组计算均值,那么就用mean()函数。
》》》 # 计算均值
》》》 iris_gb.mean()
species
setosa 5.006 3.428 1.462 0.246
versicolor 5.936 2.770 4.260 1.326
virginica 6.588 2.974 5.552 2.026
默认情况下如果没有限制,那么mean()函数将对所有变量特征计算均值。如果我希望只计算某一个变量的均值,可以指定该变量,如下所示。
》》》 # 单列
》》》 iris_gb[‘sepal_length’].mean()
species
setosa 5.006
versicolor 5.936
virginica 6.588
Name: sepal_length, dtype: float64
》》》 # 双列
》》》 iris_gb[[‘sepal_length’, ‘petal_length’]].mean()
sepal_length petal_length
species
setosa 5.006 1.462
versicolor 5.936 4.260
virginica 6.588 5.552
同理,其它描述性统计量min、max()、medianhe和std都是一样的用法。
三、查找最大值(最小值)索引如果我们要查找每个组的最大值或最小值的索引时,有一个方便的功能可以直接使用。
》》》 iris_gb.idxmax()
species
setosa 14 15 24 43
versicolor 50 85 83 70
virginica 131 117 118 100
如何应用呢?
比如我们想查找每组sepal_length最大值对应的整条记录时,就可以这样用。注意,这里是整条记录,相当于按sepal_length最大值这个条件进行了筛选。
》》》 sepal_largest = iris.loc[iris_gb[‘sepal_length’].idxmax()]
》》》 sepal_largest
14 5.8 4.0 1.2 0.2 setosa
50 7.0 3.2 4.7 1.4 versicolor
131 7.9 3.8 6.4 2.0 virginica
四、Groupby之后重置索引很多时候,我们在groupby处理后还要进行其他操作。也就是说,我们想重置分组索引以使其成为正常的行和列。
第一种方法可能大家常用,就是通过reset_index()让乱序索引重置。
》》》 iris_gb.max().reset_index()
species sepal_length sepal_width petal_length petal_width
0 setosa 5.8 4.4 1.9 0.6
1 versicolor 7.0 3.4 5.1 1.8
2 virginica 7.9 3.8 6.9 2.5
但其实,还有一个看上去更加友好的用法。可以在groupby的时候就设置as_index参数,也可以达到同样效果。
》》》 iris.groupby(‘species’, as_index=False).max()
五、多种统计量汇总上面都是单个统计量的操作,那如果我想同时操作好几个呢?
groupby还有一个超级棒的用法就是和聚合函数agg连起来使用。
》》》 iris_gb[[‘sepal_length’, ‘petal_length’]].agg([“min”, “mean”])
min mean min mean
species
setosa 4.3 5.006 1.0 1.462
versicolor 4.9 5.936 3.0 4.260
virginica 4.9 6.588 4.5 5.552
在agg里面,我们只要列出统计量的名称即可,便可同时对每个列进行多维度统计。
六、特定列的聚合我们也看到了,上面是的多个操作对于每个列都是一样的。实际使用过程中,我们可能对于每个列的需求都是不一样的。
所以在这种情况下,我们可以通过为不同的列单独设置不同的统计量。
》》》 iris_gb.agg({“sepal_length”: [“min”, “max”], “petal_length”: [“mean”, “std”]})
min max mean std
species
setosa 4.3 5.8 1.462 0.173664
versicolor 4.9 7.0 4.260 0.469911
virginica 4.9 7.9 5.552 0.551895
7、NamedAgg命名统计量现在我又有新的想法了。上面的多级索引看起来有点不太友好,我想把每个列下面的统计量和列名分别合并起来。可以使用NamedAgg来完成列的命名。
》》》 iris_gb.agg(
。。. sepal_min=pd.NamedAgg(column=“sepal_length”, aggfunc=“min”),
。。. sepal_max=pd.NamedAgg(column=“sepal_length”, aggfunc=“max”),
。。. petal_mean=pd.NamedAgg(column=“petal_length”, aggfunc=“mean”),
。。. petal_std=pd.NamedAgg(column=“petal_length”, aggfunc=“std”)
sepal_min sepal_max petal_mean petal_std
species
因为NamedAgg是一个元组,所以我们也可以直接赋值元组给新的命名,效果一样,但看上去更简洁。
iris_gb.agg(
sepal_min=(“sepal_length”, “min”),
sepal_max=(“sepal_length”, “max”),
petal_mean=(“petal_length”, “mean”),
petal_std=(“petal_length”, “std”)
八、使用自定义函数上面agg聚合函数中我们都是通过添加一个统计量名称来完成操作的,除此之外我们也可直接给一个功能对象。
》》》 iris_gb.agg(pd.Series.mean)
species
不仅如此,名称和功能对象也可一起使用。
iris_gb.agg([“min”, pd.Series.mean])
更骚的是,我们还可以自定义函数,也都是可以的。
》》》 def double_length(x):
。。. return 2*x.mean()
》》》 iris_gb.agg(double_length)
species
setosa 10.012 6.856 2.924 0.492
versicolor 11.872 5.540 8.520 2.652
virginica 13.176 5.948 11.104 4.052
当然如果想更简洁,也可以使用lambda函数。总之,用法非常灵活,可以自由组合搭配。
iris_gb.agg(lambda x: x.mean())
以上就是使用groupby过程中可能会用到的8个操作,如果你熟练使用起来会发现这个功能是真的很强大。
原文标题:Pandas 100 个骚操作:groupby 8 个常用技巧!
文章出处:【微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
函数
3文章
4359浏览量
63507 -
数据处理
623浏览量
28821
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
缓存对大数据处理的影响分析
cmp在数据处理中的应用 如何优化cmp性能
pds在数据处理中的应用 pds支持的文件格式有哪些
上位机实时数据处理技术 上位机在智能制造中的应用
eda中常用的数据处理方法
ASCII码在数据处理中的应用技巧
FPGA在数据处理中的应用实例
实时数据处理的边缘计算应用
康谋分享 | ADTF过滤器全面解析:构建、配置与数据处理应用
边缘计算物联网关如何优化数据处理流程
岩土工程监测中振弦采集仪数据处理与解读的挑战与方法
振弦采集仪在岩土工程监测中的数据处理与结果展示
工程监测振弦采集仪在振动监测中的应用与数据处理技术
