详解S型加减速曲线规划算法总结
strongerHuang 来源:小麦大叔 作者:小麦大叔 2021-04-09 17:18 次阅读
做过运动控制的小伙伴都知道,S曲线很重要,下面一张动图对比一下,你就知道S曲线的好处:
下面分享一下S曲线的内容:
1 前言
S形加减速的最重要特征是该算法的加速度/减速度曲线的形状如字母 S。S形加减速的速度曲线平滑 ,从而能够减少对控制过程中的冲击,并使插补过程具有柔性 [^1]。由于T形曲线在加速到匀速的切换过程中,实际中存在较大过冲,因此这里对比一下T曲线和7段S曲线的实际过程;
T形:加速 -》 匀速 -》 减速
S形:加加速() -》 匀加速() -》 减加速()-》 匀速()-》 加减速()-》 匀减速()-》 减减速()
上文在加速这块的文字描述可能读起来起来有点绕,下面看图:
2 理论
分析由于S曲线在加减速的过程中,其加速度是变化的,因此这里引入了新的一个变量 ,即加加速度。
因此对应上图的7段S速度曲线中,规定最大加速为,最小加速度为,则加速度的关系;
加加速():逐渐增大;
此时
匀加速():达到最大;
此时
减加速():逐渐减小;
此时
匀速():不变化;
此时
加减速(): 逐渐增大;
此时
匀减速(): 达到最大;
此时
减减速(): 逐渐减小;
此时
“为加速度的绝对值;其中
所以通常需要确定三个最基本的系统参数 :系统最大速度 ,最大加速度a_{max} ,加加速度,就可以可确定整个运行过程[^2] ;
最大速度:反映了系统的最大运行能力 ;
最大加速度:反映了系统的最大加减速能力 ;
加加速度:反映了系统的柔性;
柔性越大,过冲越大,运行时间越短;
柔性越小,过冲越小,运行时间越长;
2.1 加速度时间关系方程
整个加速度变化的过程具体如下图所示;
再次强调一下 和 的关系,另外这里再引入变量 ,
比如,当前时刻 ,即 位于区间 ,则如果将 作为初始点,则 为 相对于时刻的时间,则有:
下面可以得到加速度与时间的关系函数,具体如下:
根据 ① 式,将 代入 ② 式可以得到:
上式中 ;
2.2 速度时间关系方程
速度和加速度满足 ;加加速度和速度的关系满足:
结合加速度时间关系并结合② 式可以得到速度曲线关系,具体关系如下图所示;
进一步简化可以得到:
2.3 位移时间关系方程
位移 和加加速度 直接满足关系如下:
简单推导
因此可以得到:
“积分忘的差不多了,回去再复习一下;
最终位移的方程如下所示;
3 程序实现的思路
正如前面所提到的,S曲线规划需要确定三个最基本的系统参数 :系统最大速度 ,最大加速度a_{max} ,加加速度,这样就可以确定这个运行过程。这里有一个隐性的条件,就是在运行的过程中可以达到最大速度,这样才是完整的7段S曲线,另外这里还有一些中间参数:
,因此有 ;
加加速度 ;
,用户给定整个运行过程所需要的时间;
但是通常实际过程中关心,,;
3.1 推导
理想状态假设存在 和,则推导过程如下:
因此可以得到:
简化之后得到:
根据②式可知:
最终得到:
下面可以根据位移时间关系方程进行离散化的程序编写。
假设可以到达最大速度,且用户给定了整个过程运行时间,则 的推导如下:
简化上式可以得到:
根据 代入上式可得:
3.2 的推导
这时候还剩下需要计算,通过已量 可以推导出来;首先位移之间满足关系如下:
其中加速区长度为 ;其中减速区长度为 ;
具体推导;[^2]前面提到过,,因此在=0的时候,则
这里简单推导一下:
根据④,⑤最终简化得到:
“:为运行的总时间:为运行的总路程
详细推导过程如下:
因为:
因为:
所以,简化得到:
所以可以得到:
因为:
将其代入可以得到:
简化得到最终结果:
4 matlab
程序matlab程序亲测可以运行,做了简单的修改,因为这里直接给定了整个运行过程的时间,所以需要在SCurvePara函数中求出加加速度 的值,路程为 1:
SCurvePara
function [Tf1,V,A,J,T] = SCurvePara(Tf, v, a)
T = zeros(1,7);
for i=1:1000
% 加加速度 J
J = (a^2 * v) / (Tf*v*a - v^2 - a);
% Tk
T(1) = a / J;
T(2) = v / a - a / J; % t2 = v / a - t1;
T(3) = T(1);
T(4) = Tf - 2 * a / J - 2 * v / a; % t4 = Tf - 4*t1 - 2*t2;
T(5) = T(3);
T(6) = T(2);
T(7) = T(1);
% 根据T2和T4判断S曲线的类型
if T(2) 《 -1e-6
a = sqrt(v*J);
display(‘t2《0’);
elseif T(4) 《 -1e-6
v = Tf*a/2 - a*a/J;
display(‘t4《0’);
elseif J 《 -1e-6
Tf = (v^2 + a) / (v*a) + 1e-1;
display(‘J《0’);
else
break;
end
end
A = a;
V = v;
Tf1 = Tf;
end
SCurveScaling
function s = SCurveScaling(t,V,A,J,T,Tf)
% J = (A^2 * V) / (Tf*V*A - V^2 - A);
% T(1) = A / J;
% T(2) = V / A - A / J; % T(2) = V / A - T(1);
% T(3) = T(1);
% T(4) = Tf - 2 * A / J - 2 * V / A; % T(4) = Tf - 4*T(1) - 2*T(2);
% T(5) = T(3);
% T(6) = T(2);
% T(7) = T(1);
if (t 》= 0 && t 《= T(1))
s = 1/6 * J * t^3;
elseif ( t 》 T(1) && t 《= T(1)+T(2) )
dt = t - T(1);
s = 1/2 * A * dt^2 + A^2/(2*J) * dt.。.
+ A^3/(6*J^2);
elseif ( t 》 T(1)+T(2) && t 《= T(1)+T(2)+T(3) )
dt = t - T(1) - T(2);
s = -1/6*J*dt^3 + 1/2*A*dt^2 + (A*T(2) + A^2/(2*J))*dt 。..
+ 1/2*A*T(2)^2 + A^2/(2*J)*T(2) + A^3/(6*J^2);
elseif ( t 》 T(1)+T(2)+T(3) && t 《= T(1)+T(2)+T(3)+T(4) )
dt = t - T(1) - T(2) - T(3);
s = V*dt 。..
+ (-1/6*J*T(3)^3) + 1/2*A*T(3)^2 + (A*T(2) + A^2/(2*J))*T(3) + 1/2*A*T(2)^2 + A^2/(2*J)*T(2) + A^3/(6*J^2);
elseif ( t 》 T(1)+T(2)+T(3)+T(4) && t 《= T(1)+T(2)+T(3)+T(4)+T(5) )
t_temp = Tf - t;
dt = t_temp - T(1) - T(2);
s = 1 - s;
elseif ( t 》 T(1)+T(2)+T(3)+T(4)+T(5) && t 《= T(1)+T(2)+T(3)+T(4)+T(5)+T(6) )
t_temp = Tf - t;
dt = t_temp - T(1);
s = 1/2 * A * dt^2 + A^2/(2*J) * dt + A^3/(6*J^2);
s = 1 - s;
elseif ( t 》 T(1)+T(2)+T(3)+T(4)+T(5)+T(6) && t 《= T(1)+T(2)+T(3)+T(4)+T(5)+T(6)+T(7) + 1e5 )
t_temp = Tf - t;
s = 1/6 * J * t_temp^3;
s = 1 - s;
end
end
测试的代码如下:TEST
N = 500;
ThetaStart = 0; %起始位置
ThetaEnd = 90; %最终位置
VTheta = 90; %1 速度
ATheta = 135; %1.5 加速度
Tf = 1.8; % 总行程时间
v = VTheta/(ThetaEnd - ThetaStart);
a = ATheta/(ThetaEnd - ThetaStart);
v = abs(v);
a = abs(a);
Theta = zeros(1,N);
s = zeros(1,N);
sd = zeros(1,N);
sdd = zeros(1,N);
[TF,V,A,J,T] = SCurvePara(Tf, v, a);
display(J, ‘J:’);
display(TF,‘Tf:’);
display(V,‘v:’);
display(A, ‘da:’);
display(TF-Tf,‘dTf:’);
display(V-v,‘dv:’);
display(A-a, ‘da:’);
t=linspace(0,TF,N);
dt = t(2) - t(1);
for i = 1:N
if i == N
a = a;
end
s(i) = SCurveScaling(t(i),V,A,J,T,TF);
Theta(i) = ThetaStart + s(i) * (ThetaEnd - ThetaStart);
if i》1
sd(i-1) = (s(i) - s(i-1)) / dt;
end
if i》2
sdd(i-2) = (sd(i-1) - sd(i-2)) / dt;
end
end
subplot(3,1,1);
legend(‘Theta’);
xlabel(‘t’);
subplot(3,1,1);
plot(t,s)
legend(‘位移’);
xlabel(‘t’);
title(‘位置曲线’);
subplot(3,1,2);
plot(t,sd);
legend(‘速度’);
xlabel(‘t’);
title(‘速度曲线’);
subplot(3,1,3);
plot(t,sdd);
legend(‘加速度’);
xlabel(‘t’);
title(‘加速度曲线’);
看到最终仿真结果和预期相同;
最后再看一下T形和S形速度曲线规划的效果对比:
5 总结
本文只对7段的S曲线规划做了详细的推导和介绍,matlab中的程序对于4段和5段都有做实现,很多是在理想情况下进行推导的,初始速度默认为0,终止速度也为0,并且假设加减速区域相互对称。最终运行结果符合预期效果。
“文中难免有错误和纰漏之处,请大佬们不吝赐教创作不易,如果本文帮到了您;
6 参考
[^1]:陈友东 魏洪兴 王琦魁。数控系统的直线和 S 形加减速离散算法[D]。北京:中国机械工程,2010.
[^2]:郭新贵 李从心 S 曲线加减速算法研究 上海交通大学国家模具 CAD 工程研究中心 , 200030
编辑:lyn
  • matlab
  • 运动控制
原文标题:硬核 | S速度曲线规划算法总结
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SVPWM的原理及法则推导和控制算法详解
    ,而且使直流母线电压的利用率有了很大提高,且更易于实现数字化。下面将对该算法进行详细分析阐述。 文章过长,请点击下方可查阅*附件:SVPWM的原理及法则推导和控制算法详解.pdf
    发表于 03-14 14:51
    MCSDK位置控制S形轨迹规划q轴电流存在冲击怎么解决?
    工程师您好,我用MCSDK生成了FOC位置控制的代码,在实际运行中发现,每隔t0时间q轴电流出现一次冲击(t0为S形轨迹规划9段时间的一段),如下图所示: 绿色线是用STM32CUBEMONITOR观察到q轴电流。 下图是S
    发表于 03-11 06:51
    网络笔记分享-实时生成步进电机速度曲线
    一种用于步进电机加速度的新算法可以实现速度曲线的实时参数化和计算。该算法可以在低端微控制器上运行,只使用简单的定点算术运算并且不使用数据表。它以恒定的加速度和减速度形成线性斜坡时间的准
    发表于 03-04 21:17
    谐波减速器工作原理 谐波减速器与齿轮减速器的区别
    减速。 基本构成 谐波减速器主要由三个基本元件构成:驱动轴、谐波发生器(包括波发生器和内齿圈)、柔性轮(弹性轮)以及输出轴。其中,波发生器通常是一个椭圆形或类似形状的构件,通过轴承插入柔性轮内部。 工作原理详解
    的头像 发表于 02-01 10:35 530次阅读
    如何选择合适的AWG线规
    在电气工程和电子制造中,线规的选择是一个关键因素,它直接影响到系统的安全性、效率和成本。AWG(美国线规)是一种广泛使用的线规系统,它根据导线的直径来分类。选择合适的AWG线规需要考虑
    的头像 发表于 01-13 16:36 649次阅读
    ZMC600E运动控制器TS速度规划详解
    导读想深入了解ZMC600E运动控制器的速度规划吗?T线性加减速简洁高效,S过渡自然减震,避免冲击。通过合理的
    的头像 发表于 12-30 11:40 362次阅读
    ZMC600E运动控制器T<b class='flag-5'>型</b>、<b class='flag-5'>S</b><b class='flag-5'>型</b>速度<b class='flag-5'>规划</b><b class='flag-5'>详解</b>
    减速电机概述了解多少?
    减速电机的工作原理是通过把电动机的动力通过齿轮(或者蜗轮蜗杆)减速机,大大降低转速,从而增加减速电机的输出扭矩,以满足机械设备工作的需要。此动力传动设备有个不可忽视的核心——“增力减速
    发表于 12-23 15:16
    多台仓储AGV协作全局路径规划算法的研究
    多AGV动态路径规划需解决冲突避免,核心在整体协调最优。规划时考虑道路设计、拥堵、最短路径和交通管制,用A*算法避免重复路径和转弯,同时需交通管制防相撞。创新响应需求是关键,良好路径规划
    的头像 发表于 10-28 17:38 511次阅读
    多台仓储AGV协作全局路径<b class='flag-5'>规划算法</b>的研究
    减速电机该如何分类?
    减速电机是一种将电能转换为机械能的设备,通过内置的减速机构来降低电机的转速,同时增加扭矩。这种设备广泛应用于各种工业自动化、输送系统、机器人等领域。减速电机可以根据不同的标准进行分类,以下是一些常见
    的头像 发表于 10-24 10:19 712次阅读
    步进电机如何在加减速过程中控制技术?
    步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的电机,广泛应用于各种自动化控制系统中。在加减速过程中,步进电机的控制技术至关重要,以确保系统的稳定性和精确性。 加减速控制原理 步进电机的加减速控制
    的头像 发表于 10-23 10:02 802次阅读
    伺服电机加减速机惯量怎么计算
    伺服电机加减速机系统是现代工业自动化领域中常见的一种传动装置,它通过将伺服电机的高速旋转转化为减速机的低速大扭矩输出,实现对负载的精确控制。在设计和使用伺服电机加减速机系统时,了解其惯量特性是非
    的头像 发表于 06-14 10:54 4083次阅读
    stm32控制步进电机加减速的稳定性?
    加减速的时候,在固定的时间内增加或者减少固定的转速。网上看了s曲线或者梯形加减速的一些介绍,也仿照s
    发表于 05-06 07:21
    STM32的电机库适合用来做步进电机吗? 里面包含有加减速算法没呢?
    STM32 的电机库 适合用来做步进电机吗? 里面包含有加减速算法没呢?
    发表于 05-06 07:02
    如何用stm32f103zet6控制伺服电机的加减速运动?
    想用stm32f103zet6控制伺服电机的加减速运动,不知该怎么做,请大神指教。具体情况是有个机械凸轮,有一根顶杆顶着凸轮边沿,随着凸轮转动及其外径的变化,水平顶杆会沿水平方向作直线运动。现在可以
    发表于 04-30 08:00
    基于FPGA的常见的图像算法模块总结
    意在给大家补充一下基于FPGA的图像算法基础,于是讲解了一下常见的图像算法模块,经过个人的总结,将知识点分布如下所示。
    的头像 发表于 04-28 11:45 721次阅读
    基于FPGA的常见的图像<b class='flag-5'>算法</b>模块<b class='flag-5'>总结</b>
