安装热继电器的注意事项,热继电器的试验和调整有什么要求?
h1654155282.3538 来源:维修电工及其自动化 作者:维修电工及其自动 2021-04-10 11:22 次阅读
安装热继电器,一般应注意以下事项:
(1)热继电器的安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差一般不得大于5%;连接导线的截面应符合规定。
(2)热继电器与其他电器装在一起使用时,应尽可能将它装在其他电器的下面,以免其动作特性受其他电器发热的影响;热继电器的盖子应盖好。
(3)热继电器的连接导线,必须严格按照产品说明书的规定选用(一般为铜线),因为导线的材质和尺寸均会影响热元件的热状态。
(4)热继电器的接线螺钉应拧紧,以使触头接触良好,防止因螺钉松动而导致触头的接触电阻增大,引起热元件温升增高,最终造成继电器的保护特性不稳定和发生误动作。
(5)热继电器安装完毕,投入运行前,应检查其整定电流是否符合要求。
热继电器的试验和调整,应按以下要求进行:
(1)安装前。应检测继电器的热元件额定电流或刻度盘电流调节范围与被保护电动机的额定电流是否相当。如果不相当,则应更换热元件,重新进行试验和调整,或者转动刻度盘的刻度使之符合要求。在一般情况下,热继电器的整定电流为电动机额定电流的0.95~1.05倍。
(2)热继电器的动作机构应工作可靠,通常可用手拨动4~5次进行观察;再扣按钮应灵活;调整部件不得松动,若有松动,则应加以紧固,并重新进行试验和调整。检查和调整部件时,只能用手或改锥轻轻触动,不得用力拧或推拉。
(3)试验时,首先向继电器通入额定电流(继电器应不动作),接着通入最低倍数的动作电流使其动作,然后断电冷却到室温如此重复试验三次,只有三次试验都符合要求才算合格。
(4)调整多极继电器时,应先将刻度盘对准所需要的整定电流值,然后对热继电器的各极分别进行快速调整,并适当增大试验电流。例如,对三极热继电器,每极单独在冷态下通以1.2倍整定电流约30分钟,缓慢地拨动调整部件,使热继电器脱扣。这样调定的热继电器,其各极是平衡的,而且动作性能与技术规范要求的性能相近。最后,将各极串联起来进行冷态或热态试验。如果发现动作时间不符合要求,则应同时对各极进行微调。
责任编辑人:CC
  • 继电器
  • 热继电器
    继电器使用注意事项
    继电器使用注意事项
    发表于 11-20 16:48 22次下载
    继电器什么时候使用_如何使用_继电器工作原理
    本文以继电器为中心,主要介绍了继电器的工作原理、继电器参数结构与选型方法,更详细的说明了
    发表于 12-19 10:44 4.1w次阅读
    继电器使用方法
    本文首先介绍了继电器安装使用方法,其次介绍了继电器使用中的两大注意事项,最后介绍了
    的头像 发表于 05-09 16:58 2.6w次阅读
    继电器的技术参数_继电器的作用
    本文主要介绍了继电器的技术参数,继电器的作用以及继电器的技术数据。
    发表于 08-13 11:37 1.2w次阅读
    继电器的选择方法_继电器安装_继电器的日常维护
    本文主要介绍了继电器的选择方法,继电器安装以及继电器
    发表于 08-13 11:50 2184次阅读
    继电器跳闸怎么复位_继电器跳闸的原因
    本文首先阐述了继电器跳闸的复位方式,其次介绍了继电器跳闸的原因,最后介绍了继电器使用
    发表于 03-12 13:50 4.5w次阅读
    继电器什么功能_继电器电流整定口诀
    本文首先阐述了继电器的功能,其次介绍了继电器电流整定口诀,最后介绍了继电器整定电流和复位方
    发表于 03-13 08:45 5836次阅读
    继电器的特性是什么_继电器基本性能
    本文首先阐述了继电器的保护特性,其次介绍了继电器的留个基本性能,最后介绍了继电器选用的基本
    发表于 03-13 09:34 1.7w次阅读
    继电器的选型注意事项
    继电器的选型要害如下:通常状况下,可选用两相构造的继电器,但当三相电压的均衡性较差,作业环境恶劣或无人看守的电动机,宜选用三相构造的
    的头像 发表于 09-24 10:23 4403次阅读
    继电器构造_继电器选用
    继电器便是运用电流的热效应作业的维护电器,在电气操控线路中首要用于电动机的过载维护。继电器依据过载电流的巨细主动
    的头像 发表于 09-25 10:31 5699次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>继电器</b>构造_<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>继电器</b>选用
    继电器安装调整
    继电器安装方向很容易被人忽视。继电器是电流通过发热元件发热,推动双金属片动作。热量的传递
    发表于 09-21 15:56 3885次阅读
    继电器安装方式和注意事项
      继电器的工作原理是基于电流的变化,当电流超过热继电器额定值时,继电器元件将受热膨胀,
    发表于 03-22 14:10 4775次阅读
    怎样安装和使用继电器
    怎样安装和使用继电器? 1)继电器必须按产品使用说明书的规定进行安装;当它与其他
    发表于 08-18 09:41 636次阅读
    继电器什么功能 继电器整定电流和复位方式调整方法
    的头像 发表于 03-07 13:53 4477次阅读
    固态继电器的使用注意事项 固态继电器如何连接
    。以下是使用固态继电器时的一些注意事项和连接方法: 使用注意事项: 负载匹配 : 确保固态继电器的额定电流和电压与负载相匹配。 避免过载,因为这可能导致
    的头像 发表于 12-11 16:10 399次阅读
