先看一下三相异步电动机的结构。
根据转子绕组的不同的形式,我们把三相异步电动机分为鼠笼式型的三相异步电动机和绕线型的三相异步电动机。
定子由机座,定子铁芯,定子绕组;转子由转子铁芯,转子绕组,以及相应的轴和轴承所组成。
在三相异步电动机的基座上有散热筋,是增加异步电动机的散热功能。三相异步电动机的轴上装有风扇来帮助散热。可变频的大型电动机的散热风扇单独安装,单独电源供电,保证散热效果!
关于定子结构,我们通过定子的两个组成部分更加详细的了解一下,定子三相绕组,在空间按照120度的位置来布置,定子铁芯它是由薄的硅钢片所结成的。
鼠笼型转子
导体用铜条或铝条,两头用端环联接。结构可靠简单,但是转子电阻固定。
绕线式转子
接成Y型的三相绕组通过滑环和电刷与外电路联接,便于串入电阻改善电动机的运行性能。绕线式异步电动机可以采用串电阻的方式来进行调速。
三相异步电动机的工作原理
我们将定子的三相绕组,通入三相的交流电a相b相和c相。我们规定电流从定子绕组的首端流入、末端流出时为正。
所以我们看一下在第一个时刻,a相上的电流是等于零的,所以a相中没有电流。b相上的电流是小于零的,所以b相的电流是从末端流入、从首端那流出的。c相电流是大于零的,所以c相的电流是从首段流入,从末端流出。
备注:安培定则,也叫右手螺旋定则,是表示电流和电流激发磁场的磁感线方向间关系的定则。通电直导线中的安培定则(安培定则一):用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指指向就是磁感线的环绕方向;通电螺线管中的安培定则(安培定则二):用右手握住通电螺线管,让四指指向电流的方向,那么大拇指所指的那一端是通电螺线管的N极。
在这个时候,我们可以用右手判断一下,定子中将形成相应的磁场。用同样的方法,我们可以看一下在第二个此刻,定子绕组中的电流以及磁场的情况,这时候,磁场逆时针旋转了60度。
相应的第三个时刻,所具有的磁场。以及第四个、第五个、第六个时刻所具有的磁场,当我们通电一个周期之后,旋转磁场在空间旋转一周,注意我们这里的三相异步电动机它的极对数是等于一的。
1.当三相感应电动机定子接三相电源时,在气隙中产生以同步速旋转的旋转磁场。
2.旋转磁场切割转子导体,在转子导体中产生感应电动势。转子绕组自行闭合,转子中产生电流。
3.转子绕组在磁场中受力,产生电磁转矩,驱动转子旋转。
4.旋转磁场的转速(同步速):
5.改变通入电流的相序(对调任意两根电源线)就可以改变旋转磁场的转向,从而改变电机的转向。
责任编辑人:CC
电动机
75文章
4211浏览量
101785 -
异步电动机
5文章
369浏览量
25975 -
三相异步电动机
21文章
313浏览量
25018
三相异步电动机的结构和原理解析
