Linux 能用吗?
我身边还有些朋友对 linux 的印象似乎还停留在黑乎乎的命令行界面上。当我告诉他或者建议他使用 linux 时,会一脸惊讶的问我,那个怎么用(来开发或者日常使用)?
Linux 有图形界面
桌面
文件管理器
这是我使用了近两年的 “国产” 操作系统 deepin ,界面美不美观我不知道,能用是肯定的。
关于其他 linux 可以参考:
八款精美的 Linux 发行版!
https://www.linuxprobe.com/eight-linux-distribution.html
2018 年 10 大最漂亮的 Linux 发行版
https://www.cnbeta.com/articles/soft/695605.htm
展望 2017 年的七款好用 Linux 发行版
https://www.linuxidc.com/Linux/2017-01/139414.htm
支持日常开发
首先 Vim/Emacs 表示它们可以搞定,但是我觉得我和它们不熟。..
Java : Eclipse , IDEA , NetBeans , Android Studio ...
Python : PyCharm , WingIDE ...
C++ : KDevelop , Code Blocks ...
Php : PhpStorm ...
前端 :Sublime , VS Code , WebStorm ...
排名不分先后
社交沟通没问题
居然还有 ICQ ...
囿于时间原因,这里使用了 deepin 商店截图 ,其他 linux 发行版不一定有这么丰富,不过安装 qq、微信应该没问题
Linux 能替代 Windows 吗?
先列下本人日常使用的软件:
开发:IDEA
数据库:DBeaver , Navicat , PL/SQL
沟通:TIM , 微信
浏览器:谷歌,火狐,360
Office: WPS ,Microsoft office 网页版
音乐:网易云音乐
输入法:搜狗输入法
播放器:deepin 自带的播放器,VLC
编辑器:Sublime Text
远程控制:TeamViewer,向日葵,VNC,Remmina
下载:迅雷极速版,Aria2
网盘:坚果云,百度网盘
MarkDown 编辑器:Typora,Zettlr
终端:deepin 自带的(非常好用)
思维导图:XMind ZEN
ftp:FileZilla
PDF:福熙阅读器
虚拟机:VirtualBox,vmware
游戏:Steam,Minecraft(我的世界)
Android APP:xDroid
这些只是我个人日常使用,还有很多优秀的软件没有列出来。
至于能不能替代 Windows ,这个问题因人而异。对我而言,在两年的使用经历中,暂时没有遇到过 linux 下不能解决,必须回到 Windows 的。
而且,实在不行不是还有虚拟机吗。
其他参考:
100 个最佳 Ubuntu 应用(上)
https://zhuanlan.zhihu.com/p/71833109
Deepin 应用商店
https://dstore-appstore.deepin.cn/china/index
常用的超赞 Linux 软件大汇总,入行运维必藏!
http://www.sohu.com/a/238318823_100008608
小众软件 - Linux
https://www.appinn.com/tag/linux/
Linux 下运行 Android 应用
xDroid使 Android 应用能运行在 linux 上,极大的扩展了 linux 生态。
是的,你没有看错,不是基于虚拟机或模拟器的,速度可观,占用资源小。
这似乎是目前 Windows 都无法做到的。
Linux 有什么优势吗?
从一个系统迁移到另一个的系统成本是巨大的,Linux 有什么魅力值得我这么做吗?
Linux 是优雅的
当我在 Windows 下安装一个软件时,首先需要打开浏览器,搜索你想要的软件,小心翼翼的避开广告,当你找到一个看起来是对的网站时,还是得小心翼翼的找到下载地址之类而不是巨大的下载按钮,最后再小小翼翼的安装,一定不能漏掉某些勾勾,一旦一不小心漏掉了,就会发现电脑似乎有点卡顿,不一会儿,它的朋友就会出现在你的桌面上。
而在 linux 下,apt install或者yum install之类的命令,就能搞定整个安装。
Linux 不需要选择软件是放 c 盘还是 d 盘,已经定义好了哪些文件该放在哪些地方,
也不需要杀毒软件,也不需要清理垃圾,也不需要释放内存,也不需要激活系统,它是开源免费的,也不需要磁盘优化,也没有烦人的弹窗,也没有强制更新。
Linux 是高效的
这是 linux 最吸引我的地方了
命令行
命令行不是一种落后的操控计算机的方式。相反,它一直很高效且富有表达性。
当你想要复制、剪切或删除一个文件时,我相信打开文件管理器在不同窗口之间跳转是没有一条命令来得快。
当你想要查看系统运行状态,我相信移动鼠标,右键,选择任务管理器是没有一条命令来得快。
当你想要编写一个简单的脚本或文件时,我相信打开编辑器,新建文件,编写,选择文件位置保存是没有一条命令来得快。
鼠标是很好的工具,但是它有它的局限,毕竟它只有三个按钮。而命令行中使用参数的表达力是无穷的。
减少使用鼠标
通过命令行,浏览器的 Vimium 插件(类似于 Vim 的方式操作浏览器界面),Albert(通过指定按键唤出一个输入框,可以打开 app , 文件 ,url ,直接搜索 ,计算器 ...),系统快捷键再加上 IDEA(它的设计思想是键盘优先)我能够很少的使用鼠标。
当然不是鼠标烫手,当你的双手在键盘上飞快的敲打时,直接使用键盘是比右手挪到鼠标上再挪回来要快的,而且这种不中断的体验非常舒畅。
至于这为什么是 linux 的优点,在我过去多年的 Windows 使用经验中,我没有找到自定义系统快捷键的入口,更不用说自定义宏了。Windows 当然也有命令行,不过我认为它的命令丰富程度和各个命令之间的配合是不如 linux 的(有人称之为附属品)。
减少重复劳动
我有一个文件夹,专门存放着我写的各式各样的脚本。大部分时候,你的问题市面上的软件都可以解决,但是当有一些细碎、独特、重复的小任务时。脚本能够帮你很好的解决这些。
比如,我有一个监控生产环境的脚本(其实应该是项目本身自带的),有一个 OA 守护脚本(其实就是监控我有没有写日报,没有的话发个短信提醒我),甚至还有一个定时发送微信的脚本...
这些脚本能一定程度的解决信息世界的重复劳动,让我更专注于具有创造性的工作上。
启动速度
在我的电脑上,无论是从系统启动速度,还是软件(IDEA,Chrome)启动速度都略胜 Windows 一筹。
使用经验所得,未有准确测试数据。不过 IDEA 是测过的,快了一秒多
内存占用
Linux 是自由的
上面的只说明了脚本带来的好处,并没有说明是在 linux 下带来。
因为只有 linux 才有这样的开放和可定制,你可以很容易的通过命令来修改系统配置和改变系统状态,甚至于修改内核代码,编译并使用它。
假如不喜欢当前的桌面环境,可以轻易的通过命令来切换。
假如喜欢 mac os ,可以通过网上的教程将 Ubuntu 改成一模一样(甚至包含开机 logo)。
假如不喜欢系统自带的文件管理器,可以选择其他优秀的软件,比如 Nautilus。
假如不喜欢当前终端,有太多选择了,我甚至用过一个模仿一部电影内出现的,极具极客风格的终端。
而相反,比如拿字体来说,在 linux 下我可以通过命令来安装和切换系统字体,而在 Windows 下没有这样的设置或者入口。暂时不太明白为什么这种选择的权利都没有。
而这些仅仅只是一些微不足道的例子。
编辑:jq
Android
12文章
3943浏览量
127813 -
WINDOWS
4文章
3567浏览量
89203 -
Linux系统
4文章
595浏览量
27483 -
编辑器
1文章
806浏览量
31275
原文标题:为什么建议大家使用 Linux 开发?爽(外加七个感叹号)
文章出处:【微信号:TheBigData1024,微信公众号:人工智能与大数据技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
