基于STM32的元器件特性测试仪过程
电子森林 来源:电子森林 作者:叶开 2021-04-09 11:42 次阅读
元器件特性测试仪任务要求
通过编程完成对5种以上元器件特性的测量
能够自动识别元器件
OLED屏幕上通过图形化的界面显示各种元器件的符号及测量得到的信息
实验环境
硬件:STM32G031G8U6核心板、硬禾学堂制作的底板
软件:STM32CubeMX、CLion、STM32CubeProgrammer
实现思路
首先进行一个大致的元器件类型的判断,再精确地测量元器件的各项属性,最后显示在OLED屏幕上
各部分的介绍元器件类型的判断
思路:首先给元器件放电,再轮番给这3pin中的每2pin进行正反地通电,会得到六次结果。将每2pin的结果存储下来,进行排序后根据元器件特性进行判断元器件的类型,初步判断后存下引脚信息并进行参数的测量和屏幕显示,具体参考如图:
代码如下
void QuickCheck() {
QUICKJUDGE result = {0}; //before compare, the result.sat should be sorted
uint8_t BJTFEA[4] = “011”; //BJT
uint8_t DioFea[4] = “001”; //diode/E-MOS
uint8_t ResFea[4] = “002”; //resistance/inductance/charged capacitance
uint8_t CapFea[4] = “000”; //capacitance/no element
uint8_t temp; //交换时用于缓存变量
discharge();
if (QuickTestBetween2Pin(MiddlePort, HighPort, LowPort))
result.Bmh = 1;
/* 共六组测量,代码省略 */
discharge();
if (QuickTestBetween2Pin(LowPort, HighPort, MiddlePort))
result.Blh = 1;
result.Sta[0] = result.Bmh + result.Bhm + ‘0’;
result.Sta[1] = result.Bml + result.Blm + ‘0’;
result.Sta[2] = result.Bhl + result.Blh + ‘0’;
/// Sort the result.sta from little to big
if (result.Sta[0] 》 result.Sta[1])
temp = result.Sta[0], result.Sta[0] = result.Sta[1], result.Sta[1] = temp;
if (result.Sta[1] 》 result.Sta[2])
temp = result.Sta[1], result.Sta[1] = result.Sta[2], result.Sta[2] = temp;
if (result.Sta[0] 》 result.Sta[2])
temp = result.Sta[0], result.Sta[0] = result.Sta[2], result.Sta[2] = temp;
result.Sta[3] = ‘’;
/// 以下是逐个判断元器件特征是否和已知特征符合
if (strcmp(result.Sta, CapFea) == 0) {
if (IsCap_Check()) {
ComponentFound = COMPONENT_CAPACITANCE;
Capacitance_Check(*ComponentParam.CAPPARAM.front, *ComponentParam.CAPPARAM.rear);
Capacitance_Display(ComponentParam);
} else {
Error_Report();
} else if (strcmp(result.Sta, DioFea) == 0) {
//TODO:Add emos and diode check
//TODO:Sometimes the caps may be metered as a diode
ComponentFound = COMPONENT_DIODE;
if (result.Bml + result.Blm) {
ComponentParam.DiodeParam.front = &MiddlePort;
ComponentParam.DiodeParam.rear = &LowPort;
} else if (result.Bhm + result.Bmh) {
ComponentParam.DiodeParam.rear = &HighPort;
} else if (result.Blh + result.Bhl) {
ComponentParam.DiodeParam.front = &LowPort;
Diode_Check(*ComponentParam.DiodeParam.front, *ComponentParam.DiodeParam.rear);
Diode_Display(ComponentParam);
} else if (strcmp(result.Sta, ResFea) == 0) {
uint8_t ret = 0;
ret = IsIndOrRes_Check_Between2Pin(MiddlePort, LowPort, HighPort);
ComponentParam.RESPARAM.front = &MiddlePort;
ComponentParam.RESPARAM.rear = &LowPort;
ComponentParam.INDPARAM.front = &MiddlePort;
ComponentParam.INDPARAM.rear = &LowPort;
ret = IsIndOrRes_Check_Between2Pin(HighPort, MiddlePort, LowPort);
ComponentParam.RESPARAM.rear = &HighPort;
ComponentParam.INDPARAM.rear = &HighPort;
ret = IsIndOrRes_Check_Between2Pin(LowPort, HighPort, MiddlePort);
ComponentParam.RESPARAM.front = &LowPort;
ComponentParam.INDPARAM.front = &LowPort;
if (ret == 1) {
Inductance_Check(*ComponentParam.INDPARAM.front, *ComponentParam.INDPARAM.rear);
Inductance_Display(ComponentParam);
} else if (ret == 2) {
Resistance_Check(*ComponentParam.RESPARAM.front, *ComponentParam.RESPARAM.rear);
Resistance_Display(ComponentParam);
} else {
Error_Report();
} else if (strcmp(result.Sta, BJTFEA) == 0) {
ComponentFound = COMPONENT_BJT;
ComponentParam.BJTPARAM.b = &LowPort;
ComponentParam.BJTPARAM.Channel = result.Blm;
} else if (result.Blm + result.Bml) {
ComponentParam.BJTPARAM.b = &HighPort;
ComponentParam.BJTPARAM.Channel = result.Bhl;
} else {
ComponentParam.BJTPARAM.b = &MiddlePort;
ComponentParam.BJTPARAM.Channel = result.Bmh;
BJT_Check();
BJT_Display(ComponentParam);
} else {
Error_Report();
discharge();
区分电阻和电感
可以给元器件充电后断电,如果检测到下端不为低电平,那就是电感。具体代码如下
* @brief check the element is a inductance or a resistance
* @note firstly,set the fromPin to High and set the toPin to low
* the current direction will like that and the ADC will set here:
* fromPin---element---680r---toPin
* VCC ADC1 GND
* secondly,set the fromPin to Low and set a 470k to protect the io
* fromPin---470k---element---680r---toPin
* GND ADC2 GND
* if it is a inductance the ADC1 and the ADC2 will get a voltage
* while if it is a resistance the ADC1 will get a voltage and the ADC2 will be GND
* @param fromPort
* @param toPort
* @param unusedPort
* @return return 0 if it is no element ,
* return 1 if it is a inductance and
* return 2 if it is a resistance
uint8_t IsIndOrRes_Check_Between2Pin(MEASUREPORT fromPort, MEASUREPORT toPort, MEASUREPORT unusedPort) {
uint16_t adcVol1, adcVol2;
MeasurePort_Init(fromPort, PORT_WITH_NONE, GPIO_PIN_SET);
MeasurePort_Init(toPort, PORT_WITH_680, GPIO_PIN_RESET);
MeasurePort_Init(unusedPort, PORT_FLOATING, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_ReInit(toPort.PIN_WITH_NONE.GPIOx, toPort.PIN_WITH_NONE.GPIO_Pin, GPIO_MODE_ANALOG);
adcVol1 = GetVol(toPort);
MeasurePort_Init(fromPort, PORT_WITH_470K, GPIO_PIN_RESET);
adcVol2 = GetVol(toPort);
if ((adcVol1 《 ADCZERO) && (adcVol2 《 ADCZERO)) {
return 0;
} else if (adcVol2 《 ADCZERO) {
ComponentParam.INDPARAM.front = &fromPort;
ComponentParam.INDPARAM.rear = &toPort;
return 2;
} else {
ComponentParam.RESPARAM.front = &fromPort;
ComponentParam.RESPARAM.rear = &toPort;
return 1;
电阻的测量
电阻的参数主要有电阻值,可通过分压法测量。
首先使用680r电阻,电阻接在上端和下端各测试一次,并计算电阻值。如果电阻阻值过大,可以换用470k电阻。代码如下
* @brief measure the value of resistance
* @note first measure will set as follows:
* FrontPort---resistance---680r---RearPort
* GND ADC VCC
* second measure will set as follows:
* FrontPort---680r---resistance---RearPormt
* GND ADC VCC
* third and forth measure will use the 470k resistance
* to instead the 680r to have a more accurate value
* when the resistance is big.
* @param FrontPort
* @param RearPort
//TODO:the resistance of the ADC may cause some deviations when use the 470k resistance
void Resistance_Check(MEASUREPORT FrontPort, MEASUREPORT RearPort) {
uint16_t adcget[4];
float res[4];
MEASUREPORT unusedPort = GetUnusedPort(&FrontPort, &RearPort);
/// MeasurePort_Init函数用于重新初始化一个pin上的3个引脚至指定电阻和电平。
/// 如使用680r电阻,重新初始化其他两个引脚为浮空高阻,将连接着680r电阻的引脚设为指定电平
MeasurePort_Init(FrontPort, PORT_WITH_NONE, GPIO_PIN_RESET);
MeasurePort_Init(RearPort, PORT_WITH_680, GPIO_PIN_SET);
/// 重新初始化ADC引脚。ADC引脚一般为提供电阻的那组引脚中未接电阻的引脚
HAL_GPIO_ReInit(RearPort.PIN_WITH_NONE.GPIOx, RearPort.PIN_WITH_NONE.GPIO_Pin, GPIO_MODE_ANALOG);
/// GetVol函数用于测量指定引脚组中未接电阻那个引脚的电压
adcget[0] = GetVol(RearPort);
res[0] = 680 / (3300.0 / adcget[0] - 1);
MeasurePort_Init(FrontPort, PORT_WITH_680, GPIO_PIN_RESET);
MeasurePort_Init(RearPort, PORT_WITH_NONE, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_ReInit(FrontPort.PIN_WITH_NONE.GPIOx, FrontPort.PIN_WITH_NONE.GPIO_Pin, GPIO_MODE_ANALOG);
adcget[1] = GetVol(FrontPort);
res[1] = 680 / (adcget[1] / 3300.0) - 680;
if ((res[0] + res[1]) 》 1000) {
/* 与上面的代码类似,仅将680R改为470K电阻,省略 */
if ((res[0] + res[1]) 《= 10000) {
ComponentParam.RESPARAM.ResVal = (uint32_t) (res[0] + res[1]) / 2;
} else if ((res[0] + res[1]) 《= 1000000) {
qsort(res, 4, sizeof(float), cmpfunc);
ComponentParam.RESPARAM.ResVal = (uint32_t) (res[1] + res[2]) / 2;
} else {
ComponentParam.RESPARAM.ResVal = (uint32_t) (res[2] + res[3]) / 2;
电感的测量
电感的测量可以通过充电后测量放电时间来大致计算出电感值
* @brief charge the inductance and discharge it
* @note get the discharge time and then calculate the value of the inductance
* FrontPort---680r---inductance---RearPort
* VCC ADC GND
* after charge, set the FrontPort to low
* GND ADC GND
* if the discharge speed is too fast, use the 470k to instead and test again.
* @note calculating the value of the inductance is not verified
* @param FrontPort
* @param RearPort
void Inductance_Check(MEASUREPORT FrontPort, MEASUREPORT RearPort) {
uint16_t adcget1, adcget2;
uint16_t time1, time2;
uint16_t i = 0;
MeasurePort_Init(FrontPort, PORT_WITH_680, GPIO_PIN_SET);
MeasurePort_Init(RearPort, PORT_WITH_NONE, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(100);
adcget1 = GetVol(FrontPort);
time1 = HAL_GetTick();
while (i 《 0xffff) {
adcget2 = GetVol(FrontPort);
i++;
if (adcget2 《 ADCZERO) {
break;
time2 = HAL_GetTick();
if (i 《 100) {
HAL_Delay(100);
MeasurePort_Init(FrontPort, PORT_WITH_470K, GPIO_PIN_RESET);
i++;
break;
ComponentParam.INDPARAM.IndVal = (time2 - time1) / (470000 * log(adcget1 / (float) adcget2)) / 1000;
} else {
ComponentParam.INDPARAM.IndVal = (time2 - time1) / (680 * log(adcget1 / (float) adcget2)) / 1000;
电容的测量
和电感类似,充电后放电,计算放电的时间。
需要注意的是这边似乎可能会对有极性的电容进行了反向充电,或者对低耐压的电容充过压,暂时没想到好的解决方法。
* @brief get the value of the capacitance
* @note charge the cap and use a 680r res to discharge the cap
* calculate the value of the cap by the discharge time
* if the discharge speed is too fast, use 470k to instead the 680r
* @warning when checking the electrolytic and tantalum capacitance
* it is important to avoid reverse connection
* @param FrontPort
* @param RearPort
//TODO:the value may not accurate, may caused by HAL_GetTick.
//TODO:Using a timer to caculate the discharge time may better.
void Capacitance_Check(MEASUREPORT FrontPort, MEASUREPORT RearPort) {
uint16_t i = 0;
HAL_Delay(100);
i++;
break;
if (i 《 100) {
HAL_Delay(100);
MeasurePort_Init(FrontPort, PORT_WITH_470K, GPIO_PIN_SET);
i++;
break;
ComponentParam.CAPPARAM.CapVal = (time2 - time1) / (470000 * log(adcget1 / (float) adcget2)) / 1000;
} else {
ComponentParam.CAPPARAM.CapVal = (time2 - time1) / (680 * log(adcget1 / (float) adcget2)) / 1000;
二极管的测量
二极管的测量最为简单,直接测正反压降取小的即可
* @brief get the voltage drop of the diode
* @note the current direction will like that and the ADC will set here:
* frontPort---680r---diode---680---rearPort
* VCC ADC1 ADC2 GND
* if the voltage of the diode is close to 3.3V
* exchange the VCC and GND and test it again
* @param FrontPort
* @param RearPort
void Diode_Check(MEASUREPORT FrontPort, MEASUREPORT RearPort) {
uint16_t dropVol;
MeasurePort_Init(RearPort, PORT_WITH_680, GPIO_PIN_RESET);
adcget2 = GetVol(RearPort);
dropVol = abs(adcget1 - adcget2);
if (dropVol 》 3000) {
MEASUREPORT *temp = ComponentParam.DiodeParam.rear;
ComponentParam.DiodeParam.rear = ComponentParam.DiodeParam.front;
ComponentParam.DiodeParam.front = temp;
ComponentParam.DiodeParam.Uon = dropVol;
三极管的测量
可以知道得到0次导通的那两个脚为集电极和发射极,因为基极与其他两个集都能导通一次。再检查基极向集电极或者发射集是否导通,导通即为NPN,不导通即为PNP。分出三极管类型后测量放大和倒置状态下的hFE,也就是beta,大者即为放大状态和正确的放大倍数。
三极管测量hFE的方法:以NPN为例,给基极和集电极通过一个680R电阻接高电平,测量基极和集电极电压。如果基极电压不为接近0,表明三极管处于放大状态,基极电流为(3300mv-adcget1)/680r,集电极电流为(3300mv-adcget2)/680r,hFE即为(3300 - adcget2) / (3300 - adcget1)。如果基极电压接近0,表明三极管基极电流过大,处于饱和状态。增大基极电阻再试一次。
/* 晶体管极性 */
#define P_CHANNEL 1 //NPN
#define N_CHANNEL 0 //PNP
* @brief check the bjt
* @note copy from the program of the CH579
* @attention haven‘t tested yet
void BJT_Check() {
uint16_t adcget1, adcget2, adcget3, adcget4;
uint16_t hfe1, hfe2;
if (ComponentParam.BJTPARAM.Channel == P_CHANNEL) {
if (ComponentParam.BJTPARAM.b == &LowPort) {
discharge();
hfe1 = BJT_Check_NPN(LowPort, MiddlePort, HighPort);
discharge();
hfe2 = BJT_Check_NPN(LowPort, HighPort, MiddlePort);
if (hfe1 》 hfe2) {
ComponentParam.BJTPARAM.c = &MiddlePort;
ComponentParam.BJTPARAM.e = &HighPort;
ComponentParam.BJTPARAM.hFE = hfe1;
} else {
ComponentParam.BJTPARAM.c = &HighPort;
ComponentParam.BJTPARAM.e = &MiddlePort;
ComponentParam.BJTPARAM.hFE = hfe2;
} else if (ComponentParam.BJTPARAM.b == &HighPort) {
discharge();
hfe1 = BJT_Check_NPN(HighPort, LowPort, MiddlePort);
discharge();
hfe2 = BJT_Check_NPN(HighPort, MiddlePort, LowPort);
if (hfe1 》 hfe2) {
ComponentParam.BJTPARAM.c = &LowPort;
} else {
ComponentParam.BJTPARAM.e = &LowPort;
} else {
discharge();
hfe1 = BJT_Check_NPN(MiddlePort, HighPort, LowPort);
discharge();
hfe2 = BJT_Check_NPN(MiddlePort, LowPort, HighPort);
if (hfe1 》 hfe2) {
} else {
} else {
discharge();
hfe1 = BJT_Check_PNP(LowPort, MiddlePort, HighPort);
discharge();
hfe2 = BJT_Check_PNP(LowPort, HighPort, MiddlePort);
if (hfe1 》 hfe2) {
} else {
discharge();
hfe1 = BJT_Check_PNP(HighPort, LowPort, MiddlePort);
discharge();
hfe2 = BJT_Check_PNP(HighPort, MiddlePort, LowPort);
if (hfe1 》 hfe2) {
} else {
} else {
discharge();
hfe1 = BJT_Check_PNP(MiddlePort, HighPort, LowPort);
discharge();
hfe2 = BJT_Check_PNP(MiddlePort, LowPort, HighPort);
if (hfe1 》 hfe2) {
} else {
* @brief test the hfe with the imaginary collector and emitter
* @param bPort the base port
* @param cPort the imaginary collector
* @param ePort the imaginary emitter
* @return hfe
uint16_t BJT_Check_PNP(MEASUREPORT bPort, MEASUREPORT cPort, MEASUREPORT ePort) {
uint16_t hfe;
MeasurePort_Init(ePort, PORT_WITH_680, GPIO_PIN_SET);
MeasurePort_Init(bPort, PORT_WITH_680, GPIO_PIN_RESET);
MeasurePort_Init(cPort, PORT_WITH_NONE, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_ReInit(bPort.PIN_WITH_NONE.GPIOx, bPort.PIN_WITH_NONE.GPIO_Pin, GPIO_MODE_ANALOG);
adcget1 = GetVol(bPort);
if (adcget1 》 ADCZERO) {
HAL_GPIO_ReInit(ePort.PIN_WITH_NONE.GPIOx, ePort.PIN_WITH_NONE.GPIO_Pin, GPIO_MODE_ANALOG);
adcget2 = GetVol(ePort);
hfe = (3300 - adcget2) / adcget1;
} else {
MeasurePort_Init(bPort, PORT_WITH_470K, GPIO_PIN_RESET);
hfe = (470000 * (3300 - adcget2) / 1000) / (680 * adcget1 / 1000) - 1;
return hfe;
* @return hfe
uint16_t BJT_Check_NPN(MEASUREPORT bPort, MEASUREPORT cPort, MEASUREPORT ePort) {
uint16_t hfe;
MeasurePort_Init(ePort, PORT_WITH_NONE, GPIO_PIN_RESET);
MeasurePort_Init(cPort, PORT_WITH_680, GPIO_PIN_SET);
MeasurePort_Init(bPort, PORT_WITH_680, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_ReInit(cPort.PIN_WITH_NONE.GPIOx, cPort.PIN_WITH_NONE.GPIO_Pin, GPIO_MODE_ANALOG);
adcget2 = GetVol(cPort);
hfe = (3300 - adcget2) / (3300 - adcget1);
} else {
hfe = (470000 * (3300 - adcget2) / 1000) / (680 * (3300 - adcget1) / 1000);
return hfe;
OLED的显示
元器件的各种信息通过一个全局共用体传递。OLED使用软件I2C进行驱动,具体的库和实现省略,我直播时也有讲过,可以参考我整理的一些驱动。
由于macOS上缺少一些取模软件,这里我暂时使用字符象形一下元件,比如电阻:
void Resistance_Display(COMPONENTPARAMETER ComParam) {
char ch[70];
sprintf(ch, “Res %d-[]-%dR=%d Ohm”,
ConvPinToNum(ComParam.RESPARAM.front-》PIN_WITH_NONE.GPIO_Pin),
ConvPinToNum(ComParam.RESPARAM.rear-》PIN_WITH_NONE.GPIO_Pin),
ComParam.RESPARAM.ResVal);
OLED_Clear();
OLED_ShowString(0, 0, (uint8_t *) ch, 12);
一些中间层的函数
测试两脚之间有没有元件
* @brief test if it is a element between 2 pins
* fromPort---element---680r---toPort
* VCC ADC GND
* the toPort will have a 680r resistance to serial connect into the current direction
* and have a no-resistance Pin which will be used as a ADC to
* get the voltage and calculate the equivalent resistance of the element
* @param fromPort the current from, will be set high
* @param toPort the current to, will be set low and use a 680r resistance
* @retval if it is a element between fromPort and toPort
uint8_t QuickTestBetween2Pin(MEASUREPORT fromPort, MEASUREPORT toPort, MEASUREPORT unusedPort) {
MeasurePort_Init(unusedPort, PORT_FLOATING, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(50);
uint16_t ADCVol = GetVol(toPort);
return ADCVol 》 ADCZERO;
GetVol
测量指定脚位电压
* @brief get the voltage of the no-resistance pin in the
* selected pin group.
* @param PinGroup
* @return the average voltage in 5 times test (mv)
uint16_t GetVol(MEASUREPORT PinGroup) {
* arrget[0]-》PA5
* arrget[1]-》PA6
* arrget[2]-》PA7
* arrget[3]-》V_ref
uint16_t arrget[4] = {0};
uint16_t vol = 0, vdda = 0;
uint16_t vref = *(__IO uint16_t *) 0x1FFF75AA;
for (uint8_t i = 0; i 《 5; i++) {
for (uint8_t j = 0; j 《 4; j++) {
arrget[j] += HAL_ADC_Read(&hadc1);
arrget[3] /= 5;
HAL_ADC_Stop(&hadc1);
vdda = (uint16_t) (vref * 3000.0 / arrget[3]);
switch (PinGroup.PIN_WITH_NONE.GPIO_Pin) {
case GPIO_PIN_5:
vol = arrget[0] * 3300 / 4096.0 / 5;
break;
case GPIO_PIN_6:
vol = arrget[1] * 3300 / 4096.0 / 5;
break;
case GPIO_PIN_7:
vol = arrget[2] * 3300 / 4096.0 / 5;
break;
default:
break;
return vol;
discharge
给元器件放电
* @brief discharge the element
* @param None
* @retval None
void discharge() {
MeasurePort_Init(HighPort, PORT_WITH_NONE, GPIO_PIN_RESET);
MeasurePort_Init(MiddlePort, PORT_WITH_NONE, GPIO_PIN_RESET);
MeasurePort_Init(LowPort, PORT_WITH_NONE, GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(50);
MeasurePort_Init
* @brief Init the selected test group
* @param port the selected test group
* @param mode select the resistance and its pin
* @param PinState test pin power state select
* @retval None
void MeasurePort_Init(MEASUREPORT port, PORTMODE mode, GPIO_PinState PinState) {
switch (mode) {
case PORT_WITH_NONE:
HAL_GPIO_ReInit(port.PIN_WITH_NONE.GPIOx, port.PIN_WITH_NONE.GPIO_Pin, GPIO_MODE_OUTPUT_PP);
HAL_GPIO_ReInit(port.PIN_WITH_680.GPIOx, port.PIN_WITH_680.GPIO_Pin, GPIO_MODE_INPUT);
HAL_GPIO_ReInit(port.PIN_WITH_470K.GPIOx, port.PIN_WITH_470K.GPIO_Pin, GPIO_MODE_INPUT);
HAL_GPIO_WritePin(port.PIN_WITH_NONE.GPIOx, port.PIN_WITH_NONE.GPIO_Pin, PinState);
break;
case PORT_WITH_680:
HAL_GPIO_ReInit(port.PIN_WITH_NONE.GPIOx, port.PIN_WITH_NONE.GPIO_Pin, GPIO_MODE_INPUT);
HAL_GPIO_ReInit(port.PIN_WITH_680.GPIOx, port.PIN_WITH_680.GPIO_Pin, GPIO_MODE_OUTPUT_PP);
HAL_GPIO_WritePin(port.PIN_WITH_680.GPIOx, port.PIN_WITH_680.GPIO_Pin, PinState);
break;
case PORT_WITH_470K:
HAL_GPIO_ReInit(port.PIN_WITH_470K.GPIOx, port.PIN_WITH_470K.GPIO_Pin, GPIO_MODE_OUTPUT_PP);
HAL_GPIO_WritePin(port.PIN_WITH_470K.GPIOx, port.PIN_WITH_470K.GPIO_Pin, PinState);
break;
case PORT_FLOATING:
default:
break;
HAL_ADC_Read
进行一次ADC的测量
uint16_t HAL_ADC_Read() {
HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,0xff);
return HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
HAL_GPIO_ReInit
重新初始化GPIO
void HAL_GPIO_ReInit(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, uint32_t Mode){
HAL_GPIO_DeInit(GPIOx,GPIO_Pin);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = Mode;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(GPIOx, &GPIO_InitStruct);
ConvPinToNum
将GPIO_PIN_X转换成引脚1/2/3
uint16_t ConvPinToNum(uint16_t GPIO_Pin) {
if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_5) {
return 1;
} else if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_6) {
return 2;
} else if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_7) {
return 3;
return 0;
遇到的问题
STM32的ADC采得电压不是很准确,使用校准后漂移更为离谱
电阻测量时使用470k电阻时测得电阻偏差较大,猜测可能为ADC内阻导致
电容的测量暂未想到较好的方案
FLASH占用较高(约90%),以后可以使用LL库代替HAL库来节省FLASH开支
由于忙于第四期FPGA活动等事,仅针对部分元件为了直播从沁恒于浩然老师的代码中移植整理了部分代码,同时电感的代码仅移植也未经测试
原文标题:基于STM32的元器件特性测试
文章出处:【微信公众号:FPGA入门到精通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • 电子元器件
  • STM32
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    内阻测试仪原理是电桥原理吗
    的核心原理是欧姆定律,即电流等于电压除以电阻。在测量过程中,内阻测试仪会通过对电源输出电压和电流的测量,然后经过精密计算得到电池或电源内部的电阻值。这种方法主要用于评估电源的性能和健康状况,通过测试电池的内部电
    的头像 发表于 09-18 18:02 799次阅读
    磁芯特性测试仪中的f3什么意思
    在磁芯特性测试仪中,关于“F3”的具体含义,可能因不同的测试仪型号、品牌或界面设计而有所差异。然而,在没有具体测试仪型号或操作手册的详细指导下,我们可以根据一般性的理解和常见的操作习惯
    的头像 发表于 09-18 11:32 341次阅读
    磁芯特性测试仪使用方法
    磁芯特性测试仪是一种专门用于测量和分析磁性材料特性的仪器,广泛应用于电子、电力、通信、汽车等行业。这种测试仪可以帮助工程师评估磁芯材料的性能,包括磁导率、损耗、饱和磁通密度等关键参数。
    的头像 发表于 09-18 11:30 693次阅读
    山东防水测试仪的标准设置
    作为检测产品防水性能的重要设备,防水测试仪的标准设置对于保证测试结果的准确性和可靠性非常重要。本文将简要介绍防水测试仪的标准设置过程及其关键参数。防水
    的头像 发表于 08-21 11:46 314次阅读
    山东防水<b class='flag-5'>测试仪</b>的标准设置
    HDGK-HB高压开关综合特性测试仪使用方案
    HDGK-HB高压开关综合特性测试仪概述随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数
    的头像 发表于 08-02 16:18 344次阅读
    HDGK-HB高压开关综合<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>使用方案
    LCR测试仪怎么测试电感?
    LCR测试仪是一种电子测试仪器,用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)的值。它通过向被测元件施加交流信号,并测量其响应来确定元件的电气特性
    的头像 发表于 05-31 15:17 2359次阅读
    频率特性测试仪的详细解析
    在现代电子工程、通信和测试领域中,频率特性测试仪(也称为扫频)是一种不可或缺的测量工具。它主要用于测量和分析电子系统或网络在不同频率下的响应特性
    的头像 发表于 05-21 17:59 1493次阅读
    半导体分立器件测试仪
    HUSTEC-DC-2010分立器件测试仪,是我司团队结合多年半导体器件测试经验而研发的,可以应用于多种场景,如:   测试分析(功率
    的头像 发表于 05-20 16:50 548次阅读
    半导体分立<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    LCR测试仪是测啥的?与电感测试仪有啥区别?
    LCR测试仪是一种用于测量电子元件的电阻、电容和电感特性的电子测试仪器。
    的头像 发表于 05-14 17:19 2134次阅读
    静电电压测试仪跟静电测试仪有什么区别?
    静电电压测试仪和静电测试仪是两种用于测量静电特性的仪器,它们在功能和应用方面存在一些差异。
    的头像 发表于 05-14 16:22 1246次阅读
    如何选择合适的LCR测试仪
    随着电子行业的快速发展,LCR测试仪在电子元器件和电路性能测试中发挥着越来越重要的作用。然而,市场上的LCR测试仪种类繁多,功能各异,如何选择合适的LCR
    的头像 发表于 05-11 16:49 771次阅读
    锂电池短路测试仪是什么?
    锂电池短路测试仪的主要功能是通过模拟锂电池在短路情况下的反应,来检测电池的放电特性、温度变化和可能的安全隐患。这种测试仪通常具备高精度的电流和电压测量功能,能够实时监控锂电池在短路测试过程
    的头像 发表于 04-23 10:35 1020次阅读
    锂电池短路<b class='flag-5'>测试仪</b>是什么?
    HDJB六相微机继电保护测试仪时间特性试验方法
    时间特性时间特性试验单元主要用于反时限继电器的动作时间特性测试,包括i-t特性、v-t特性、f-
    的头像 发表于 04-08 13:48 485次阅读
    HDJB六相微机继电保护<b class='flag-5'>测试仪</b>时间<b class='flag-5'>特性</b>试验方法
    蓝牙测试仪的作用
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析、网络分析、信号发生器、万用表/示波器校准、手机综合测试仪、噪声系数分析、数据采集器、NI-GP
    的头像 发表于 03-29 11:19 966次阅读
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪与绝缘电阻测试仪的区别
    接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪是一种用于测量接地体电阻的仪器,广泛应用于建筑、电力、通信、化工等领域。以下是接地电阻测试仪的使用方法: 首先,将接地电阻测试仪的红色
    的头像 发表于 02-18 16:11 1698次阅读
