空间站又称太空站、航天站,是一种在近地轨道长时间运行、可供多名航天员巡访、长期工作和生活的载人航天器。一般来说,空间站大都在约400公里高度的轨道上运行,比如,我国的天宫一号、天宫二号空间实验室,目前仍在轨运行的国际空间站,以及我们开始建造的中国空间站。
图片来源:人民视觉
空间站为什么只“飞”400公里高?
大家都知道,航天发射是非常昂贵的。空间站飞往更高的轨道需要消耗更多的能量,对运载火箭的运载能力是一个很大的考验。如果要把成吨的设备携带到较高的高度,一来没有太大必要,二来成本也过于高昂。
实际上,大气是随着海拔增加而逐渐变薄的,太空和地球大气层之间并没有明确、清晰的边界。国际航空联合会将100公里的高度定义为大气层和太空的界线,即“卡门线”,卡门线之外的部分称为太空。一般太空实验所需要的接近真空的环境、无云层遮挡的望远镜观测优势、近乎无重力的实验条件等,400公里高度都可以满足。
这个高度设置,还考虑了航天员和空间站本身的安全问题。
在地球周围有一个名为“范艾伦辐射带”的空间区域,它大致分成1500~5000公里和13000~20000公里的高度范围,在空间天气扰动的时候还会向上、向下扩张。这一区域有能量非常高、密度也非常大的带电粒子,对在其中飞行的飞行器伤害很大。值得注意的是,因为地磁场本身不是对称的,在南大西洋上方的地磁场形态导致这里的辐射带高度比较低,在有扰动的时候可能只有1000公里左右的高度,空间站飞高了就很容易进入辐射带,受到带电粒子的伤害。
因此,综合考量发射成本、观测需求,以及航天员的健康和飞行器、仪器设备的安全等因素,科学家把空间站飞行的高度设定在400公里附近。
责任编辑:lq
航天器
197浏览量
20916 -
飞行器
13文章
729浏览量
45679 -
空间站
155浏览量
15247
原文标题:空间站为啥只“飞”400公里高,高度设置有何考虑?
文章出处:【微信号:cas-ciomp,微信公众号:中科院长春光机所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NASA将首次通过Twitch平台直播国际空间站活动实况
日本将发射首颗木质外壳卫星,预计9月抵达空间站
时速高达25公里/小时的电动滑板车,在德国允许吗?(ABE)
![时速高达25<b class='flag-5'>公里</b>/小时的电动滑板车,在德国允许吗?(ABE)](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/7C/pYYBAGQiTRaATCPgAABcajHDvlw199.png)
CYW20829解决方案再升级 英飞凌把蓝牙连接距离延长至5.7公里
![CYW20829解决方案再升级 英飞凌把蓝牙连接距离延长至5.7<b class='flag-5'>公里</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/DB/wKgZomY9jZuAYwgyAACKmOoOSbo483.png)
小鹏汽车智驾总里程假期5天超1800万公里
长城魏牌蓝山PHEV新款车型换装42.5kWh电池,纯电续航185公里
蔚来ET7搭载150度电池包,续航里程超1000公里
国际空间站镍氢电池碎片坠屋,美宇航局正调查
新款极氪001续航实测:001 ME版续航里程突破586公里,007版同步上市
小米SU7续航能力卓越,实测续航高达495公里
SpaceX 发射龙飞船为国际空间站送去新科研设备和物资
尼康Z9相机与镜头至国际空间站,助宇航员捕捉高质影像
理想5C超充桩启用,12分钟可充电500公里
如何精确计算汽车百公里油耗?
![如何精确计算汽车百<b class='flag-5'>公里</b>油耗?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/E9/wKgaomXb_gGAc8d5AAAlIQRWSl8349.jpg)
