详细解析MOS管的每一个参数
旺材芯片 来源:面包版社区 作者:面包版社区 2021-04-09 16:36 次阅读
MOS场效应晶体管通常简称为场效应管,是一种应用场效应原理工作的半导体器件,外形如下图所示。
和普通双极型晶体管相比,场效应管具有输入阻抗高、噪声低、动态范围大、功耗小、易于集成等特性,得到了越来越普遍的应用。你真的了解MOS管的每一个参数吗?下面让我们一起来查缺补漏吧!
1、最大额定参数
(最大额定参数,所有数值取得条件(Ta=25℃))
2、VDSS 最大漏-源电压在栅源短接,漏-源额定电压(VDSS)是指漏-源未发生雪崩击穿前所能施加的最大电压。根据温度的不同,实际雪崩击穿电压可能低于额定VDSS。关于V(BR)DSS的详细描述请参见静电学特性。
3、VGS 最大栅源电压VGS额定电压是栅源两极间可以施加的最大电压。设定该额定电压的主要目的是防止电压过高导致的栅氧化层损伤。实际栅氧化层可承受的电压远高于额定电压,但是会随制造工艺的不同而改变,因此保持VGS在额定电压以内可以保证应用的可靠性。
4、ID - 连续漏电流ID定义为芯片在最大额定结温TJ(max)下,管表面温度在25℃或者更高温度下,可允许的最大连续直流电流。该参数为结与管壳之间额定热阻RθJC和管壳温度的函数:
ID中并不包含开关损耗,并且实际使用时保持管表面温度在25℃(Tcase)也很难。因此,硬开关应用中实际开关电流通常小于ID 额定值@ TC = 25℃的一半,通常在1/3~1/4。补充,如果采用热阻JA的话可以估算出特定温度下的ID,这个值更有现实意义。
5、IDM - 脉冲漏极电流该参数反映了器件可以处理的脉冲电流的高低,脉冲电流要远高于连续的直流电流。定义IDM的目的在于:线的欧姆区。对于一定的栅-源电压,MOSFET导通后,存在最大的漏极电流。如图所示,对于给定的一个栅-源电压,如果工作点位于线性区域内,漏极电流的增大会提高漏-源电压,由此增大导通损耗。长时间工作在大功率之下,将导致器件失效。因此,在典型栅极驱动电压下,需要将额定IDM设定在区域之下。区域的分界点在Vgs和曲线相交点。
因此需要设定电流密度上限,防止芯片温度过高而烧毁。这本质上是为了防止过高电流流经封装引线,因为在某些情况下,整个芯片上最“薄弱的连接”不是芯片,而是封装引线。考虑到热效应对于IDM的限制,温度的升高依赖于脉冲宽度,脉冲间的时间间隔,散热状况,RDS(on)以及脉冲电流的波形和幅度。单纯满足脉冲电流不超出IDM上限并不能保证结温不超过最大允许值。可以参考热性能与机械性能中关于瞬时热阻的讨论,来估计脉冲电流下结温的情况。
6、PD - 容许沟道总功耗容许沟道总功耗标定了器件可以消散的最大功耗,可以表示为最大结温和管壳温度为25℃时热阻的函数。
TJ, TSTG-工作温度和存储环境温度的范围这两个参数标定了器件工作和存储环境所允许的结温区间。设定这样的温度范围是为了满足器件最短工作寿命的要求。如果确保器件工作在这个温度区间内,将极大地延长其工作寿命。
7、EAS - 单脉冲雪崩击穿能量如果电压过冲值(通常由于漏电流和杂散电感造成)未超过击穿电压,则器件不会发生雪崩击穿,因此也就不需要消散雪崩击穿的能力。雪崩击穿能量标定了器件可以容忍的瞬时过冲电压的安全值,其依赖于雪崩击穿需要消散的能量。定义额定雪崩击穿能量的器件通常也会定义额定EAS。额定雪崩击穿能量与额定UIS具有相似的意义。EAS标定了器件可以安全吸收反向雪崩击穿能量的高低。L是电感值,iD为电感上流过的电流峰值,其会突然转换为测量器件的漏极电流。电感上产生的电压超过MOSFET击穿电压后,将导致雪崩击穿。
雪崩击穿发生时,即使 MOSFET处于关断状态,电感上的电流同样会流过MOSFET器件。电感上所储存的能量与杂散电感上存储,由MOSFET消散的能量类似。MOSFET并联后,不同器件之间的击穿电压很难完全相同。通常情况是:某个器件率先发生雪崩击穿,随后所有的雪崩击穿电流(能量)都从该器件流过。
8、EAR - 重复雪崩能量重复雪崩能量已经成为“工业标准”,但是在没有设定频率,其它损耗以及冷却量的情况下,该参数没有任何意义。散热(冷却)状况经常制约着重复雪崩能量。对于雪崩击穿所产生的能量高低也很难预测。额定EAR的真实意义在于标定了器件所能承受的反复雪崩击穿能量。
该定义的前提条件是:不对频率做任何限制,从而器件不会过热,这对于任何可能发生雪崩击穿的器件都是现实的。在验证器件设计的过程中,最好可以测量处于工作状态的器件或者热沉的温度,来观察MOSFET器件是否存在过热情况,特别是对于可能发生雪崩击穿的器件。
9、IAR - 雪崩击穿电流对于某些器件,雪崩击穿过程中芯片上电流集边的倾向要求对雪崩电流IAR进行限制。这样,雪崩电流变成雪崩击穿能量规格的“精细阐述”;其揭示了器件真正的能力。
10、静态电特性
V(BR)DSS:漏-源击穿电压(破坏电压)V(BR)DSS(有时候叫做VBDSS)是指在特定的温度和栅源短接情况下,流过漏极电流达到一个特定值时的漏源电压。这种情况下的漏源电压为雪崩击穿电压。V(BR)DSS是正温度系数,温度低时V(BR)DSS小于25℃时的漏源电压的最大额定值。
在-50℃, V(BR)DSS大约是25℃时最大漏源额定电压的90%。VGS(th),VGS(off):阈值电压VGS(th)是指加的栅源电压能使漏极开始有电流,或关断MOSFET时电流消失时的电压,测试的条件(漏极电流,漏源电压,结温)也是有规格的。正常情况下,所有的MOS栅极器件的阈值电压都会有所不同。
因此,VGS(th)的变化范围是规定好的。VGS(th)是负温度系数,当温度上升时,MOSFET将会在比较低的栅源电压下开启。RDS(on):导通电阻RDS(on)是指在特定的漏电流(通常为ID电流的一半)、栅源电压和25℃的情况下测得的漏-源电阻。
IDSS:零栅压漏极电流IDSS是指在当栅源电压为零时,在特定的漏源电压下的漏源之间泄漏电流。既然泄漏电流随着温度的增加而增大,IDSS在室温和高温下都有规定。漏电流造成的功耗可以用IDSS乘以漏源之间的电压计算,通常这部分功耗可以忽略不计。IGSS ―栅源漏电流IGSS是指在特定的栅源电压情况下流过栅极的漏电流。11、动态电特性
Ciss :输入电容将漏源短接,用交流信号测得的栅极和源极之间的电容就是输入电容。Ciss是由栅漏电容Cgd和栅源电容Cgs并联而成,或者Ciss = Cgs +Cgd。当输入电容充电致阈值电压时器件才能开启,放电致一定值时器件才可以关断。因此驱动电路和Ciss对器件的开启和关断延时有着直接的影响。
Coss :输出电容将栅源短接,用交流信号测得的漏极和源极之间的电容就是输出电容。
Coss是由漏源电容Cds和栅漏电容Cgd并联而成,或者Coss = Cds +Cgd对于软开关的应用,Coss非常重要,因为它可能引起电路的谐振。Crss :反向传输电容在源极接地的情况下,测得的漏极和栅极之间的电容为反向传输电容。反向传输电容等同于栅漏电容。Cres =Cgd,反向传输电容也常叫做米勒电容,对于开关的上升和下降时间来说是其中一个重要的参数,他还影响这关断延时时间。电容随着漏源电压的增加而减小,尤其是输出电容和反向传输电容。
Qgs, Qgd, 和 Qg :栅电荷栅电荷值反应存储在端子间电容上的电荷,既然开关的瞬间,电容上的电荷随电压的变化而变化,所以设计栅驱动电路时经常要考虑栅电荷的影响。Qgs从0电荷开始到第一个拐点处,Qgd是从第一个拐点到第二个拐点之间部分(也叫做“米勒”电荷),Qg是从0点到VGS等于一个特定的驱动电压的部分。
漏电流和漏源电压的变化对栅电荷值影响比较小,而且栅电荷不随温度的变化。测试条件是规定好的。栅电荷的曲线图体现在数据表中,包括固定漏电流和变化漏源电压情况下所对应的栅电荷变化曲线。在图中平台电压VGS(pl)随着电流的增大增加的比较小(随着电流的降低也会降低)。
平台电压也正比于阈值电压,所以不同的阈值电压将会产生不同的平台电压。下面这个图更加详细,应用一下:
td(on) :导通延时时间导通延时时间是从当栅源电压上升到10%栅驱动电压时到漏电流升到规定电流的10%时所经历的时间。
td(off) :关断延时时间关断延时时间是从当栅源电压下降到90%栅驱动电压时到漏电流降至规定电流的90%时所经历的时间。这显示电流传输到负载之前所经历的延迟。
tr :上升时间上升时间是漏极电流从10%上升到90%所经历的时间。
tf :下降时间下降时间是漏极电流从90%下降到10%所经历的时间。
编辑:lyn
  • MOS管
  • IDM
    IDM
原文标题:科普 | 带你看明白MOS管的每一个参数
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    文详解MOS电容参数
    在现代电子电路设计中,MOS无疑是最常用的电子元件之
    的头像 发表于 11-06 09:55 972次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文详解<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>电容<b class='flag-5'>参数</b>
    MOS寄生参数的定义与分类
    MOS(金属-氧化物-半导体)的寄生参数是指在集成电路设计中,除MOS基本电气特性(如栅极电压、漏极电压、栅极电流等)外,由于制造工艺、
    的头像 发表于 10-29 18:11 693次阅读
    MOS的阈值电压是什么
    MOS的阈值电压(Threshold Voltage)是至关重要的参数,它决定了MOS
    的头像 发表于 10-29 18:01 1380次阅读
    mosMOS的使用方法
    MOS,即金属-氧化物-半导体场效应晶体,是种电压驱动大电流型器件,在电路中尤其是动力系统中有着广泛的应用。以下是MOS
    的头像 发表于 10-17 16:07 552次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的使用方法
    MOS寄生参数的影响
    MOS(金属-氧化物-半导体)作为常见的半导体器件,在集成电路中发挥着至关重要的作用。然而,MOS的性能并非仅由其基本电气特性决定,还受到多种寄生
    的头像 发表于 10-10 14:51 621次阅读
    MOS如何正确选择?
    MOS正确选择的步骤,帮助读者更好地理解和应用这关键电子元件。 、确定沟道类型 选择MOS
    的头像 发表于 10-09 14:18 396次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>如何正确选择?
    mos栅极电压控制多少最好
    MOS(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)的栅极电压控制是MOS管工作中的
    的头像 发表于 09-18 09:42 1024次阅读
    什么是MOS的雪崩
    MOS的雪崩是涉及半导体物理和器件特性的复杂现象,主要发生在高压、高电场强度条件下。以下是对MOS
    的头像 发表于 08-15 16:50 1482次阅读
    温度对MOS寿命的影响
    温度对MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)寿命的影响是复杂而重要的议题,它不仅关系到电子产品的性能稳定性,还直接影响到产品的使用寿命
    的头像 发表于 07-30 14:56 1937次阅读
    增强型MOS的结构解析
    增强型MOS(Enhancement MOSFET)是种重要的场效应晶体,具有高输入阻抗、低输入电流、高速开关和低噪声等优点,被广泛应用于电子设备中。以下是对增强型
    的头像 发表于 07-24 10:51 1630次阅读
    MOS源极和漏极是什么意思
    (Source, S)和漏极(Drain, D)是两关键的电极,它们与栅极(Gate, G)共同构成了MOS的基本结构。以下是对MOS
    的头像 发表于 07-23 14:21 5043次阅读
    MOS驱动电阻大小的影响
    MOS驱动电阻的大小对其工作性能有着显著的影响,这些影响涉及开关速度、开关损耗、稳定性、可靠性以及整个电路的性能表现。以下是对MOS驱动电阻大小影响的
    的头像 发表于 07-23 11:47 2948次阅读
    MOS的几种失效模式
    MOS,即金属氧化物半导体场效应晶体,是现代电子电路中不可或缺的元器件之。由于其独特的导电性能和广泛的应用场景,MOS
    的头像 发表于 05-30 16:33 2940次阅读
    如何看懂MOS每一个参数
    那么结温和热阻有什么用呢?--半导体器件主要通过热传递的方式对元件本身进行散热,当芯片温度升高,超过结温后会导致元件损坏。
    发表于 03-18 10:44 2316次阅读
    如何看懂<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>每一个</b><b class='flag-5'>参数</b>
    MOS驱动电路gs两端并接电阻有何作用?
    如图所示MOS驱动电路,定性分析可知,当MOS关断时,MOS两端应力为Vds,此时Vds向
    的头像 发表于 02-27 14:15 2918次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>驱动电路gs两端并接<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>电阻有何作用?
