铅酸蓄电池常见三种故障的预防与解决措施
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:卡车之家 作者:翟鑫 2021-04-09 16:05 次阅读
汽车有上万个零部件,它们有着各自不同的用途。其中有一个零部件,它是车辆上所有电器设备的动力来源;它能把发电机产生的电能先存储起来,当停车需要时再供电器设备使用;同时,它还有保护用电设备的作用,它就是蓄电池。
蓄电池又叫电瓶,是一种电能存储装置。卡车上安装的蓄电池主要是铅酸蓄电池,它由正极板(铅材料),负极板(氧化铅材料),电解液(硫酸水溶液),隔板,电池槽,极柱,注液盖等部件组成。
铅酸蓄电池主要通过化学反应来储存和释放能量。充电时,电能转化为化学能存储在蓄电池中;放电时,化学能转换为电能给用电设备供应电力。
铅酸蓄电池常见三种故障:外壳变形鼓包,接头腐蚀和电池密度低,放电快
电池外壳鼓包原因多 防止电池失水很重要
蓄电池在充电初期,电池内部不会对水产生电离作用,当充电量到达到电池总量80%时,电池就进入高压区,这时正极板上会先分离出氧气。氧气通过内部隔板上的微孔到达负极,与负极的氢离子产生氧复合反应重新变为水,在发生反应时,需要释放出大量的热。当充电量达到电池总量90%时,氧气产生速度增大,负极板就开始产生氢气。当气压超过开压阀压力时,开压阀打开,这时气体和水蒸气就会一起逸出,表现为失水。(如果此刻遇到高温明火,铅酸蓄电池同样也会爆炸。)
当电池反复充电后,蓄电池内失水过多时,电池的热容量就会减少,也就表现为电池内部温度会迅速升高,到温度升高到80度以上时,随着内部气体增多,压力增大,电池外壳就容易发生胀裂和鼓包现象。
预防外壳鼓包措施:由于电池在充电末端,会有气体冒出,因此要防止电池盖上出气口堵塞。同时当电池失水过多时,需按规定补充蒸馏水;还有在充电时,要注意充电电压和充电时长,防止电池内部电流过大,造成电池过充,内部温度升高,压力增大,从而造成电池鼓包现象。
电池接头腐蚀不用怕 只需要用水就能洗干净
有时,电池接头周围会有一些白色或者黄色物质,这些物质主要成分就是硫酸铅和硫酸铁。它主要是由电池内部硫酸溅出,和极柱、线夹发生反应而生成。这两种氧化物导电性很差,如果它们处于导线接触位置,将会形成很大的接触电阻,使蓄电池输出电流减小。
预防措施:这两种物质处理起来简单,它们都溶于水,可用清水冲洗即可。
要避免这些氧化物的产生,可用浸泡过浓度为10%的苏打水抹布,把飞溅出来的电池溶液擦洗掉就行,再用干净的抹布把电池接头和极柱擦干净,最后再在这些裸露的金属表面涂抹上黄油,即可避免这些接头腐蚀氧化。
延长电池使用寿命有方法 记得不用的电池每隔一段时间也要充充电
正常情况下,硫酸铅是细小的结晶体,均匀的分布在电池内部多孔性活性物质上。当充电时,这些活性物质很容易和电解液发生反应,恢复为原来的铅和氧化铅。但是,如果电池存放时间过久,极板上的活性物质就会结晶成不可逆的硫酸盐晶体,这些晶体粗而硬,随着时间延长体积逐渐增大大,致使电池内部导电性能变差,电池整体性能就会下降,使用寿命也会变短。
解决措施:电瓶如果长时间不用便会自行放电,直至报废。因此每隔一段时间就要启动一下车辆,给蓄电池充下电,防止活性物质结晶变质。以上就是铅酸蓄电池常会出现的几种故障。
结语
不过,最近几年,免维护电池的出现,也让卡友们省心了许多。免维护电池,是用铅钙合金制造,蓄电池内也采用铅钙合金做栅栏,所以充电时产生的水分解量就比较少,水分蒸发的也少,再加上外壳采用密封结构设计。
因此它与传统的蓄电池相比,在使用过程中就不需要添加蒸馏水,也就是免维护了。但是在性能上,免维护电池和普通铅蓄电池的性能和耐用性是一样的,对我们卡友来说并没有什么区别,差别之处可能就是贵了一点。
编辑:lyn
  • 铅酸蓄电池
原文标题:汽车电瓶常见故障及解决办法
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    蓄电池放电原理解析
    的活性物质都参与反应,生成新的化合物,同时释放出电子。这些电子通过外部电路流动,形成电流,从而为外部设备提供电能。 具体过程:以铅酸蓄电池为例,放电时正极板上的二氧化铅(PbO2)和负极板上的海绵状铅
    发表于 02-10 16:11
    UPS电源“十全十测”之10:UPS蓄电池容量测试
    一、关于UPS蓄电池容量测试UPS蓄电池容量测试是针对不间断电源(UPS)系统中阀控式密封铅酸蓄电池组的一项重要测试。该测试通过特定的放电电流和放电终止电压来验证蓄电池组的容量是否达到
    的头像 发表于 01-17 17:24 457次阅读
    UPS电源“十全十测”之10:UPS<b class='flag-5'>蓄电池</b>容量测试
    朗凯威锂电池定制消防主机专用电池蓄电池系列 照明应急备用电源
    首先明确主题为消防主机专用电池,然后分别介绍了常见铅酸蓄电池、锂离子电池和镍氢电池三种类型的
    的头像 发表于 12-13 16:31 285次阅读
    朗凯威锂<b class='flag-5'>电池</b>定制消防主机专用<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>蓄电池</b>系列 照明应急备用电源
    铅酸蓄电池和镍氢电池的利弊分析
    随着科技的发展和能源需求的增长,电池技术在现代社会中扮演着越来越重要的角色。铅酸蓄电池和镍氢电池作为两主流的电池技术,它们在不同的领域有着
    的头像 发表于 11-25 10:06 675次阅读
    铅酸蓄电池在电动车中的应用
    铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池是一二次电池,主要由正极板、负极板、电解液和隔板等组成。正极板通常由二氧化铅制成,负极板由海绵状铅制成,电解液则是稀硫酸溶液。在充电过程中,正极板和负
    的头像 发表于 11-25 10:04 822次阅读
    铅酸蓄电池与锂电池的比较
    铅酸蓄电池与锂电池作为两常见电池类型,在性能、应用、成本及环保性等方面存在显著差异。以下是对两者的比较: 一、性能比较 能量密度 : 锂
    的头像 发表于 11-25 10:03 1568次阅读
    铅酸蓄电池充电技巧与注意事项
    铅酸蓄电池充电技巧与注意事项 1. 了解铅酸蓄电池的基本原理 铅酸蓄电池由正极板(二氧化铅)、负极板(海绵状铅)和电解液(稀硫酸)组成。在放电过程中,正负极板上的活性物质与电解液中的硫酸反应,产生
    的头像 发表于 11-25 10:00 1666次阅读
    预防故障:通信基站蓄电池健康监测与管理策略
    在通信基站中,蓄电池作为备用电源至关重要。当市电中断时,蓄电池要为通信设备提供电力,确保通信服务不中断。通过蓄电池在线监测,可以有效保障基站蓄电池的可靠性,减少因
    的头像 发表于 11-13 15:13 370次阅读
    <b class='flag-5'>预防</b><b class='flag-5'>故障</b>:通信基站<b class='flag-5'>蓄电池</b>健康监测与管理策略
    如何正确检测蓄电池电量
    通过化学反应存储和释放电能。常见蓄电池类型包括铅酸蓄电池、镍镉电池、镍氢电池和锂离子电池等。不
    的头像 发表于 11-07 10:39 1951次阅读
    阀控铅酸电池是什么蓄电池
    阀控铅酸电池(Valve-Regulated Lead-Acid Battery,简称VRLA电池)是一密封的铅酸蓄电池,它通过一个压力释
    的头像 发表于 09-25 10:30 879次阅读
    蓄电池测试仪的常见故障及原因分析
    蓄电池测试仪是电力、通信、交通等领域中不可或缺的重要工具,用于检测蓄电池的性能状态,确保其正常、稳定地工作。然而,在使用过程中,蓄电池测试仪可能会遇到各种故障,影响测试结果的准确性和可
    的头像 发表于 05-20 17:29 2379次阅读
    铅酸电池储能系统的优缺点
    铅酸电池储能系统是一基于铅酸电池技术的能源储存系统。这种系统通过化学反应将电能转化为化学能进行储存,并在需要时将其转化为电能释放。
    的头像 发表于 05-06 16:41 1730次阅读
    铅酸蓄电池充满电后,为何静置不用时电压下降很快?
    铅酸蓄电池在充满电后静置不用时电压下降快的现象可能由多种因素引起,这些因素包括电池的自放电、电池内部的化学和物理变化、以及环境条件等。以下
    的头像 发表于 04-29 17:59 9511次阅读
    太阳能锂电池蓄电池哪个蓄电
    太阳能锂电池蓄电池(通常指的是铅酸蓄电池)是储能领域中两常见电池类型,它们各自具有不同的特
    的头像 发表于 04-24 17:32 1705次阅读
    锂离子电池铅酸蓄电池的充电注意事项
    锂离子电池铅酸蓄电池是两常见的可充电电池类型,它们在充电时有不同的注意事项和要求。
    的头像 发表于 04-17 18:21 2209次阅读
