详解Java基础知识点反射
华为开发者社区 来源:华为云社区 作者:breakDraw 2021-04-09 13:47 次阅读
Java反射机制是在运行状态中,对于任意一个类,都能够知道这个类的所有属性和方法;对于任意一个对象,都能够调用它的任意一个方法和属性;这种动态获取的信息以及动态调用对象的方法的功能称为java语言的反射机制。
反射就是把java类中的各种成分映射成一个个的Java对象。
例如:一个类有:成员变量、方法、构造方法、包等等信息,利用反射技术可以对一个类进行解剖,把个个组成部分映射成一个个对象。(其实:一个类中这些成员方法、构造方法、在加入类中都有一个类来描述)
反射
Q:调用类对象.class 和 forName(类名)的区别?
Class《A》 classA = A.class;Class《A》 classA = Class.forName(“A”);
A:仅使用.class不能进行第一次静态初始化, forname函数则可以例如B是A的基类,下面这段代码如何?假设有父子2个类,如下:
static class Parent { }
static class Son extends Parent{}
Q:用instanceof 可以和父类比较吗,且会返回true吗?
Son son = new Son(); if (son instanceof Parent) { System.out.println(“a instanof B”); }
A:可以比较,且返回true。
Q:用getClass并用== 可以和父类比较吗,且会返回true吗,下面这样:注意A是B的子类。
Son son = new Son(); if (son.getClass() == Parent.class){ System.out.println(“son class == Parent.class”); }
A:不可以,编译就会报错了。和Class《泛型》的 ==号比较有关。
因为getClass返回的是《? extends Son》, .class返回的是Class《Parent》
Q:用getClass并用.equals可以和父类比较吗,且会返回true吗,下面这样:
Son son = new Son(); if (son.getClass().equals(Parent.class)){ System.out.println(“son class.equals(Parent.class)”); }
A:可以比较,正常编译, 但是会返回false,即不相等!
Q:getDeclaredXXX 有哪几种?A:5种:
注解Annotation
内部类Classed
构造方法Construcotor
字段Field
方法Method
Q:getMethods()返回哪些方法, getDeclaredMethods()会返回哪些方法?
A:getMethods()返回 本类、父类、父接口 的public方法getDeclaredMethods()只 返回本类的 所有 方法其他getXXX和getDeclaredXXX的区别同理。拿到Filed、Method、Constructor之后咋用
Method可以invoke(object, args)
Constructor可以newInstance(Object…)来做构造调用。
Filed可以用get(object)、set(object)来设置属性值。
Q:反射拿到Method对象后, 该对象.getModifiers() 是干嘛的?
A:返回该方法的修饰符,并且是1个整数。
Q:下面这段代码会发生什么?
package com.huawei.test
public class A { public A(int i ) { System.out.printf(“i=” +i); }
public static void main(String[] args) { try { A a = (A)Class.forName(“com.huawei.test.A”).newInstance(); } catch (ClassNotFoundException e) { System.out.printf(“ClassNotFoundException”); } catch (InstantiationException e) { System.out.printf(“InstantiationException”); } catch (IllegalAccessException e) { System.out.printf(“IllegalAccessException”); } }}
A:打印InstantiationException初始化错误。因为A没有默认构造器了,所以不可以用newInstance来构造。应该改成这样,通过获取正确的构造器来进行构造。
A a = (A)Class.forName(“A”).getConstructor(int.class).newInstance(123);
Q:如何提高反射的效率?
A:
使用高性能反射包,例如ReflectASM
缓存反射的对象,避免每次都要重复去字节码中获取。(缓存!缓存!)
method反射可设置method.setAccessible(true)来关闭安全检查。
尽量不要getMethods()后再遍历筛选,而直接用getMethod(methodName)来根据方法名获取方法
利用hotspot虚拟机中的反射优化技术(jit技术)
参考资料: https://segmentfault.com/q/1010000003004720https://www.cnblogs.com/coding-night/p/10772631.html
Q:用反射获取到的method对象, 是返回一个method引用,还是返回1个拷贝的method对象?
A:反射拿method对象时, 会做一次拷贝,而不是直接返回引用,因此最好对频繁使用的同一个method做缓存,而不是每次都去查找。
Q:getMethods()后自己做遍历获取方法,和getMethod(methodName) 直接获取方法, 为什么性能会有差异?
A:getMethods() 返回method数组时,每个method都做了一次拷贝。getMethod(methodName)只会返回那个方法的拷贝, 性能的差异就体现在拷贝上。
Q:获取方法时,jvm内部其实有缓存,但是返回给外部时依然会做拷贝。那么该method的缓存是持久存在的吗?
A:不是持久存在的,内存不足时会被回收。源码如下:
private Class.ReflectionData《T》 reflectionData() { SoftReference《Class.ReflectionData《T》》 reflectionData = this.reflectionData; int classRedefinedCount = this.classRedefinedCount; Class.ReflectionData rd; return reflectionData != null && (rd = (Class.ReflectionData)reflectionData.get()) != null && rd.redefinedCount == classRedefinedCount ? rd : this.newReflectionData(reflectionData, classRedefinedCount);}
可以看到这是一个软引用。
软引用的定义:内存紧张时可能会被回收,不过也可以通过-XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB参数控制回收的时机,只要发生GC就会将其回收。
如果reflectionData被回收之后,又执行了反射方法,那只能通过newReflectionData方法重新创建一个这样的对象了。
Q:反射是线程安全的吗?
A:是线程安全的。获取反射的数据时,通过cas去获取。cas概念可以见多线程一节。
Q:
a普通方法调用
b反射方法调用
c关闭安全检查的反射方法调用,性能差异如下:
b反射方法调用和c关闭安全检查的反射方法调用的性能差异在哪?普通方法调用和关闭安全检查的反射方法调用的性能差异在哪?
A:
安全检查的性能消耗在于
SecurityManager.checkPermission(SecurityConstants.CHECK_MEMBER_ACCESS_PERMISSION);
这项检测需要运行时申请
RuntimePermission(“accessDeclaredMembers”)
所以如果不考虑安全检查, 对反射方法调用invoke时, 应当设置 Method#setAccessible(true)
普通方法和反射方法的性能差异在于
Method#invoke 方法会对参数做封装和解封操作
需要检查方法可见性
需要校验参数
反射方法难以内联
JIT 无法优化
编辑:lyn
  • 反射
  • JAVA语言
原文标题:爆文速递| Java程序员都要懂得知识点:反射
文章出处:【微信号:Huawei_Developer,微信公众号:华为开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Aigtek功率放大器应用:电感线圈的知识点分享
    电磁驱动是功率放大器的一大基础应用领域,其中我们最常见的就是用功放来驱动电感线圈,那么关于电感线圈的这10大知识点你都知道吗?今天Aigtek安泰电子来给大家介绍一下电感线圈的基础知识
    的头像 发表于 01-07 15:43 129次阅读
    Aigtek功率放大器应用:电感线圈的<b class='flag-5'>知识点</b>分享
    EMC基础知识-华为
    EMC基础知识-华为
    发表于 01-06 14:09 0次下载
    后悔没有早点看到:天线设计中的知识点
    Cat.1 bis R13架构,天线架构精简为单天线架构,去掉了分集接收天线,因此只需要一根天线。   知识点: Cat.1 bis相对于Cat.1的区别是,后者为两根天线(一根主天线,一根分集天线
    的头像 发表于 12-24 17:11 438次阅读
    后悔没有早点看到:天线设计中的<b class='flag-5'>知识点</b>!
    硬件工程师面试基础知识点
    皮尔斯振荡器(Pierce oscillator) 上图中,U1为增益很大的反相放大器,CL1、CL2为匹配电容,是电容三式电路的分压电容,接地点就是分压。以接地点即分压为参考点,输入和输出是反相的,但从并联谐振回路即石英
    的头像 发表于 11-21 11:04 273次阅读
    硬件工程师面试<b class='flag-5'>基础知识点</b>
    接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识点
    本文章使用王者荣耀游戏接口、企业微信接口的展示结合理论知识,讲解什么是接口测试、接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识点知识学院,快来一起看看吧~
    的头像 发表于 11-15 09:12 364次阅读
    接口测试理论、疑问收录与扩展相关<b class='flag-5'>知识点</b>
    品质管理基础知识
    品质管理基础知识
    的头像 发表于 11-01 11:08 390次阅读
    品质管理<b class='flag-5'>基础知识</b>
    Verilog HDL的基础知识
    本文继续介绍Verilog HDL基础知识,重点介绍赋值语句、阻塞与非阻塞、循环语句、同步与异步、函数与任务语法知识
    的头像 发表于 10-24 15:00 535次阅读
    Verilog HDL的<b class='flag-5'>基础知识</b>
    负载开关基础知识
    电子发烧友网站提供《负载开关基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:56 1次下载
    负载开关<b class='flag-5'>基础知识</b>
    超声波传感基础知识
    电子发烧友网站提供《超声波传感基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:21 0次下载
    超声波传感<b class='flag-5'>基础知识</b>
    C++语言基础知识
    电子发烧友网站提供《C++语言基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 10:58 7次下载
    模拟电子技术知识点问题总结概览
    给大家分享模拟电子技术知识点问题总结。
    的头像 发表于 05-08 15:16 1212次阅读
    模拟电子技术<b class='flag-5'>知识点</b>问题总结概览
    一篇搞定DCS系统相关知识点
    目标。DCS系统广泛应用于各个行业,如化工、电力、制药等。在这些行业中,DCS系统可以实现对生产过程的集中监控和分散控制,提高生产效率和产品质量,降低能耗和减少环境污染,从而保证产品质量,并确保生产过程的安全可靠。 二.DCS系统知识点
    的头像 发表于 03-26 18:40 969次阅读
    一篇搞定DCS系统相关<b class='flag-5'>知识点</b>
    电子元件基础知识介绍
    电子发烧友网站提供《电子元件基础知识介绍.pptx》资料免费下载
    发表于 03-15 16:48 86次下载
    FPGA基础知识介绍
    电子发烧友网站提供《FPGA基础知识介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 02-23 09:45 32次下载
    鸿蒙开发【设备开发基础知识
    鸿蒙开发基础知识讲解
    的头像 发表于 01-29 18:44 1072次阅读
    鸿蒙开发【设备开发<b class='flag-5'>基础知识</b>】
