对于刚焊好的板子,在确定板子原理图无误,并在上电前(主要用万用表)仔细检查过的情况下,你是否仍然担心上电瞬间会发生什么绚烂的事情(冒火花甚至爆炸)?我曾经炸过几次板子,最严重的一次砰的一声把公司搞得跳闸了。第一次炸板子是上学的时候第一次设计电路,原理图库里的电容两个电极是直线和弧线,当时按照自己的理解就焊上去,而且还焊了一个耐压值很低的电解电容,上电一会儿就冒烟了。再有一次,是错误估计了电路的功耗,用了一个最大500mA的LDO,上电也没有多想,就去调程序。很快就闻到了烧焦的味道,LDO周围的电路都黑了。最严重的一次,是220V交流输入,电源输入端放置了一颗压敏电阻,压敏电阻混料了,把331K的焊上去了,上电后不一会就炸了,办公室都跳闸了。
诉苦版@支点支点:实验室的妹纸每次给板子第一次上电都要叫我们汉子去。..PCB板为什么需要设计测试点?@ Eric Luo:做主板的。刚开始时一直觉得弱电不会有什么危险。直到后来有两次破坏性实验,一次mos炸我脸上了,一次是电源冒火花了。后来每次上电我都提心吊胆的。
@我会变成巨人,踏着力气,踩着梦:你见过1600V 4800μF电容爆炸的绚烂场景吗?你见过实际现场1000A电流拉弧吗?
搞笑版@匿名用户A:就像第一次交女朋友那样。交多了就习惯了,也会知道怎么不会炸!
@慕诚:必须有恐惧感啊。每次上电之前我都找张硬纸把所有电容盖住。我会到处乱说?
@匿名用户B:我一个哥们,实习项目,做了十台样机,全部烧坏。于是没转正,辞了……
危险版@包子lxy:表示曾经因为随手转了下耦合调压器,导致输出200v以上……直接让一个限压16伏电容炸开了……炸飞的电容外壳打到眼睛,还好眼睛闭得快,稍微有点擦破外眼皮,其他没什么。反正和电打交道,做好出事的心理准备,仔细细心加严谨,保证让事故率最低。
@EvaWali:我不能算是电子工程师,但现在从事的是电子方面的工作,平时就是画原理图,PCB图,生成gerber文件,然后制作出PCB板。有一次,老大让测试做好的板子,可不可以用,为了省时间老大直接让上强电,300多伏的。
我一开始上电,看功能时,没有一点害怕的感觉,老大不放心,我一个人测试,就让一同事陪同测试,陪同测试的同事是一研究生,他看到我测试的样子,先把我训了一顿,你不要命了,那都是高压电,你要远离火线……说了好多我本该注意,却没有注意的事。在不知道测试的第几块板子时,热敏电阻毫无预兆的爆了,声音很大,就那么一瞬间,我被吓楞了,足足十几秒钟,我才反应过来。后面再测试时,我都会先向后退一米开外,然后再上电。嗯,是的,给留下阴影了。真心被吓到了。技术版@李伟:要看强电还是弱电?强电就会下意识的先查看断电空开。第一次开机,手有点抖动,听习惯了后,每次合闸或者空开干净利落。一次,合闸瞬间电池回路在pcb短路,一声巨响,头有点晕的感觉有几秒后,马上检查问题原因。
@吴常乐:其实pcb上电没那么可怕,前期只要做到以下几点问题就不大。
检查关键元件特别是极性电容,有无虚焊,漏焊,连焊(可能会短路烧元件哦)情况;
尽量使用可调电源,先调好电压,上电调试时再把电流慢慢打开,一看电流与预估高许多,立即关断,检查是否有短路部分(也可能是可调电阻位置不对);
接下来最重要的就是一定要加跳线,这对调试好处大大的。听一个老高工说过,好的电路三分在设计,七分在调试,所以上电前请拔下你的跳线帽吧。
总结攻城狮们,工作诚可贵,生命价更高。PCB上电有风险,且行且珍惜,工作时请一定细心再细心!
原文标题:第一次给PCB上电的“奇幻”经历,你遇到过吗?
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
pcb
4323文章
23130浏览量
398802 -
电子元器件
133文章
3352浏览量
105831
原文标题:第一次给PCB上电的"奇幻"经历,你遇到过吗?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
