关于CPU运行速度计算详解
FPGA之家 来源: 裸机思维 作者:GorgonMeducer 傻孩子 2021-04-09 18:19 次阅读
【说在前面的话】
相对人的感官来说CPU跑的太快了——即便是人们常常用来描述时间短暂的“一眨眼功夫”对CPU来说也是及其“漫长”的好几百毫秒了——仔细想想有几个人能在一秒钟内连续眨十次眼睛呢?正因为如此,即便是超级循环里面顺次执行的多个任务,在人类看来也往往是“一瞬间就执行完了”。那么CPU究竟跑的有多快呢?是很快、非常快还是快得不得了?如果我们继续站在人类的视角考虑这个问题,其抽象程度无异于思考“无穷大究竟是多大”。
让我们想象着周围的时间相对你突然都慢了下来,从微处理器的视角重新审视这个世界。
【第一个参考点】
“1MHz就是 1us”
“1MHz就是1us”是一个基准概念,通过修改思考方式,我们就可以利用它快速而有效的解决很多实际问题。作为练习,我们来尝试依次快速的回答以下几个问题:
假设每个时钟脉冲都对应一个指令周期:
已知系统频率是1MHz,请问1us内有几个指令周期?
已知系统频率是12MHz,请问1us内有几个指令周期?
已知系统频率是11.3728MHz,请问1us内有几个指令周期?
已知系统频率是500KHz,请问1us内有几个指令周期?
很显然,如果你试图首先计算出系统周期:
再用1us去相除:
这个过程已经慢了。
让我们来换一种思维模式,既然1MHz对应1us(也就是1us对应一个指令周期),那么12MHz就是1MHz的12倍,1us时间内就有12个指令周期;同理可得,当系统频率分别是11.3728MHz和500KHz(0.5MHz)的时候,1us时间内对应的指令周期数分别是11.3728个和0.5个。
借助这个等效,我们就可以对CPU的处理能力建立更多量化的感官,比如1ms的时间内,CPU能做多少事情呢?由于1ms等于1000us,对1MHz的系统来说,1ms可以完成1000个指令周期,12MHz的系统可以完成12000个指令周期。然而1000和12000这样的数字对于只有十个手指的人类大脑来说还是太抽象了,因此我们更进一步,把指令周期换算成等效的代码尺寸:
由于主流的微控制器其指令集中大多是单周期指令,我们不妨假设所有指令都是单指令周期的,这样1个指令周期就对应一条指令;
假设每条指令都是2个字节大小(16位指令);
这样,1ms时间内1MHz的系统可以运行大约2KB的代码,一个12MHz的系统可以运行24KB的代码,依次类推。
那么2KB是什么概念呢?如果你平时有留意编译后的代码尺寸,2KB大约是一个基础驱动库的尺寸,可以包含一个USART的驱动或者实现电源管理;而24KB几乎是一个小型工程应用的尺寸了。
借助这些非常具体的数字,我们很容易拿它们和中断处理程序进行比较,建立直观的认识——比如:
中断处理程序“执行的是不是足够快”?
“丢中断的风险究竟有多大”等等?
使用中断接收外设数据的时候会不会发生丢失?
可以肯定的是,这种忽略循环和条件分支的评估方法几乎是一个代码的最差情况,也就是说,在1MHz的系统中对于一个1KHz的毫秒中断,中断处理程序越接近2KB,就说明系统越可能“丢中断”。
在这种情况下,除非你通过编译器提供的等效汇编代码仔细的计算过实际的周期数,或者是通过perf_counter这样的工具实际测量过代码的周期消耗——确信时间上处理周期不会大于1ms且这期间不会存在其它中断处理程序,否则你的中断处理程序还是比2KB越小越好。
【一个真实的案例】
在一个72MHz的Cortex-M3/M4系统下,使用中断模式来接收串口数据,波特率为115200的情况下:
最大允许屏蔽中断多长时间?
中断处理程序允许的理论最大安全尺寸是多少?
首先,我们要搞清楚系统的指令大小和指令集的周期数情况。以ARM Cortex M3/M4为例,其指令大部分为单周期指令,支持16位指令和32位指令。为了评估中断处理程序的尺寸上线,我们可以分别以16位指令和32位指令为基础计算出两个结果作为参考范围;
其次,系统频率为72MHz,假设USART没有硬件FIFO,则115200的波特率在典型的“1起始位+1终止位+无校验位+8数据位”的配置下(每个数据帧对应10个bit),实际上对应最大11.52KB/s的数据率——或者说,USART完成中断每秒钟发生 11.52K次。至此,我们可以回答第一个问题,即在这一系统中最大允许屏蔽中断多长时间——1/11.52KHz ≈87us。
也就是说,假设中断屏蔽的时间为87us则中断处理程序的理论最大尺寸范围是(72 * 87 * 2)字节到(72 * 87 * 4)字节,即12.528KB到25.056KB之间。取最小值12KB。
结论,中断处理程序及其调用的子函数,其尺寸总和至少要小于12KB才能确保115200波特率的接收完成中断得到及时的响应。由于未考虑循环、分支以及其它任务的存在,以上结果仅用于粗略的快速评估,实际代码通常应该远小于这一上线值。当实际尺寸接近或者超过13KB时基本可以判定该系统存在无法及时稳定的响应中断的可能——需要对代码进行进一步的具体分析。
【结语】
“1MHz就是1us”的等效为我们提供了一个基准,建立了关于“CPU跑多快”最直观的感受,同时也为评估代码尺寸、系统可靠性提供了有力的参考。掌握了这个基准,作为一个合格的程序员,不应该仅凭人类的感觉毫无依据评价CPU的处理能力了,“72MHz足够快了吧?”“我已经用了芯片的最高频率”这种话再也不能轻易说了,我们应该定量而不是定性的去看待这类问题。
编辑:lyn
  • cpu
    cpu
  • 1Mhz
原文标题:【实时性迷思】CPU究竟跑的有多快?
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    有功率计还要速度计
    在讨论是否在有功率计的情况下还需要速度计时,我们首先要明确功率计和速度计各自的功能和用途。   功率计主要用于测量和记录设备或机器的输出功率,即单位时间内所做的功。在许多领域,如汽车、电机、发电机等,了解设备的功率输出是至关重要的,因为它直接关系到设备的性能和工作效
    的头像 发表于 10-03 16:07 262次阅读
    什么是CPU时钟速度
    CPU时钟速度,作为衡量CPU性能的关键指标之一,对于理解计算机处理速度具有重要意义。下面将从定义、作用、
    的头像 发表于 09-26 15:40 458次阅读
    CPU时钟周期的组成和作用
    CPU时钟周期是计算机体系结构中一个至关重要的概念,它直接关联到CPU运行速度和性能。以下是对CPU时钟周期的定义、组成和作用的详细解析。
    的头像 发表于 09-26 15:32 393次阅读
    EPSON工业级加速度计选型
    爱普生加速度计(Accelerometers)是一种工业级三轴输出压电式加速度传感器,采用具有专利技术的双音叉式石英传感器元件和Quarts光刻技术,通过压电效应来计算出诸如此类的内容物体运动的方向
    的头像 发表于 09-19 15:31 232次阅读
    EPSON工业级加<b class='flag-5'>速度计</b>选型
    笔记本电脑CPU选购指南:如何根据个人需求精准定位
    在挑选笔记本电脑的众多考量中,CPU(中央处理器)的选择无疑是核心中的核心。它不仅决定了机器的运行速度与性能表现,还直接影响到日常使用的流畅度及多任务处理的能力。本文将为您详解如何根据个人需求与预算,在纷繁复杂的
    的头像 发表于 07-15 14:56 1316次阅读
    Anthropic 发布Claude 3.5 Sonnet模型运行速度是Claude 3 Opus的两倍
    Anthropic 发布Claude 3.5 Sonnet最新模型 新模型在推理、知识和编码能力评估方面超越了以前的版本和竞争对手GPT 4o模型,同时其运行速度是Claude 3 Opus的两倍
    的头像 发表于 06-21 15:43 713次阅读
    Anthropic 发布Claude 3.5 Sonnet模型<b class='flag-5'>运行速度</b>是Claude 3 Opus的两倍
    STM32上电启动后,会有几率出现程序运行速度变慢的现象,是为什么?
    大家好: 请教个问题,我上电启动后,会有几率出现程序运行速度变慢的现象,比如定时器1s闪烁一次灯,变成了5s闪烁一次。重新上电或软复位后正常。 感觉是启动时,STM32有几率出现时钟没配置正确
    发表于 04-08 07:47
    stm32cubeide debug和release单片机运行速度不一样,在哪里进行控制的?
    stm32cubeide debug模式和release模式单片机运行速度不一样,在哪里进行控制的
    发表于 03-28 09:08
    一文详解CPU概念及运作原理
    CPU指令集(Instruction Set)是CPU计算和控制计算机系统所有指令的集合。计算机的程序最终需要转化为“指令”才能在
    发表于 01-16 10:59 1794次阅读
    一文<b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>CPU</b>概念及运作原理
    G120电机运行速度怎么设置?
    G120电机运行速度怎么设置? 例如我在触摸屏=1是高速=2中速=3是低速。 这个速度怎么设置?
    发表于 01-09 07:37
    两轴加速度计和三轴加速度计的使用区别?
    有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。
    发表于 12-29 06:06
    直流电机的输出功率与运行速度之间的关系到底是怎样的?
    想请教各位高手两个问题: 1、直流电机的输出功率与运行速度之间的关系到底是怎样的, 最好能写出公式 2、我这里的直流电机是通过6RA70调速的, 是否能通过降低电机的运行速度来控制电机的输出功率,从而节约生产用电呢??
    发表于 12-26 06:55
    基于事件的视觉惯性速度计
    这个速度计框架以事件数据和IMU测量作为输入。图中所示分别为:(a) 无人机在狭窄走廊中进行攻击行为。(b) 基于事件的流估计。(c) 相应的深度估计。(d) 归一化瞬时线速度估计结果。
    的头像 发表于 12-18 15:43 419次阅读
    基于事件的视觉惯性<b class='flag-5'>速度计</b>
    mems加速度计的量程是指什么
    Mems加速度计(Micro Electro Mechanical Systems Accelerometer)是一种微型化的加速度传感器,可以测量物体在三个轴向上的加速度,并且广泛地应用于许多领域
    的头像 发表于 12-15 10:21 1574次阅读
    MEMS加速度计基本振动特性
    电子发烧友网站提供《MEMS加速度计基本振动特性.pdf》资料免费下载
    发表于 11-28 11:18 1次下载
    MEMS加<b class='flag-5'>速度计</b>基本振动特性
