电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。
电压互感器的代号为PT,它的工作原理与电力变压器相同。电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。
为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。
测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压,可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。
供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。三相的第三线圈接成开囗三角形,开囗三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。
正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。
一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。线圈出现零序电压则相应的铁心中就会出现零序磁通。
为此,这种三相电压互感器采用旁轭式铁心或采用三台单相电压互感器。对于这种互感器,第三线圈的准确度要求不高,但要求有一定的过励磁特性。
正确安装电压互感器通常应注意以下几点:
(1)二次侧一端要接地。电压互感器的二次侧有一端必须接地。这主要是为了防止其一次、二次侧绕组间绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身和设备的安全。
(2)要有短路保护措施。电压互感器的一次、二次侧一般都应装设熔断器作为短路保护,同时其一次侧应装设隔离开关作为检修用。但作为移相电容器放电用的电压互感器一次侧,不得装熔断器,这是由于移相电容器的安全放电要求所致。
(3)电压互感器除其二次绕组的一端要接地之外,其铁芯和外壳也必须可靠接地。但二次侧的线圈不得短路,否则,一次、二次绕组会过热而导致电压互感器损坏。
责任编辑人:CC
互感器
12文章
800浏览量
39099 -
电压互感器
4文章
281浏览量
21785
电压互感器负荷箱使用方法及注意事项
电压互感器和电流互感器是什么?
什么是电压互感器?
0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号
电压互感器运行注意事项
电压互感器的作业注意事项
【安科瑞节能学院】电压互感器的基础知识原理及注意事项
电压互感器的作用是什么?简述使用时的注意事项
电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
电压互感器的型号及含义
