新一代ATE系统中新型八针电子驱动器分析
科讯视点 2021-04-09 16:51 次阅读
摘要:自动测试设备 (ATE) 技术紧跟半导体IC 及其测试设备的趋势。随着带宽、集成度和成本压力的增加,下一代 ATE 系统需要更高的密度和更高的吞吐量来满足最新半导体需求。
介绍
在多个大趋势的推动下,推动世界对半导体需求的技术繁荣依然强劲。无线基础设施、物联网人工智能、数据中心和电动汽车是推动对先进半导体 IC 需求增加的应用示例。随着每个单独的 IC 中包含更多功能,测试要求也会增加,降低成本变得更具挑战性。半导体制造商如何提高其最终产品的复杂性,同时降低测试成本?
测试系统未标准化
从广义上讲,半导体开发过程包括设计、制造和测试。今天,IC 设计人员使用 EDA电子设计自动化)软件工具。这些工具是标准化的,大大简化了设计过程。晶圆的制造设备在一定程度上也是标准化的,因为许多工艺和设备是代代相传的。ATE 系统不能这样说。缺乏标准和 IC 复杂性的增加导致测试成本上升。研究表明,封装和测试占产品总成本的 50% 到 70% 之间。
降低测试成本
降低测试成本的一个明显方法是采用更高的并行度并同时测试多个部分。每当 ATE 系统并行测试更多部件时,吞吐量就会提高。例如,如果之前的测试平台可以并行测试四个设备,总测试时间为 10 秒,那么每个设备测试是 2.5 秒。使用每秒 0.02 美元的假设成本,那么每个设备都有 0.05 美元的测试成本。通过将 ATE 系统升级到八进制站点甚至 16 个站点的测试仪,测试成本显着下降,分别为 0.025 美元和 0.0125 美元。与 16 个站点的测试设置相比,这项 75% 的测试成本节省比原始测试成本节省了 0.0375 美元。
接下来,想象一下总测试时间是否可以减少一半。由于 ATE 生产车间测试工程师将最大限度地利用资源来测试器件,因此减少测试时间的方法是提高驱动信号到被测器件 (DUT) 和比较器信号返回到FPGA的速度。驱动器和比较器 IC 所在的引脚电子速度提高了 2 倍,将测试时间缩短了一半。计算测试成本的数学与前面的示例一样简单。测试 16 台设备需要 5 秒,而不是 10 秒。这意味着每台设备的测试成本为 0.00625 美元,是 0.0125 美元的一半。虽然实际测试时间各不相同,但这个假设示例清楚地展示了更快系统和更高密度卡的潜在节省。
更高的密度和速度
前面提到的引脚电子驱动板具有驱动器和比较器 IC。图 1中的 ATE 框图显示了MAX32007所在的位置(DCL + DAC + SWITCHES 盒)。MAX32007 是 ADI 最新发布的 8 通道 3Gbps 引脚驱动器。
图 1. 通用 ATE 系统框图。
高密度、八通道、高速 3Gbps MAX32007 具有集成的 14 位电平设置 DAC、电缆下垂补偿和压摆率控制,可优化 DUT 的波形。
电缆下垂补偿
由于PCB上的长迹线和/或长或有损耗的同轴电缆,驱动到 DUT 的波形和返回信号可能会衰减或退化。当波形受到这种影响时,有效数据速率会降​​低,或者更糟的是,数据无法使用,从而影响测试的吞吐量和成本。MAX32007 在输出波形中加入了长 (CDRPL) 和短 (CDRPS) 双时间常数,通过受控量的过冲和下冲来恢复圆润边沿
图 2. 驱动器电缆下垂补偿的概念表示。
补偿量可以通过一个 3 位内部寄存器从 0 到 10% 进行编程图 3中的示波器显示了电缆下垂补偿如何帮助信号保真度克服 24 英寸 50Ω 同轴电缆上的劣化波形的示例。外部绿色迹线表示应用到波形的 10% 补偿,内部迹线显示 0% 补偿。
图 3. 电缆下垂补偿的范围拍摄。
结论
随着半导体 IC 不断跟上最新的技术需求,测试它们所需的自动化测试设备也必须如此。Pin 电子驱动器在处理这种技术激增方面发挥着关键作用,更高密度和更高数据速率可实现下一代设备的高吞吐量和更低的测试成本。
    纳芯微推出新一代车规级16通道低边架构LED驱动器NSL23716x系列
    纳芯微宣布推出新一代车规级16通道低边架构LED驱动器NSL23716x系列,该驱动器在满足现代车身照明的复杂设计需求的同时,提供了高性价比、高功能指标的解决方案。
    的头像 发表于 12-09 13:59 305次阅读
    纳芯微推出<b class='flag-5'>新一代</b>车规级16通道低边架构LED<b class='flag-5'>驱动器</b>NSL23716x系列
    伺服驱动器的控制方式分析
    1. 引言 伺服驱动器作为连接电机与控制系统的桥梁,其性能直接影响到整个系统的响应速度、稳定性和精度。随着控制理论的发展和电子技术的革新,伺服驱动器
    的头像 发表于 11-04 15:30 455次阅读
    路缓冲驱动器工作原理是什么?
    在当今高科技发展的时代,电子设备已无处不在,而驱动这些设备的背后功臣之便是那些不起眼的电子元件。其中,路缓冲
    的头像 发表于 06-24 17:03 846次阅读
    SN74AHCT541-EP进制缓冲/驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《SN74AHCT541-EP进制缓冲/驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-03 14:05 0次下载
    SN74AHCT541-EP<b class='flag-5'>八</b>进制缓冲<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    纳芯微宣布推出新一代车规级16/24通道线性LED驱动器NSL21916/24
    纳芯微宣布推出新一代车规级16/24通道线性LED驱动器NSL21916/24,为满足现代车身照明的复杂设计需求提供了理想解决方案。
    的头像 发表于 05-29 14:07 2021次阅读
    纳芯微宣布推出<b class='flag-5'>新一代</b>车规级16/24通道线性LED<b class='flag-5'>驱动器</b>NSL21916/24
    新一代驱动器产品,PI SCALE-iFlex™ XLT如何脱颖而出?
    即插即用!作为新一代驱动器产品,看SCALE-iFlex™ XLT如何以其独特的设计和出色的性能,在市场中脱颖而出! 在电力电子领域,高效、紧凑且安全的门极驱动器产品设计
    的头像 发表于 05-27 14:55 327次阅读
    <b class='flag-5'>新一代</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品,PI SCALE-iFlex™ XLT如何脱颖而出?
    具有开路集电极输出的进制缓冲/驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《具有开路集电极输出的进制缓冲/驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 11:06 0次下载
    具有开路集电极输出的<b class='flag-5'>八</b>进制缓冲<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    BiCMOS进制缓冲/线驱动器开关3态输出数据表
    电子发烧友网站提供《BiCMOS进制缓冲/线驱动器开关3态输出数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 10:30 0次下载
    BiCMOS<b class='flag-5'>八</b>进制缓冲<b class='flag-5'>器</b>/线<b class='flag-5'>驱动器</b>开关3态输出数据表
    带三态输出的进制缓冲/驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《带三态输出的进制缓冲/驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-21 09:30 0次下载
    带三态输出的<b class='flag-5'>八</b>进制缓冲<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    进制缓冲/线路驱动器3态数据表
    电子发烧友网站提供《进制缓冲/线路驱动器3态数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-17 11:13 0次下载
    <b class='flag-5'>八</b>进制缓冲<b class='flag-5'>器</b>/线路<b class='flag-5'>驱动器</b>3态数据表
    具有3态输出的路缓冲/驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《具有3态输出的路缓冲/驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-17 10:30 0次下载
    具有3态输出的<b class='flag-5'>八</b>路缓冲<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    具有开路集电极输出的路缓冲和线路驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《具有开路集电极输出的路缓冲和线路驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-17 10:22 0次下载
    具有开路集电极输出的<b class='flag-5'>八</b>路缓冲<b class='flag-5'>器</b>和线路<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    具有三态输出的进制缓冲/线路驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《具有三态输出的进制缓冲/线路驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-14 10:06 0次下载
    具有三态输出的<b class='flag-5'>八</b>进制缓冲<b class='flag-5'>器</b>/线路<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    具有3态输出的路缓冲和线路驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《具有3态输出的路缓冲和线路驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-13 11:16 0次下载
    具有3态输出的<b class='flag-5'>八</b>路缓冲<b class='flag-5'>器</b>和线路<b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    Diodes推出款符合汽车规格的新型线性LED驱动器
    Diodes 公司推出款符合汽车规格* 的新型线性 LED 驱动器,让用户能独立控制三个通道的亮度和色彩。
    的头像 发表于 03-12 14:38 1116次阅读
